Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 02:37 Заголовок сообщения: |
Продолжаем шевелиться)
Вызвали коммунальщиков прочистить приемный колодец бассейна.
Сделали читаемые вывески
Включаю обозначение перспектив
Некоторые тексты лежат на столе для игр.
Купили шахматы, шашки, нарды, домино (2). Для того ,чтобы скрасить досуг людям в перерыве между заходами в моечно-парное отделение или в период "стабилизации" температур перед отчаливанием домой. Это все можно расположить на нами сделанном столе (доски повело) и поиграть ВО ВСЕ. В тесноте, да не в обиде)
Сеанс одновременной игры с использованием телемоста)
(после трудов праведных "присели на партейку". играли часа 2. Воспользовавшись моей пивной интоксикацией- Марат обдул во все))
Привезли старый комп и подрубили веб-камеру для контроля посещаемости.
Как видно- камера направлена на входную дверь в фойе. Контролит окошко кассы, а при открытой двери- коридор "сауны".
Видео пишется на хард ежедневно. Просматривается выборочный день в режими перемотки (возможно). И потом сверяются данные вошедших и заплативших. Ну а затем- "секатеринг"
В тетрадке появились еще три записи -от мужчин- женщинам, наверное, больше не дают писАть
В целом- выражения более сдержанные. Пожелания переделать парную по технологии -а не вагонку на бетон- (принимается), сделать каждому по шкафчику- потому как "привыкли" (не принимается), пущать всех, клуглосуточно и желательно бесплатно (коммунизЬм не за горами). Но пишут, что понимают- "со временем"
А вот и первое "БАБЛО" на мазолистых, запущенных, грязных трудовых руках) Приятно, однако
Да и котяра пришел.. "нас и здесь неплохо кормят"
Ну "Общаку" на этом все. Будем ждать отклика он населения. Пока посещаемость слабовата. И в значительной мере- по нашей же вине- изменение привычного расписания привело к коллапсу- народ не понимает- когда ходить мыться-париться
зы. Отмечена первая попытка стырить крючок- отвинчен один саморез. После отвинчивания второго- сработает растяжка и злоумышленник будет установлен
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 20 Январь 2010, 03:25), всего редактировалось 1 раз |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 03:21 Заголовок сообщения: |
Ну, стало быть, перемещаемся в левый отсек- с "саунизмом" бороться
Изучаем устройство пирога. Бетон, пенофол, вагонка через брусок. Герметичности ноль.
Посмотрим печь
Мдяяя... под нож!)
"Спускаем знамя" старой парной- снимаем термометр. Он видел многое)
Демонтируем печь
(обратите внимание- на частичное обуглевание полока)
А вот "грамотная" электрика
(провод введен в парную и опущен прямо по нержавейке от потолка к полу- к печи)
В общем- вытащили все хозяйство это в душевые отсеки пока.
Начинаем демонтировать плитку на стене, в которую будет встроена дровяная печь. Плитка нужна для повторного использования. А затем крушим часть стены.
Приезжает печурка)
настоящая "Железяка"..с большой буквы)... вес 200-240 кг. Тащим втроем. Поднять выше 6 см не можем- да и то, с одного края только. Процесс преодоления нескольких метров коридора занимает 20 минут).
Ну вот и поставили по месту
Образец экспериментальный, сделан "грубо". Последующие будут исполнены с применением готовой чугунной фурнитуры и лазерной компьютерной резки.
Но даже этот "чижик"- УЖЕ притягивет к себе. Нет-нет, да и зайдешь в отсек- глянуть- как там она, бомба-малютка)
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!). Первая печь, разработанная "Русским паром- Украина", встала на землю Подмосковную благодаря усилиям российского партнерства "Русский пар", официального представителя в России. Иными словами- печь по-Боррасу, та, о которой столько хорошего написали почти все, кто был на слете в Одессе-2009 (Саня ), но с некоторыми фишками Москвичей)
Уверены в отличной работе печи)
Но печь кирпича требует) Да и камня поблагороднее трухи которую выкинули вслед за печью.
Газель под парами- можно и съездить)
Кирпич взяли щелевой, но красивый. Класть планируем насухо, возможно, оставим вертикальные щелки, как это сделал Магол.
Пока разгружали- испытали крещенские морозы- минус 25, а ты в футболочке тягаешь все как летом)
Впереди "доводка" парной- горбыль и прочее.
