Как добиться прозрачности воды в бассейне?
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели
Lisa1989
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2016, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перед тем как наполнять бассейн в начале лета, хорошо мою его доместосом с хлором domestos.ru, когда бассейн наполнен добавляю перекись водорода. Хватает на 1,5 месяца, затем повторяю процедуру. В результате и вода чистая и грибок не заводиться никакой. У нас в бассейне все лето детишки купаются, поэтому считаю, лучше и безопаснее так делать для дезинфекции.
бонд
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтр точно у ТС работает в режиме фильтрации, а то может просто воду по кругу гоняет. У меня купель маленькая, около 1.5 куба, часа фильтрации достаточно для полной прозрачности. Хлорку в гранулах кидаю по чуть-чуть, чисто для профилактики.
Vadims
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2018, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала скажите из чего сделан бассейн? У нас просто кладка и плитка керамическая, она легко моется и не так вода портится, как например в пластиковых бассейнах.
Фильтр проверьте и если ничего не помогает, то может использовать химию для бассейнов? Она есть в продаже.
Vodyanov
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2018, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ухаживать за бассейном и водой, конечно, она помутнеет.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мутнеет, а зеленеет на дне. Повторюсь - в мае-апреле 7 литров перекиси водорода, потом в неделю 5-7 бутылок белизны!!!
Rinat
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем сначала и внимательно. Проблема решена.
Zarevo
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
На старте лета льем перекись водорода, потом раз в неделю 6-7 бутылок белизны...
Ух ты, какие моменты. Спасибо, возьмем на вооружение.
Naena
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2019, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маленькому ребенку такое разве не навредит?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверено!!! Хлор быстро нейтрализует "всю гадость в воде " и улетучивается. У меня была весьма "капризная собака" - на моей автарке на некоторых форумах.... Very Happy Он плохо пил воду из под крана и взахлеб из бассейна. Внук с 4 лет купается[/img]
 Размер файла:  160.12 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
Rinat
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2019, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит бассейн сейчас.
 Размер файла:  3.06 МБ
 Просмотров:  15 раз(а)
Rinat
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2019, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой песочный фильтр. Проблем нет.
 Размер файла:  2.87 МБ
Naena
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая красивая и не скажешь что капризная Embarassed
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Бассейны и купели Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
