Кулинария
На страницу Пред.  1, 2
Petronva
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2019, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я все в поиске вкусных рыбных котлет. Какие то воспоминания из детства о рыбных блюдах, наверное котлеты из садика еще. Пробовала из тушки хека (в рыбке вечная проблема - кости, поэтому тушка проще всего), не то конечно, но съедобно. Но пришлись более всего по вкусу котлеты из сазана, очень вкусные выходят за счет того, что нет муки, сала, хлеба и прочих примудростей, которые добавляют в фарш. А сами котлетки запекаются в духовке в томате.
На 1000 гр филе сазана, лук 2 головки, яйца 2 шт, томатная паста 1 ст. л., укроп, петрушка, соль, перец по вкусу. Через мясорубку пропустила, взбила фарш и в духовку, залить томатом (+вода+зелень) потушенным на сковороде.
ninuni
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует закуска из кабачков, а то жареные уже приелись, хотелось бы что то новенькое.
Tirli
СообщениеДобавлено: Чт 30 Май 2019, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вкусно, лучшие супы для вас.
Луковый суп на курином бульоне с гренками
Вкусный обед с французскими нотками - луковый суп на курином бульоне с гренками.
Продукты
(на 4 порции)
Лук репчатый - 4 шт.
Масло сливочное - 1 ст. ложка
Мука - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый - на кончике ножа (по вкусу)
Для куриного бульона:
Курица (окорочка) - 600 г
Морковь - 1 шт.
Корень сельдерея - 30 г
Лавровый лист - 1 шт.
Соль - 1 ст. ложка (по вкусу)
Кроме того:
Хлеб пшеничный - 2 ломтя
Сыр твёрдый - 80 г
Подготовить продукты.
Как приготовить луковый суп на курином бульоне с гренками:
Сварить куриный бульон с ароматическими кореньями (морковью и сельдереем). Для этого куриное мясо вымыть, залить холодной водой (2 л) и добавить соль. Довести воду до кипения и снять пену.
Морковь и корень сельдерея очистить, вымыть, разрезать на части и добавить в кипящий бульон. Также добавить лавровый лист. Варить бульон на минимальном огне под крышкой (до готовности курицы).
Достать из бульона куриное мясо, морковь и корень сельдерея. Бульон процедить.
Мясо снять с костей и нарезать кусочками.
Лук очистить, вымыть и нарезать соломкой.
В сковороде растопить сливочное масло. Обжарить лук на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета (1-2 минуты).
Посыпать лук мукой.
Немного обжарить лук вместе с мукой (около минуты).
Переложить жареный лук в куриный бульон. Поперчить.
Варить луковый суп на курином бульоне 15 минут.
Тем временем приготовить гренки. Хлеб нарезать кубиками.
Растопить в сковороде сливочное масло. На среднем огне поджарить кусочки хлеба до образования румяной корочки (около 2 минут). Важно постоянно помешивать, чтобы гренки не горели.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Для подачи в порционные тарелки разложить гренки и добавить кусочки мяса. Посыпать тёртым сыром.
Затем налить в тарелки суп и подать к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!
lissy_chka
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дождусь, когда созреют абрикосы и можно будет спечь абрикосовый пирог. Обожаю в любом виде абрикосы.
Germana
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июнь 2019, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю приготовить ароматное варенье из бананов с карамелью.
Ингредиенты:
Бананы - 400 г
Сахар - 200 г
Лимон - 1 шт.
Апельсин - 1 шт.
Для начала выдавим сок из лимона. Немного прижмем лимон рукой по столу, тщательно промоем его, разрежем на 2 части и выдавим весь сок через кухонное сито в отдельный стакан. Не покупайте лимонный сок в магазине, для этого рецепта необходим свежевыжатый сок.
Далее берем 1 большой апельсин, промываем под водой, разрезаем на 2 части и выдавливаем сок через кухонное сито в стакан, куда выдавливали лимон. В общей сложности получается примерно 165 грамм сока.
