паг ***=---=***
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 15:20 Заголовок сообщения: Баня на свайном фундаменте. |
Дешевая реклама
По факту наколотить железобетонные сваи получается процентов на 20-30 дешевле
Что значит не требует сложного проектирования
Без исходных данных на обум это будет не фундамент а куча закрученных в грунт труб, причем задорого.
Винтовые сваи имеют право на существование но далеко не всегда и не везде,
например :
столбы заборов
труднодоступные места причалы, мостики, склоны холмов или оврагов
места рядом с уже существующими строениями, крыльца, террасы, навесы.
НО фундаменты ??????? |
Олег Леонидович =--=
Добавлено: Ср 13 Февраль 2013, 19:20 Заголовок сообщения: |
Да забудьте вы про свои куриные ноги. Баня же не сарай (холодный склад). На сегодняшний день это серьезное инженерное сооружение, требующее соответствующих решений. Или Вы на продажу строите? Конечная стоимость в разы дороже мелкого заложения ленточного фундамента. Применение буро-набивных свай, конечно, имеет место быть, но всему своё место.
Перестаньте вешать лапшу на уши гражданам, многие из которых представления не имеют о строительстве. |
gallaa
Зарегистрирован: 02.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: Челябинская область
Добавлено: Чт 2 Май 2013, 01:43 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Дешевая реклама
например :
столбы заборов
НО фундаменты ??????? | Но почему бы и не фундаменты???Только вот,к сожалению,сваи то вкрутить недолго,а про обвязку(ростверк или как еще обозвать),не найти материала.Сваи ставит одна бригада,сруб-другая и ни одна из них не имеет понятия как перейти к обвязке,устройству лаг,если"не портить"венец и как потом защищать правильно пол...Может кто-то вник в вопрос свайно-винтовых фундаментов??Необходимость толкает...(  |
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 2 Май 2013, 08:35 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема
Накрутят сваи. Нивелиром или на худой конец гидроуровнем отбиваешь горизонт обрезаешь все в один уровень, ну а дальше либо бетонируешь и вставляешь внутрь шпильки либо навариваешь пластины с отверстиями. Любая бригада устанавливающая фундамент на винтовых сваях должна это делать, в противном случае это шаровики и вряд ли они даже закрутят все по человечьи ищи других. Дальше через гидроизоляцию ложится окладной брус, как следует проантисептированный, это также сделает любая бригада монтажников которые будут собирать сруб.
Для обустройства лаг если не хотите "портить" сруб можете положить еще один венец бруса и врезать все эти лаги в него. Вообще лаги без проблем врезаются между первым и вторым венцом, опять же вопрос по компетенции ваших монтажников.
Для интереса узнайте сколько вам обойдется свайный фундамент с ж/б сваями (причем ж/б свай из практики требуется меньше) _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
gallaa
Добавлено: Пт 3 Май 2013, 01:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.Дочь собралась в саду строить баню 6 на 4,6м.впритык к гаражу и домику.Да УГВ высок,вода и сейчас стоит поверху.Поэтому возник вариант винтовых свай.Местных спецов нет,это с Уфы бригада по сваям,а сруб-тоже рядом из Башкирии брать.Сваи9 штук с оголовками- металл.пластины 30 на 30 где-то 30 тысяч,но еще под печку придумать конструкцию надо(Печь готовую Тунгузку купила сегодня))Я бывший строитель(проектировщик),но уже ничего не помню,особенно по дереву,а она с вопросами,вот сама и пошла читать))(Мужиков в семье не осталось )Еще раз спасибо,nar |
valek17 =--=
Добавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 13:43 Заголовок сообщения: |
У меня сруб 5на5+веранда 2.5 на 5. Сделал фендамент так: берешь бочки 200 литров разрезаешь их пополам прикапываешь наполовину донышком вниз, заливаешь их бетоном вперемешку с битым кирпичом, получилось 12 опор. Между ними по контуру будущего 1-го венца проложил ленточку кирпича небольшим заглублением на 20 см.
Венец положил на гидроизоляцию из нарезанных полосок рубероида! Венез закрепил анкерными болтами в бетон к каждой бочке.
