Рядом с баней.
Русская баня -> Предбанник
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:28    Заголовок сообщения: Рядом с баней.
Предлагаю в этой теме выкладывать все, что окружает Нас на нашем участке рядом с баней. От навеса для отдыха до разного рода приспособлений полезных на Ваш взгляд, интересных и радующих глаз Smile Делиться опытом в потройке и его применении в быту.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:30    Заголовок сообщения:
Как соорудить коптильню
Однажды побывав на даче у своего знакомого, я впервые увидел коптильню – строение, с виду напоминающее небольшой деревянный шкаф. Внутри шкафа – полки и крючки, вверху – труба и вытяжки, сбоку почти на уровне пола – труба для входа дыма. Через эту трубу от небольшой металлической печки, по виду напоминающей буржуйку в коптильню идет дым. Все работает просто, но продукты копчения не хуже магазинных, а то и получше. Как сделать коптильню, я расскажу вам в этой статье.
Материалы и инструменты
•молоток
•гвозди
•пила
•пакля
•доски и брусья
1.Из бруса собираем основу для коптильни. Сбиваем объемный прямоугольник, 2 м в высоту и метр на метр в ширину.
2.Обшиваем три его стороны доской, так плотно, как только можно. Вообще желательно использовать половую доску, у нее с одной стороны паз, а с другой ключ. Собираем подгонкой ключ в паз, и получится бесшовная стена. В любом случае доски стоит сбивать очень плотно друг к другу, а если щели все же останутся, их необходимо плотно заделывать паклей.
3.Итак, обшив каркас с трех сторон, с четвертой делаем дверь. Для этого точно по размерам проема делаем щит из досок.
4.Крепим к щиту ручку, петли и щеколду, чтобы закрывать двери.
5.Прибиваем петли к корпусу коптильни, а затем навешиваем дверь.
6.Если все же дверь закрывается неплотно, можно сверху по кромке двери прибить свернутую в несколько раз плотную ткань. Когда дверь закроется, ткань прижмется к дверному проему и прикроет все щели.
7.Крыша делается двухскатная, деревянная, пол аналогично стенам забивается доской, при соблюдении главных условий – плотность и отсутствие щелей.
8.В крыше делаем квадратную деревянную трубу. Главная ее особенность – задвижка. Можно вмонтировать обычную печную задвижку, от каменки или сделать деревянную, а можно просто приделать сверху на петлях кусочек доски, чтобы он служил своеобразной дверцей для выхода дыма.
9.Теперь делаем внутренние полки. Процесс их изготовления – полная противоположность набору корпуса, оставляем щели между досками, для того чтобы дым проходил через них свободно. Примерный зазор – 2-3 см.
10.Кроме полок можно натянуть сетки, но только из натуральных некрашеных материалов. Под полками (прямо в их тело снизу) вкручиваем или вбиваем железные крюки.
На полках можно коптить нечто крупное, например окорока, на сетках удобно коптить рыбу, а на крюках – небольшие куски мяса или крупную рыбу.
Внимание! Нижнее входное отверстие делается только после того как будет собрана печь, для того чтобы знать уровень, на котором его делать.
Собираем печь
Если у вас нет сварки, то закажите печку сварщикам, по методу, описанному ниже, если же есть, то работайте самостоятельно.
Вам понадобится:
•Сварочный аппарат
•Лист металла толщиной не ниже 4 мм
•Болгарка
1.Для начала раскраиваем лист мелом, так чтобы получился куб размером 50х50х50. То есть его верх, низ и три стороны будут листами металла размером 50х50.
2.Кроме того, внутри куба (на пять сантиметров выше середины) ввариваем еще один лист, которым разделяем печь надвое.
3.Свариваем куб. Шов должен быть целостным, без щелей.
4.Теперь самый важный этап. У печки будут два герметичных отсека. В одном будет топка, в другом – опилки.
5.В нижнем отсеке сбоку делаем отверстие и ввариваем в него трубу, это будет выход для дыма и тяга соответственно.
6.Аналогичным образом сверху ввариваем еще одну трубу с коленом и подводим ее к коптильне.
7.Теперь в коптильне на уровне этой трубы делаем отверстие, соответствующее диаметру трубы.
8.Из оставшегося металла делаем дверцу для топки и отсека для коптильни.
9.Дверцы должны закрываться плотно, сделайте из стальной проволоки крючки, а сбоку печи – ушки для них.
Время пробовать! Теперь самое время опробовать коптильню.
1.Засыпьте в отсек для опилок опилки вишневого, абрикосового или любого другого фруктового дерева и затопите печь. Положите в коптильню рыбку или мясо.
2.Закройте выходную трубу на крыше коптильни, дайте ей прогреться и наполниться дымом.
