Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 11:12 Заголовок сообщения: Строительство бани из сухого профилированного бруса 3*6 ---- Всем доброго времени суток!
Давно не писал.
Напомню, в 2009-2011 гг. построил себе баньку 3*4 из бревна. Подробное описание тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3238.
Но дача получилась далека, 130 км от дома, и в 2013 г. была продана.
Но без баньки ведь нельзя! И в 2018 г. было принято решение отстроится вновь, с учетом прошлых ошибок и недочетов.
И так, начнем.
В октябре 2018 г. приобрел участок в 30 км от дома (Киевское ш.)
Участок 6 соток, 16,5*36,3 м, прямоугольный, без света, в СНТ.
Стоял маленький садовый домик.
Вода -колодец 4 кольца, туалет типа сортир.
Участок в низине, перепад высот 70 см (выезд на участок ниже дороги на 70 см, дальний край участка вровень с дорогой).
Участок не обрабатывали 5 -7 лет. Весь зарос травой, облепихой и кустарником.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 11:54 Заголовок сообщения: ---- На расчистку участка и подготовку площадки под будущую баню ушла неделя.
Дом снес сам, на вывоз мусора заказывал 3 контейнера по 15 м3. Многое можно было пустить на дрова, но возиться было неохота.
Гости из Азии быстро закидали все в контейнеры.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 12:18 Заголовок сообщения: ---- Фундамент решил делать винтовой, т.к. уровень грунтовых вод очень высокий - 25 см от поверхности земли.
Сваи 108 мм* 3,5 м
Свайное поле крутил сразу под баню и под террасу.
Всего получилось 21 свая.
Под фундамент печки собрал камни и блоки от старого дома, упаковал в опалубку и залил раствором пескобетона М300.
Т.к. полы в парилке планировал делать проливные по лагам, сразу залил бетонную чашу и вкопал бочку под слив воды. В будущем вода из бочки стала отводится в дренаж, но об этом позже.
Обвязка в 2 ряда брусом 150*150 с антисептиком.
На заднем плане видно складированный профилированный брус 140*140*6000
Долго искал где покупать сушеный брус. Нашел контору в Солнечногорске (МО). Ребята сушат лес в большой микроволновке
За 2 недели собрал стены. В каждые 2 ряда ставил березовые нагеля
Кинул черновой потолок из дюймовки по лагам из доски 150*50
Потом приступил к обвязке веранды - 1 ряд брусом 150*150 с антисептиком.
Последний раз редактировалось: tima24 (Чт 5 Ноябрь 2020, 12:34), всего редактировалось 1 раз
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 12:32 Заголовок сообщения: ---- Пришло время ставить стойки на веранде и над навесом.
Для навеса на этапе свай были вкручены 3 сваи, наварил на них шпильки. Для соек брал клееный брус: на углы 150*150, промежуточные стойки 100*100.
Размер строения получился (по углам) 5*10 м.
Мауэрлат сращивал из 2- брусов 150*100*6000, для установки их на место вызвал манипулятор, т.к. в одиночку 10 м. конструкцию на шатающиеся столбы не повесить без техники.
Столбы к мауэрлату крепил через компенсаторы усадки.
На все ушло пару- тройку дней.
А вот с крышей пришлось повозится. Жена попросила сделать вальму, до этого в моей практике подобного не было.
Очень выручил онлайн калькулятор https://kalk.pro/roofs/hip-roof/
Стропильную систему поставил за пару недель с перерывами из доски 150*50*6000
Потом стандартный пирог: гидроизоляция по стропилам (чердак не утепленный), контробрешетка из бруска 50*50, обрешетка из дюймовки и временная кровля из рубероида.
Закончили укрывать уже по снегу.
На этом работы 2018 г. завершились, банька встала на зиму под усадку.
Хоть сруб был из сушеного бруса, усадку за зиму дал 7 см.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 13:11 Заголовок сообщения: ---- Настал 2019 г., к работам приступил в конце мая:
Так перезимовала крыша, кое где ветром сорвало рубероид.
Начал с утепления пола в предбаннике и потолка в парилке и предбаннике. Стандартный пирог по лагам 150*50 с антисептиком: пароизоляция, 150 мм минваты (3 слоя по 50 мм с перехлестом), ветро-влагозащита.
Так как не люблю чесаться от минваты, упаковался в защитный комбез, помогло, но все равно чесался
Пол в предбаннике снизу подшил по лагам ОСВ плитой 0,9 мм, сверху кинул 3 слоя ОСВ 0,9 мм.
Потолок в парилке и предбаннике со стороны чердака зашил ОСВ 0,9 мм в один слой. В предбаннике подшил вагонкой по лагам.
На фундаменте печки, выложил из кирпича подиум для установки печи
Печь взял Варвару на 24 м3 с удлинённой топкой (дрова до 70 см).
Перед установкой в бане, протопил на улице 3 раза, но все равно первые топки в бане пахло обгорающей краской.