Данный тип фундамента применил из за того что местность склонна к весенним подтоплениям и близко находятся грунтовые воды!
Прошло уже 3 года и никаких просадок не наблюдается.
В парной и в мойке все залито бетоном с гидроизоляцией. В КО сделан фальш пол с утеплением.
Что скажите, уважаемые знатоки?) |
Серый2016 =--=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 03:16 Заголовок сообщения: |
valek17 писал(а): | В парной и в мойке все залито бетоном с гидроизоляцией. В КО сделан фальш пол с утеплением.
| День добрый, а по подробнее можно про пол в парной и мойке. |
oleg_rannev
Добавлено: Ср 13 Апрель 2016, 15:08 Заголовок сообщения: |
Интересное решение конечно, но мне кажется - лучше делать все на обычном фундаменте. |
Alexash73
Добавлено: Ср 11 Май 2016, 21:21 Заголовок сообщения: |
На участке решил построить хоть что-нибудь для начала. Просчитывал вариантаы, т к бюджет был сильно ограничен. В результате появился одноэтажный домик 8х6 на сваях из асбестоцементный труб D200. Над грунтом метр. Под домиком склад пиломатериалов и прочего г.... Утепление пола всего 150 мм. В итоге:
- на сложном грунте стоит не шелохнется, щеколда в санузле за 5 лет не сдвинулась ни на миллиметр;
- приезжаем на выходные зимой, протопка 2 часа ( а ветер гуляет снизу);
- отсутствие всех видов грызунов;
- строю баню 2 этажа на сваях ( затраты на фундамент 30 т.р.)
- лаги и доски чернового пола за пять лет выглядят как только с пилорамы;
- нет ни водосточки, ни отливов, все льётся на грунт под фундамент.
Минус: соорудить красивый цоколь |
termOS
Добавлено: Чт 2 Июнь 2016, 09:39 Заголовок сообщения: |
Серый2016 писал(а): | valek17 писал(а): | В парной и в мойке все залито бетоном с гидроизоляцией. В КО сделан фальш пол с утеплением.
| День добрый, а по подробнее можно про пол в парной и мойке. | У меня каркасная баня на сваях.
Сваи>балки>доска 50(настил)>мембрана>стяжка(в парной,уклон и желобок в сторону душевой),в душевой поддон из бетона,с трапом(100)
+эл.т.пол.>по бетону полимочевина(ручного нанесения)+жидкий пластик.
Всё это счастье,задуто с низу (по доскам)ППУ (40-й пл.150мм)
Alexash73 писал(а): | - нет ни водосточки, ни отливов, все льётся на грунт под фундамент.
Минус: соорудить красивый цоколь | Как раз наоборот!
Соорудить красивый цоколь (по периметру свай)не пробла!
А во "всё льётся на грунт под фундамент?  |
vano1285
Добавлено: Ср 5 Февраль 2020, 02:55 Заголовок сообщения: |
У меня дом на винтовых сваях , 5 лет стоит и нормально. Смотря грунт конечно какой, если торф то винтовые сваи не подойдут. |
Proskurekov =--=
Добавлено: Вс 15 Март 2020, 22:53 Заголовок сообщения: |
vano1285 писал(а): | У меня дом на винтовых сваях , 5 лет стоит и нормально. Смотря грунт конечно какой, если торф то | Дом не баня, абсолютно разные нюансы и назначение, почему нельзя ленточный сделать.. |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 02:29 Заголовок сообщения: |
В общем экспериментальный фундамент. _________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Petrov
Добавлено: Вт 25 Август 2020, 00:06 Заголовок сообщения: |
Я за стандартный фундамент, если того позволяет грунт. |
Maksod
Добавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 22:27 Заголовок сообщения: |
Свайный ростверк подходит и для бани. |
Aloha123
Добавлено: Пн 1 Март 2021, 23:20 Заголовок сообщения: |
Я вообще каркасный фундамент сделал, проблем не возникало. Но немного инструментов всё же купить пришлось. Но по знакомству купил дешевле, так что считайте бесплатно. |