3.Для контроля процесса можно вмонтировать в стену коптильни механический, но ни в коем случае не ртутный или любой другой химический термометр. Когда температура достигнет 60 градусов, откройте выходное отверстие на крыше.
4.Дайте коптильне поработать где-то минут 30-40, откройте дверь и достаньте подопытный продукт. Он должен быть горячим и иметь золотистый цвет.
5.В процессе работы коптильни выявите и устраните щели, если таковые будут.
Вот таким образом вы можете сделать для себя домашнюю коптильню и обеспечить себя различными деликатесами.
В этой статье я лишь рассказал о том, как сделать коптильню, а о том, как лучше коптить, режимы копчения, какие лучше опилки подойдут, придется узнать вам самим.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 11:09    Заголовок сообщения:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2930
дровишки
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Malkos?authkey=Gv1sRgCJus6OPWy6C_bg#
водичка
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Vanduo?authkey=Gv1sRgCOmr7tPi7Y39fw#
всегда свежая "прорубь"
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Baseinas?authkey=Gv1sRgCI3ot4y88IDG5gE#
небольшей водоемчик в 4 сотки, ну и , само собой, природа...
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Kudra?authkey=Gv1sRgCJuD58nahebGiwE#
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 12:15    Заголовок сообщения:
Ramunas, спасибо за поддержку темы
Автор: Анатолий А СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 16:26    Заголовок сообщения:
Это только горячее копчение, а холодное есть, если нет, придёться свою осветить.
Автор: angomskОткуда: Омск СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:15    Заголовок сообщения:
Свети Толяныч, если что не так спалим. Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:19    Заголовок сообщения:
Анатолий А, только горячее тк нет охладителя дыма. Поэтому если не секрет было бы интересно ознакомиться и с холодным копчением.
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:47    Заголовок сообщения:
Один мой друг (эстонец по фамилии Вяльба) рассказывал о холодной коптильне своего деда в эстонской деревушке.
Ямка, в которой тлеет костерок. И земельный коридор-дымоход, в котором есть ниша для подвески продуктов).
Тонкостей исполнения не знаю. Так, вспомнил
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:51    Заголовок сообщения:
мы делаем так - костерок с навесиком, труба под землей (4-6 метров) по которой идет дым, на другом конце трубы (выходящем на поверхность) стоИт бочка с решетками- там все и коптится)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 17:59    Заголовок сообщения:
Для выложенной коптильни наверное тоже можно сделать холодное копчение. Зделав такую же печь и удалив на растояние более 6м, что бы дым в трубе успевал остывать и холодным попадать в коптильню.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:01    Заголовок сообщения:
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/IZSuFbMyCLvvc9pXnKcemA?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
вот лежчек-гамачек - ставить и лежать можно в любом месте...
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/hevueEi2mYUaOMfBC896pw?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
мангальчик с шамотом
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/mJNcGLmnQ-zGnci7IIdIkQ?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 16 Июнь 2009, 18:05), всего редактировалось 1 раз
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:03    Заголовок сообщения:
Ramunas, куда смотреть? Shocked
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:05    Заголовок сообщения:
Боцман,
сцылки не работают?
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:08    Заголовок сообщения:
импровизированный мягкий шезлонг
а вот видон из балкона
эт тоже возле бани... было
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 16 Июнь 2009, 18:13), всего редактировалось 3 раз(а)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:10    Заголовок сообщения:
Ramunas, все работает Smile Это Антон, шутит Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:12    Заголовок сообщения:
Ramunas, вид классный с балкона, но с комарами ты наверное подружился Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:21    Заголовок сообщения:
комары возле воды - а около дома почемуто их нету(в остновоном).
бывали дни когда их было побольше - но это редко - они не любят сосновый запах - кучкуются около камышей на самом берегу .
но если и покусали - не беда- нашел решение как вылечить зуд и остаться без видимых и ощущаемых последствий от укусов комаров - просто надо промыть места укусов той водой что в этом водоеме - зуд проходит сразу,а видимые укусы пропадают за считанные часы (вечером промыл, а утром уже и знаку нету)
а если лежать в гамаке возле дома (под соснами) , то один комар прилетевший будет больше исключением чем правилом - под соснами их не бывает (почемуто)
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:24    Заголовок сообщения:
а вот видон бани по черному
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:28    Заголовок сообщения:
одному челу компик чинил
у него тож есть баня , а возле бани беседка, а в беседке вот такое чудо
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/F80nlz2Pi8xsKNaIdvBS3w?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/S4f4L05k8QU0R4so5UKOBA?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/EE1E_YUfkfy4G6D5Ud5JiQ?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:32    Заголовок сообщения:
Блин, вас почитаешь- или жарить мясо руки чешутся и слюнки текут, или слюнки текут и руки тянутся к кирпичу,сетке, раствору Laughing
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:33    Заголовок сообщения:
вот оригинальный вариант - плавающая баня - рядом с ней лишь вода
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/esg9ZZTkG30PAH07pHF1Ag?authkey=Gv1sRgCLS3_unE7PWyoAE&feat=directlink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:34    Заголовок сообщения:
Хорош каминчик с монолита. good
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:36    Заголовок сообщения:
шашлыков отъесля - теперь идет лосось или форель на решеточке, или филе птицы на той же решетке или другие извращения.
