Автор: Андрей И.В., Добавлено: Вт 19 Июнь 2018, 15:47 Заголовок сообщения: Стена между парилкой и мойкой в каркасной бане. ---- Очень нужна помощь! Прямо, сломал голову ! Со стороны парилки - вагонка- контрейка-фольга( или крафтбумага фольгированная ?)- утеплитель- изоспан А. На этом месте ступор ! Нужна ли контррейка, если потом идет стекломагниевый лист и кафельная плитка? Если нет, то куда будет уходить влага, которая может образоваться из-за разницы температур? Если да, то будет ли влага уходить, если вся стена будет герметично изолированна? А может влаги не будет, если все изолированно? ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!
Автор: lotos, Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.Добавлено: Вт 19 Июнь 2018, 17:49 Заголовок сообщения: ---- Есть закон в любой, даже не банной стройке. Паропроводимость слоев увеличивается изнутри наружу. Пирог у Вас правильный, если не вдаваться в подробности почему вагонку лучше не использовать. Вентзазор нужен. Парая это очень влажное помещение. Фольгой нельзя сделать в бытовых условиях 100% пароизоляцию. Поэтому влага будет попадать в утеплитель и должна куда то выходить. Поэтому в смежном помещении, даже при обкладывании его плиткой, делают устройство вентилирования застенного пространства. Проще всего применять вентзазоры.
Автор: Андрей И.В., Добавлено: Вт 19 Июнь 2018, 18:12 Заголовок сообщения: ---- Спасибо! Подскажите пожалуйста, что из себя представляет устройство вентилирования застенного пространства? На ум приходят только вентиляционные решетки снизу и сверху.
Автор: Андрей И.В., Добавлено: Вт 19 Июнь 2018, 19:09 Заголовок сообщения: ---- Еще один вопрос- Если снизу на кафельной стене в моечной внедрить вентиляционные решетки, то верхние где лучше делать - в верху стены в моечной или выводить в подкровельное холодное пространство над утепленным потолком?
Автор: lotos, Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.Добавлено: Вт 19 Июнь 2018, 20:22 Заголовок сообщения: ---- Андрей И.В., в том числе и решетки. Главное, чтобы воздух ходил и этого воздуха было достаточно. В подкровельное холодное пространство точно ничего не нужно выводить. Иначе конденсат и сырость обеспечены. В вентиляции есть основное правило "откуда взял, туда и отдай". Взяли в нижнюю решетку из моечной, значит и отдаем в моечную.
Автор: Андрей И.В., Добавлено: Чт 21 Июнь 2018, 11:26 Заголовок сообщения: ---- Спасибо большое за совет! Так и сделаю.
Автор: Бабайсбани, Откуда: МоскваДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 00:14 Заголовок сообщения: ---- Ну такие двери, мне кажется, под заказ нужно делать и желательно сразу с установкой заказывать, а то мой знакомый уже растащил одну дверь, когда сам устанавливал и не удержал Кроме смеха нет эмоций по этому поводу. Я недавно присмотрел двери Профиль Дорс межкомнатные, так что как ремонт закончу, буду заказывать с монтажом, вот только еще с цветом осталось решить что лучше. Кстати, что по поводу теплоизоляции на стеклянной двери? Вы уже продумали, как это примерно будет? Довольно важный момент для парной.
