Практика кладки каменки БИК П1
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова
NotNull
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2007, 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и фото печки. Любуйтесь Very Happy
http://foto.mail.ru/mail/i_erenkov/1/2.html
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2007, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
А вот теперь один вопросик хочу задать, немножко побаиваюсь, скажут что я посягаю на устои, но попробую. Обязательно-ли сухой шов делать непрерывным? А если в одном ряду сделать его в 2 раза шире
Обязательно. Шире - не надо. Прочности достаточно.
KonstantinK
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2007, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько нужно оставить пространства от печи до потолка по требованиям ПБ? (20-30см?)
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа!
начал теперь плотно интересоваться выбранным мной вариантом печи - хочу поставить БИК1. просмотрел порядовки, предварительно повторно проштудировав эту ветку.
тем не менее есть вопрос №1 - зачем во 2-м и 3-м ряду у задней стены сделаны воздушные полости?
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
моя стройка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего вы напоролись на прочистные отверстия, которые после кладки печи и выгребания мусора заделываются кирпичем на ребро
советую еще раз прочитать статью на сайте автора "В помощь людям, делающих наши печи"
Ушел в себя, как в баню с паром.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю-это полости для прогрева низа. (те. что за топкой)
Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya,
с прочистными отверстиями я все понимаю.
мне непонятно следующее - http://konst-kgb.narod.ru/neponatki.html (обвел)
это явно не прочистные отверстия. наоборот. в процессе чистки туда будет забиваться сажа, грязь и всяко-разно..
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про это, уже где-то на форуме уже было.
Чуриков Александр ответил на Ваш вопрос.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертежи в для БИК-1 выложил ЗДЕСЬ
Для просмотра НЕОБХОДИМО скачать SketchUp – прога БЕСПЛАТНАЯ, весит около 40МВ. Подробности КАК и ГДЕ – по той же ссылке и на той же ветке выше.
С уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя благодарность безгранична..... в разумных пределах Very Happy
Pioner
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас печка примыкает сразу к деревянной перегородке? По фоте видно какой то блестящий материал между деревом и кирпичем, но не видно каким способом выдержаны противопожарные требования. Поделитесь пожалуйста каким способом реализована противопожарная изоляция!
Владимир11
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Васильев
Спасибо! чертежи просто супер! good
Тапер
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Францыч, а про то, что сухой шов нежелательно продолжать выше катализатора - Вы согласились теоретически или пожали плечами? Помните, было такое соображение у ув. тов. И.Васильева? )
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2008, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич Челябинского завода М-175. И Магнитогорский ШБ-5 кто-нибудь использовал для кладки. Подойдет он для БИК.
bOEVIK_
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2008, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я совсем ни к селу ни к городу но хотелось бы найти информацию вот какого рода:
колличество кирпичей (каких именно) люди используют для строительства БИК П1 (трубу в расчет не берем) интересуют так же габариты печи и время строительства, понимаю что сам этого не смогу сделать (опыта 0) может посоветуете печника грамотного а то прошлый сделал не хорошо.
высота изначальной печи 185см (25 рядов) высота потолков около 2м.
+ хотелось бы узнать что надо сразу закупить из материалов.
уже понял что надо:
1)Обычный кирпич
2)Шамотный Кирпич
3)Глину (правда так и не понял какую именно)
4)Песок
5)сетку металлическу
+ металл
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот любопытный вариант на тему БИКа:
ВСЕ регулировки выведены на морду лица.
С уважением, Игорь.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Васильев? Что за решётка с рычажком между задвижками и её предназначение ???
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2008, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подача ВВ, а рычажок - поднимает (опускает) заслонку.
Сергей Белоусов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, пдскажите, как происходит крепление кирпичей 4-го ряда но кирпич в канале, который стоит на ребро. Получается, что на свес кирпичей 4 ряда над каналом ложится вес шамота торца топки...? Сергей
FVF
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konst_kgb писал(а):
Господа!
Уважаемые печники! Можно ли в БИК1 вместо воздушных полостей во 2 и 3 ряду сделать золник как у ОВИКов с развитой системой ВВ? Не будет ли это лишним конкретно для БИК1 или достаточно той щели после топочной дверци для нормального вторичного горения?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 5