зы - угли оставшиеся после жарки идут в самовар - за одно и чаек приготавливается...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:37    Заголовок сообщения:
Антон это же хорошо когда есть еще неотведаное в жизни Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:38    Заголовок сообщения:
это натуральный камень гранит - а не подъ..бка из раствора -
сам видел как его делали в процессе....
натуральная высота камня - 2 метра
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:38    Заголовок сообщения:
Ramunas, да Вы гурман и эстет батенька Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:41    Заголовок сообщения:
Это понятно что монолит, потрудились на славу, приятно посмотреть Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:41    Заголовок сообщения:
одна из опор держащих навес около дома-бани
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/zG1s9zLkeSmOuR85dUVezg?feat=directlink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:44    Заголовок сообщения:
Хорошая рогатка, теперь понятно откуда филе птицы на решетке Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:51    Заголовок сообщения:
эта рогатка - решение стабильности навеса - навес держится на трех стояках включая эту рогатку - она не дает шелохнуться навесу в стороны. а стояки деревянные (как и рогатка) не сопркасаются с землей - я вырыл ямки, злил их раствором, вставил по куску арматуры. а когда затвердело, я высверлил в стояках и рогатке п дырке и нанизал их на арматурины - теперь они у меня немного предподнимаются над землей - влаги не получают....
вот тут видно немного -я под дерево несколько камушкоф кинул чтобы в глаза это "висение дерева" не бросалось
http://picasaweb.google.lt/lh/photo/tFHBE32YxhzJ8KvK5g8p_Q?authkey=Gv1sRgCLv0nt6qgPnDWw&feat=directlink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 18:57    Заголовок сообщения:
Интересное решение и декор придает и опорой служит. Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 19:08    Заголовок сообщения:
мало того - служит опорой не только вертикальной но и горизотальной - на бок навесу нет шансов согнуться, хотя все стояки не имеют опоры для ограничения шатания в стороны.
т е если снять перекладину между стояками и рогаткой, то и стояки и рогатка могут повалиться - арматурина под ними согнется. если убрать лишь рогатку - перекладина с двумя стояками повалится набок, а если есть перекладина два стояка и рогатка (лишь на шатких стебельках арматурин) - это уже жесткий и надежный держатель крыши навеса.....
уже не говоря о декоре....
там к стати в рогатке есть выдолбленное маленькое дупло - туда дятел шишки засовывает и щелкает семечки....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 19:27    Заголовок сообщения:
Конструктив получился приближенным к природе, интересная конструкция. Просто и со вкусом. Геометрию в школе любил +5 Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 20:04    Заголовок сообщения:
геометрия поддается тем у кого с воображением без проблов. также банные процессы воздухообмена , нагревания и тд тож воображению поддаются....
по этому можно сказать что будет работоспособно а что - нет...
рогатина - это лишь один пример многофункциональности в одном (несколько функций исполняется сразу), а у меня (в моем доме-бане) таких примеров кучи.
и это нельзя отнести к универсальности - когда в один момент я делаю одно, а потом- второе, а еще потом - третее.
многофункциональность - это когда ОДНА вещь выполняет несколько функций сразу в одно и тоже время.
вот другой пример - бак для горячей воды в парилке (приоритетность функций произвольная)
1. емкость для приготовления горячей воды,
2. теплоакумулятор
3.излучатель мягкого ИК
4. поглотитель жесткого ИК от трубы соединяющей печку с дымоходной трубой
5 увлажнитель воздуха (даже от не кипящей воды выделяется влага которая увлажняет подогретый свежий воздух)
6. вытекает из 5 пункта - увеличитель Т камней - ибо увлажняет воздух и не надо лить на камни для увлажнения воздуха - стоответственно - камни не охлаждаются без надобности
и это делается ВСЕ И СРАЗУ.
а ваша емкость может похвастаться такой работой?
сори - не отвечайте - это уже не в тему
извиняюсь за офтоп
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 20:55    Заголовок сообщения:
Господа. Хорош Звездеть.
Все круто
А у меня на бане подразумевается 4 скворечника
Как закончу -фотоотчет, а как поселятся -еще 2.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:02    Заголовок сообщения:
Саня, по скворешникам зачет Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:07    Заголовок сообщения:
Это все Антон виноват Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:13    Заголовок сообщения:
Предложил способ борьбы с гусешками кушающими баню Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:19    Заголовок сообщения:
Не то слово...
