Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 29, 30, 31  След.  :||:
Автор: ВовчикОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 19:20    Заголовок сообщения:
з.ы. вот кстати дилемма у меня делать подачу ВВ с морды печи, но с двух сторон или как в вашем случае снизу печи и по одной стороне [/quote]
Дмитрий,мне Игорь Васильев посоветовал вот это:Попробуйте заглянуть сюда:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=64494#64494
там как раз показан Ваш случай...
Автор: Дмитрий1980Откуда: Московская область, Пушкинский р-н СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 19:38    Заголовок сообщения:
Вовчик, вот как раз между двумя этими решениями и выбираю.
Автор: ВовчикОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 19:47    Заголовок сообщения:
Дмитрий1980 Вовчик, вот как раз между двумя этими решениями и выбираю
Дмитрий,я уже выбрал-Олег Аргунов писал,что вход ВВ в топку лучше делать с двух сторон:меньше будет сажи.А по поводу с морды или сбоку,то наверно без разницы-это как тебе удобнее.
Автор: ВовчикОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 15:01    Заголовок сообщения:
Петр С, задвижка прямого хода установлена горизонтально с выходом на лицевую стенку.
Петр,объясни,как и на каком ряду поставил задвижку.На фото видно,что перекрываешь подъёмный канал,так?Сам,ну никак не соображу,всю голову сломал.
С уважением,Владимир.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 10:43    Заголовок сообщения:
Сергей611 писал(а):
Петр, добрый день! Необходима помощь!!! Почти закончил кирпичную банную печь. Осталось перекрыть каменку. Стенки каменки укрепил как советовал И. Васильев. Взял 22-ю раматуру, установил по обеим большим сторонам. Но когда все сделал, вызвало соменение осташееся пространство для камней. Там не то что в шахматном порядке, там вообще только по одному камню вошло и в длинну получилось только пять. Я конечно на самый низ камни большие положил, но тем не менее, как то маловато места получилось. Ширина каменки-один кирпич-огнеупор ШБ-5. Скажите как вы укрепляли каменку? Может вся эта грамоздкая арматура не нужна? Моя печь очень похожа на вашу, тоько с некоторыми изменениями.
Никаких мероприятий по укреплению каменки я не проводил. На шамотную решетку сначала уложены 8 чугунных кирпичей, образующих 2 колодца из 4 кирпичей каждый (2 вдоль - 2 поперек каменки). Давления на стенки они не оказывают. Сверху на чугун уложено 40 кг камней размером с кулак. При поддаче воды на камни слышно, как иногда камни лопаются. Естественно, происходит их подвижка, расклинивание друг друга. Планирую раз в год перекладывать камушки, чтобы устранять давление на стенки.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 17:04    Заголовок сообщения:
К моему сожалению, я не сделал фото всех рядов, посчитал, что достаточно показать ключевые моменты кладки. Тем более, что решение задвижки ПХ типовое, встречается в разных конструкциях печей. Попробую обьяснить на словах. На этом ряду начинает формироваться выход из каменки состоящий из 2 отверстий , разделенных четвертушкой (одна четвертая кирпича) В шамотной кладке эти отверстия уже сформированы. Прямо перед отверстиями вниз уходит опускной канал сечением полтора кирпича. Слева виден подъемный канал сечением в кирпич. Фото следующего ряда он просто поднимает кладку на 1 ряд, повторяя конфигурацию предыдущего, только со сдвигом кладки на пол кирпича, согласно правилам перевязки. Следующий рядПоказан набранным насухо. Этим рядом перекрыт выход из каменки и сечение опускного канала уменьшено с полутора до одного кирпича (размер в пол кирпича перекрыт кирпичом, на который слегка надвинута задвижка). В последующих рядах канал над задвижкой (прямой ход) и подъемный канал соединяются и выходят в трубу. В результате при закрытой задвижке газы попадают в опускной канал, подворачиваются в подъемный, и далее в трубу. При открытой задвижке идут прямо в трубу. Надеюсь, что понятно обьяснил. А может, еще больше запутал?
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 20:36    Заголовок сообщения:
Дмитрий1980 писал(а):
Петр С, расскажите пожалуйста, про вентиляцию вашей парной, интересует приток свежего воздуха, откуда он поступает? у вас ведь подача ВВ из парной получается?
з.
Никакой специально оборудованной вентиляции у меня нет. Думаю, что расход воздуха по каналу ВВ компенсируется подсосом через неплотности дверей и окон. Когда парится большая компания, иногда возникает необходимость снизить влажность в парилке. Применяется залповая вентиляция: открываем окно в парилке, дверь в парилку и окно в моечной. Вылетает все мигом. Через 1 - 2 минуты все закрываем и даем парной небольшой перерыв. Через 10 минут в парной снова идеальный климат.
