Философия создания вентиляционной системы во ВЛАЖНОЙ бане
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 00:31    Заголовок сообщения: Философия создания вентиляционной системы во ВЛАЖНОЙ бане Ответить с цитатой
и такс
назрел вопрос о вентиляции влажной парилки с металической печкой.
насчет нагрева ужо описал теперь осталось выястнить с воздухообменом.
вводные - буду говорить о присудствии в парилке железной печки растапливаемой "через стену".
оговорка - для железной печки с топкой из парилки далее изложенное не относится - для такой печки ВЫТЯЖНАЯ вентиляция ВООБЩЕ НЕ НУЖНА (а о подаче свежего воздуха в этом случае - тож разговор отдельный). почему так - может быть поговорим позже, но теперь вернемся к печке "через стену".
начнем -
сперва аксиомы?
1. нагретый воздух поднимается вверх, холодный воздух вверх без принудилки вверх не поднимается (короче - одна физика)
2. горячий воздух выходит туда где находит выход. (аналогично воде - выбежит если найдет в сосуде первую дырку)
3. вентиляция для парилки с ПОСТОЯННО топящейся печкой должна быть ПОСТОЯННОЙ (почему так - обьястню если кто сам не додумается)
для начала могут быть две первоначальные схемы (сразу нарисовал экран)-
1. с "подсосом" холодного воздуха через щель под дверью и выходом в дыре около потолка - тогда прогрев работает за счет конвекции через конвекционные дыры (иногда с дверцами) экрана в зазор между стенкой печки и экрана
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/eMA5kP7Tggvsd6IgV-9wyQ?authkey=qkVgmap5q5s&feat=directlink
2. с подсосом и подогревом холодного воздуха снаружи
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/KmEOZ8hKLrQpixzZ6Thn8A?authkey=qkVgmap5q5s&feat=directlink
рассмотрим оба варианта ( а также , найдем плюсы и минусы и попробуем решить - можно ли эти минусы превратить в плюсы.
будем считать что вытяжка и подача осуществляются в тоже пространство - в идеальном случае с улицы и на улицу...
в первом варианте плюсов как бы для влажной парилки не нахожу, по этому перехожу к минусам-
1. подогретый воздух осушается - почему? об этом явлении уже размусоливалось - не буду повторять...
2. самый горячий воздух (и поддаваемый пар) уходит в околопотолочную дыру. почему? смотреть аксиому Но 2
3. часть "банного выхлопа" - остывшего околотельного воздуха попадает в конвекционные отверстия экрана, подогревается и поддается вверх... вопрос риторический - нам это надо?
4. для поддержки теплых кондицийй относительно высокй температуры нужна МОЩНАЯ конвекция (соответственно - печка мощная с мощными конвекорами). а так как конвекция мощная (заодно и просушка воздуха) о какихто влажных кондициях даже говорить не приходится...
во втором варианте все , кроме третьего пункта, аналогично... но добавляется один дополнительный минус - гораздо слабее прогреваются и вентилируются подполочные пространства и как следствие - застой "банного выхлопа"
остановимся на четвертом пункте - почему нужна мощная конвекция....
для наглядности попробуем представить ванну с открытой дырой на дне (это будет перевернутая с ног на голову парилка) вместо печки с потоком горячего воздуха представим кран с текущей водй - она будет аналогом этого потока. зададимся вопросом - какой должен быть поток воды чтобы хоть на четверть наполнить ванну с открытой дырой слива?
можно задать вопрос - а если закрыть дыру? а закрыть дыру нельзя - см аксиому Но 3.
возникает вопрос - А ЧТО ДЕЛАТЬ чтобы и ванна была полной и всетаки вода стекала? на ум приходит схема сливного бачка - где дыру закрывает... турба! которая идет вверх от сливного отверстия до определенного уровня - чтобы не дать перелиться через края...
хороше - скажем... НО вернувшись к системе парилки смотрим что если мы сделаем дыру вытяжки около пола то столкнемся с другой проблемой (см аксиому Но 1- у нас нет силы заставить выходить холодный околопольный воздух через околопольную дыру вытяжки). вот сдесь приходит на ум устройство перелива - то есть - не надо убирать околопотолочной вытяжной дыры - пусть она там будет, НО мы к ней прикрепим желоб, конец которого будет заканчиваться около пола......
и тутто получаем чудестное превращение - ПОЯВЛЯЕТСЯ ТЯГА. может возникнуть вопрос - КАК?!!! ответ элементарный - так как желоб находится внутри парилки и один конец его находится в околопотолочной зоне (в самой горячей) то натурально эта часть желоба нагревается, соответственно нагревается и воздух в этой части желоба, а куда идет теплый воздух? ВВЕРХ! вот от куда тяга!
