Алексей К. =---=
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 11:02 Заголовок сообщения: И снова про полы |
Уважаемые форумчане!
Давно не писал на этот сайт, т.к. одну баню построил и успешно использую.
Но вот пришло время строить еще одну на другом участке.
Хочется сделать надежно и долговечно, поэтому решил остановиться на полах с керамической плиткой и подогревом, плюс хочу сделать маленький бассейн. Поэтому такие вопросы:
1.перечитал очень много, но так и не появилось окончательного мнения по поводу пола, вроде бы Ramunas прав, в том что стяжку, проще кинуть на грунт, но смущает такой момент: как-то у нас в Сибири принято повыше делать строения, чтобы крылечко было, тогда внутрь ленточного фундамента дофига песка сыпать надо или засыпать землей из под фундамента а потом уже песок?
2.Какой сделать подогрев, электрический или водяной?
3.канализация у меня центральная, вроде бы нужно собрать все трубы в кучу (пол, туалет, душ, слив бассейна) и потом уже отводить. как это делать под стяжкой?
Ниже собственно план, еще не окончательный.
4.как делается утепление фундамента изнутри?
5.бассейн примерно 1.5 глубиной, 2*1.5. над полом хотел оставить 60см, значит 90 вниз, получится глубже ленточного фундамента, а не промерзнет ли? или тоже как-то снизу утеплить?
[/img][/url] |
PN2 **=***=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 11:49 Заголовок сообщения: |
Алексей К., зачем нужна дверь между моечной и бассейном? Дверь из парной должна открываться наружу, лучше петли со стороны стены.
ЗЫ ссылку поправь. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 16:43 Заголовок сообщения: |
еще не понятно размеры - с однйо стороны 5200, с другой 3500...
если баня будет отапливаться постоянно, то за размезание бассейна можно не переживать |
Алексей К. =---=
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 04:47 Заголовок сообщения: |
План еще не окончательный. В размере ошибка. Насчет двери в парную полностью согласен. Еще думаю убрать дверь в парную из коридора. И насчет стены между бассейном и моечной думаю, нужна ли она?
Печь хочется кирпичную, но в предыдущей бане есть проблема с кирпичной печью, долго топится, около 6 часов надо, хотя пар отличный получается, вот и думаю какую лучше сделать. |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 06:25 Заголовок сообщения: Re: И снова про полы |
Алексей К. писал(а): |
Сделай утепление фундамента снаружи и утепление околофундаментной зоны, одним выстрелом 5 зайцев. |
Алексей К. =---=
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 08:09 Заголовок сообщения: Re: И снова про полы |
myspain писал(а): | Алексей К. писал(а): |
А как его сделать? |
myspain **=***=**
Заец **=---=**
Зарегистрирован: 01.11.2008 Сообщения: 511 Откуда: Сибирь МАТЬ
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 11:41 Заголовок сообщения: |
myspain, Цитата: |
| а вот это мы тебе землячок припомним...
Алексей К., Цитата: |
| чем шире и глубже утеплишь фундамент и иже с ним, тем больше тепла земли сохранишь, а значит и бабла.
| спроси у Билли про водяной геморрой; он тему доходчиво обьясняет.
| я делал бетонное перекрытие из самодельных бетонных плит http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2804&postdays=0&postorder=asc&start=135. Проще (если есть возможность) накидать пустоток.[/url] |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 12:16 Заголовок сообщения: |
2 афтор - дверь из парной в предбанник нужна если планируете нырять в снег. но раз у вас бассейн, то она вообще не нужна получается - лишняя дырка для охлаждения.... |
PN2 **=***=**
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 12:44 Заголовок сообщения: |
Алексей К., если дверь слева уберёшь, можно продлить полок на всю длину парной. Если стенки между бассейном и моечной не будет, можно сместить дверь парной влево к печи, а с права появится место для ещё одного полока. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Алексей К. =---=
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 12:53 Заголовок сообщения: |
В принципе так и планирую, перерисовываю сейчас план.
А по поводу пола кто-то может высказаться? |
Алексей К. =---=
Добавлено: Чт 19 Март 2009, 06:04 Заголовок сообщения: |
Нарисовал план. Покритикуйте плиз.
И насчет пола, бассейна кто-то может высказаться?
Алексей К. =---=
Добавлено: Чт 19 Март 2009, 07:29 Заголовок сообщения: |
а вот еще такой вопрос, у меня есть газ на участке, может сделать печку на газу? кто-нибудь с таким сталкивался? |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Чт 19 Март 2009, 07:46 Заголовок сообщения: |
на газу - уточняй у газовиков, там свои требования. и заскоки во всех регионах со своими особенностями.
по лестнице - обязательно закрой ее дверью и перегородкой - зимой будет все тепло выдуваться наверх... |