У нас тоже было гнезо на бане, но толи мы потревожили, толи чего с птичками случилось.... Осталосьь гнездо и 5 яиц....
Ничего на следующий год ждем штук 20 цыплят....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:24    Заголовок сообщения:
Нужное дело. Я зимой уже года три кормлю синиц салом, а летом они мне на сливах гусешек собирают. Второй год не прыскаю деревья.
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:26    Заголовок сообщения:
Синицы и у нас сало любят, а тут... благодарность
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 21:29    Заголовок сообщения:
Сам был приятно удивлен, увидив их за этим занятием Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 23:00    Заголовок сообщения:
Саня, мои птенцы за неделю с момента съемок возмужали и перелетели на провода)...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2009, 23:02    Заголовок сообщения:
Антоха, нужно их к пользе для хозяйства приручать Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:07    Заголовок сообщения:
Александр, не поверишь ,но был такой случай...
Баню кинули в феврале..в мае стал облагораживать..в частности лить фунд по печь и дополнительные столбики под лаги пола....
И на одном старом столбе свила гнездо птичка-желтогрудка..с очень умными глазюкамИ)...
сначала пугалась меня... потом я работал, а она сидела на гнезде в 1 метре..
потом птенцы, повзрослели..и улетели... и вот осенью сею газон и вижу..эта птичка (или кто-то из деток) все время рядом- то на ветке, то на столбе, то на газоне... как бы реально любит побыть рядом с человеком)
ощущения непередаваемые..связь галактик Wink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:10    Заголовок сообщения:
Да интересные моменты бывают, мелочь а приятно Smile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:15    Заголовок сообщения:
Трясогузки тоже понимают, что мы их гнездо рассекретили... делают маневры..обозначающие шухер...но всем понятно- живем в мире)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:24    Заголовок сообщения:
Зато приятно соседство с природой, как убежища просят, зная что здесь их не обидят Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:27    Заголовок сообщения:
А еще периодически мы выходим с территории дачных участков на заливные луга...а там коники и жеребятки..такие забвные..жеребята трусливае- не подпускают..а лошади едят траву из рук, семечки...
приятно единение с природой)
к нам, кстати, частенько отбившиеся от стада лошади заходят и рвут траву у забора)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:56    Заголовок сообщения:
ЭХ, вспоминается детство с пАрующим лугом и лошадьми. Запах травы и посвистывание птиц, мир только просыпается, КРАСОТА Smile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 00:58    Заголовок сообщения:
А ужика остановить на газоне и напоить молоком? Wink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:00    Заголовок сообщения:
Не жабе в жопу соломинку, надуть и в ставок Smile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:04    Заголовок сообщения:
Не, более мирно- травинку в муравейник на березе или в горку и кислинка)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:07    Заголовок сообщения:
Да, кислинку собирали у мурашей Smile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:10    Заголовок сообщения:
А желудевые человечки? из спиче и желудей??)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:11    Заголовок сообщения:
Антон модернатор нас забанит за флуд, давай в чат перейдемSmile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 01:23    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, здесь флуд допустим, о чем заявлено в правилах. Так что будь спок! Wink
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 02:43    Заголовок сообщения:
myspain,
зачёт однозначно. Прибил меня такой простотой, как скворечники. Блин, ты подкинул свежую идею в мою беспокойную голову.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 02:46    Заголовок сообщения:
Ну вот опять придётся подгружать фотки, выкладывать.
Автор: seldomОткуда: Кемерово СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 05:17    Заголовок сообщения:
А как же без сартира возле бани обойтись, если оного в бане нет. Сартир обязательно нужен.
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 07:13    Заголовок сообщения:
Ну вот пришел seldom, и все опошлил Very Happy
А если серьезно, то тема толчка заслуживает отдельной темы...
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 10:12    Заголовок сообщения:
у нас на форуме как минимум 2 клозета красивых- у Блинда и у Фрешмена СВД
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 10:30    Заголовок сообщения:
У меня клозет тоже ничего, на 2 очкоместа, одно со стульчаком, второе просто по деревенски.
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 10:31    Заголовок сообщения:
С друзьями пива попить?
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 10:33    Заголовок сообщения:
С друзьями пиво отлить
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 10:38    Заголовок сообщения:
"НАСТОЯЩИМ МУЖИКАМ" для этого не нужен клозет. Лишь закуток с сиренькою
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 11:07    Заголовок сообщения:
Рядом с баней ведь еще и беседки бывают, ланшафты для релаксации как в фильме национальной охоты Smile
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 13:06    Заголовок сообщения:
Какая тема душевная! Спасибо за нее.
