Постоянно перегорают лампочки!
Dre@meR
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 11:53    Заголовок сообщения: Постоянно перегорают лампочки! Ответить с цитатой
Помогите советом ! не как не могу понять почему постоянно перегарают лампы в парной! на чердаке стоит трансформатор понижающий с 220 до 12в от него идут термопровода в парную! там установлены обычные светильники! под стандартный цоколь! лампы покупаю с обычным цокалем соответственно на 12в ! и хватает их раза на 3 попариться! напряжение с транса мерил, идет как положено 12 вольт! такое ощущение что лампы просто перегарают от температуры! подскажите как быть!
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить энергосберегающие
Ушел в себя, как в баню с паром.
Dre@meR
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мне кажеться что у них свет не такой! как то не по себе будет в парной!
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забить на 12 вольт, снять трафики, соединить напрямую, поставить неэкономную лампочку на 40 ват и получить нежный уютный желтый свет в прарилке.
а перегорают изза того что несколько лампочек подключено паралельно- через соединения проводов проходит большей ток - и по моментальным явлениям электричества изза большего тока в этих узлах скачет напряжение - по этому и получается что лампочки петегорают.
если не хоцыца 220 вольт лампочег, то надо или оставить одну лампочку после трафика или на каждую лампочку ставить отдельный трафик или сократить длину провода между лампочками и трафиком до полтора метра
Dre@meR
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я немного не догоню! трафики что такое!?
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dre@meR, может быть они не перегорают, а контакты окисляются, для 12 вольт это существенно, 220 пробивает свободно, а 12 вольт гораздо критичней.
Кто желает под горячую руку?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить вот такие: http://cergeyb2006.narod.ru/p616161701.jpg ,
Вид со сторны потолка: http://cergeyb2006.narod.ru/p616162601.jpg ,
Транс на 200 ватт: http://cergeyb2006.narod.ru/p616162901.jpg ,
Всё это работает третий год без проблем, лампочки галогеновые 12 В, по моему 40 ватт, света вполне достаточно. Провод от транса к лампочкам - термостойкий типа РКГМ (до 180 градусов) реально больше, клал кусок провода в мангал на угли - 20 минут провод целый! На фото свет в предбаннике, в парилке стоят аналогичные, только 2 штуки. Очень ненавязчивый и надёжный свет. При обливании стен и потолка парилки водой всё светит без проблем. За время парения (3-й год) ни одна не перегорела!
Удачи.
Бани много не бывает!!
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006
Расскажите пожалуйста поподробнее как вы потолок лампочками проходили (интересуют места, где фольга и утеплитель). Через щели в потолке тепло не уходит? Как и чем герметизировали?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, а зачем поливать стены и потолок? что влаги не хватает?
эт так - риторически
наверное лампочки (стеклышки защищающие галогенные лампы) хорошие....
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий1980 писал(а):
CergeyB2006
Доброго дня Дмитрий.
Светильник монтируется изнутри помещения в отверстие в потолке (вагонка).
Потолок выглядит так: (изнутри наружу) вагонка осина, фольга, изовер 100 мм, пергамин, чердак.
Над светильником в утеплителе прорезается отверстие, в отверстие вставляется отрезок воздуховода для вентиляции (гофрированная труба, растягивается руками до нужной длины), труба прикрывается куском ЦСП подходящего размера.
Есть вариант: прорезается отверстие только в первом (снизу) слое утеплителя, на светильник одевается миска из нержи с отверстием для провода, накрывается сплошным слоем (вторым) утеплителя.
Удачи.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2008, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006 спасибо
