Каркас - чем зашивать - доска или плиты осб?
MAXXimka
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 22:24    Заголовок сообщения: Каркас - чем зашивать - доска или плиты осб? Ответить с цитатой
Всем привет, начну вот-вот строить каркасную баню и возник вопрос - чем лучше зашивать снаружи - обычной дюймовкой или же плитами осб? вроде как дюймовка высохнет и придется переделывать через год, да и щели все равно останутся, а плиты осб дают меньше щелей, но насколько это будет прочно? и как плита осб к воздействиям внешней среды? можно ее просто покрасить или обязательно прятать под вагонку пластиковую, например?
какие мнения?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение   AIM Address
un
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OSB плита влагосотойкая, к воздействиям внешней среды устойчива. Внешний вид на любителя. Покрасить ее можно.
Щели между плитами оставлять 5-7мм. Зашивать с воздушным зазором, чтобы утеплитель мог сохнуть.
Содержит фенолы, внутри бани не применять.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
MAXXimka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как воздушный зазор этот лучше смастерить?
паг
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основное назначение осб в каркасном строительстве придать жесткость каркасу, доска эту жесткость не даст, если хотите обшивать доской то в конструкцию каркаса необходимо вводить элемены предающие жесткость например диагонали, или диафрагмы жесткости.
История с вентзазором перед осб спорна она необходима когда движение паров идет изнутри наружу, например при использовании паропроницаемых пленок тайвек, в 90 % каркасников используется пароизоляция, те термос. в банях она используется в 100 %, поэтому влажность в утеплителе такая какая была при закладке и выводить особо нечего.
Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
MAXXimka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и плюс доски рассохнутся и придется перешивать через некоторое время...да и щели как ни крути останутся - стало быть осп преимуществ больше в себе несет?
паг
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для каркасника да
un
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движене паров ВСЕГДА изнутри наружу.
И даже применяя пароизоляцию, невозможно выполнить ее герметично. Влага дырочку найдет. А поэтому выводить ее из утеплителя придется. Либо мириться с ухудшением его характристик.
un
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью вертикально пришитого бруска, оставив вверху и внизу стены небольшие щели.
паг
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение разговора частично описал в соседней ветке
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=219603#219603
shark
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне так с наружи лучше доска.Влага через щели лучше выходить будет,через осб влага не идёт.А изнутри осб-плита.И жёсткости будет достаточно.
un
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Поэтому я и пишу о вентилируемом зазоре между ОСП и утеплителем.
un
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутрь помещения эту дрянь тащить не стал бы.
LightWeight
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы вот решили делать баню из клееного бруса, компания ДДМ-СТРОЙ - ddm-stroy.ru, занимается производством данного материала, поэтому думаю, что будем заказывать брус именно у них, так как цены они предлагают адекватные. Посоветуйте, на что обращать внимание при строительстве.
narina
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы делали дом из бруса, выбрали проекта дома из бруса Счастье, очень получилось здорово.
Красивый дом с удачной планировкой, а вот до бани пока руки никак не дойдут.
