lavini2000 Гость
Добавлено: Пт 9 Апрель 2004, 19:32 Заголовок сообщения: Помогите новичку!!! |
Доброго время суток!!! Вот задумал построить баню, да всё вопросы покоя не дают, то да сё... Ну прям устал, бесчисленное количество литературы перечитал, и в Интернете, и в книжках умных. Только везде всё одинаково пишут. Хочеться услышать от бывалого народу дельных советов:
1. Будет-ли тёплой баня из бруса 150х100?
2. Как делают полы под моечным отделением?
3. Хватит-ли парилки размером 2.5х1.5 в чистоте?
4. Можно-ли двери в бане ставить друг против друга или лучше с разбегом?
5. Сколько по времени буду строить с помошником, 1 месяца хватит? Опыт постройки брусового дома есть.
Пока всё!!! Спасибо за проявленый интерес к моему сообщению!!! |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 9 Апрель 2004, 21:44 Заголовок сообщения: |
1- как проконопатить, главное угловые соединения лучше делать или на шпонке или с шипом
2- Об этом много материала на форуме в соответствующем разделе, а так же в ФАКе на сайте
3- учитывайте еще размер и расположение печи
4- двери лучше планировать относительно друг друга под 90 гр.
5- по скорости строительства- это уж как работать будете при своих строительных навыках и опыте. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
lavini2000 Гость
Добавлено: Пт 9 Апрель 2004, 22:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 2- Об этом много материала на форуме в соответствующем разделе, а так же в ФАКе на сайте | Вот и я о том же: Да начитался я этих ФАК-ов и ЖМАК-ов. Всё скудно и не понятно..... Дельный совет надо!!! |
Pioner *=---=*
Добавлено: Пн 8 Август 2005, 03:53 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех обитателей форума! Вот надумалось баньку построить, и как говориться подкрепляюсь теорией. Очень много вопросов возникло.
По поводу древесины, остановился на шести сосновых столбах, стен из осиновых бревен опилованых с одной, внутренней стороны. Бревна 15см., это осина, а столбы сосновые по 20см., так как изобилие пазов вынуждает. Кстати хотел поинтересоваться, действительно ли лиственные породы лучше для баньки?
По поводу проэкта, так вот что то похожее : http://www.rusbani.ru/project/project2.html , правда тераса будет с фасада, немного урежу комнату отдыха и душевую, а так вобщем все как на картинке.
По поводу печки, тут много неясных моментов, сам делать не буду, но уже сформулировал тех.задание, хочу печь каменку, запитанную из подполья, хочу открытого типа, но пока открыт вопрос с чугунием, еще не знаю где его такого погнутого достать.
http://www.rusbani.ru/files/pechi_v2.html
вот тоже что то похожее.
По поводу бака для душевой, так пока еще не решил, буде то ванна имеющаяся в наличии, или же как тутошние подсказывают просто пластиковое чудо на ~200 литров. Вариант с ванной теоретически предполагает естественную рециркуляцию с нагревом воды путем подвода труб к печи, но пока решилось что это ненужно принципиально. Зачем в баньке теплый душ?!?!
Такие вот планы, если есть у кого конкретные предложение по печке и по планировке так заранее благодарен за совет. Как бы читал темы форума, нашел много полезного, но все же частный случай частным и есть. |
vova-mgty
Добавлено: Сб 7 Январь 2006, 20:52 Заголовок сообщения: Помогите новичку. |
Здравствуйте, Я новичок и поэтому вопрос такой?
Собираюсь стоить дом с цокольным этажом, там хотел разместить баню не большую на 3-5 человек, а следовательно как и что делать если ссылки, и может кто чем поможет. Думаю, а можно ли там разместить басеин, то какой и как справляться с канализацией если он получается ниже чем моя труба канализации??? Как делать вентиляцию? Какую печку ставить, хотел бы газовую, если такая??? |
ДоброЖелатель =---=
Добавлено: Ср 11 Январь 2006, 19:42 Заголовок сообщения: |
Вообще баня и басеин это одни из самых сложных в проэктирование и эксплоотации сооружения... и размещение их в цокольком этаже в наш век конечно же возможно но отнестись к этому надо ОЧЕНЬ серьездно! Вспомните хотя бы про аква пар в Москве и не давно рухнувшую крышу бассеена. Но если подойти к вопросу серьездно то можно все... Вопервых что бы решать проблему нужно знать её детали. Следовательно Беассейн это высокая влажность воздуха значит все матерьялы спользуемые при его отделки аглавное и сами стены потолок и пол должны быть готовы к высокой влажности. То что боиться влаги должно быть заизолировано иначе быть беде. Обратите особенное внимание на наружние стены они не вкоем случае не должны контактировать не с водой не с влажным воздухом. Вы наверное знаете что вода делает с оставлеными на морозе банками с водой бочками и ванами? Она их разрывает... то же она делает и со стенами так что чем меньше влажность наружних стен тем лучше.
Ели вы сщитаете что басеен это емкость наполняемая водой то вы ошибаетесь. басеен отличается от огромный ваной или лужи тем что вода в нем постоянно циркулирует. При этом выполняються три функции,отчиска воды обезараживание и её подогрев/охлаждение до нужной температуры. Только в этом случае бассеен будит чистым и приятным. Так что можно купить как готовые станции (если есть деньги) либо почитав книжек и журналов соорудить что то самаму но в этом случае результат кроме вас не кто не горантирует! Ой вентеляция это еще одна серьездная тема, если про вентиляцию басеена а это так же необходимо делать как и вентеляция бани то можно обойтись приобретением кондиционера тогда о влажном воздухе можно не беспокоеться правдо если кондиционер хороший и трубы у него земой не перемерзают (для отвода лишней воды) а то эти буржуи вечно делают все для себя и потом продают всем подрят не задумываясь о климатических условиях в даной стране, мол усебя мы лучше всех значит везде мы такие. Газовую печь делать конечно можно но посколько пожарники и газовщики люди весьма вредные и договориться сними поотдельности можно а вместе ну очень сложно... то сделать все по правилам вам явно не удастья (выже не задумывались почему большинство средних и мелких банек топяться електричеством что ой как не дешево хотя куда вроде бы проще поставь газовую горелку. Темболее кВт они производят оденаковое количество... Так что все минусы електричества можно приплюсовать и сюда, + еще один угроза отравления, либо что еще хуже утечьки газа с последующим его воспламенением... все вышеперечисленое это конечно крайности но все же что есть то есть... |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср 11 Январь 2006, 22:44 Заголовок сообщения: |
Вы, ДоброЖелатель - писсимист!
Если так рассуждать, то и шалаш опасно строить! Сгорит!
Человек задумал для себя соорудить что-то грандиозное! .. и уверен, халтурить не будет!
Парился я в бане, отапливаемой газом, в Ивановской губернии, зимой, в 25 град мороз - очень понравилось! Правда пол не продуманно был сделан... не комфортно чувствовалось... башка горячая, а ноги - не очень. _________________ Через тернии к звездам... |
Гость
Добавлено: Вт 17 Январь 2006, 13:25 Заголовок сообщения: |
мое глубочайшее убеждение:
1. Баня должна стоять отдельно;
2. Баня должна топиться дровами (в этом вся суть);
3. Бассейн не обязателен, достаточно большой купели;
Ну и главное - Баня должна быть. |
