Обещал - отчитываюсь.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 12:29    Заголовок сообщения: Обещал - отчитываюсь. Ответить с цитатой
Начало всего было здесь: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2971&highlight=
и здесь: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3069&highlight=
Начало отчета здесь:http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4714&highlight=
И так, приступим:
Заходим на участок и видим:
На фото мы видим слева на право - горка для моего многочисленного хулиганского потомства, от башни над горкой идет мостик к веранде при бане.
На переднем плане мы видим будущую купель (бетонные кольца 1,5м в диаметре облицованные брусом 150*100). Купель, крыльцо бани/веранды, дом и уличный туалет системы сортир (частично виден по правому краю фото) соединены дорожками, изготовленными по принципу мостков из лиственницы на металлических столбиках.
Столбики вмурованы в бетон.
Сортирная эпопея описана и фотодокументированна здесь:http://freshman-svd.livejournal.com/5594.html и здесь:http://freshman-svd.livejournal.com/6356.html
Подойдем поближе:
Мы видим цилиндрованное бревно отшлифованное и покрытое двумя слоями сенеж аквадекор (цвет "сосна"). Торцы обработаны краской для торцов в один слой (буду покрывать еще одним слоем).
Пол на веранде - гладкий планкен из лиственницы, уложенный с зазором в 3-5мм, покрыт сенежем аквадеокор (цвет "махагони", если мне не изменяет память). Зазор для того, чтоб талая вода (а снег на веранду слегка наметает) сразу уходила через щели вниз, и не стояла лужами.
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю.
Последний раз редактировалось: Freshman_svd (Пн 23 Ноябрь 2009, 12:48), всего редактировалось 1 раз
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 12:48    Заголовок сообщения: Продолжаем разговор. Ответить с цитатой
Подойдем еще ближе встанем на дорожку (которая "мостки") и глянем на купель:
Посчитав количество бруса мы без труда вычислим высоту бортика над краем дорожки - 3,5*15=52,5см.
Над купелью планируется изготовление навеса/крыши на столбиках. Лестницу тоже безусловно нужно будет сделать.
Заглянем внутрь:
*** Embarassed *** Вы извините, у меня тут неубрано.
Итак - мы видим, что купель изготовлена из двух бетонных колец внутренним диаметром 1,5м.
Нижнее кольцо уже имело дно. Пришлось долить дополнительный слой бетона, чтоб уменьшить глубину.
В дно вмурован сток, ведущий в канализацию.
На сегодняшний день глубина купели составляет 150см.
При заполнении водой до уровня 130..135см мы получим конструкцию, в которой от зеркала воды до бортиков остается 15..20см. Т.е. в такую купель даже полуторастакиллограмовая туша (у меня таких знакомых нет, но мало ли...) может с визгом ухнуть и волна скорее всего не захлестнет край бортика, т.е. не будет мочить внутреннюю поверхность деревянной обшивки, вызывая ее ранее загнивание и т.п.
В летний период купель будет изнутри покрыта штукатурным составом аквастоп, и окрашена специальной краской для бассейнов.
Повернемся направо и глянем на веранду:
Размер в плане 4*5метров.
По дальней стороне (длинна дальней стенки 4м) идет на фундаментных столбиках бетоннокирпичный мост/эстакада - это фундамент будущего барбекю комплекса. Буду делать мангал, коптильню и очаг для казана (готовить очень люблю) и рабочую поверхность под раковину.
Под этим комплексом имеется отвод в канализацию от будущей раковины и подвод воды.
вот как раз в левом дальнем углу фото.
Дверь пока не покрашена, по причине высокой влажности разбухла и закрыть её даже с привлечением такой-то матери крайне сложно.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Freshman_svd! Красиво! Я так понял, что над кирпичиками распущенное бревно лежит. Что положил между кирпичем и этим обрезком?
Еще хочу предупредить - нужно внутри колец что-то вставлять для безопасности, а то разогретую шкуру снесешь о бетон при неудачном нырке!
Еще - низковат порог водной двери (или из нутри за полотном поднеми его (может уже так и сделано!)
Для мангала или казана лучше сделать трубу в крышу. Хоть и открыто, но дым задолбает!
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 13:00    Заголовок сообщения: Re: Продолжаем разговор. Ответить с цитатой
По всей бане я вас водить не буду - отделка не завершена еще. Поэтому покажу только некоторые ключевые места.
Зайдя в дверь, мы оказываемся в коридорчике/тамбуре шириной чуть больше метра, длинной 2,4метра.