вот как чудестно меняется вся картина
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/SxO90SiDhuzuRQupKQdJtw?authkey=qkVgmap5q5s&feat=directlink
(звиняйте - за качество рисунка - я не давинчи)
получается что? получаются одни плюсы:
1. подогретый воздух заполняет все (или почти все) пространство (как вода в бачке с системой перелива)
2. самый горячий воздух (и пар) не выходят!!! они держатся около потолка!
3. "банный выхлоп" (околотельный воздух охлажденный телом) по причине его относительной холодности по сравнению с теплом парилки опускается в низ (под полоками)... а что у нас под полоками? ах да!!! там же вытяжка! значицо туда он и уйдет - его попадание в нагреваемы печкой поток уже исключается...
4. возникает вопрос - а какой мощи должна быть железная печка (в смысле конвективного потока) чтобы в начале нагреть парилку и потом лишь ПОДДЕРЖИВАТЬ тепло - то есть лишь компенсировать потери тепла изза открывания дверей?
может кто из форумчан может ответить на этот вопрос?
про другие плюсы продолжу попозже...
большая просьба - если возникнут вопросы и сомнения - спрашивайте и выражайте сомнения...
зы - я сдесь выставляю ИДЕЮ а не предлагаю свои услуги за деньги ...
зы зы - эта идея вентиляции на конечную истину не претендует - так что каждый выбирает то что хочет...
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 21 Январь 2009, 22:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сдесь фотоальбом
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Idejos?authkey=qkVgmap5q5s&feat=directlink
где эти рисунки вместе с другими лежать...
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 21 Январь 2009, 22:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это - реализация идеи
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Ventiliacija?authkey=RfjSSpGSAF8&feat=directlink
а тут рассуждения про эту тему
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2199&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E9%F6%E5%E2
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 21 Январь 2009, 22:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец писал(а):
Ramunas, профессор, идея вами уже давно представлена. здесь как я понимаю идет "дистилляция" и доводка. Тут все понятно даже зайцу.
да - это попытка окончательно и в одном месте показать эту идею
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - идеи обить короб (желоб) деревом не было.
почему? а как короб тогда начнет нагреваться? ведь дерево - теплоизолятор...
другой вопрос - а зачем? ведь короб из нержи и на поверхности (стене) покрытой тож нержей - и так не выделяется...
с внешним видом этого короба такаеже история как и со светильником - после бани человек услышав вопрос как выглядит светильник и что он думает о внешнем виде короба - начинает чесать репу и говорит - "насчет светильника - не знаю, а вот короб... а он что ? вообще в парилке был?"
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати - вот другой вариант реализации короба - можно посмотреть сдесь
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/SkiautinePirtis?authkey=MgokjXzmLa0&feat=directlink
в этом варианте лишь одна сторона короба "выглядывает" на поверхности стены , но и этого хватает чтобы воздух в ней нагревался....
кстати - не критикуйте по вопросам утепления стен - я не сфоткал пары важных технологических этапов пирога стены (конкретно - воздушного зазора между вагонкой и пароизоляцией - он есть но просто у фотика батарейки сдохши были. и еще некоторых присудствующих технологических моментов не заснял...)
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 21 Январь 2009, 22:51), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет материала короба
сдесь есть одна взаимосвязь с вытяжкой - чем сильнее нагреются стенки короба тем сильнее нагреется воздух в нем , тем сильнее будет тяга и.... ТЕМ СИЛЬНЕЕ БУДЕТ ПОТОК ПОДОГРЕВАЕМОГО ВОЗДУХА....
про взаимосвязь скорости горячего воздуха и температуры его я уже писал когдатось....
тогда возникает вопрос - почему не деревянный короб?
да потому что тонкие металические стенки короба быстрее реагируют на изменение температуры, соответственно САМОРЕГУЛЯЦИЯ вентиляционной системы имеет меньшую инертность....
но одна важная оговорка - деревянные короба тоже имеют право на использование - не всем эта инертность вентиляции актуальна...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман писал(а):
С этим все ясно Cool
А выход куда далее этого короба?
короб заканчиваецо вентиляционной дырой в стене, а дыра эта идет паралельно дыре дымохода в дымоходной трубе - заканчиваетя как и дымоход - над крышей....
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман писал(а):
Рамунас, спасибо- вообще очень дельно, что ты собрал воедино и последовательно все свои соображения по работе парной Smile
да не за что - читайте и пользуйтесь....
