Жаропрочный экран для металлической печки
Spayn
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 14:46    Заголовок сообщения: Жаропрочный экран для металлической печки Ответить с цитатой
Здравия всем! Ищу приемлемый для себя вариант устройства жаропрочного экрана с трёх сторон металлической печи, для защиты стены сзади и полков по бокам, печь по центру. Кирпичная обкладка исключается, потому что пол по лагам. Нержавейка - некрасиво. Нужен каркасный экран, который в итоге можно обклеить плиткой. Проблема с выбором листового материала - есть минерит, суперизол, смл и т.д. Про минерит говорят что стружка выгорает, плитка отваливается, суперизол очень толстый получается, общая толщина одной стенки не должна быть больше 9см. СМЛ вообще надувательство какое-то, влагу впитывает, разрушается, температуру не держит... Может есть у кого какие идеи как ещё это реализовать?
И по поводу вент зазора между задней стенкой экрана и бревенчатой стеной - нужно ли снизу экрана делать зазор вентилируемый? Или же можно сплошняком всё закрыть?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять суть проблемы:либо рисунок в студию, либо описание более подробно-а то печь по центру- не понятно совсем...
Spayn
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь по центру парной, сзади бревенчатая стена, по бокам полоки, с эти трёх сторон нужен экран, топка открытая. Вопрос больше какие материалы использовать.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за печь?
Spayn
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aito AK 57 Smile
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Гы Гы
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию, там все и так хорошо :У кожуха имеется слой теплоизоляционного материала, защищенного листом из нержавеющей стали. Топочная камера выложена из элементов, изготовленных из огнеупорного материала. Стенки камеры для камней выложены огнеупорным кирпичом.
Spayn
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2019, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее лучше перебдеть, тем более в инструкции указаны стандартные интервалы до сгораемых конструкций в 50 см, чего соблюсти в небольшой парной нереально, поэтому нужен экран.
