Зазоры.
a12377777
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2008, 18:57    Заголовок сообщения: Зазоры. Ответить с цитатой
Народ, какой зазор надо оставить в предбаннике (сруб) при укладке пола (пока чернового) между стеноами и доской пола? 2-х см хватит?
plotnik67
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от фактической влажности доски сейчас и влажности ее в процессе эксплуатации, если подвал проветриваемый, то влажность на полах в среднем15%, усадка (в радиале) 2,5 мм на метр ширины на 1% влажности , так что зазор больше 2 см потребуется если вы укладываете пол из сушеной доски(10%) и большой ширины помещения (поперек досок)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто сложил на стяжку решетки - в моечной решетку из брусьев, а в раздевалке - решетку из досок- и лишь там где может ступить нога человека - под скамейками решеток нету - пока это так - и удобно и убирается хороше
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 12:06    Заголовок сообщения: Re: Зазоры. Ответить с цитатой
Если доска сухая - выше крыши, если свежак, можно почти вплотную, все равно высохнет, и когда будешь перестилать пол зазоры могут быть еще больше.
a12377777
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помещение, где буду ложить доски размером 2.7 на 3.8 м. Доски обычные с рынка. Помещение сруб, поставленый этим летом. Какие же все таки оставить зазоры (планировал см по 2)?
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит смотри, у меня 3,5 на 3,8, при сборке сруба половые доски положили впритык, стяжка - 2 доски сверху досок, т.е сами доски не прибивали. Так лежало год пока руки не дошли до полов. В этом году разобрал, доски высохли их не повело и после утепления пола перестелил. Зазор оставлял 1-1,5 см.
Доски с рынка усохнут.
plotnik67
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рука в мозолях проведите плотно по доске, больше 10% влажности- занозы не останутся Smile
А на рынке обычно недосушеное так что оставляйте 2 см , и колотите досок через 5, на будущий год можно сплотить, еще одна доска вставится.
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2008, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем знать
PN2
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2008, 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plotnik67, уважаю специалистов.
Кто желает под горячую руку?
