Пол из ЦСП
Volh
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 10:43    Заголовок сообщения: Пол из ЦСП Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые!
Начитался всяких премудростей на этом форуме, даже, кажется, поумнел малость и решил пол из ЦСП 16 мм сделать. Потом, ессно, плиткой. И - "навсегда", и гигиенично, и вообще...
Наскреб денежку, приперся в магазин и... малость остановился - лежат У НИХ те самые листы ЦСП на свежем воздухе и превратились они в очень даже завлекательные элементы для какого-нибудь там аквапарка, но вовсе не для пола, потому как хотелось бы, чтобы он был ровным, все таки. Вот отсюда и вопрос - ежели климатические условия с этими плитами сделало ВОН ЧТО, то не произойдет ли то же самое и в бане, где и воды вдосталь, да и градус повыше? Или тогда лаги класть чуть не через 10 см - дык, это проще деревянный сделать - уже немного добавить останется...
Вот и вопрос - как сей материал себя чуйствует в бане то, может у кого есть "личный опыт"?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Volh, во-первых, опыт уже есть у многих для бань http://wiktar.6bb.ru/
Во-вторых, у тебя на полу будет плитка и слив- до ЦСП влага не дойдет.
В-третьих, температура на уровне ЦСП будет такая-же, как в жилой комнате у пола.
В-четвертых, любое основание не должно висеть в воздухе. Если ты делаешь под 36-й шпунт лаги по 60 см, то и ЦСП не даст тебе класть ее на большой пролет- будет играть. Потому для надежности- поверх лаг кинь обрезную дюймовку с шагом 5-10 см. И на нее ЦСП.
И в-последних... Обрати внимание на СМЛ- стекломагнезитовый лист 10 мм. Он существенно легче (122х244 весит около 20 кг) и дешевле существенно. А различий нет по сути. Плюсы в перевозке, разгрузке и т.д.