Снял с нее металлический кожух, т.к. планировал обложить кирпичом.
Печь затаскивал в баню с помощником.
Фартук выложил из простого облицовочного кирпича на глину.
Обложил печь кирпичом в шахматном порядке, без раствора.
Начал обшивать парилку. Пирог стандартный: вертикально брусок 50*50, фольга, горизонтальный брусок 50*50, вагонка из лиственницы. Забегая вперед, скажу, что лиственница за 2 года парения не заплакала, все ок.
Полы из планкера лиственницы (вагонку и планкер лиственницы брал в Леруа) по лагам с зазором 0,5 см. Можно было делать больше, т.к. потом лиственница разбухла и пришлось в некоторых местах пройти щели циркуляркой.
Полоки сделал на каркасе из бруска лиственницы 50*50, саами полоки из липы, подшив из вагонки лиственница.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 13:28 Заголовок сообщения: ---- После запуска парилки, начал работы в предбаннике.
Шлифанул стены и покрыл маслом. Экран печи затер церизитом (не трескается).
Полы делал из лиственницы (в Леруа продавали доску по форме как ламинат, с такими же замками, но из массива лиственницы). На подложку для ламината уложил массив и покрыл лаком в 2 слоя.
На этом внутренняя отделка закончилась.
Пошел делать крышу.
Решили постелить металлочерепицу Гранд Лайн, Вместе с сыном за двое выходных все закрыли.
Наступил сентябрь, я уехал в Астрахань на рыбалку
На этом работы по бане в 2019 г. завершились.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 13:46 Заголовок сообщения: ---- По возвращению с рыбалки занялся отсыпкой участка.
Благо у соседа оказалась куча грунта из-под подвала его дома.
Был нанят трактор и КАМАЗ. Плечо подвоза 100 м.
Трактор сначала собрал плодородный грунт к бане.
За один день привезли 20 КАМАЗов грунта (суглинок) и разровняли. Заодно выкорчевали огромный пень от ивы на въезде.
На следующий день привезли сваи 78*2 м под забор (по периметру всего участка). За день закрутили. Пока ребята закручивали свая, я на въезде отсыпал временную парковку (геотекстиль по суглинку и 10 м3 щебня).
Пришло время ставить на сваи забор. Начал с простого, с сетчатого вдоль соседа. Стойки профилированная труба 60*60, высота 1,8 м, заглушки на каждый столб из пластика. Все покрашено Хемирайтом молотковым зеленым в 2 слоя. Места сварки столба и сваи покрашены Хемирайтом черным.
На этом 2019 год завершился. Дача ушла в зиму
На дворе снежок, в баньке парок.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 14:14 Заголовок сообщения: ---- Начался 2020 г. с теплой зимы (Кто бы знал, что еще будет впереди)
Пока земля не смерзлась было решено копать дренаж. Глубина залегания: у дороги - 1 м, за баней - 60 см. По периметру участка в 1 м от забора. Получилась буква П.
На копку траншеи был нанят мини-экскаватор. за смену вырыл 70 м.п. траншеи.
На следующий день привезли дренажные трубы СофтРок (дренажная труба 110 мм + пенопласт (выполняет роль щебня) + геотекстиль и синюю гофрированную двух стеночную трубу под ливневую канализацию.
СотРок удобно монтировать в одиночку, секции по 3 м. собираются на муфты.
На засыпку траншеи пригласил гостей из Азии.
[URL=http://radikal.ru/fp/9781li4o0vhxu]
[/URL]
С левой стороны дренаж выходит в канавы, а справа в трубы под въездом
После засыпки дренажа занялся септиком.
Решил сделать самодельный из ПНД труб высотой 1 м.: первые две трубы диаметром 0,5 м. (под прием стоков и под отстойник) третий колодец из 0,3 трубы. верхняя 50 труба для вентиляции (на фото пока вставлен кусочек, после установки на место вент.труба прошла через все 3 колодца.
Поставил на место за баней, ямы выкопал мини-экскаватор (вместе с дренажем).
Слив чистых стоков будет в ливневку (синяя ПНД труба).
Утеплил по периметру и сверху Пенотексом 100 мм. Залил водой, чтобы не всплыл.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 14:25 Заголовок сообщения: ---- Дальше начал делать забор со стороны въезда.
На свай поставил столбы 60*60*2000, вварил перекладины из профиля 40*20, покрасил в 2 слоя Хемирайтом молотковым зеленым.
На ворота и калитку поставил столбы 80*80*2000.
Ворота заказывал, откатные 4,5*2 м без автоматики (потом поставлю).
Обшил профлистом 2-х сторонним. Сын помог сварить калитку. Фотки мутные, уронил телефон в лужу.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 14:58 Заголовок сообщения: ---- После установки забора со стороны дороги многие соседи расстроились, Дом-2 кончился, советчиков тоже стало меньше
Следующим этапом завез арматуры, цемент и плитку на тратуар и парковку.
