curbat =--=
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 20:34 Заголовок сообщения: Преобразователь 12/220 |
Кто нибудь использует сей девайс и на сколько киловатт? Реально от него получить пару киловатт для болгарки? |
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:33 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220 |
curbat писал(а): | Кто нибудь использует сей девайс и на сколько киловатт? Реально от него получить пару киловатт для болгарки? |
Считаем, например автомобильный АКБ (не с вашего автомобиля,есть риск не завести машину)) 12 в 55Ач ,в идеале 660вт/час 660/2000 =0,33 часа *0,8 (кпд преобразователя)= имеем 15 минут работы болгарки(в идеале) . Оно вам надо? да и токи сравнимые со стартерными.. долго акб не протянет.. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вс 12 Апрель 2009, 23:34 Заголовок сообщения: |
Правильное решение бензогенератор на несколько киловатт. |
СТАС **=---=**
Зарегистрирован: 21.06.2007 Сообщения: 513 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 06:47 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220 |
Пятью темами ниже
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=516 _________________ С уважением, Стас. |
curbat =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 10:52 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220 |
TraL писал(а): |
Так а если с заведённым двигателем? |
Дмитрий1980 *=---=*
Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 262 Откуда: Московская область, Пушкинский р-н
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 10:52 Заголовок сообщения: |
генератор щетки быстро сожрет |
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 11:14 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220 |
curbat писал(а): | TraL писал(а): |
Мощность генератора 50х12 =600вт,ток зарядки 5,5 А ,не потянет 2квт |
curbat =--=
TraL **=***=**
Добавлено: Пн 13 Апрель 2009, 14:50 Заголовок сообщения: |
curbat писал(а): | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8317
Тут вот пишут до 1кВт реально. |
От ТУДА, читали всю страницу? :
1. насчёт мощности: во-первых, такая мощность, находится уже за гранью добра и зла: токи-то, порядка 180а получаются...
Для таких мощностей, нужно использовать мелкий бензо-генератор. В крайнем случае, инвертор на =24в или даже =48в. Рекомендую, если таки захотите именно инвертор, "ужаться" до прим. 1кВт.
2. на заведённом двигателе: ток потребления инвертора, не должен превышать паспортный, генератора авто. Иначе, есть хороший шанс, его повредить. Напрмер, при 2000Вт, потребление будет порядка 180а. А, обычная мощнсть генераторов - 65-75а, чуть реже 85-90а. Более 100а - уже приличная редкость. Более того, такие выходные токи генераторов, гарантируется при оборотах дв., порядка 2500 1/мин. На холостом ходу, мощность прилично меньше. Результат: разряд АКБ и невозможнолсть запуска авто.
а так, если отбираемая инвертором мощность, меньше, чем выдаваемая, на холостом ходу, генератором, то нет препятствий для их совместной работы. Единстивенно, на время запуска дв., инвертор, крайне желательно, отключить.
3. недостатки?
- опасность посадить АКБ, и не запустить дв. авто
- очень немногие инверторы, выдают синус. Многие - псевдо-синус, есть и с меандром. Если эл-инструменту, до этого, пофиг, то более "нежным" нагрузкам, это может не понравиться
- нагрзка на борт-сеть: само-собой, для таких токов, подключение к борт-сети, сразу приведёт к, как минимум, неработоспособности. ИНВЕРТОР СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННО К КЛЕММАМ АКБ. ПРОВОДОМ НЕОБХОДИМОГО СЕЧЕНИЯ И МИНИМАЛЬНО-ВОЗМОЖНОЙ ДЛИНЫ
4 Конкретные можели не посоветую. Единственно, наслышан, что Ватты там, очень часто, "китайские", и горят инверторы, леххко и с открытым пламенем.
от туда же :
кстати, весь эл-инструмент, а, особенно, мощный (болгарки, перфораторы, мощные дрели и т.п.), должен иметь плавный пуск. Если, такового, нет штатно, то соответствующий блок, следует купить и разместить в розетке. Ибо, жёсткий пуск коллекторного эл-двигателя, да ещё нагруженного массивным валом (болгарка, эл-пила и т.п. ), леххко даст 1000% и более, номинального тока.
и я лично с этим человеком полностью согласен, имейте ввиду,что автомобильный генератор отдает свою номинальную мощность совсем не на холостых оборотах,а подолгу "газовать" на месте чревато перегревом ДВС, и не всегда получится одновременно и жать на газ и работать болгаркой,если только кирпич положить на педальку |
curbat =--=
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 19:58 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): |
У меня старая карбюраторная машина с подсосом, так что это не проблема. Но Вы меня почти отговорили, подумываю о генераторе.
Хотя для ноута и спутникового оборудования всё равно возьму инвертор на 1 кВт. |
TraL **=***=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:09 Заголовок сообщения: |
Считайте,что у вас нету киловата,а есть скажем ватт 500 с заведенным двигателем ,для ноута и ресивера заглаза.Инвертор в прикуриватель не совать ,только прямое подключение к АКБ ,при потребляемых 500 вт ,ток будет больше 40 ампер!!! Не спалите машину.. |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:31 Заголовок сообщения: |
брал на прошлой неделе себе инвертор в машину 300 ватт, отдал 2000 руб, поинтересовался сколько стоит на киловатт - 5 тыс. с копейками. в леруа бензогенератор около киловатта, компактный и достаточно легкий стоит меньше 10 тыс. руб. |
curbat =--=
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 13:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное всем за помощь. Истинные любители бани. А в Леруа там цены нормальные? |
Человек
Genturis
Добавлено: Ср 3 Июнь 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Да нормальные мы там и берем все)
[url=http://www.formula-pereezda.ru/]офисный переезд[/url] |
