Планировка бани 6х6 с мансардой
Mamarazzo
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 00:35    Заголовок сообщения: Планировка бани 6х6 с мансардой Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Купили участок под ИЖС на юге московской области. Из-за отсутствия накоплений, решили сперва построить баню с мансардой и использовать ее как дачный домик пока не построим дом. Заодно оценить соответствие реальных расходов с планируемыми.
Баня размером 6х6 из профилированного бруса 145х145 под усадку. Планируется дальнейшее утепление стен первого этажа (поле постройки дома) и отделка сайдингом. Тогда же планируется постройка пристройки для газового отопления бани в соответствии с текущими нормативами (если удасться согласовать). До этого планируется использовать баню только с дачный сезон. Холодная вода - центральный водопровод, горячая - накопительный электрокотел на 100л. Канализация - септик.
Фундамент - МЗЛФ. Полы по грунту с утеплением ЭППС, но без Теплых Полов. Финишный пол - плитка. Между душевой и санузлом, а также между КО и тамбуром - перегородки, чтобы можно было из подвинуть после возведения коробки.
Печь планируется Скоропарка 2017 Inox Витра Б антрацит. Количество парящихся - регулярно 2, изредка 3-4. Количество моющихся - 0 (только душ, без тазиков и ковшиков).
Слева относительно плана будет пристроен сарай 3х6.
Какие будут замечания?
План первого этажа
 Размер файла:  35.62 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
Mamarazzo
СообщениеДобавлено: Сб 17 Август 2019, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переработал:
Измененный план
 Размер файла:  41.15 КБ
 Просмотров:  35 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечание два-печь на 30 кг камней для 12 м3 парной-не маловато??? рекомендую посмотреть ферингера. 2. Дверь из парной в КО. Если это будет РБ-будет много пара, лучше открывать в МО, которое в данном случае будет холодным... Я бы добавил стенку с дверью для отсечения влажного воздуха из тамбура на второй этаж. Соответственно, напоминать, что все двери в бане разумнее открывать наружу не буду...
