Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 29, 30, 31  След.
Сквора
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С писал
Цитата:
В топочной дверке герметичность не нужна, можно брать самую дешевую, а в каменке без ВВ будет сажа на кирпичах. Лучше подкопить на SVT.
Я как понял SVT 470 ставится в каменку. Cудя по фотографиям у Вас в топке и каменке разные дверцы . Какая дверца стоит у Вас в топке ?
Петр С
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVT451
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не поддымливает дверка в каменку?Я перестраховался взял 410.....
В миру Алексей.
Баня и Печка
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дубль
В миру Алексей.
Баня и Печка
Последний раз редактировалось: Коллега (Вс 11 Апрель 2010, 21:55), всего редактировалось 1 раз
Петр С
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддымливает в тех случаях,когда поддымливают все печи - это когда температура в помещении ниже чем на улице. В пятницу у меня был этот самый случай. На улице солнышко пригрело, а в бане было заметно холоднее. Затопил. Дым попер в щели топочной дверки,через щель ВВ дверки в каменку, через задвижку прямого хода. Открыл задвижку ПХ и вышел на улицу. С минуту дыма из трубы не было. Потом выбился белый клубок, т.е. продавило столб холодного воздуха в трубе, через пару минут дым пошел весело, еще через пять минут закрыл задвижку ПХ, газы пошли по каналам без всякого поддымливания.
Magic
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С,
подскажите начсет трубы - у вас просто кирпич без огильзовки?
Петр С
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто кирпич. Классический пятерик.
alekseivl
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Петр.
Прочитав тему, подхожу к выводу, строительства такой же печи как у вас. Но прежде чем начать, хотелось бы потрогать руками, или в крайнем случаи через прямой разговор по тел. 8-910-404-56-87 узнать, на что надо обратить внимание. Может в процессе эксплуатации, вы что-то поменяли бы? Если не затруднит, можно и через Скайп.
Зарание благодарен.
Алексей.
Петр С
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не затруднит. Послал данные на Скайп. Расскажу про свою печку всю правду матку! Very Happy
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2010, 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже ,вообщем то получилось))ОФ ТОП
В миру Алексей.
Баня и Печка
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр! Уже имея опыт в строительстве данной печи и ее эксплуатации, что бы Вы изменили, если б угораздило строить заново? В частности - нужен ли утеплитель вокруг шамота и проч.?
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличил бы подачу вторичного воздуха. Почитайте стр.11, 12 этой темы.
По базальтовому утеплителю. Я думаю, что прогрев парилки моей печкой идет медленнее, чем с печкой без утеплителя. Выстаивать нужно два, а лучше три часа. Правда этот процесс можно ускорить, слегка приоткрыв топочную дверку и дверку каменки. Зато на второй день в парилке устанавливается очень комфортный режим около 60С и камни дают мягкий нежный парок. Моя жена просто влюбилась в такую атмосферу, да и я с удовольствием парюсь на второй день. И здесь , я думаю, утеплитель способствует сбережению тепла длительное время.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С писал(а):
Опишу процесс топки своей печи. ...............................................................................................................
Исходя из своего видения вопроса, т.е. стремления минимизации регулировок, ВВ я бы делал по схеме И.Васильева, на задней стенке печи с установкой в качестве воздухозаборника прочистной дверки 12*12 на уровне пятого ряда.
Доброго здравия, Пётр! Как я понял, в этом случае дверка воздухозаборника окажется в парилке.
(изучаю к. печи. Ложить буду ваш вариант. Идентичное расположение помещений, чуть меньше размеры)
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш человек в Ганновере. По окончании стройки придется выполнять функции полпреда МАБИ в Западной Европе. Будут вопросы - пиши. При желании можем связаться по СКАЙПу.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про окончание стройки рановато вести речь, пока читаю форум (изучаю теорию везде где можно). А баньку буду ставить в деревне под Воронежом. А печь, кирпичка - однозначно, так сказать поближе к истокам,(с учётом современных технологий)
Петр С
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам и в Воронеже нужны наши люди! Very Happy
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замётано! Вообще, я думаю Наших везде Много, вот объединить, как всегда, трудновато. Баня нам поможет!
Razz Извиняюсь за флуд.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, продолжаю флудить! Есть такое объединение в мировом масштабе и окрестностях Земли! Very Happy
А вот из Ганновера в нем никого нет! Упущение!
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С. Здравствуйте,вот регистр какой бы длины сделали?,так как вы писали ,что слабо нагревает..
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для моего бака 70л думаю оптимальной была бы длина 70см при диаметре трубы 32мм. Сейчас у меня 55см.
Страница 10 из 31