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 20 Январь 2010, 04:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 03:52 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, бассейн все же зачОтный там был поначалу...
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 11:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Боцман"]
Можно сказать, что Вы спасли баню от назревшего пожара. Стоит обратить внимание на вторую парилку так же. Ели там таже фигня то нужно реределывать, а электрика и мастера по установке печей, пока нет воды в бассейне учить нырять _________________ Генералов в бане нет. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 13:10 Заголовок сообщения: |
Ну да, Саня- там много горбато было сделано..и неровен част могло полыхнуть
Вторая парилка примерно то же... но за ней очень сильный пригляд старожилов и персонала- знают, что на ладан дышит..и контролят...
Там вообще разговор отдельный... вагонка нашита по потолку..щели с палец..и в низ виден бетон перекрытия..но где-то в 40 см(..
А ночью особенно хорошо видна утечка тепла (пара) по всей поверхности крыши. Не могу нормально снять- у меня фотобеда- фотик сбрыкнул экран для просмотра, подзаряд камеры забыл на даче, а телефон хорошо фоткает только при нормальном свете.. Вот и ф отки такие Г(
Ты не видел работы "плотника". Например ,стена обшита вертикально вагонкой, из 2 кусков примерно по 1,3 м. Так вот- набит один кусок, а второй внахлест, с изгибом- ну влом было подрезать по месту)...
Ну и в целом- саморез как класс отрицается- только гвозди. И чтоб покрупнее и торчали посильнее)
Ну да ладно- о той парной разговор пойдет только после того, как народ даст реакцию на эту парилку. |
PN2 **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 15:48 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Ну да, Саня- там много горбато было сделано..и неровен част могло полыхнуть
Заблуждаешься, не могло поыхнуть, а обязательно полыхнуло бы в ближайшем будущем, я уже много парных знаю, которые полыхнули с гораздо меньшими косяками. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 17:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | (провод введен в парную и опущен прямо по нержавейке от потолка к полу- к печи) |
Но провод кажись в высокотемпературной изоляционной оплетке... _________________ В.И.Ан. ___ |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 17:47 Заголовок сообщения: |
местами да лан....тяжолое наследство совка _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:47 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Антон, Марат а такая относительно маленькая печка не захлебнется в "колхозной" парилке?
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:48 Заголовок сообщения: |
парилка 2*3 +/- немного. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:56 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал(а): | парилка 2*3 +/- немного. |
А как-же в ней парится почти весь город, да ещё с вениками?
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:10 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, это "саунная парная".
Парная в "общаке" примерно в 2 раза больше.
Печь не захлебнется. Она очень динамичная и выносливая. Скорее, путем проб и ошибок местные "сталевары" поймут ,что на эту печь не надо лить ведрами. Достаточно парочки ковшиков |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:16 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | CergeyB2006, это "саунная парная".
Теперь понятно!
Я подумал про "общаковую" парную...
Дело хорошее затеяли, буду внимательно перенимать опыт...
Есть желание проделать подобное с похожей муниципальной общей баней...
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо!)
Дело, действительно, хорошее...
По крайней мере- в бане стало уютно. Поиграли в шахматы в фойе. Посмотрели фильм по ноуту в раздевалке. С удовольствием переночевал на скамье в раздевалке под пение сверчков (приставив 2 узкие скамьи из фойе).
И все это без 150 рублей на брата- ляпотаааа |
Галина ***=---=***
CergeyB2006, привет!
Если интересуешься этой темой тогда и сюда загляни http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=5054 Может чего пригодится . _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:46 Заголовок сообщения: |
Доброго дня Галина.
Спасибо за участие.
Регулярно читаю твою ветку и набираюсь инфы...
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:08 Заголовок сообщения: |
Антон, Марат, уютно там уже совсем скоро станет. Молодцы! Рядом нужно кафе открывать с шашлычком |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:13 Заголовок сообщения: |
мы рассматриваем как вариант:
пивную, бильярдный клуб, и конечно, публичный дом.
а мож ваще все в одно объединим
так сказать курс повышения корпоративной этики менеджера среднего звена в условиях эффективного баннинга и саунинга _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:16 Заголовок сообщения: |
Марат,а про салон Интимной стрижки забыл?
прошу прощения за гламур! |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:19 Заголовок сообщения: |
После воплощения, продавать VIP туры иностранцам, только гостиницу ещё нужно А так все удовольствия в одном месте |
