Mamarazzo
Добавлено: Пт 3 Январь 2020, 22:30 Заголовок сообщения: Приточная вентиляция в фундаменте |
Планирую баню. Полы по грунту, МЗЛФ, печь Скоропарка-2012 (или что-то из той же области). Под печь в парилке планирую сделать фундамент (красный прямоугольник) и в нем подвести приточную вентиляцию для печи.
Соответственно есть вопросы:
1. Лучше и проще: а) расширить в этом месте основной фундамент
б) при устройстве полов по грунту в этом месте увеличить толщину стяжки (и/или ее армирование)
2. Сильно ли снизится эффективность приточной вентиляции если ее вывести в парилке не под печь, а между ней и стеной?
3. Если приточку выводить рядом с печкой (а не под ней), можно ли ее сделать не из металла, а из рыжей канализационной трубы? Или там всё-равно будет слишком высокая температура?
19.82 КБ |
68 раз(а) |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Сб 4 Январь 2020, 13:56 Заголовок сообщения: |
Не снизится. Баланс воздуха в любом случае будет восстанавливаться через эту трубу.
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Добавлено: Ср 8 Январь 2020, 12:24 Заголовок сообщения: |
Как успехи? напишите, интересно.
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