Тоже привечаем разных птичек на своем участке. Один скворечник висит над садовым сортиром. Так вся крыша (металлочерепица) испачкана "продуктами жизнедеятельности" скворцов. Не очень эстетичное зрелище, особенно, когда долго дождя нет. Так что стоит внимательнее выбирать место для птичьих домиков.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 13:10    Заголовок сообщения:
Том, рад что тема понравилась Very Happy А птички пользу приносят на участке, поэтому и дружим с ними Very Happy
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2009, 00:30    Заголовок сообщения:
Тоже есть фотки, но , стыдно признаться, до сих пор не соберусь освоить науку Боцмана о том, какие там манипуляции делаются с фотоальбомами. Орешек знаний ну очень твердый, уже и зубы жалко...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2009, 01:02    Заголовок сообщения:
Вот сылка на сайт сохрани и вставляй через обзор. и копируя 9 ссылку вставляй за текстом через пробел. http://www.radikal.ru/ когда вставил в обзор нажимаешь загрузить.
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2009, 18:52    Заголовок сообщения:
Спасибо, буду после выходных осваивать. А пока с надеждой на хорошую погоду - на дачу к грядкам и клумбам.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 17:58    Заголовок сообщения:
Постройка рядом с будущей баней. Very Happy
Действующий колодец. Сваял сам, с ноля и до завершения работ. Дизайн частично подглядел, оставшуюся половину придумал сам.
Сделал в прошлом годе, из-за нехватки времени пинотекс в один слой.
Материал: брус 100х100, доска 150х50, доска 150х25, ну и мелочевка. Крыша из доски. Very Happy Суммарно работа заняла дней десять, а так начал весной, а закончил в октябре.включая покрытие Пинотексом. В этом годе покрыл вторым слоем, заиграл полуглянцем.
Дерево везде состаренно. (искуственно). В общем-то, это мой первый опыт по старению древесины, по этому огрехи есть.
Предварительная разметка и сборка. Так сказать-примерка, всё ли срослось.
Вот, в общем-то что получилось.
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 19:47    Заголовок сообщения:
Шкодник, Зачет однозначно good , очень красиво. У меня похожая история с мостиком, в прошлом году осенью начал, в этом году планирую закончить...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 20:17    Заголовок сообщения:
Шкодник, хороший получился колодец. Идея со старением дерева заслуживает внимания. Очень хорошо получилось good
Автор: КоллегаОткуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 20:26    Заголовок сообщения:
Ай красавец!Кто скажет, что в России мастеров нет укорочу ровно на голову!Однозначно зачОт и Уважуха!
Автор: Blind PriestОткуда: Default city СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 00:38    Заголовок сообщения:
айс
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 01:09    Заголовок сообщения:
Спасибо.!!! Shocked Embarassed
Попозжее ещё выложу на суд. Very Happy
В смысле другие свои поделки.
Автор: Klim СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 06:30    Заголовок сообщения:
Шкодник, а как состаривал древесину?
А то мне говорили, что это в основном делается на каких-то станках, а у тебя, судя по фото, все на месте делалось..
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 08:08    Заголовок сообщения:
Шкодник, // good !
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:23    Заголовок сообщения:
Klim,
Суть старения древесины прост. Надо убрать мягкие слои и оставить более твёрдые. В домашних условиях это можно сделать дрелью или болгаркой, с насаженными на них металлическими щетками.
Только долго это, муторно, нудно и пыли древесной очень много. Про безопасность забывать нельзя, глаза и руки могут пострадать в первую очередь.
И ещё один момент.
Имеет смысл делать вещи под старину в комплексе с чем-то окружающим, чтоб создавалось впечатление единого целого. Чтоб эта поделка не была как бельмо на глазу.
Мне в этом плане проще.Такой дизайн мне нравился ещё до покупки участка и начала строительства.
Когда покупка состоялась, начал воплощать этот дизайн в жизнь. И самое главное что , такой дизайн нравиться всей моей семье, без исключений, а это очень важно.
Жена относиться с пониманием и большим уважением к тому, что я трачу СЛИШКОМ много времени на все эти изготовления. Но мне хочется сделать в подобном виде всё, ну или почти всё. Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:44    Заголовок сообщения:
Федор, здОрово! clapping
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 19:19    Заголовок сообщения:
Это будет люстра-светильник "Клоесо от телеги" в КО, она же гостинная, она же кухня-столовая. Ибо будет дом-баня.
Диаметр=700 мм.
Материал брус 100х50, отрезок бревна, и черенки для граблей.
Сделал без единого гвоздя или самореза. Только деревянные шканты и клей. Времени потратил почти два дня.
В таком виде колесо было готово к вечеру первого дня
Вот что получилось
На последней фотке видны вырезанные пазы, в них будут заложенны провода для лампочек.
Ламп будет шесть, расположенны симметрично, и направлены в потолок. Висеть это добро будет на старых цепях. Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 20:35    Заголовок сообщения:
Шкодник, Опять зачот!