еще есть идеи продолжить сериал "философий" про полоки (длина ширина с высото, конструкцыя каркаса), пол с решетками и сливом, конфигурацию шатрового потолка... это тоже связанно с вентиляцией и печкой (например - расположение полока относительно печки)
но про это может потом.... если кому будет интерес...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправил ссылки - должны теперь работать...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2009, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее - я определил для себя одну вэстчь насчет "железной" печки для влажной парилки
надо печку в бане рассматривать в комплексе с остальными элементами - баком для воды, камнями и экраном-стенкой из кирпичей. при этом железная часть-капсула служит лишь нагревательным элементом (как футеровка для кирпичной печки)- эта часть "комплексной" печки не должна иметь пямого контакта с парилкой - должна быть со всех сторон закрыта во избежание ненужных в парилке жесткого излучения и перегрева.
а так как камни нагреваются от металла, то надо задаться вопросом - что лучше - меньше камней,но более сильно и интенсивно нагреваемых (скажем 40-60 кг) или много относительно прохладных камней на большей площади площади металла. а почему не сделать сильно нагретые большие поверхности металла и большие количества камней? большое количество камней и большая площадь крастногометалла сильно перегревают парилку. а нам нужно перегрев парилки?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуриков Александр, не "медленно" а ПЛАВНО...
а компромис заключается в том чтобы в минимальные сроки (скажем - до трех часов зимой и до часа - летом) подготовить банные пространства к ПРИЯТНОМУ банному процессу (само собой - еще и нагреть воду), во время БАННЫХ процедур НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ парилку (но поддерживть нужную для гренерации пара температуру камней), в парилке наслаждаться мягким теплом как со стороны печки, так и со стороны дерева (потолка, стен и полоков), всегда иметь в парилке СВЕЖИЙ но теплый воздух нужного уровня влаги.... ну и так далее....
ЗЫ Чуриков Александр...давай на "Ты"... а?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я для себя ставил задачу - приехал под вечер, чирик спичку в топку ( дровишки заранее закладываю и воду в бак заливаю), а уже через один-три часа иду в баню.... (за это время приготавливаю баню - подметаю, опускаю решетки на пол,заливаю холодную воду...)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуриков Александр писал(а):
Вверх надо идти. Стремиться к лучшему. Ездил на Запорожце, покупай Мерина. У меня некоторые заказчики при разговоре говорят мол "Нееее сауна у меня уже есть. Давай настоящую."
И я о том же - поигрался с железной печкой - все чики - и влага есть и удобство, и излучение мягкое, и воздух свежий и запахов неприятных нету.... все кто бывал в этой бане говорят - я тож ТАКУЮ (в смысле кондиций и удобства) ХОЧУ!
НО душа просит чеготось... - чует что может быть ЛУЧШЕ (пример уважаемого Игоря Васильева это доказывает)... наверное по этому и не успокаивается...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вернемся к теме - я отложил один вопрос насчет случая когда печка топится из парилки.
такой вариант без очевидных косметических минусов (дрова в парилке, уборка золы в парилке и тд) имеет один существенный плюс - он выражается в том что НЕ НАДО делать вытяжной вентиляции - сама печка служит не только нагревателем, но и "поглотителем" банного выхлопа.
НО надо сделать к ней еще пару оговорок -
1. надо обеспечить подход свежего наружного воздуха для последующего его подогрева
2. сделать экран так чтобы банный выхлоп не мешался с поддаваемым свежим воздухом
как это выглядит - может нарисую если руки дойдут...
Заец
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бороться, искать, найти... и снова...
бороться, искать, найти... и снова... вспомнил - автоматизировать.
Пора к PN; к прибабахнутым.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец, какой нах броться? с кем?!!!!!! за что?!!!!!!
какой .... искать? чего искать? где?
все гораздо проще - ответы (решения) лежат на поверхности - лишь подбирай.
у меня автоматизация (если так назвать это дело можно) происходит какбы сама собой - ведь главное - понять банные процессы происходящие в парилке - где воздух приходит, куда выходит где подогревается, где остывает... ну и тд. для этого большего ума не надо - просто воображалку включить и спрашивать себя "почему так а не иначе?"
sеrgе
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если пол подвесной то просто под печью дырку сделать Wink
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно НО надо сделать оговорку - если под полом нет ЗАТХЛОГО воздуха.... ибо такой еще и подогревать...
sеrgе
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак даже если там и стоит воздух за время топки он сто раз прокачается в трубу. ну а если все таки в подвале кто-то сдох то добавить внизу трубу выходящую наружу фундамента не так сложно. всяко легче чем короба внутри парной городить
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
