Освещение парилки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайские светодиоды рассчитаны на 40-50 градусов. Перегорят в момент.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. а есть не Китайские???
2. не надо Ля-ля!!! У меня более 3-х лет работают - ни один диод не деградировал...
Вова Коновалов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исключение подтверждает правило!
У тебя в парилке наверное они под полком, где 30 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лента - по низу верхнего полка- высота 115 см. Народ оттуда с двух литров сносит!!! Их - снесло... Зеленая подсветка!!!!
 Размер файла:  1.85 МБ
 Просмотров:  202 раз(а)
 Размер файла:  1.82 МБ
 Просмотров:  185 раз(а)
nemowa.ira2017
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2017, 18:13    Заголовок сообщения: Для влажных парных светильники с каким напряжением выбирать? Ответить с цитатой
Строим баню, подскажите какие светильники и с каким напряжением выбрать для парной?
Valeriiy1005
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я устанавливал светодиодные встраиваемые точечные светильники, все вывел в прихожую, а провода спрятал далеко глубоко под бревна!
Krapka1
СообщениеДобавлено: Чт 21 Сентябрь 2017, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую модель светильника использовали?
Artimador
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует стекловолоконное освещение, в парилке себе поставил пол года назад - пока все в порядке!)
RomeoMD
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2018, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я баньку сладил под прошлую зиму, но не полностью, без электричества. А попарицца страсть как охота было, сами знаете. В КО переноску кинул, а в парной с моечной по фонарю для свечей приладил. Черного металла, бестолковые такие валялись в хозблоке. Свечки - таблетки икеевские в алюминии. Скажу, накрайняк этот вариант не такой и плохой. Аккурат посмотреть и попарицца. Так вот до сих пор эта времянка и светит. Такая вот история с безопасностью
Шпиончик
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно брать споты с влагозащитой. Такие точно есть, я видел в магазине "topsvet.ru". Светильники с защитой надежные, не перегорят так быстро, как обычные. Производятся они в Европе, лучше всего смотреть Италию. Но и Венгрия, Испания качественные встраиваемые светильники ихготавливает.
Apalikov
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для парилки годится простой влагозащищенный светильник с уровнем защиты не меньше IP44. У такого устройства имеется резиновая или силиконовая прокладка.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2019, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годится простой патрон с лампочкой на 12 в, кто не боится - то и на 220 в работает у меня...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обычная светодиодная лампа на 6ВТ 220 В за 69 руб стоит в обычном дешевом влагонепроницаемом стеклянном светильнике за 350 руб над входом с кабелем идущим прямо насквозь в бревенчатую стену в КО. Закрыт обычным экраном деревянным для бани за 350 руб. Итого 769 рублей. Светит не ярко, но этого и добивался-нехер смотреть по сторонам в парной и косяки в строительстве рассматривать Smile 3 года еженедельных прогревов, без нареканий...
Naena
СообщениеДобавлено: Ср 28 Август 2019, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже обычный светильник стоит. Муж покупал какой то влагозащищеный, работает уже год нормально Smile
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку все понимают, что баня это место повышенной влажности, поэтому и подход к выбору источника освещения должен быть особый, скажем так. Изоляция всех проводов должна быть двойной, а сами провода должны выдерживать температурный режим до 180 градусов, например ВРГ, АВРГ, ПРН. Если баня из кирпича - оптимально будет спрятать провода за штукатуркой, если дерево, то часто используют коробы. Касательно выбора источника света - светодиоды лучший во всех планах вариант, потому что они яркие, безопасные и хорошо впишутся в интерьер, если грамотно эти лампы расположить за полочками типа так
Или же можно даже заморочиться и за полочками установить светодиодные ленты, всем нам хорошо знакомые
Снежинск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для освещения парной использую автомобильные ходовые огни.Влагозащита у них отличная(ведь ставятся снаружи авто), напряжение 12V, корпус является радиатором . Один минус - все чёрного цвета.
 Размер файла:  74 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
Страница 19 из 19