Такую вещь в продаже видел, но тут хэнд мэйд
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 22:28    Заголовок сообщения:
Шкодник, браво !!! Достойная внимания, получится люстра good
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 23:55    Заголовок сообщения:
Я сам в продаже не видел, но друзья говорили что видели. Цена ~ 7 тыров. Но я врядли бы купил даже за пол тыра. Мне интересно самому. Так сказать:- мэйдить своими хэндами. Very Happy
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 10:20    Заголовок сообщения:
Приветствую всех! У меня баня в Новгородской области (3-3,5 часа езды от Питера). Обычная деревня. Радует совершенно девственная природа - она лучший дизайнер. Поэтому вписываюсь в окружающий ландшафт.
Вид на лес - там заготовка веников.
Такой вид бал 3 года назад - больше не снимал.
Рядом Волхов и разливы. Там рабачу.
Такой бывает улов и его приготовление.
Автор: angomskОткуда: Омск СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 10:25    Заголовок сообщения:
ZYBY,
Здорово. что, ещё скажешь.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 10:28    Заголовок сообщения:
Толя, привет! Что бы ты хотел еще услышать? Задай тему!
С уважением, Сергей.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 10:38    Заголовок сообщения:
Особенно хорошо рабачить, когда воды становится мало! Рыбы немеряно! Ловлю только на спининнг. Идет щука, окунь, голавль, язь. При ловле использую приличное оборудование (местные, которые ловят по-старинке на блесну, врезанную из консервной банки, меня тихо ненавидят - сидит чувак и таскает одну за одной). Использую воблеры, твистеры, блесны- вертушки с различными мини-твистерами, попперы по траве. Основная ловля идет в окнах (не Windows) травы. Народ вообще не понимает - как можно в 70 см окне вытащить щуку на 2-3 кг.
Они кидают по чистой воде , а рыба вся в шалане сидит!
Автор: angomskОткуда: Омск СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 10:56    Заголовок сообщения:
Привет. Серёга.
Вся рыба сидит у берега. Smile может даже в см 50и. Весной она вообще дурная. Видел как щука выходя из такого телевизора боком кувыркалась, как веретено Smile
Что охота? Зимой выезжаешь.
всё вот уже... надо ехать...
позже фоток накидаю тоже. лимит исчерпан. надо новые технологии осваивать
давай к Маслову езжай лишенец.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:06    Заголовок сообщения:
Охота - не то слово! Зимой не рыбачу.
Еще владею нахлыстом, запираемся аж в Ярославскую обл. Лавим на речках Лидь, Колпь. На Вуоксе таскаем сигов, на спининг лосося. Не плохо идет хариус и язь на реке Луга. Когда выходим в нахлыстовой экипировке, народ прибегает из деревни посмотреть - что за инопланетяне прилетели. Кстати знакомимся с народом, угощаем... и они зовут нас в баню! Совмещаем, так сказать приятное с полезным.
Маслов, что рыбак. Да он наверное на меня в обиде за мои "пять копеек" в "Бане по науке".
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:11    Заголовок сообщения:
Сергей, респект! Места действительно красивые, да и уловы не плохие good
Автор: angomskОткуда: Омск СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:16    Заголовок сообщения:
верно не то... Охота с ружьём, я про это.
Маслов тебя в гости приглашал на тестирование. Москвичи уже побывали. Давай давай. Шуруй в командировку. Разрушь Валентинычу стереотипы.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:17    Заголовок сообщения:
Саша, спасибо! Раз у тебя такая коптильня (слоно-коптильня), раскажи, что в ней коптишь! Как с рыбалкой на братской Украине?
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:22    Заголовок сообщения:
Толя, я не охотник (птичку жалко). Не могу из ружжа по природе. Рыба другое дело. Она с.... умная, ее нужно обхитрить, чтобы поверила. Поэтому и спиниг. Вкалываешь на рыбалке как проклятый (утро со спинингом -это как строительство бани или конопатка!)
Автор: angomskОткуда: Омск СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 11:33    Заголовок сообщения:
Да тоже, с возрастом.. но вот бродить люблю., а как без ружья, по 15 часов бывает, по чернотропу. Или в лодке, от темна до темна, по заросшему озеру, тропы изучаешь. Заблудится пол раза плюнуть. Если ружья нет под рукой, .. смысл, идиотского брождения. Это уже - маньяк.
Момент кокда видишь цель, в досягаемости, и сам выстрел, в соотношении потраченного времени, ноль целых хрен в десятых.
Вот так наломаешься с рюкзачком, в котором с утра пара зайцев уже лежит. А всё остальное время пусто/мимо. И чё. Я говорю Рейган выйдет, блин рука не дрогнет.
