Устройство парной в русской бане
На страницу Пред.  1, 2, 3  :||:
Русская баня -> Парная, моечная, предбанник
Автор: yurec111Откуда: Беларусь.Гродно СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 16:02    Заголовок сообщения:
Все ястно.
Человек в наших советах не нуждается.Бригада"банястроителей ",у которой уже не менее 3-х серьезных косяков,судя по фото,решает...
Проще влезть сейчас и обойтись малой кровью,чем потом все переделывать.Мы пытаемся до вас это донести,но вы же упорно не хотите нас слушать...Ваше дело.
Автор: Mich74Откуда: Москва СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 21:47    Заголовок сообщения:
yurec111 писал(а):
Все ястно.
Как вы себе это представляете? Я, не будучи специалистом, читаю форум, где один говорит одно, другой другое, потом прихожу к строителям, которых я выбрал и нанял строить баню, и даю им советы как и что делать. Допустим, они мои указания аккуратно выполняют, а результат отрицательный. Что тогда? Строители скажут, мы все сделали, как вы захотели)) Дальше что? Форумские советчики соберутся и баню мне переделают?)) вряд ли))
Вообще, давать советы, которых не просят, вещь очень неблагодарная. Лучше помогать там, где эту помощь попросили. Я задал конкретный вопрос, который меня очень волнует, но обоснованного ответа толком не получил. Единственное, что сказали, что информации такой ни у кого нет. Все парятся и вроде нормально. В принципе, тоже ответ.
Автор: Андрей ЗахаровичОткуда: Kittery-Point ME USA СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 03:39    Заголовок сообщения:
Mich74, что касается конкретного вопроса, то ссылка так и не представлена, но даже если она и есть в природе, то выделения не вечны, а может их и совсем не будет. Так что не заморачивайтесь. Все там будем. Печь Ваша меня так заинтересовала, что я даже в гости хотел набиться, но когда узнал, что нагрев косвенный, сильно огорчился. Строить кирпичную печь с белой каменкой, это какой-то бред. Уж, извините! Этот Ваш печник точно не парильщик.
Автор: Андрей ЗахаровичОткуда: Kittery-Point ME USA СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 19:06    Заголовок сообщения:
Mich74, хочу пояснить, поскольку у Вас это, наверное, первая баня, а я их уже четыре на своем веку построил. Я не против белой каменки. Свои последние две печи я делал с двумя каменками - белой и черной. Белая нужна для опаривания бани, распаривания веников, ароматерапии, т.е. использования всяких настоев, отваров и масел. Черная для легкого пара. Конечно, Вы можете пользоваться и белой каменкой для парения, но это будет влажный пар, пар второго сорта. Кроме того, у МП есть свои недостатки и свои достоинства, как и у КП. В Вашем варианте объединены только недостатки обеих - медленный нагрев КП и плохой нагрев камней МП.
Автор: Mich74Откуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2016, 20:54    Заголовок сообщения:
Решил не заморачиваться. Оставлю необшитый сруб и черт с этими выделениям. Если будет сильно напрягать, зашить никогда не поздно.
Была мысль сделать печь прямого нагрева, когда огонь напрямую греет камни (надеюсь я правильно использую терминологию), но печник отговорил. Говорит, что срок службы такой печи будет намного меньше, а эффект тот же. Плюс всегда будет присутствовать риск угореть при неправильном использовании печи.
Я, конечно, не специалист в банных печах, но париться люблю и парился в разных банях. Пар, как продукт испарения воды, всегда влажный, другого не бывает))) чем определяется легкий он или тяжёлый не знаю, вероятно температурой. Попаримся, когда будет готово, тогда, будет видно, какой он))
Автор: Андрей ЗахаровичОткуда: Kittery-Point ME USA СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 05:24    Заголовок сообщения:
Логично! Но это на первый взляд. На самом деле, все-таки бывает!)) А уж чем определяется, это в двух словах не объяснишь. Но не только и не столько температурой. Бог с ней, с теорией. В ощущениях влажный пар шпаркий, при повышении концентрации ошпаривает и дышать тяжело. В легком пару (при том же расходе воды) дышать очень легко и пар ощущается, как жар, сухой жар.
Автор: Анатолий А СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 08:56    Заголовок сообщения:
Mich74 писал(а):
karter писал(а):
Пирог потолка уже неправильный- между вагонкой (я минимум себе поставил доску 25мм, борясь за каждый миллиметр высоты) и фольгой должен быть вент зазор, утеплитель я предположу что то типо изолона\пенофола и тп вспененый полиэтилена? фольга поверх утеплителя незачем абсолютно, если утеплитель типа базальта и минваты- фольга поверх будет способствовать накоплению конденсата- надо заменить на паропроницаемую мембрану
А вообще складывается впечатление что Вам строила обычная бригада шабашников, они любят околонаучные теории задвигать - повышается важность и профессионализм в глазах заказчика, не раз сталкивался с этим, не идите на поводу делать нужно так как надо а не как полагают строители - послушаете непрофессионала- вам же и переделывать придется, очень рекомендую приостановить стройку немедленно и изучить все технологии на данном ресурсе- меньше переделывать придется
Может там и есть вент зазор, кто его знает) надо будет уточнить.
Бригада как раз никаких теорий не задвигает, работают быстро и чётко, мне нравится.
yurec111 писал(а):
Как все шьют вагонку?Как раз таки все,кто стремится к Русской бане шьют массив:доска,горбыль...Вагонка-это саунный вариант.Вагонка высаживает режимы.Стены и потолок должны быть из массива.Он впитывает влагу,греется,и,потом,во время парения, отдает это тепло тушке человека,тем самым мягко прогревает тело...
А твоим ребятам проще зашить вагонкой,чем возиться с массивом.
И еще очень немаловажный момент:где напуски фальги на стены и как она крепится?Если сделали неправильно,то весь пар будешь ловить на втором этаже.
Как раз ребята рекомендует оставить сруб и не зашивать ничем. На герметичной обшивке настаивает печник, по причине, которую я описал выше. А с тем, как удержать пар под потолком и не дать ему уйти я как-нибудь справлюсь)😉 Будет утекать, будут со свечкой по парилке лазить пока герметично всё не будет)
Печь тупенькая строители молодцы слушай что они говорят и придерживай их мнению. Сейчас обьект один в один, желал заказчик обить парную липой, еле уговорил не делать этого. Только потолок но чтобы имитация бруса липовая или осина, обьект на Ленинградке печь моя суперская оригинальная если есть желание найдете меня через Лотос ,уезжаю на обьект.
Автор: tok2zОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 09:20    Заголовок сообщения:
lotos писал(а):
1. Очень рекомендую проверить его дозиметром.
lotos, Вам приходилось встречать шамот боровичи с повышеным уровнем радиации?
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 10:07    Заголовок сообщения:
Я не работаю с шамотом. Но часто встречал в интернете и на форумах, не только банных, информацию о часто повышенном фоне шамотного кирпича. Опровержение этому или то, что это глупости не встречал нигде.
Автор: Mich74Откуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 19:40    Заголовок сообщения:
Сколько людей, столько и мнений) как тут следовать чьим то советам, когда все говорят по-разному?)
Почему печь тупенькая? Что не так с ней?
Страница 3 из 3