В чистый и сухой сотейник всыпаем 65 грамм сахара и 8 столовых ложек воды. Ювелирная точность не нужна, так как из сахара будет вариться карамель. Чем больше воды, тем дольше она будет вариться.
Включаем газовую или электроплиту на минимальном огне, ставим на него сотейник и, постоянно помешивая, добиваемся полного растворения сахара. Далее нагрев увеличиваем, и нужно сделать так, чтобы до закипания сиропа весь сахар растворился.
Когда сахар растворился, смываем остатки сахара со стенки кисточкой.
Доводим сироп до кипения, переключаем огонь на средний и варим до карамельного цвета.
Параллельно необходимо довести до кипения лимонно-апельсиновый сок. Когда карамель станет насыщенно коричневый цвет, вливаем в неё горячий сок струйкой, постоянно перемешивая лопаткой.
Когда сок будет полностью добавлен в карамель, варим его еще 1 минуту и выключаем огонь.
Берем 4 небольших банана, очищаем их от кожуры и взвешиваем. Общий вес бананов не должен превышать 400 грамм.
Далее нарезаем бананы на небольшие кубики.
Включаем карамель снова на нагрев и аккуратно кладем в нее бананы. Доводим варево до кипения, аккуратно перемешиваем и продолжаем варить на среднем огне пока бананы не станут мягкими. На это уходит примерно 10 минут. Перемешивайте очень аккуратно, чтобы бананы не превратились в пюре. Выключаем варенье и даем ему остыть.
Tirli
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вкусно - заготовки на зиму салаты.
Овощной салат на зиму
Овощной салат из помидоров, болгарского перца и моркови - родом из моего детства, что называется "бабушкин рецепт". Он всегда был самым любимым из домашней консервации. Очень просто делается, а получается вкусно!
Продукты
(на 20 порций)
Помидоры - 1 кг
Морковь - 500 г
Перец болгарский - 500 г
Лук репчатый - 500 г
Масло подсолнечное - 120-150 мл
Соль (каменная) - 30 г
Сахар - 40 г
Подготовить продукты для заготовки овощного салата на зиму. Порезать лук, перец и помидоры. Морковь натереть на крупной терке.
Как приготовить овощной салат на зиму:
В кастрюле разогреть масло и положить лук, довести его до полуготовности.
Добавить морковь. Размешать, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Потом положить перец, размешать, накрыть крышкой и тушить еще минут 5.
В конце добавить помидоры.
(Регулируйте количество помидоров сами, если любите погуще - положите их поменьше.)
Посолить и добавить сахар, размешать. (Можно попробовать на вкус, если Вам мало соли или сахара - добавьте.)
Варить под крышкой еще 15-20 минут, помешивая. Содержимое должно слабо кипеть.
Банки (хорошо помыть и можно простерилизовать) и крышки (я их опускаю в кипяток ненадолго) подготовить заранее. Овощи кипящими разложить по банкам, закрутить, укутать и дать остыть.
Получается 2,5 л готового овощного салата. Вся домашняя консервация у меня хранится при комнатной температуре.
Кетя
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2019, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полюбила блюда из кабачков, не передать. Так сложилось, что год на них урожайный, на огороде ящиками собираем. Поэтому делаем из них и шашлычки, и жарим классически, и супы из кабачков. Вот краткий рецепт супчика из кабачков:
- трем кабачки на мелкой тёрке.
- добавляю лук, варю мин 15 мин пока кашей не станет.
- заправляю суп специями
- дело за блендером - перемалываю сварившуюся кашицу.
Суп-пюре готов. Можно сливки добавить. На рецепт супа с кабачков натолкнулась у автора на сайте. http://prostovkysno.com/pervoe/sup-pyure-iz-kabachkov-so-slivkami/
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер афтербанная шурпа.
