Александр Вавилов ***=---=***
Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 1006 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:19 Заголовок сообщения: |
Писал как то про обработку бака для горячей воды. Бак был из обычного железа. _________________ 8 916 731 8579 |
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 19:15 Заголовок сообщения: |
myspain, хороший вариант. подумаю над этим.
Наверное все же возьму нерж. попробую спрятать его на печи и кирпичем обложить. или снимать на зиму буду в крайнем случае. нержавейка благородно выглядит. а оцинковка....
теперь думаю над объемом... 80 или 100.... |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 21:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нержавейка благородно выглядит. а оцинковка.... | Эхх, а кто спорит...  |
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 23:14 Заголовок сообщения: |
еще плюс в сторону нержавейки в том, что выводы для подключения теплообменника уже приварены, а на оцинковку еще самому как то приделывать придется |
Владимир_Я =---=
Добавлено: Пт 21 Май 2010, 13:55 Заголовок сообщения: |
Сергей 22 писал(а): | Семёныч, пятнышки белые под ногтями раньше были сейчас че то парочка только есть.
а если покрыть жидким стеклом например бак внутри? или вот какой нибудь из этих эмалей? http://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/
некоторые вон до 600гр выдерживают аж
или уж не заморачиваться и купить нержавейку? | Купи нержавейку, это все же надежнее, а то красочки какие-то. |
onfair =--=
Добавлено: Вт 15 Июнь 2010, 22:44 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
А что, дома уже у всех медные трубы стоят??. Вот я нищий.  |
Светолюб
Добавлено: Ср 4 Январь 2012, 19:00 Заголовок сообщения: |
У нас делают так: изнутри производят побелку известковым молоком старым на два раза, тщательно просушивают и внерёд с песней ,можно кстати использовать бак из простой нелигированной стали. |
Михаил Аргонщик
Зарегистрирован: 09.10.2018 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пт 7 Май 2021, 20:07 Заголовок сообщения: |
Есть желание поделать баки из оцинковки, чтобы вы предпочли бак 40 литров из нержавейки за 2500р. или из оцинковки за 1500р.??? |
Traktorist
Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 6 Откуда: Tverskaya obl
Добавлено: Ср 12 Январь 2022, 19:37 Заголовок сообщения: |
Больше 10 лет в бане стоит оцинкованный изнутри и снаружи итальянский бойлер на 80 литров. Стенки толстые. Врезал 2 трубы и подсоединил теплообменник к печи, ТЭНы оставил. Трубы не вваривал, а гайки с подмоткой фумом изнутри и снаружи. Верхнюю врезал так высоко, как рука дотянулась через отверстие для тэнов. Бак круглый, чуть молотком "уплощил" для лучшего прилегания гаек. Полёт нормальный. Не вкуса не запаха ни ржавчины. Внешний кожух был ржавый, долго на улице валялся. Обделал паркетной клёпкой на ленте.  |
