Фундаменты - полезные советы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
Даша Палибина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересная ссылка - как поднять деревянный дом. О том, что просадка фундамента - еще не конец дому.
sap86
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Буду благодарен если специалисты подскажут сколько нужно щебня для фундамента размером 6х6 высота 60 см. + перемычка между КО и мойка-парилка +фундамент под печь?
slava_gold
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не специалист, по науке считал так:
ИДЕАЛ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА в кг
1куб раствора=
-цемент 320кг
-песок 610кг
-щебень 1250кг
-вода 170литров
в литрах подсказка плюс минус
-цемент 1л=2.0кг
-песок 1л=1.5кг
-щебень 1л=1.3кг
считай объем фундамент, переводи в кубы или кг, но идеал на стройке не получиться, бери чуть больше, пригодится))
sap86
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slava_gold писал(а):
считай объем фундамент, переводи в кубы или кг ...
Спасибо,
замудренно как-то ))),
размер довольно распостраненный ширина где-то см 40, может кто подскажет из практики сколько.
andreyrogachyov
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное при закладке фундамента учитывать последствия морозного пучения, иначе всё может по швам пойти - появятся трещины, поднимется пол, да и обрушение тоже возможно. Нашёл небольшой ресурс в сети, там показано действие морозного пучения на лёгком примере - http://teplodoma.ru/stati/sily-moroznogo-pucheniya-grunta-i-fundament/ Есть так же некоторые рекомендации, как предотвратить этот процесс. Хотя правильнее всего для этого обращаться к специалистам, они с пучением уже сталкивались и смогут без проблем рассчитать все необходимые характеристики для закладки фундамента.
Данко
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем постоянно, особенно от не свежего кефира... Smile Можно также NASA подключить, разного рода гороскоподелов и гадальщиков... А можно самому включить мозг и попытаться во всем разобраться- тема-то не особо сложная, было бы желание учиться и учителя толковые... Бани (а здесь именно о них речь) в своем боьшинстве деревянные- не важно, бревно, брус или каркас. Дерево прощает многие дилетантские ошибки. Хотя если деньжищ немерено... Тут на форуме писал один товарисч, как он спецов нанимал, они пробу грунта делали, таблицы, графики, все дела... А во время строительства, пишет, подходит деревенский мальчик и спрашивает:
-Дядь, а ты тут будешь большой дом строить?
-Нет, баню.
- Дядь, ты дурак?
Устами младенца... Но у человека с чуством юмора и самоиронии нормально, вот он и написал... А куда деньги деть- это уж каждый сам решает.
Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Дай мне твоё терпенье, не ведающее о себе.
Данко
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2014, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так получилось: Считал точно до см: V= 3,4 куба; посчитал грубо с допусками: V= 3,6 куба; заказал 4 куба- узбеки при заливке пролили через край лотка максимум литров 60-80 (при уборке получилась одна строительная тележка) и после заливки осталось... ЦЕЛОЕ ОДНО 10-ти литровое ведро!!! Так, что насчет пригодится- он конечно пригодится, лишь бы меньше не оказалось...
slava_gold
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данко,
согласен, лучше остатки на дорогу приспособить, чем бегать с лопатами потом))
ESaupport
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2018, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у себя хочу сделать ленточный. Это довольно трудоемкий в возведении процесс, перед его возведением необходимо убедиться, что все коммуникации были проложены правильно. Поделитесь, пожалуйста, мнением по данному типу фундамента? С какими подводными камнями столкнулись в процессе?
vikkizoomy
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2019, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При появлении воды в подвале необходимо осуществить гидроизоляцию погреба изнутри и приобрести для этого качественные материалы. Наибольшей популярностью пользуются сейчас сухие строительные смеси, специальная полимерная лента или жидкая резина. Гидроизоляционные работы снаружи намного сложнее, чем проведенные изнутри. На современном рынке вы можете увидеть огромный ассортимент товаров, пригодных для этих работ. Все они различаются между собою методом нанесения, принципом действия.
RomeoMD
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые мастера! Какой марки бетон посоветуете для ленточного фундамента для небольшого дома из бруса в один этаж? Хотели М300 на граните, но говорят, это для крупных зданий! Какой лучше использовать? Регион Москва.
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не задавайте тут вопросов, ничего путного не скажут. Есть форумы инженеров, там можно получить грамотный ответ. Буква М - марка бетона означающая прочность бетона на сжатие. Для вашей постройки бетон на гравии двухсотый более чем достаточно. Например, мы брали от производителя в компании Монолит Групп с сертификатом качества бетон М-200, он имеет прочность на сжатие 200кгс/см.кв. и т.д… Для фундаментов (в большинстве случаев) используют бетон марок от 200 до 350, но это не главное. Имеет значение армирование фундамента и правильное устройство подстилающих слоёв. Это предельно коротко.
Ludgorbapu
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще то экономил, ваш случай, где экономии не место. Могу провести вам экскурсию с показом разрушающихся фундаментов и их владельцами, кусающими локти. Кстати, бетон берите у поверенного поставщика. По стоимости там есть нюансы, если экономитте, узнайте объём одного замеса. Бывает замес 0.9 , а продают 1 м3, к примеру, ясно что на 10% заложен сразу обман, хотя это может и мелочь по сути
Zacepin
СообщениеДобавлено: Сб 13 Апрель 2019, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практичнее кирпич, никакое дерево с ним не сравнится! Мы в свое время тоже долго из чего строить дом, но потом все таки накопили нужную сумму и построили кирпичный. Вот уже 10 лет нет никаких нареканий. А деревянные дома через несколько лет теряют свой изначальный вид из-за влаги.
Страница 38 из 38