Недавно перешел на режим: завтрак, целый день впахивать на даче, а к 7 вечера-в натопленную баню с чаем, квасом и какой нибудь легким перекусом-яблоки, печеньки и т.д. Выходишь из бани счастливый, уставший, голодный как волк-а дома тебя ждет дымящаяся наваристая яркая вкусная шурпа, я бы сказал даже Шурпа!. Готовить ее начинаю за 2 часа до похода в баню. Итак:
Мясо, еще вчера радующееся солнышку, но уже порезанное на большие порционные куски с вкраплениями косточек укладываю на дно казана.
Овощи, которые родились в земле, -мы обязательно кладем на мясо целиком.
И это верно, если подразумевать под овощами, «родившимися в земле», корнеплоды: морковь, белый лук, чеснок и картофель.
Овощи же, которые "родились над землей" (болгарский перец, помидоры) напротив,режем, дабы всё полнее уходило в шурпу.
Исключение делается разве что для жгучих перечных стручков.
А венчают палитру шурпы листики свежего зеленого базилика
Вот и всё. "Щепотка соли, щепотка красного перца и щепотка растертой в ладонях зиры", плюс три литра холодной воды, и казан можно ставить на медленный огонь, больше ни о чем в течение двух часов не заботясь...
...(разве что снять легкую пенку при первом закипании шурпы).
Я знаю, что будет потом. Остывшие и посвежевшие, мы сядем этим тихим летним вечером на веранде с глиняными пиалами с дымящейся шурпой
PS.
Ингредиенты (на 3-4 порции шурпы):
к
1. Около килограмма баранины или телятины
2. Три средних белых луковиц
3. Головка чеснока
5. Два средних сладких перца
6. Два средних помидора
7. Пять-шесть мелких картофелин
8. Стручок жгучего перца
9. Одна-две средние моркови
10. Пучок зеленого базилика. Кинза, петрушка, укроп, зеленый лучек по желанию
12. Соль и красный перец по вкусу
Блюдо с одновременно заложенными в него продуктами готовится на очень медленном огне не менее двух часов, Рекомендуемый напиток – Любой чай, под такое не грех пропустить несколько запотевших граненых стопок с пшеничнойSmile.
(Адаптированный рецептик Супер Повара Дундика, респект ему!)
 Размер файла:  101.11 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
Malvera
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варенье пятиминутка из смородины
Рецепт-пятиминутка просто создан для смородины! Быстрая варка сохраняет все витамины, которыми так богата душистая ягода.
При этом не нужно добавлять загустители, варенье прекрасно застывает за счет природного пектина, который в большом количестве содержится в смородине.
Заготовка получается желеобразной, очень вкусной и ароматной. Источник: https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/konservatsiya/varene/smorodina/5-minutka.html
Ингредиенты для варенья
Черная смородина 11 ст.
Сахар 16 ст.
Вода 200 мл
Malvera
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сытный суп из свинины с картошкой - очень легкий в приготовлении .
Необходимые ингредиенты :
Свиные ребра 600-700 г
Лук 3 шт.
Картофель 2-3 шт.
Морковь 1 шт.
Приправы : 7 г поваренной соли; 10 г чесночного порошка; 2 – 3 лавровых листика; 6 г сушеного базилика; 5 – 6 горошин черного перца; 70 г свежей зелени (укропа, петрушки, кинзы); 2 горошины душистого перца.
Источник: https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/pervye-blyuda/supi/iz-svininy-2.html
Мясо промываем, очищаем от пленок и сухожилий, нарезаем на порционные куски и кладем в кастрюлю. Заливаем холодной водой и ставим на средний огонь, добавив базилик, черный и душистый перец, а также лавровый лист.
Доводим до кипения, и убавляем интенсивность подогрева до минимума.
Появившуюся пену удаляем при помощи шумовки, варим еще около двадцати минут.
Картофель нарезаем на крупные кубики. Морковь и лук мелко шинкуем и обжариваем. Зелень мелко рубим.
Мягкость мяса проверяется прокалыванием варящегося куска ножом – если процедура прошла легко, свинина готова.
 Размер файла:  48.58 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
Hakkirra
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2019, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляю вашему вниманию, простой рецепт супа из курицы. Очень прост в приготовлении.
