Cоздание дизайна футболки про баню
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Банные зарисовки
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2006, 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно.. как то навалено все в одну кучу.. туда еще нужно порядовку от БИК П3 Андрея и первые две тысячи постов.. а с переди девушку голую накрашенную всю в брюликах и на лавку. это же классика жанра. ничего что бредово.. зато потенциальных покупателей завлекать будет. нужно только выяснить кто этот потенциальный покупатель.
может те, кто слышал, что можно вениками хлестаться? тогда нужно в америку.. только вместо мужика рисовать медведя. это будет русский калорит.. русские медведи в русской бане.
я бы такую задаром не взял бы..
что там делает таз.. в парной то? чего там веники развешены? что там за мочалка, отдуда она могла попасть в парную?
одним словом.. хотели как бы по-хорошему., а вышло как обычно.
в праве есть такой термин "внутреннее убеждение судьи"
В.К. Случевский определял внутреннее убеждение как известную степень вероятности, именно - как высшую ее степень, или, во всяком случае, такую, при которой "благоразумный человек" считает доказываемый факт достоверным.
в данном рисунке достоверности как и желаемого почти нет. полет фантазии совершенно не знакомого с рассматриваемой темой человека.
ничего личного.. поправьте если не прав. наверное я слишком резок? но третий раз смотрю на этот рисунок и каждый раз одни и те же эмоции
уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте..
Последний раз редактировалось: Валерий Орлов (Сб 11 Март 2006, 02:46), всего редактировалось 1 раз
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2006, 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проще сделать..
размером 100мм*70мм в область сердца или солнечного сплетения, а сзади адрес сайта гармоничным дизайну цветом и шрифтом. цвет футболки белый.
если не обвешивать это своими крупными копирайтами, то я бы купил таких несколько..
копирайт можно на рукав вынести. и оригинально и заметно. и общую концепцию не нарушает
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2006, 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прям срисовал с соседа в его бане Very Happy , такой же беспорядок, темно и сыро Shocked
Согласен с Валерием Орловым , гораздо приятней смотрится
Eugen
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2006, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уж, веников понарисовывали где только можно: и в руке и на стене, и ешо один замачивается. Лучше было бо один нарисовать с надписью "Веник в бане всем начальник", проще и понятнее.
А вообще полностью согласен с предыдущими постами, как то всего много и всё в одной куче, глаза разбегаются. И мужик уж очень мне не нравится Evil or Very Mad
Как нибудь бы всё разделить и сделать несколько вариантов футболок, чтобы выбор был. Например человечек добрый с вениками - отдельная футболка, веники - отдельная футболка, печка - ешо одна (кстати вариант Валерия О. с порядовками Андрона мне понравился, я бы купил такую точно. Сзади все порядовки, я с переди общий вид печи с какой-нибудь надписью)
kuperr
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2006, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" порядовку от БИК П3 Андрея "Что такое эта загадочная порядовка?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2006, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это две темы на форуме
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1085
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1045
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2006, 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сейчас временная проблема с сайтом. Что бы увидеть картинки, не дожидаясь, когда заработает само -- смотрите раздел "Объявления".
Andron, он же &Rey
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2006, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё.. забили художника-авангардиста. Very Happy
... Абыделся....
Он нам чуть ли не полотно Сальвадора Дали пытался продать.. и судя по всему, не угодил.
Нужно было посоветовать с кем нибудь из Москвичей познакомиться.. что бы понять, какая она, эта неведомая баня.
.... Теперь будет Зюганова рисовать на футболках. Cool
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2006, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовать дух русской бани невозможно, а художника, как известно, всякий обидеть может. Предложенный рисунок вполне достоин тщательного и критического обсуждения, но и вся спина в кирпичах Shocked ИМХО мало кому из непосвященных понравится, а kuppery еще и с конкурентами на рынке бороться.
Сделал и забыл.
kuperr
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2006, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизайн не доделан до конца,когда определюсь окончательно тогда вывешу вариант.
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2006, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да "вся спина в кирпичах" - это ж шутка была..
просто чел пытался сделать продукт для целевой аудитории., а то, чем дышит, эта целевая аудитория, не понял. результат видно выше.
Моралъ- если делать для кого то.. то нужно понимать, что у этого чела несуразно, а что круто.
Это к примеру.. делаешь крутым пацанам футболки.. а в качестве основной фигуры - парисовал "москвича 2141" Laughing или "Волгу", которую все похоронить не могут..
kuperr
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rock-print.eu.ru/c/sh_tovar?tid=64403 Всё теперь всё закончено,только рисунок маленький надписи не разобрать,если сможете разместить пришлю большего размера,напишите только куда прислать.