Прямо будет вести дверь в моечную, а налево в КО. Вот в КО мы и зайдем, глянем на кирпичный саркофаг печи со стороны КО:
В верхней части саркофага мы наблюдаем две дверцы для выхода горячего воздуха в КО (это чтоб быстрее её прогревать в осенне-зимний период).
Поступление холодного воздуха вовнутрь саркофага осуществляется через щель под экраном топочного тоннеля. Размеры щели ~40см*3см
Саркофаг отделен от сруба зазором в 3..4см заполненным базальтовой ватой.
Сверху зазор увеличен до 6см (на усадку сруба).
Пол в КО и в тамбуре - шпунтованная лиственница 28мм оч. высокого качества.
Пока она ничем не покрыта, но степень качества можно оценить по тому факту, что в деревянном полу ОТРАЖАЕТСЯ топочный экран.
Стены тоже пока ничем не покрыты. Обналичка печи тоже лиственница.
Ладно, хватит тут топтаться, пойдем в моечную.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
Привет Freshman_svd! Я так понял, что над кирпичиками распущенное бревно лежит. Что положил между кирпичем и этим обрезком?
Это ты про первое бревно на цоколе?
Там рубероид лежит. Неплотности запенил. Излишки пены срезаны, прокрашены. Закрою наклонной доской по типу подоконника от воды сверху.
Если ты про верхний обрез - то там будет закреплена широкая доска перекрывающая и бетонный край и деревянную обшивку. Т.е. доска шириной около 35см.
Входная дверь - двойная.
Одна наружу открывается, вторая внутрь. Коробка толстая. В результате порог высотой 10см.
Выше на входной двери делать не стал, т.к. неудобно.
Это обязательно!
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 13:21    Заголовок сообщения: Re: Продолжаем разговор. Ответить с цитатой
Заходим в моечную.
На полу лежат щиты из лиственницы. Четыре щита размером 0,5м*2,4метра.
Лежат они на бетонных лагах (на самом деле эти балки изготавливаются как перемычки над оконными проемами, размеры самые разные).
Щиты можно независимо друг от друга поднимать для доступа в "подпольное " пространства. Для уборки там или еще зачем либо.
подпол забетонирован с уклоном, выполнен сток в канализацию.
Повернемся в лево и посмотрим на стенку саркофага печи:
Мы видим трубы, выходящие из саркофага (это оцинковка 3/4" от регистра). От них и к ним выполнена разводка полипропиленовой трубой (я вообще весь металлопласт на даче заменил на полипропилен - т.к. металлопласт у меня через 3-4 года эксплуатации начинает течь, а на полипропилене смонтировано водяное отопление и уже пять лет все о'кей).
Схему водоснабжения я расписывал в предыдущем отчете (упомянут в первом постинге).
Теперь заглянем собственно в парилку:
Виден керамический светильник. А также ревизионная дверка саркофага (ну и воды можно через неё на каменку плеснуть, если нужно сразу побольше шарахнуть)
Ну давайте на пороге топтаться не будем, а зайдем в парилку.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freshman_svd, нет, я имел ввиду внутреннюю стену кольца. Мне приходилось чистить колодец, так вот даже в рубахе чуствуется неровность стен. А при прыжке можно голым телом как по щкурке. Можно взять тонкий пластик и по внутренним размерам колец вставить и за верх прикрепить!
Как будешь парить - полок высоковат (только с краю если подожить человека). Но парильщику будет очень не удобно!
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 14:04    Заголовок сообщения: Re: Продолжаем разговор. Ответить с цитатой
Засунув голову в парную мы сразу натыкаемся взглядом на приглашающе-расслабляющий впечатляющих размеров полок - в ширь он раскинулся аж на 2,4метра, а вглубь простирается на 1,9 метра.
Если вдруг кому то захочется подняться с такого полка и присесть привалившись к стеночке, то вот под спину и липовые досточки - к плоским и относительно широким спинкам и привалится удобнее, нежели к округлому боку бревна. По крайней мере, позвонком никаким на навалишься. Да и бревно в парилке хоть и шлифованное, но всяко такой чистоты обработки поверхности как у сушеной липы не достичь.
Полок этот на высоте 120см расположен.
В правом нижнем углу видна скамья для детей да для тазиков с водой - она в высоту 80см.
Ну а скамьи высотой 40 см аккурат перед широким и большим полком пока нет. А парить нужно будет именно на ней стоя.
