Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:05 Заголовок сообщения: |
Сгородил заборчик. Раньше эта часть участка была задней, но когда достроится дом-баня эта часть станет фасадной. Благо подъезд есть и с этой стороны.
Это вид с наружней стороны
А это вид с внутренней
Хотел чтоб забор был с крышей, как в старину. Крышу делать замумыкался. Я предполагал что это будет долго, но что это будет настолько долго не могло даже присниться. Уже было такое ощущение как на рыбалке, подсёк слишком большую рыбу, а вытащить не можешь. Хотел уже бросить на пол-пути, каким-то чудом заставил себя доделать эту крышу.
Основа забора брёвна, в земле на 1,4 м. Обвязка брус 100х50. Доски брал необрезные специально. Прострогал их с обеих сторон, ну и всё запинотексил. На крышу пошли доски 150х25, коньковые доски 100х25. Чешуйки вырезал электролобзиком, и делал пропилы-углубления циркуляркой, чтоб создать впечатление разделённых чешуек. Тут на досуге посчитал (математически) скоко ж я этих чешуек вырезал. Оказалось 880 шт. Восемьсот восемьдесят штук Радиус чешуйки 5 см.
Вот такой пример само мазохизма. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:20 Заголовок сообщения: |
Ну, ЗА УПОРСТВО!
красота! вот только реальным гонтом покрыть было проще, наверное, чем его иммитацию вырезать
Кстати я раньше такую "крышу" только на воротах наблюдал, а не на заборе.. я отстал от жизни??? _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:37 Заголовок сообщения: |
Возможно. Что такое гонт я знаю, но вот с технологией изготовления не знаком., да и его тоже как-то заготовить нужно, и как мне кажется под него основа должна быть сплошной.
да по разному было, зависело и от местных привычек, и от благосостояния владельца двора. У купцов были такие заборы, у кулаков тока над воротами, а у бедняков так вообще не было. Я специально, с некоторых пор, обращаю внимание на подобные дизайны. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:40 Заголовок сообщения: |
Шкодник, красавчик! Достойно смотриться, не зря мучался good _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:47 Заголовок сообщения: |
Гонт набивается по жердям. их шаг см-ов 15±3 (почти как щепа). в простате это обрезки теса (реже с четвертью; в современном варианте можно и "в шип") по 20..25 см. полукругов там не будет, но из-за мелких неоднородностей выглядит ничего. можно на уголок спиливать- тоже просто. а если вырезать полукружья то конечно на теже трудозатраты и выйдет (впрочем их можно попробывать на грубом наждаке "валить"). _________________ В.И.Ан. ___
Последний раз редактировалось: Vian (Чт 15 Октябрь 2009, 01:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:49 Заголовок сообщения: |
Vian, Том, myspain, Вы тоже молодцы, есть на что посмотреть, есть что взять на заметку good _________________ Генералов в бане нет. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:52 Заголовок сообщения: |
Ну так а сам гонт, как его заготовить? Каким образом? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:56 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, СПАСИБО!
а на ваши бани глядя я пока только облизываюсь- красиво у вас, вроде и функционально, хотя иногда уж очень мудрено
а вот у меня пока всё вокруг своей бани получаеься да по чужим... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 02:01 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Ну так а сам гонт, как его заготовить? Каким образом? |
вообще то читал что его готовый делали, но видимо при застое посчитали экономически не обоснованым-не видал в продаже-только на картинке. Поэтому обрезки теса, шпунтовки, вагонки.. главное однородный профиль на всё изделие и с постоянной ориентацией.. опилить вместо полукружий на равнобедренный угол- быстро и вполне прилично (особ на крышу). но у тебя дорого смотриЦа- можно сравнить только с покупным готовым... или старое точило нужно :) _________________ В.И.Ан. ___ |
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 13:12 Заголовок сообщения: |
Федору, как всегда good ! И за трудолюбие, и за чувство стиля!
А я вам вот что хочу показать. Правда это не относится к теме "Вокруг бани", но все же.
Вот такой "Город мастеров" забабахали у нас на пристани:
Все сооружение украшено глухой корабельной резьбой, которой издревле славились наши края (к сожалению на фото ее совсем не видно ).
А это вид "Города мастеров" сверху:
На заднем плане видно самое узкое место на Волге - вход в наши шлюзы.
Так вот, к чему я это? Обратите внимание на черепицу:
еще пару месяцев назад она имела светло-желтый цвет, как и все строение. Это осиновая черепица. От дождей она приобрела этот благородный стальной оттенок. Говорят, она достаточно долговечна. Сделать ее самому, думаю, мало вероятно, у нас есть предприятие которое делает ее на спец. оборудовании. Удовольствие это не дешевое, но очень симпатично, правда? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать.
Последний раз редактировалось: Галина (Чт 15 Октябрь 2009, 13:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 13:20 Заголовок сообщения: |
Галина, мелковато, но похоже это и есть промышленно выпущеный ГОНТ. Вот только нижняя гонтина (гонтель) сверху перекрываться должна 2мя со смещением (на 2/3 и на 1/3 длинны), а тут одной (с половины длинны)... _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 18:21 Заголовок сообщения: |
Вах-вах-ваааах.
Галин, спасибо что красоту такую показала.
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 18:28 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Согласен! А как обыграны вентиляционные "скворешники"! И вот ещё интересно посмотреть на страпильную схему и каркас "мансардных окон - куполов" _________________ В.И.Ан. ___ |
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 20:49 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Галин, спасибо что красоту такую показала.
Да не начем. Будет время, схожу резьбу поближе пофоткаю.
А вообще лучше воочию все это смотреть. У нас много чего интересного, все-таки городу 857 лет.
Здесь произошло первое явление чудотворной иконы Божьей Матери Федоровской. Здесь же Александр Невский схиму принял и скончался в Федоровском монастыре. А музей самоваров? Самая большая в России частная коллекция - более 600 штук.
Приезжайте, завсегда милости просим!
Vian писал(а): | интересно посмотреть на страпильную схему и каркас "мансардных окон - куполов" |
Окон нету , есть только это:
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 21:00 Заголовок сообщения: |
Галина, огромный респект! Я ВИЖУ ТО, ЧТО ХОТЕЛ!!! (просто не знал как обозвать) это та крыша, что напоминает перевернутую лодью с килем и шпангоутами :о)
её конструкция напоминает купола. Только в куполе образующую кретят вокруг вертикальн й оси, а тут передвигают...
СПАСИБО! _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 22:08 Заголовок сообщения: |
Эка выдал на горА. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 15:43 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Заметь они по сплошной обрешотке гонтили.. практически по тесу. потому, наверное, и позволяли себе 2х кратный перекрыв, а не 3хкратный. вот только тес горизонтальный _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 00:51 Заголовок сообщения: |
Галина, красивые строения, есть на что посмотреть и полюбоваться good _________________ Генералов в бане нет. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 01:21 Заголовок сообщения: |
Галин, а этот чУдный дом на пристани, - будет дЕйствующим строением, или типа музея какого???
Я к тому что, - если на засмотр приехать, там будет какой-то хранитель строения с которым можно пообщаться, или там будут тока служаки да чиновники у которых кроме работы нет ничего??? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 11:25 Заголовок сообщения: |
Федор, это "Город мастеров". В каждой "избушке" в виде мастер-классов будет представлен один из видов народного творчества: гончарное дело, резьба по дереву, роспись, золотное шитье и т.д. Во всяком случае так задумывалось. Не знаю на какой стадии проект сейчас (предполагаю, что идет внутренняя отделка), но могу узнать. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
