Автор: ndvdsk, Откуда: Минск, БеларусьДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2018, 13:01 Заголовок сообщения: Керамзит в стену, нужен совет. ---- Всем добрый день.
Такой вопрос, баню строю из деревенского дома (от деда по наследству, перевез, собрал, изначально дому лет 50) Имеется внутренняя перегородка из бревна, получилось отделяет парную от соседней комнаты (планирую как летнюю комнату для проживания. Весь дом 8х8, перегородка разделяет пополам, получается баня 4х8 и комната 4х8 ) Так вот, бревно обил доской через брусок, для выравнивания. планирую в получившееся пространство со стороны парной засыпать керамзит. потом по доске крафт бумага с фольгой и собственно вагонка. Вопрос: керамзит нормальное решение или пока не поздно убрать?
Заранее благодарен
Автор: TraL, Откуда: ТольяттиДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2018, 18:43 Заголовок сообщения: ---- ndvdsk, думается, что жить через стенку от парной в срубе, не очень хорошее решение. Так же есть вероятность, что сруб, хоть и не молодой, может жить своей жизнью в плане усадки, и просто так бить на него брусок нельзя, т.к. нужна скользящая его посадка .
Автор: ndvdsk, Откуда: Минск, БеларусьДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2018, 19:19 Заголовок сообщения: ---- ну про усадку думаю уже не очень актуально, стоял сложенный домик под крышей с заколоченными окнами 11 лет
руки не доходили)
а про комнату немного не правильно выразился, это планируется как летнее пристанище если будет в лом домой идти) Керамзит только ради того чтобы мышки не ходили, бревна лежат с перепадом до 4 см, плюс не все одинаковой толщины вот и подумалось таким способом подровнять стеночку
Автор: lotos, Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.Добавлено: Пн 17 Сентябрь 2018, 21:13 Заголовок сообщения: ---- Сруб для бани не нужно пытаться утеплить. Он самодостаточен сам по себе, даже с трещинами. Я бы ничего не набивал, а просто отшлифовал бы бревно болгаркой или оставил как есть. Ну и что, что бревна разные по диаметру. Это вполне естественно и нормально.
Автор: naron, Откуда: МоскваДобавлено: Пн 11 Март 2019, 11:58 Заголовок сообщения: ---- По моему решение на очень.
Керамзит как утеплитель в таком объёме ни о чём, к тому же будет набирать влагу и долго его держать гноя древесину.
Я бы банные стены закрыл вспенеными плёнками типа пенофол. Толщина плёнки в 1 см. даст больше эффекта чем 5-7 см керамзита, да и влагу будет отсекать от дерева.
Автор: penoizol, Откуда: МоскваДобавлено: Вс 17 Март 2019, 23:47 Заголовок сообщения: ---- Присоединяюсь к мнению нарона.
Керамзит вещь продувная и какой толщины его не сделай всё рвавно будет продуваться. Банька получается большая соответственно и ветровая нагрузка. Как её не закрывай плёнками а продувка будет. Бревно закроете значит не сможете его конопатить и с годами щели появятся в палец.
И ещё не все утеплители подходят для бани. Одни при высоких температурах разлагаются и фонят, вторые не любят влагу. С плёнками та же незадача.
Я бы прислушался к совету в одном из топиков и оставил брёвна открытыми.