Автор: Александр РумянцевОткуда: г.Городец, Нижегородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 08:57    Заголовок сообщения:
Уважаемый Петр! А что за жёлтая машинка на шамотном ядре на фото?
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 09:12    Заголовок сообщения:
Sanya,
эта машинка похожа на ротационный лазерный уровень-невелир.
Петр С, если моё предположение верное, то хотелось бы узнать: Вы применяли его из-за ротационных свойств или просто как жидкостной уровень?
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 09:32    Заголовок сообщения:
Применяли как уровень.Удобная штучка. Дает горизонтальный луч,который можно вращать по периметру.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 09:36    Заголовок сообщения:
Петр С, так-то оно понятно.
Мне не понятно другое: Вы при кладке печи применяли его именно в режиме вращающегося лазерного луча? Тогда каким образом?
Или просто как обычный уровень, без использования лазера?
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 10:29    Заголовок сообщения:
Ложим на раствор угловой кирпич. Визуально контролируем тощину швов. Обычным уровнем проверяем горизонтальность в 2 плоскостях. Теперь ставим обычный уровень вертикально на положенный кирпич, неправляем на него лазерный луч, на линейке обычного уровня получаем отметку. Последующие кирпичи при кладке осаживаем до полученной отметки.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 20:09    Заголовок сообщения:
На форуме stovemaster появилась прекрасная тема:Кирпичной печи - ДА!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=30278&sid=629dedbc599bf4cac5bd84f6f74f10ba#30278 Настойчиво рекомендую к чтению, особенно обладателям металлических печей.[/b]
Автор: ВовчикОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 15:04    Заголовок сообщения:
]Пётр,спасибо за пояснение установки задвижки,разобрался,всё понял. Very Happy
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 16:51    Заголовок сообщения:
Петр С, прочитал, откровенно слабая статья, аргументация сильно мифологизированная либо притянутая за уши. Мне нравятся кирпичные печи и я с уждовольствием с ними буду работать, но мне не нравится, когда поступают по методу ММ, вместо раскрытия достоинств своего продукта обливать г....м другой. Недостатки металлических печей все участники форума знают, и методы их компенсации тоже, по кирпичным печам такой информации меньше к сожалению. Прижимают господа печники информацию.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:06    Заголовок сообщения:
Уважаемый PN2! Ваше мнение, как профессионала, весьма и весьма авторитетно. Однако надо учесть, что приведенная ссылка - это выдержка из письма одного печника другому печнику,вероятнее всего своему единомышленнику. Поэтому автор и не заморачивается аргументацией, а просто вольно излагает свои взгляды. У меня лично не вызывает сомнений возможность получения хороших банных кондиций от МП. Но с обязательными серьезными доработками, наши форумчане в этом вопросе разобрались глубоко. А те печи, которые предлагает рынок для массового потребителя, иначе как термодуры я назвать не могу.
Автор: ENGОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 23:36    Заголовок сообщения:
Уважаемый Петр! Вы отказались от СД и С.Ш., у Олега Аргунова задвижку СД тоже заклинило и он ее "законопатил" и что получается?- совершенно никому не нужная "приблуда" о которую полмано столько"копьев"?.
Расскажите ваши ощущения (опыт) после некоторого времени эксплуатации печи без этих отверстий? И еще все таки интересно как прогревается низ Вашей печи, просто у меня складывается впечатление , что оставшийся нижний колпак , тоже штука в таком испонении печи вещь бестолковая.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 09:57    Заголовок сообщения:
Отвечу после выходных.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 21:58    Заголовок сообщения:
Игорь Васильев писал(а):
Петр
Пара вопросов – почему здесь появились осьмушки
С уважением, Игорь.
Рассматривая фото на компьютере в не сжатом варианте обнаружил, что никаких осьмушек нет, правая вертикальная линия - стык кирпичей, а левая - карандашная черта! Не такой уж горький я пропойца!
Автор: 5_6Откуда: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 16:00    Заголовок сообщения:
Петр, спасибо за воложенные материалы по печи. Присматриваюсь. Каков сейчас, с нынешней внешней температурой, расход дров и длительность выхода парной на режим?
Банная печь единственный источник тепла в Вашей бане?
Хватает ее для обогрева всех помещений?
И если можно, то же самое в зимний период - когда будут морозы. Спасибо.
Последний раз редактировалось: 5_6 (Чт 26 Ноябрь 2009, 16:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 6 из 31
