Автор: CMorgan, Откуда: КиевДобавлено: Вт 28 Август 2018, 09:28 Заголовок сообщения: Помогите, вскрыл вагонку в парилке подсолнечным маслом ---- Доброго времени суток уважаемый форумчане. Прошу совета. Заменил в парилке вагонку и полки и ,чтобы защитить от воздействий по совету одного товарища(жил долгое время в Финляндии,насмотрелся ,как фины вскрывают вагонку оливковым маслом) вскрыл абсолютно все деревянные элементы с обоих сторон,внутри парилки рафинированным подсолнечным маслом. В итоге имеем при растопке парилки неприятный запах этого самого масла,который увеличивается при увеличении температуры.После реновации протапливал уже раз 10,запах не уходит. В связи с чем вопрос,что с этим делать. Запустить печь и топить неделю,чтобы масло испарялось и выветривалось и со временем запах уйдёт ,а поможет ли,или вскрыть по верху специальными пропитками,или прийдёться шлифовать новую вагонку или или... надеюсь не прийдёться всё выбрасывать и делать заново.Может кто-то сталкивался с подобным,подскажите. Заранее спасибо. Дерево ольха.
Автор: CMorgan, Откуда: КиевДобавлено: Вт 28 Август 2018, 15:05 Заголовок сообщения: ---- Заменить вагонку это кардинальный метод. Это и замена полков т.е. по сути все сделать заново.Ищу способ исправления ошибки менее времяфинансовоёмким способом,чем замена всего дерева.
Автор: Crion213, Откуда: SPbДобавлено: Вт 28 Август 2018, 15:31 Заголовок сообщения: ---- Знакомый говорил про оливковое, но подсолнечное то тоже масло-наверное похоже, давай лить, оно ж дешевле А чего не отработкой-тоже масло, но вообще бесплатно найти можно
А по теме-убирать вагонку, менять на новую, ничем не обрабатывать. Только льняное масло годится для парной. Хотя протопка пару недель до 100 и с вентиляцией может наверное что то сделать, хотя запах смол например месяцами уходить может, пока поры не забьються.
Можно парогенератором для глажки попробовать вкупе со шкуркой, авось и поможет верхний слой очистить, если масло неглубоко вошло...
Автор: CMorgan, Откуда: КиевДобавлено: Вт 28 Август 2018, 15:44 Заголовок сообщения: ---- т.е. шкурить, а потом парогенератором попробовать выпаривать ?
Автор: Crion213, Откуда: SPbДобавлено: Вт 28 Август 2018, 16:02 Заголовок сообщения: ---- вряд ли поможет, но попробывать стоит, только я бы наоборот-снял бы самый пропитанный слой шкуркой, а дальше забил бы масло вглубь паром. покрайней мере на полкАх должно сработать. Помню раньше маленький делал из фанерки лобзиком бабушке досочки разделочные, так вот она их как раз маслом мазала, а потом скаблила осколком стекла-так доски до сих пор живые, темножелтые, но не пахнут, хотя на них и горячее ставится.. Видимо поры забиваются...
Автор: CMorgan, Откуда: КиевДобавлено: Вт 28 Август 2018, 22:28 Заголовок сообщения: ---- надо изучить физику и химию процесса,глубже судя по всему
