Подскажите, pls, чем обложить стену в мыльном отделении...
fidul
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2003, 20:36    Заголовок сообщения: Подскажите, pls, чем обложить стену в мыльном отделении... Ответить с цитатой
Вернее мыльный уголок который находится в предбаннике.
Существует мысль прикрепить к стене гипсокартон и приклеить к
нему плитку. Только я сомневаюсь в том, что она не отлетит, т.к.
повышенная влажность + сильный жар от печки, которая топится
тоже из предбанника. Посоветуйте что-нибуд, пожалуйста!
Жду ответа, заранее благодарен!!!!
Даниил
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2003, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто вагонку лаками пропитал.
еще как вариант кабинку купить душевую.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2003, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых, сильного жара на стену быть не должно, так до'лжно быть в наличие противопожарная разделка и отступ от топки не менее 1 метра до сгораемой конструкции (стены).
Можно вместо ГКЛ сделать обрешетку вертикальную с продухом. Горизонтально прошить обрезной (необрезной) доской, прикрепить кладочную сетку и на сетку плитку на Атлас- Юникс. При этом продух работает как вентиляция подполья. Проверено держит.
Ушел в себя, как в баню с паром.
