Использование медных болванок, вместо камней
Русская баня -> Камни для каменки
Автор: Miron СообщениеДобавлено: Сб 27 Май 2006, 20:50    Заголовок сообщения: Использование медных болванок, вместо камней
По случаю досталось мне 400 кг прутка меди марки М1 безкислородной, хочу попробовать заменить камни на напиленные медные болванки. Печь у меня закрытого типа, и камни раскалялись до 500 градусов. Имел ли кто нибудь опыт использование меди в место камней? Мне кажется эффект будет супер, быстрый нагрев, а так же супер легкий пар, так как медь имеет самую большую теплопроводность, после серебра конечно, и будет отдавать свое тепло воде моментально, преобразуя ее в газ.
Автор: Vasya СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2006, 22:22    Заголовок сообщения:
о результатах сообщи
Автор: Miron СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2006, 14:51    Заголовок сообщения:
Результат получился Супер, до того как затопить поставил термопару в кожух с медью. Вообще за 2 час , 400 кг болванок разогрелись до 700 гр., хотя до этого вместо меди лежали камни 130 кг, (так как удельный вес камней в три раза меньше меди), приходилось топить по 5-6 часов... Так это еще не все преимущества, был Супер легкий пар в течение полутора суток, даже когда болванки остыли до 150 гр. ( через сутки), пар оставался легким, за счет теплопроводности меди, так как при попадании воды, медь моментально передает всю свою тепловую энергию каплям воды.. Вообще ни камнями, ни чугуном такое не добьешься. Один недостаток, неприлично дорого.
Автор: os СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 18:46    Заголовок сообщения:
Доделываю кирпичную каменку с ящиком под засыпку около 100 кг камня, стенки ящика из жаропрочной стали.
Есть колотый хакасский жадеит - 40 кг.
Талькохлориид - 40кг.
Болванки в основном плоские плашки серого чугуна -35 кг.
А так же медь, около 15 кг.
Медь - пластины длиной полметра, шириной 10 см и толщиной 1мм. Мягкая, легко деформируется.
Думаю все стенки ящика проложить медными пластинами, снизу придавить чугунными плашками, концы медных пластин завести в каменную засыпку с жадеитом. От талькохлорида - отказаться.
Есть ли у кого опыт применения медных пластин с чугуном и жадеитом?
Что посоветуете?
Автор: MLОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 16:53    Заголовок сообщения:
У меди самая высокая теплопроводность - 380, для сравнения у стали - 52, у чугуна 56, у камней в среднем 2.
Тогда, если сделать систему отопления из медных труб и медных радиаторов, то будет максимпльная теплоотдача помещению. Медь будет забирать максимально быстро теплоту у циркулирующей по системе жидкости и так же быстро отдавать тепло воздуху в помещении.
Автор: MLОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 17:41    Заголовок сообщения:
Почему используют камни для получения пара?
Вероятно потому, что при нагреве их до 1000 градусов, а потом при получении водяного пара от камней, пар чистый без примесей. А если лить воду на раскалённый металл, то в паре будут содержаться элементы таблицы Менделеева. Любая металлическая болванка содержит ещё много примесей кроме основного компанента, и молекулы этих примесей будут вдыхаться в лёгкие вместе с паром.
Трудно сказать насколько это вредно, ведь идя по улице города, человек дышит автомобильными выхлопами, в которых чего только не содержится.
Поэтому, может и выгодней накидать на печь металлических болванок, они быстро прогреются, дадут горячий пар с примесями. Зато экономия на дровах будет. Smile
Автор: MLОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 16:47    Заголовок сообщения: Re: Использование медных болванок, вместо камней
Медные прутки можно попробовать использовать в отоплении дома.
Допустим так. Нарезать прутки на одинаковой длины отрезки, допустим по 1,5 метра. В печку, в топке одними концами заделать, а другими концами вывести через стену в соседнюю комнату, получится батарея из многих штырей, что создаст увеличение тепла в доме при одинаковом расходе топлива в печи, если дом небольшой, то можно обойтись без водяного отопления.
Один ньюанс. В топочной камере медные штыри заключить в железные трубки, чтобы железо контактировало с огнём.
Автор: ПалехаОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 5 Июль 2018, 02:12    Заголовок сообщения:
Медь совершенно не годится для каменки. При температурах выше 300гр она быстро окисляется кислородом и водяным паром, до чёрного оксида, который летит в атмосферу парилки.
Автор: andy_ko44Откуда: Кострома СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2018, 19:50    Заголовок сообщения:
Я вот тоже переживаю за оксид меди ii(CuO). Токсичность хоть и невысокая, но зависит от концентрации. А вот с 400 кг его получится не мало...
Автор: Константин БлиновОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2020, 17:58    Заголовок сообщения:
А ели попадёт дым, то и купорос может выпасть