Не верите... Дак где он shok
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 12:51    Заголовок сообщения:
Cергей, у меня нет коптильни. Хочу поставить себе для холодного и горячего копчения. Эту ссылку взял у чела который описал ее установку, для общего развития. Сама идея интересна и проста, но не доделана как заметил Анатолий, один вид копчения. Я не рыбак, но со сковородки любитель. Может потому, что нет приличных водоемов, может не привили с детства. Сын сходил на рыбалку, принес рыбы, мелочи, но кот не стал ее есть. Вода то с заводов то с шахт. Поэтому лучше взять свежую привезенную и сделать с нее блюдо по душе. Особенно морского окуня горячего копчения.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 14:32    Заголовок сообщения:
вот один знакомый деЗИгнер по благоустройству клепает
(первые 18 фоток)
http://picasaweb.google.com/adasrikas/NewAlbum200906251009?feat=email#
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 15:31    Заголовок сообщения:
Привет Рамунас! Что же ты молчишь про чемпионат мира по вязке веников. Раскажи про фотки - интересно! Как выбирают чемпиона? Какие критерии?
Про крыши - они из соломы, не течет, что под ней? Я понял, что солому чем-то красят или берегут от гниения?
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:03    Заголовок сообщения:
не - там люди просто тусовались- отмечали литовский день бани - хотят его "пристроить" к началу вязания веникоф...
я сам не учавствовал - дел и так полно - своя баня, стройка и тд....
есть опись что и как там проводилось , но то что там связанно - средний уровень - к чемуто особенному не отношу. сам вяжу веники (себя не отношу к искустным вязальщикам) для себя - таких точно не делалбы....
там на крышах не солома а камыш - соломенные (как и камышевые) крыши держат примерно от 5 до 50 лет - такой большей разбег зависит от склона крыши - чем круче склон тем дольше держит....
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:10    Заголовок сообщения:
http://picasaweb.google.com/adasrikas/ManoProjektuRealizacijos#
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:12    Заголовок сообщения:
Ramunas, зачетные произведения делает твой знакомый. Видно что чел просто любит свое дело по настоящему good
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:27    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, да - делает чел от души - сам он, вообщето, даже художественного образования не имеет...
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:51    Заголовок сообщения:
Ramunas,
Спасибо за источник! Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:53    Заголовок сообщения:
Но в душе явно ходожник, делает не спеша. Видно по его произведениям, что челу просто в кайф заниматься этим делом и главное руки творят что в голове рисуется Very Happy
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:58    Заголовок сообщения:
Да-да, поддерживаю!
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 17:41    Заголовок сообщения:
я его зову "деЗиГнер"
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 21:36    Заголовок сообщения:
Распустилась вот такая красота
На выходных отсыпали дорожку и площадку под бассейн по облегченной технологии из отсева, кому интересно, пишите, выложу фото и описание.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:07    Заголовок сообщения:
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:15    Заголовок сообщения:
myspain, зачет. Классный цветок и запах просто сурер.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:16    Заголовок сообщения:
Ramunas, Ты явно в раю живешь Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:17    Заголовок сообщения:
не совсем - у меня лишь белые такие цветки - розовых не наблюдаецо
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:19    Заголовок сообщения:
Со всей ответственностью могу заявить, что лилии зимуют в промерзающих водоемах, у меня прудик от силы см.70 глубиной...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:27    Заголовок сообщения:
Дойдет очередь до двора обязательно сделаю водоемчик с водопадом. Сейчас бригада по каменным садам берет у меня камень строят один водопадик в 4м высотой и водоемчик каменными островами. Особенно хотят камень со мхом. Сегодня я домой под тую набрал мха. Оказывается он дорого ценится у ланшафтников. Баночка с под фотопленки с порами мха стоит 70евро. А квадрат мха 100 вечнозеленых Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:30    Заголовок сообщения:
Хоть ни кто и не просил, вот дорожка
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:34    Заголовок сообщения:
myspain, Саня дорожки хорошие получились. Еще чем будешь ложить или так оставишь? Песчаничек как раз был бы в тему Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:40    Заголовок сообщения:
Про песчаник, а вернее его обилие, знаю Very Happy
Дорожки оставлю так, они для пеших прогулок, и чтоб бассейн было где поставить.
Самое интересное, там ни грамма бетона, все ложится так.
Опыт по эксплуатации есть, за год с ними ничего не произошло.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:54    Заголовок сообщения:
Ты тоже за экологически чистое окружение и единение с природой Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:56    Заголовок сообщения:
Да и цемента жалко
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 22:59    Заголовок сообщения:
А если на щебень положить камень а шели просыпать песком или землей, то будет как дренаж под камнем.
