Mamarazzo
Добавлено: Пт 16 Август 2019, 00:35 Заголовок сообщения: Планировка бани 6х6 с мансардой |
Здравствуйте!
Купили участок под ИЖС на юге московской области. Из-за отсутствия накоплений, решили сперва построить баню с мансардой и использовать ее как дачный домик пока не построим дом. Заодно оценить соответствие реальных расходов с планируемыми.
Баня размером 6х6 из профилированного бруса 145х145 под усадку. Планируется дальнейшее утепление стен первого этажа (поле постройки дома) и отделка сайдингом. Тогда же планируется постройка пристройки для газового отопления бани в соответствии с текущими нормативами (если удасться согласовать). До этого планируется использовать баню только с дачный сезон. Холодная вода - центральный водопровод, горячая - накопительный электрокотел на 100л. Канализация - септик.
Фундамент - МЗЛФ. Полы по грунту с утеплением ЭППС, но без Теплых Полов. Финишный пол - плитка. Между душевой и санузлом, а также между КО и тамбуром - перегородки, чтобы можно было из подвинуть после возведения коробки.
Печь планируется Скоропарка 2017 Inox Витра Б антрацит. Количество парящихся - регулярно 2, изредка 3-4. Количество моющихся - 0 (только душ, без тазиков и ковшиков).
Слева относительно плана будет пристроен сарай 3х6.
Какие будут замечания?
35.62 КБ |
258 раз(а) |
Mamarazzo
Добавлено: Сб 17 Август 2019, 23:39 Заголовок сообщения: |
Переработал:
41.15 КБ |
217 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 16:04 Заголовок сообщения: |
замечание два-печь на 30 кг камней для 12 м3 парной-не маловато??? рекомендую посмотреть ферингера. 2. Дверь из парной в КО. Если это будет РБ-будет много пара, лучше открывать в МО, которое в данном случае будет холодным... Я бы добавил стенку с дверью для отсечения влажного воздуха из тамбура на второй этаж. Соответственно, напоминать, что все двери в бане разумнее открывать наружу не буду...
Добавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 19:25 Заголовок сообщения: |
можно сделать более оптимально - рисунка с точными размерами под рукой нет, но принцип следующий
300.89 КБ |
140 раз(а) |
Mamarazzo
Добавлено: Ср 6 Ноябрь 2019, 22:34 Заголовок сообщения: Вентиляция бани (не парной!) |
Пересмотрел кучу рабочих проектов бань. Нигде нет на планах вентиляционной шахты естественной вентиляции (труба печи и баста не в счет). Да и трубы фанового стояка не видел, хотя практически все бани с унитазом.
Это потому что в бане не требуются эти элементы или просто проекты недостаточно подробные?
Если кто делал вентиляцию, где размещал? В санузле?
Добавлено: Сб 9 Ноябрь 2019, 01:07 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бани (не парной!) |
Mamarazzo писал(а): | Пересмотрел кучу рабочих проектов бань. Нигде нет на планах вентиляционной шахты естественной вентиляции (труба печи и баста не в счет). Да и трубы фанового стояка не видел, хотя практически все бани с унитазом.
Если кто делал вентиляцию, где размещал? В санузле? | *у бастЫ вообще нет никаокй трубы - там все через пол продувной проходит
*а от куда вы хотите вытягивать воздух из парилки - из под потолка или от уровня пола?
*если хоЧите вытяжку у потолка - это одно, а если говорим о вытяжке с уровня пола - то возможны варианты
*как пример
https://pravilnayabanya.ru/banya/pravilnaya-banya-v-bane-bochke-ot-ramunasa-i-bochky-ru/
*а насчет дымовой трубы - в смысле применения ее в качестве вытяжки - это можно делать лишь с ПРАВИЛЬНОЙ БАННОЙ ПЕЧКОЙ - с НЕПРАВИЛЬНЫМИ БАННЫМИ ПЕЧАМИ это - вы тут правы - это не в счет ибо это шикарное решение применить просто нет возможности
Перворуб =--=
Добавлено: Вс 10 Ноябрь 2019, 12:17 Заголовок сообщения: |
Mamarazzo, размещают по чертежам. Кучу проектов где смотрел? На сайтах с планами? Так они не подробные!
Fara
Добавлено: Вт 19 Октябрь 2021, 18:06 Заголовок сообщения: |
Задумался и себе построить.
Esterr
Добавлено: Чт 27 Январь 2022, 10:33 Заголовок сообщения: |
Перворуб писал(а): | Mamarazzo, размещают по чертежам. Кучу проектов где смотрел? На сайтах с планами? Так они не подробные! | Плюсую, сейчас на дачке раздумываю баньку себе отстроить, уже с пару недель как сижу на таких сайтах с чертежами. Красивые, вроде и практичные - да, но никак не подробные. Поэтому решил что лучшим решением будет заказать дизайн проект. Хочу брать тут https://ionosfera.org/dizajn-proekt-bani.html Мне кажется это сможет решить львиную часть вопросов, если не все, останется только хорошую бригаду нанять