Раз уж зашли, так давайте на полог заберемся и с него на печь глянем. Ну опробовать полог тоже конечно надо:
ЧТо мы видим на печи? Справа дверка для выхода пара.:
Под дверкой воронка для дозированной подачи воды на каменку. В самый жар. Модернизированная паровая пушка:
Глянем поближе на дверку для ревизии саркофага:
Откроем её и глянем внутрь:
Мы видим жадеит, нержавеющую гофру, которая идет от носика глиняной воронки к самым нижним камням каменки. Видим регистр.
Присядем и задерем голову вверх:
Мы видим потолок саркофага закрытый листом минерита.
На самом деле конструкция потолка сложнее.
два листа минерита, между которыми лежит 5 см базальтовой ваты.
место стыковки минерита и печной трубы максимально уплотнено базальтовым картоном.
На этой конструкции сверху лежат железные уголки, опирающиеся на кирпичную кладку. На уголках кирпичи в два слоя.
И уже на этих кирпичах выложен колодец для сэндвичевой трубы.
Колодец выведен на уровень чердака. Там он опять перекрыт минеритом и сверху утеплен базальтовой ватой.
Ну и напоследок (чисто для интересу) давайте откроем настежь дверцу для выхода пара:
Вот так.
Последний раз редактировалось: Freshman_svd (Пн 23 Ноябрь 2009, 14:11), всего редактировалось 1 раз
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качественная штукатурка и финишная шпатлевка, плюс специальная краска для бассейнов.
К тому же незабывай - диаметр купели внутрениий полтора метра!
Это нужно нажраться до поросячьего визга, чтоб шкуркой в прыжке приложиться.
А пленок всяких категорически не хочу. Под пленками влага несохнущая, а значит плесень. Оно мне надо?
Заец
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Freshman_svd,
Творение внушает, особенно полок. Печь - отдельная история.
Из мелочей.
Имел двухлетний гемоорой с подобной дверью (прострагивания, утепление, уплотнения...). Перешел на каркасные. Проблемы исчезли. Тамбуров не делаю.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не лежит душа к каркасу.
впрочем, поживем - увидим.
Alex__1
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freshman_svd, а нижний венец в парной/моечной защищал чем-нить от влаги?
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нижние венцы в моечной покрыты несколькими слоями тиккуриловской supi sauna, затем в бревне на 15 см выше уровня пола сделан горизонтальный пропил, в него всталена и отогнута вниз ниже уровня цоколя полоса (ширна полосы получилась около 40см) из оцинковки.
Таким образом получается, что вода попадающая на стены (брызги и т.п.) стекает вниз по стене, затем по этой оцинковке до уровня ниже цоколя. Посмотрю как в эксплуатации себя ведет эта конструкция. Если начнутся намеки на отсыревание - сниму оцинковку, сделаю защиту вагонкой.
Заец
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freshman_svd,
Так тож всего дверь. Мобильный и двигающийся конструктив.
Да и та, которая у меня из плахи все одно очень красивая. Массивная, добротная: есть в этом свой цимес. Вывод созрел по такого рода дверям за пару лет: сразу надо делать очень большие щели 3...5мм по всему периметру между ней и коробкой (сразу прострагивать как минимум на 10...15 мм; все равно распухнет). А уплотнение изнутри (конкретное) и не одно. Никаких войлоков и поролонов. Плотник советовал наплыв делать и ввертные петли ставить, но я не почуял особого смысла.
А каркасные двери отрабатывают свое на все 100.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляет-ну и сексодром ты в парной забабахал! Very Happy Ну а серьёзно-знатный бань получился! good
В миру Алексей.
Баня и Печка
Том
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, я что-то и пропустила...
Где-то Вы писали, что вентиляция выполнена по Рамунасовски. Но я не увидела притока воздуха в парилку. Через щель под топкой воздух попадает только в саркофаг. А в нем самом никаких отверстий нет?
Самый сладкий из плодов - плод собственного труда.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ведь дверка для выхода пара во время парения всегда приоткрыта на 3-5см.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freshman_svd, а почему не поставили просто кирпичную печь? какими соображениями руководствовались? ведь в итоге получилась почти она.
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-)
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже с простейшим по конструкции саркофагом мои каменщики умудрились накосячить (критичные ошибки я заставил исправить - т.е. разбирали и собирали сакрофаг заново. но и при этом опять допустили ошибки, уже не критичные, к счастью), а печь класть в нашем районе некому.
Печники же, с которыми я пообщался на ярмарке ВДНХ, до сих пор живут докризисными ценами. Я человек не жадный и не бедный, но при этом я отказываюсь общаться с людьми, которые почему то захотели в одно утро проснуться богатыми за мой счет.
А самому класть печь у меня просто нет времени.
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
good
Страница 1 из 6