Начал с плиты под будущую мастерскую. Плита 6*7 м, толщина 15 см. по подушке 20 см. утрамбованного песка и 15 см. утрамбованного щебня. Каждый слой через геотекстиль.
1 слой арматуры 12 мм.
С супругой залили за 2 дня. Бетономешалку взял Лебедянь 160. Пропорции бетона: 1 часть цемента м500, 2,3 части песка, 4,5 частей щебня 5-20.
После отлил подпорную стенку со стороны правого соседа (перепад высоты участков после отсыпки от 70 см (у ворот) - до 40 см (у бани)
Толщина стенки планировалась 20 см, по факту получилось 35-40 см. С учетом заглубления в грунт на 20 см высота бетона получилась от 90 до 60 см.
Общая длинна 35 м. Армирование в 1 слой со стороны соседа.
Пришло время дорожки к бане.
Выбрал грунт на 40-50 см. ширина дорожки 1,3 м.
Отсыпал 20 см щебня по геотекстилю с трамбовкой виброплитой 70 кг. (брал в аренду, 700 р. сутки).
Отсыпал песком 10 см. по геотекстилю с проливкой и трамбовкой, установил бордюры 8*20*50 см.
Засыпал еще 10 см песка с проливкой и трамбовкой. Это был ад, полил до луж, подсохло, прошел виброплитой, опять пролил, подождал и т.д. 5 раз. До состояния, пока на сухом песке не остаются следы от обуви.
Положил плитку на слой пескоцемента
Уложил плитку на парковку. Решили сделать эко парковку (бетонная плитка с ячейками, в них засыпана земля с семенами. Потом вырастает трава и получается красивая парковка без луж.
Фото укладки не сохранилось, вот готовый результат.
Пока делал дорожку, старый колодец пришел в негодность. Подняло и сдвинуло вторе кольцо и глина пошла в колодец. Было принято решение копать новый, рядом с баней, т.к. старый был совсем странно расположен (по середине участка).
За 2 дня бригада из 3-х гостей из Азии выкопали новый колодец в 5 колец (по 0,8 м. высотой каждое). Диаметр 1 м., на дно осиновый щит, крупная галька. Стыки стянуты пластинами на анкерах (по 3 на стык). С наружи утеплен на 1,2 м от поверхности 100 мм Пенотексом.
Старый колодец:
Засыпан
Новый вырыт
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 15:13 Заголовок сообщения: ---- После дорожек сделал каркас цоколя бани из профиля для гипсокартона.
Да, совсем забыл. В конце 2019 г. обшил цоколь под парилкой по сваям Пенотексом 100 мм по кругу на бруске из лиственницы 50*50 мм.
Сверху закрыл ОСВ литой 0,9 см.
Высота цоколя получилась 70 см.
По профилю зашил цоколь фасадными панелями ГрандЛайн из полипропилена.
Потом перешел к веранде. На пол кинул строганную доску 50*150 мм, покрыл антисептиком, маслом и 3 слоя яхтного лака.
Стены веранды с наружи зашил строганой доской 20*150*6000, а внутри имитация бруса 140 мм.
Окна на веранде решили закрыть решетками из дуба (в Леруа брал)
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 15:33 Заголовок сообщения: ---- Все, что сделано в 2020 г., сделано благодаря карантину и удаленке. Иначе времени бы просто не хватило.
Да и без дачи на карантине можно было повесится от скуки.
Теперь пришло время туалета и мастерской.
Для туалета залита плита 10 см. 2*4 м. слева будет туалет 2*1,5 м, утепленный, отопление эл. обогревателем Теплэко 400 Вт., справа будет холодный сарай 2*2,5 м. для ведер, граблей и т.п., а так же доступ к септику (если потребуется)
Для цоколя мастерской выбрал рваный блок 100 шт. Мастерская будет 6*4,5 м.
Блок выложил в 2 ряда с креплением арматурой к фундаменту и обвязкой по периметру доской 50*150*6000. Обвязку крепил к блоку на шпильки М14 (предварительно зацементированными в блоки.
Фотки фундамента готового выложу позже.
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 16:24 Заголовок сообщения: ---- На все ушло 2 года.
Последний раз редактировалось: tima24 (Чт 5 Ноябрь 2020, 17:21), всего редактировалось 1 раз
Автор: tima24, Откуда: г. Москва, г. МосковскийДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 16:32 Заголовок сообщения: ---- Теперь про, собственно, баню.
Парилка 3*3 м, высота потолка 2 м.
Время прогрева с +20 до +60 С - 1 час
Зимой прогрев с -10 до +60 С - 2 часа
Температурный режим парения от + 60- до + 80 при влажности 75-80%
Вода горячая из навесного бака. Летом закипает через 1,5 часа с начала топки, зимой закипает через 2,5 часа. Соответственно важно не прозевать момент закипания, долить холодной воды.
Холодная вода - наливной бак.
Вода в баню подается из шланга, напрямую насосом из колодца.
