Коктейли и напитки
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добр_бобр писал(а):
Летом лучше кваса ничего жажду не удаляет)
Ну да, особенно квас из магазина не известно с чего сделанный!!! Настоящее сусло уже не купить!!! Не страна, а колония пепси.....
Petronva
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна Дубровских писал(а):
Мохито - хорошо! Но лучше травяного чайку!
В летний зной супер ощущение - отведать безалкогольного мохито Laughing
Tirli
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще рецептик мохито.
Алкогольный коктейль "Мохито"
Алкогольный коктейль "Мохито" - один из самых популярных напитков в жаркие летние дни. Коктейль "Мохито" готовится из доступных продуктов, поэтому его не сложно приготовить в домашних условиях. Мята, лайм, лимон, немного белого рома - и легкий, освежающий "Мохито" готов!
Продукты
(на 2 порции)
Ром белый – 80 мл
Тоник «Швепс» - 300-400 мл
Лайм – 1 шт.
Лимон – 0,5-1 шт.
Сахар коричневый – 1 ст. ложка
Листья мяты – 12-14 шт.
Лед – 10-12 кубиков
Приготовить необходимые ингредиенты по рецепту алкогольного коктейля "Мохито".
Как приготовить алкогольный коктейль "Мохито":
Лайм и половину лимона разрезать на четверти.
В каждый стакан выдавить сок 1/4 лайма и лимона, добавить сахар и листья мяты.
Коктейльной ложкой с длинной ручкой или специальным пестиком подавить мяту с сахаром и соком.
Оставшиеся лайм и лимон нарезать дольками.
Выложить в стаканы дольки лайма и лимона.
Достать лед из морозилки.
Разложить лед по стаканам.
Влить ром и наполнить стаканы тоником до верха.
Вкусный и освежающий алкогольный коктейль "Мохито" готов.
Crank90
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2019, 14:57    Заголовок сообщения: Мохито для тещи Ответить с цитатой
Главное в Мохито, чтобы мята была свежей, сахар обязательно тростниковый и минералка с газом без соли! Я такой же для тещи сделал на её день рождения, а кроме подарка поздравил теплыми словами с днем рождения, взял отсюда. Она была в восторге)
 Размер файла:  7.67 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Kimel
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2019, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В жару предложу пить такой напиток - рецепт молочного коктейля:
Ингредиенты
Банан - 1 штука
Овсяные хлопья - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ч. ложка
Молоко - 1 стакан
Итак, для смузи очищаем от кожуры один спелый банан. Нарезаем фрукт на кусочки, которые переправляем в чашу блендера.
Подсыпаем к банановой нарезке овсяные хлопья быстрого приготовления.
Далее бросаем к ингредиентам сахарный песок.
Ингредиенты, которые находятся в чаше блендера, заливаем свежим коровьим молоком.
Блендер накрываем плотно крышкой и включаем его. Измельчаем ингредиенты до состояния однородного напитка.
Готовый бананово-овсяный смузи переливаем в бокал и наслаждаемся отменным вкусом!
OlgaDar
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июнь 2019, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные смуззи очень хороши после сауны и бани.
Naena
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ингредиенты
Банан - 1 штука
Сахар - 1 ч. ложка
Молоко - 1 стакан
Я такой делала без сахара и с орехами, очень вкусно Smile
PinkBloom
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2019, 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рецепт смузи из огурца и сельдерея. Смузи принято подавать холодным. Добавив в готовый напиток кубики льда, вы окончательно превратите его в водянистое нечто, которое лишь отдалённо будет напоминать прохладный освежающий смузи.
Ингредиенты: огурец – 1 шт.;
сельдерей – 1 стебель;
яблоко – 1 шт.;
сок лимона;
петрушка.
Приготовление:
Все овощи и зелень промываем, по надобности – очищаем и делим на небольшие части.
То же самое делаем с яблоком.
Отправляем подготовленные ингредиенты в блендер, добавляем лимонный сок с половинки цитруса и измельчаем около 1 минуты.
Кетя
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2019, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На арбузы урожай, поэтому решила попробовать сделать лимонад из арбуза. краткий рецепт брала отсюда http://prostovkysno.com/napitki/domashnij-limonad-iz-arbuza/
Вкус очень интересный, после волейбола залетает аж бегом))
Tirli
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2020, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень вкусный свекольный квас рецепт.
Свекольный квас (старинный рецепт)
Рецепт свекольного кваса традиционен для русской кухни. Квас свекольный, рецепт которого здесь предлагается, используется для приготовления борщей, свекольников или как напиток.
Продукты
Свекла (очищенная) - 1 кг
Вода - 4 л
Для напитка (на 1 порцию):
Соль - 1 щепотка
или сахар - 1 ч. ложка
или перец черный молотый - 1 щепотка
Подготовить продукты для приготовления свекольного кваса.
Как приготовить свекольный квас:
Свеклу вымыть и очистить. Натереть на крупной терке.
Воду вскипятить и слегка остудить.
Свеклу залить теплой кипяченой водой и оставить для сбраживания при комнатной температуре на 3 дня.
Затем отцедить свекольный квас в стеклянную посуду, после чего дать постоять в комнате примерно 10 часов.
Если вы используете свекольный квас как напиток, подавайте его охлажденным (например, с кубиками пищевого льда), добавляя по вкусу сахар, соль, перец и другие специи.
Страница 2 из 2
