temichh
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2007, 18:26 Заголовок сообщения: Контакт кафеля и вагонки в парилке |
Добрый день
у меня возник следущий вопрос,
в парилке лежит кафельная плитка,
вагонки еще нет.
стык со стеной негерметичный,
т.е. вылив много воды - на пол она будет просачиваться вниз там где стена.
Вот думаю как сделать так, чтобы прибив вагонку на стены - изолировать стыки вагонки и плитки, чтобы туда потенциальная вода не забегала.
пока на ум приходят 2 варианта.
1. силиконом между плиткой и вагонкой
2. перез установкой вагонки приклеить на плитки кафельные плинтуса, затереть швы, потом крепить вагонку.
может у кого есть готовое решение - поделитесь плиз. |
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2007, 22:09 Заголовок сообщения: |
У меня так-
1. сначала пол, потом прибили вагонку
2. вместо кафельных покупных плинтусов сделали прямо из половой плитки -порезали на полоски шириной по 7,5-8 см, теперь бы сделал по 10 см как минимум. Клеили под углом 45-55 градусов. Место стыка - верхняя граница вагонки и полосок кафеля-плинтуса- промазывал силиконовым герметиком _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
PN2 **=***=**
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2007, 22:15 Заголовок сообщения: |
temichh, плитнтуса обязательно и повыше, иначе вагонка будет влагу тянуть и подгнивать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2007, 23:03 Заголовок сообщения: |
У меня от пола полоса ЦСП, окленая плиткой (примерно 25 см), дальше вагонка. В парилке у пола постоянно высокая влажность и невысокая температура, так что опускать вагонку до пола нет смысла - кроме сырости, грязи и плесени от нее у пола нет никакого толка.
У меня: плитка - шахтинский керамогранит, затирка - глимс, плиточный клей - юнис гранит. Пока швы в углах не разбегаются, хотя в моечной весь стык по периметру пролил силиконовым герметиком.
Меньше 15 см не имеет смысла делать плиточный плинтус, когда первый раз будете мыть в бане полы, поймете, почему |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 09:10 Заголовок сообщения: |
Чего это? _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 09:51 Заголовок сообщения: |
дерево от пола должно быть не менее 20 см - иначе чревато последствиями описанными ПН
оговорка - такие последствия могут ожидаться в влажных банях - где льется вода, парятся вениками и тд _________________ Авторский раздел
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 10:59 Заголовок сообщения: |
Верно.Но че Касбор помывку пола отметил.......? _________________ спасибо что не послали |
Юрий А =--=
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 13:25 Заголовок сообщения: |
В какой-то книге по оборудованию влажных помещений предлагалась такая технология. Под напольное покрытие (в данном случае керамическая плитка)предлагалось положить полосу линолеума с загибом на стену в качестве гидроизоляции. Те -же 15-20 см. А вагонка прибивается на дистанционные (контробрешетка) планки и нижний край вагонки должен быть сантиметров на 10 ниже верхний край линолеума. Между полом и нижним краем вагонки оставляется зазор сантиметров 5. через этот зазор циркулирует воздух. Вагонку в таком случае лучше прибивать горизонтально, гребнем вверх. Если и сгниет нижняя доска, то ее легко заменить. При такой кострукции создаются нормальные условия для вентиляции внутренней обшивкиУчитывая что температура у пола довольно низкая, вредных испарений от линолеума не будет, кроме того его можно закрыть кафелем. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 16:06 Заголовок сообщения: |
Богдашка писал(а): | Верно.Но че Касбор помывку пола отметил.......? |
??? Я хотел сказать, что многие не представляют при строителсьсвте, что полы в парилке надо довольно часто мыть. и если не сделать высокий плинтус, то вся вагонка снизу быстро за... гадится. |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 4 Сентябрь 2007, 16:17 Заголовок сообщения: |
Ну зачем кипешовать? Я Понял.Просто думал что еще какая-то мулька вылезит.. _________________ спасибо что не послали |
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 12:27 Заголовок сообщения: |
Код: | [quote="kasbor"]У меня от пола полоса ЦСП, окленая плиткой (примерно 25 см), дальше вагонка. В парилке у пола постоянно высокая влажность и невысокая температура, так что опускать вагонку до пола нет смысла - кроме сырости, грязи и плесени от нее у пола нет никакого толка.
Меньше 15 см не имеет смысла делать плиточный плинтус, когда первый раз будете мыть в бане полы, поймете, почему [/quote] |
Уважаемый Kasbor, добрый день.
А можно чуть подробнее про вашу технологию ?
В первую очередь интересует :
нужно-ли оставлять зазор между срубом и ЦСП , скажем пустить рейку толщиной 1 см..? (у меня брус)
Чем можно обработать нижние венцы , которые будут укрыты ЦСП(+плитка) . Ведь потом к ним практически не подобраться ...
Заранее спасибо. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пн 30 Март 2009, 09:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Kasbor,
Меня также интересует эта проблема.
Как вентилируется зазор между ЦСП и срубом.
Как обеспечить контакт ЦСП (хочу оцеит) с деревянным полом. Думаю, в месте контакта пол сгниет, хотя он и сделан и термообработанной древесины. Не знаю, что хуже: контакт бортика с полом или контакт пола со стеной. |