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О., совсем другое дело...
Послушав мнение почтенной публики, автор добросовестно забил на её предпочтения, и для пущей важности в парилку добавил самовар. Странно что дробовик или "Максим" туда не попал.
Уважаемый.. в маркетинге есть такое понятие как IMC - интегрированные маркетинговые коммуникации. Это такое направление, когда маркетолог выясняет, что нужно публике, и потом воздействует на производство таким образом, что бы оно выпускало продукцию удовлетворяющую запросам. Это направление имеет место на жизнь.
Есть более старое направление, которое представляет из себя систему, когда маркетолог изучает и подстраивает тактику службы таким образом, что бы продавать то, что у них уже есть.. причем не важно., насколько оно востребованно. То что мы видим ежеминутно- это результат такой тактики.. она уже постепенно вымирает, т.к. рынок переполнен, и методы которые были придуманы в послевоенное время в США себя изжили. Организации, которые используют этот принцип, постоянно будут бороться за выживание, потому, что на рынке всегда может появиться игрок, который выпустит востребованный товар. он станет "ЗВЕЗДОЙ".
Вспомним совковое время.. я прихожу с родителями в магазин за ботинками в школу.. а там такой стоит ужас, что на ногу одеть страшно. но выбора нет, и поэтому кое-кто, иногда, их покупал. Сейсчас такой фокус уже не пройдет.
я не буду продолжать всю эту теорию, у меня по ней не один диплом написан..
Скажу только, что вот эта практика нашего гостя- типа МНЕ ПО..ЕР, ЧТО ВАМ ХОЧЕТСЯ- ВОТ ЧТО ХОЧЕТСЯ МНЕ! обидна и вызывает отторжение. Но думаю, что указанному гостю, этот мой опус уже вряд ли поможет.. если после столь длительных обьяснений, что не так, чел делает по-своему, значит, дело совсем худо.
kuperr
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не самовар,а кот ,который тоже любит баню,там ещё снизу есть "банный".Рисунок может быть вам и не понравился,но людям покупающим футболки должен нравиться,основное предназначение его не показать устройство печей и бань,а гораздо проще- развеселить,поднять настроение.Я уже сделал много прикольных рисунков и как правило они себя хорошо проявили.
Andron
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание, вопрос.
Зачем тогда здесь советоваться? Для саморекламы? Я тоже не люблю, когда спрашивают мое мнение, а потом делают наоборот. В этой дискуссии, слава Богу, активного участия я не принимал.
Andron, он же &Rey
Eugen
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж повеселил
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОт? тогда действительно.. нужно голую Анку и "Максим" на станке..
За устройство бань никто и не сетовал.. это я в шутку.. и об этом уже говорил. а развеселить можно было и более правдоподобно.
Андрей прав.. зачем тогда было спрашивать совета., если сами в курсе, что и как делать?
Я вот тут обнаружил что продаются пленки для печати на струйниках и переводе термическим способом на любые ткани. т.о. за два бакса каждый может себе сделать футболку какую ему нравится., и не зачем тратится на чужое видение банного процесса. Rolling Eyes
kuperr
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему то никто ничего до сих пор не сделал,а потом на первой странице был совет сделать дизайн:"царь бани",ну вот я и сделал.
kuperr
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пн Фев 13, 2006 11:13 pm Заголовок сообщения:
Корону не надо, ИМХО... Корона в парной - это нонсенс ! Шапка войлочная д.б.
А мантия - простыня махровая...
И "Мор-р-да кр-р-расная, такая..." (Царство Небесное Мише Евдокимову...)
И что б улыбался...
Игорь-Западный
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 9:51 am Заголовок сообщения:
Францыч,
kuperr, а Францыч, написал прям как я думал!!!
Через тернии к звездам...
Eugen
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2006, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кто ничего делать и не собирался, вы же за советом обратились, вы же его и получили. Причём непонятно одно, ну пусть первый блин комом вышел, получили порцию критики, обещали исправить, в итоге выдали тоже самое токо уже выставлено в продажу и цена зафиксирована (мне она понравилась 299.9 Laughing )
По поводу царя:
там кроме царя ешо куча всякой живности и ненужности......ешобы цариху пририсовали в виде русалки(шутка) Laughing
Вообщем не обижайтесь, вам виднее, мож кто и купит кто в баню с кошаками ходит.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Банные зарисовки Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 3
