Моя банная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 29, 30, 31  След.  :||:
Автор: TraLОткуда: Тольятти СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 14:12    Заголовок сообщения:
Вадим Борисыч, а почему 3 стороны в парилке, почему в моечную 1 сторону не вывести? Проекта вашего не вижу , поэтому вопросы, киньте ссылку на ваш проект , там и обсудим.
Автор: Алексей ЕлисеевОткуда: Смоленск СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 17:16    Заголовок сообщения:
Вадим Борисыч писал(а):
Стало быть надобно ставить печку так, чтоб трубой в конек не попасть...
У автора темы труба как раз в конек
По-моему, есть много плюсов от такого размещения трубы.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 17:42    Заголовок сообщения:
Некоторое время отсуствовал в интернете, спасибо коллегам, отвечавшим на адресованные мне вопросы.
Хочу добавить, что если бы пришлось строить еще одну печь, базальт бы не ложил. А по трубе выходящей в конек опасения считаю напрасными, делается выдра на 2 стороны. Если понадобится, могу сфотографировать более детально.
Автор: kiliwinОткуда: Кузбасс, Междуреченск СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 17:49    Заголовок сообщения:
Петр С,
очень "надобится" - у самого труба будет через конек идти - отелось бы увидеть реализацию Smile
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 18:09    Заголовок сообщения:
В ближайшие выходные щелкну.
Автор: КоллегаОткуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 19:26    Заголовок сообщения:
Жду и я с нетерпением!
Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 06:24    Заголовок сообщения:
По поводу трубы через конек могу высказаться таким образом: 60 см трубы kerastar в Москве 5400-8900 рубл. На Камчатке множь на 2. Этот минус перевешивает много плюсов, ИМХО.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 23:00    Заголовок сообщения:
Щелкнул. Вид справа
Вид слева
Вид со второго этажа дома
Как видите, конструкция симметричная. Обратимся к чертежам классической распушки из книг по печному делу
На рисунке второго ряда начинается формирование выступа с левой стороны. А мы делаем то же самое и слева и справа. И еще через 2 ряда выступающие кирпичи встречаются. Все просто как грабли!
P.S. Немножко некорректно у меня получилось, на рисунке расширение начинается по узкой стороне пятерика, а у меня на трубе по широкой. Но главное- понять принцип.
Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 12:25    Заголовок сообщения:
Петр! У тебя и в печи дымоход в кирпич?
И еще... Думаю делать печку И. Васильева "мотивир.",
и, исходя из твоего опыта, расширить топку. Размер основания в таком варианте получается 4 на 4 кирпича. Что можешь сказать? Как это повлияет на экономичность и КПД? Или никак?
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 18:43    Заголовок сообщения:
Вадим Борисыч, я в печном деле такой же дилетант, как и большинство форумчан. Поэтому советы давать не берусь. Но такая печь существует. Смотреть здесь:http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2489
Там и порядовка печи распечатана. Обсуждение идет с участием автора проекта Селивана.
Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 00:57    Заголовок сообщения:
Посмотрел. Но что-то я к "мотивированной" прикипел и ею проникся... А к этот проникаться - времени жаль Very Happy
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 11:33    Заголовок сообщения:
Вадим Борисыч, проект печи Селивана - практически аналог мотивированной. Только ширина топки полтора кирпича, и нет наворотов типа сухого шва. Ну и еще вместо одного большого опускного канала два параллельных в пол кирпича.
Автор: Igor_PОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 09:05    Заголовок сообщения:
Петр, подскажи сложно-ли было размещать чугунные кирпичи в каменке. Заканчиваю кладку шамотного ядра, то же раздобыл 12 чугунных кирпичей и думаю то-ли сразу их разместить то-ли потом. Боюсь, что после перекрытия каменки будет сложновато это сделать. Тяжеловаты кирпичики.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Ср 11 Август 2010, 09:29    Заголовок сообщения:
Мои кирпичики весят около 13 кг каждый, но проблемы с укладкой не возникло. Потихоньку, аккуратненько все уложилось. Рекомендую сначала высушить печь, затем протопить печь без закладки по полной, т.е. довести шамот до свечения, при этом раствор, на который ложился шамот запекается и набирает прочность, и только потом укладывать кирпичи и камни.
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 12 Август 2010, 10:18    Заголовок сообщения:
Убывая на фестиваль желаю чтобы все!
Автор: Евгений-67Откуда: Нижнее приангарье СообщениеДобавлено: Сб 14 Август 2010, 11:59    Заголовок сообщения:
А еже ли дверка каменки с торца, не будет проблемно закладку делать после?
Автор: Dimon88Откуда: Харьков СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 12:41    Заголовок сообщения:
Ув. Петр С у меня аналогичная ситуация поддавальную дверцу необходимо перенести в торцевую часть печи с этим ни каких проблем не возникнет? И еще над правым ближним углом проходит потолочная балка необходимо сместить дымоход на середину стенки, как это лутше сделать?Если можно ссылочку на описание данной манипуляции, буду признателен. Печь у тебя красавица!!! очень понравилось. и еще вопрос: ты использовал при кладке шамота огнеупорную смесь, если ее не найду в продаже это критично?
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 10:20    Заголовок сообщения:
Есть реализованные примеры расположения дверки с торца каменки. Например:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6188&postdays=0&postorder=asc&start=90. Вроде сложностей с укладкой камней нет.
В этой же теме (Печь 4*4) обсуждались варианты сдвига трубы. В моем фотоотчете можно увидеть как подьемный канал за несколько рядов смещается на кирпич от задней стенки к передней. В итоге труба расположена посередине боковой стенки.
Шамот надо ложить только на шамотную смесь, ни в коем случае не использовать смеси для обычного кирпича.
Автор: Dimon88Откуда: Харьков СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 16:04    Заголовок сообщения:
Петр, спс. за ответ, нашел в продаже огнеупорную смесь мертель, думаю подойдет. реальная проблема немогу найти красный кирпич хорошего качества. подскажи пожалуйста что за марка кирпича у нас м-100 кривой на проч. Есть в продаже Рядный, керамический, отожженный какой для печки подойдет ???? был в продаже керамический хорошего качества. Его можно? буду ждать ответ
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 20:52    Заголовок сообщения:
Dimon88, вряд ли я могу посоветовать по выбору кирпича. Под одной и той же маркой у разных производителей может быть очень разное качество. Надо искать профессиональных печников и выяснять, кирпич какого производителя вашего региона они используют.
Страница 13 из 31