Ингредиенты:
— вода – 3 л;
— куриное филе – 450 г.
Для начала готовим куриный бульон. Набираем в кастрюлю воду и закладываем туда куриное мясо.
Готовим на большом огне до закипания, после делаем огонь меньше и оставляем вариться ещё 20-30 минут, не забывая снимать пенку.
варим куриный бульон и снимаем пенку
Ингредиенты:
— морковь – 100 г;
— масло растительное – 30 г;
— лук репчатый – 80 г.
Мелко режем лук, а на крупной тёрке натираем морковь.
Мелко режем лук
Натираем на терке морковь
Сначала в растительном масле обжариваем лук, чтобы он приобрёл небольшую прозрачность, после чего засыпаем тёртую морковь и жарим 2-4 минуты.
Обжариваем лук на подсолнечном масле
Обжариваем морковь вместе с луком
Ингредиенты:
— картофель – 350 г.
Картошку нарезаем соломкой.
Нарезаем картофель соломкой
Из бульона достаём куриное мясо и добавляем туда картофель. Варим около 7-10 минут.Добавляем в бульон картофель
Ингредиенты:
— лавровый лист – 2 шт;
— соль – щепотка;
— перец – ¼ ч. ложки.
Готовое куриное мясо режем на крупные кубики или разделяем на волокна руками.
Отделяем мясо от кости
Добавляем мясо и зажарку, а также солим, перчим по вкусу и кладём лавровый лист.
Добавляем в суп с куриным филе и вермишелью зажарку
Ингредиенты:
— вермишель – 120 г;
— петрушка – 1 пучок.
Наконец добавляем вермишель и варим до её готовности. Если не знаете, сколько нужно варить вермишель, посмотрите время готовки на упаковке.
Довариваем до готовности наш вкусный куриный суп с вермишелью
За пару минут до окончания варки мелко нарежьте петрушку и добавьте в суп.
В конце снимите кастрюлю с плиты и дайте супу немного постоять.
Приятного аппетита!
https://www.svoimirykami.club/gotovim-bistro/pervye-blyuda/supi/kurinye-supy/s-vermishelyu-2.html[/url]
Allirrra
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2019, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабачки, законсервированные со сливами.
Кисло-сладкие сливы прекрасно подчеркивают нежный вкус кабачков и придают им яркий фиолетовый цвет.
Для того, чтобы приготовить это блюдо, нам нужны следующие компоненты:
килограмм кабачков;
килограмм слив; 1
50 грамм сахара;
40 грамм соли;
5 грамм лимонной кислоты;
1,3 литра воды;
пряности: перец-горошек, гвоздика — по вкусу.
Кабачки и сливы моем, из слив вынимаем косточки, кабачки — нарезаем кубиками примерно одного с ягодами размера. Выкладываем подготовленное сырье рядами в заранее простерилизованную банку, после чего заливаем плотно наполненную сливами и кабачками емкость маринадом.
ninuni
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробую всякие заготовки, хочется попробовать и такую - огурцы в томатном соусе на зиму рецепты. Кто пробовал, как на вкус?
Kamilinka
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2019, 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, когда есть возможность запастись вкусными и сочными огурчиками впрок.
Маринование огурцов с горчицей в собственном соку
Ингредиенты:
одна луковица;
40 г соли;
100 г сахара;
100 мл подсолнечного масла;
100 мл уксуса; 20-25 г семян горчицы;
пять-шесть чесночных долек;
5 г черного молотого перца.
Приготовление
Лук мелко шинкуем, давим чеснок. Смешиваем все компоненты. Заправляем полученной смесью нарезанные дольками огурцы. Оставляем настаиваться полтора часа. С течением времени количество маринада увеличиться, так как овощи пустят сок. Огурцы раскладываются по банкам, заливаются рассолом. Стерилизуются 20 минут, закупориваются, утепляются.
ninuni
СообщениеДобавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкусный пирог со сливой и безе, пробовала лимонный пирог с безе, очень понравился.
Страница 2 из 2