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 05:52    Заголовок сообщения:
Александр, так делают, но камень и плитку стелят на песок, которого 5 см. сверху щебня насыпают, ну а просыпают обязательно песком.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 09:25    Заголовок сообщения:
Cаня, это понятно. Поэтому и говорю что готовишь платсдарм для последующих работ Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 10:01    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, У меня "конкретных" дорожек хватает - 65 квадратов + патио 15 кв.м. + планируется площадка под машины, а это декоративная, малонагруженная второстепенная дорожка. Кстати, щебень там очень мелкой фракции, как кедровый орех, и очень чистый, когда привезли, сынуля сказал, что драгоценные камни Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2009, 11:58    Заголовок сообщения:
myspain, только одно не приятно, когда эти камушки попадают внутрь обуви Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2009, 22:02    Заголовок сообщения:
во время отпуска сварганил на выходе из бани легкий навес - приятно посидеть после очередного захода...
правда не заснял скамеек из плах....
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:10    Заголовок сообщения:
забыл показать - фазенду охраняет ЗМЕЙ ЧУГУНЫЧ
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 23:18    Заголовок сообщения:
Блин !!!!!!!!!!!!!!!! good
Такую же деревяшку хочууууууууууууу.
Автор: ZelalexОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 16:12    Заголовок сообщения:
Т.е. под навесом завалинка? Smile
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 14:36    Заголовок сообщения:
Жена попросила для посиделок на улице лавчёнку сделать. Ну как ей, родной, отказать. Пришлось сделать. Выбила меня из строительной колеи на два дня.
На опорный каркс пошли бруски 50х100. Опор 3 шт. Каждая опора связана из четырёх брусков. На сидушку-спинку распустил доски дюймовки. Ширина рейки 50 мм. Получилась довольно лёгкая, один я её таскаю спокойно.
Жена одобрила и по дизайну, и по удобству. Very Happy
Глядя на то, как я городил лавчёнку, подтянулась дочка и говорит : Пап, я тоже хочу лавочку сделать. Я ей: - Хочешь -сделай.
Она пошла, сама материал подобрала среди обрезков. Чурбачки сама подобрала одинаковой высоты, сама нашла подходящую доску ( я только ручным рубаночком прошелся, чтоб заноз не нацепляла) Сама гвозди прибивала, сама пинотексила.
Дочке 8,5 лет.
Автор: RomAnychОткуда: Страна вечнозеленых помидоров СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 15:12    Заголовок сообщения:
Круто... очень понравилось
Доча отцу то на пятки наступает уже... а что еще через годик будет? Smile
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 14:14    Заголовок сообщения:
Шкодник,
как обычно, good .
Федор, какой оттенок пинотекса ты используешь для своих состаренных творений?
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 14:29    Заголовок сообщения:
Галин, использую орех. Всё пинотекс-ультра (не классик), минимум два слоя, после второго слоя даёт приятный полуглянец. Лавка тоже орех, но я её не старил, время терять не хотел.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 16:56    Заголовок сообщения:
Вот из прошедшего отпуска:
Скамейки:
http://foto.mail.ru/list/viantv/595/622.html
"Фонарь" на трубу:
http://foto.mail.ru/list/viantv/595/598.html
Запаянный самовар 5л 1901г. выпуска:
http://foto.mail.ru/list/viantv/595/623.html
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 17:07    Заголовок сообщения:
Иван, теща (или мама?) в тасках- значит, все ок))))))
а домина-то у тя..
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 18:23    Заголовок сообщения:
так 15 лет горбом своим строю....
(мама)
Сейчас поеду отлавливать архаровцев отопление и ГВС лабающих на объекте ))
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 08:17    Заголовок сообщения:
Vian, самовар очень красивый.
Попробую и я внести свою посильную лепту в освоение околобанного пространства.
Вот "стулья", домик задумчивости, а на нем - скворечник-дуплянка.
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 10:02    Заголовок сообщения:
"домик задумчивости" rofl rofl rofl good
Я похожие стульчики видел в выходные у соседа (только проще- пни)... но так подобран наборчик- посередине колода около метра диаметром (пень какого-то великана)... и вокруг вот таких пеньков штук 5... Wink
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2009, 01:16    Заголовок сообщения:
во как накрытый "домик заПоя" выглядит...
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2009, 19:39    Заголовок сообщения:
Всем привет, появились у меня на участке горы с водопадом.
Пока еще в процессе, но уже вырисовывается. Делаю не я, знакомый узбек - художник.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:05    Заголовок сообщения:
Сгородил заборчик. Раньше эта часть участка была задней, но когда достроится дом-баня эта часть станет фасадной. Благо подъезд есть и с этой стороны.
Это вид с наружней стороны
А это вид с внутренней
Хотел чтоб забор был с крышей, как в старину. Крышу делать замумыкался. Я предполагал что это будет долго, но что это будет настолько долго не могло даже присниться. Уже было такое ощущение как на рыбалке, подсёк слишком большую рыбу, а вытащить не можешь. Хотел уже бросить на пол-пути, каким-то чудом заставил себя доделать эту крышу.
Основа забора брёвна, в земле на 1,4 м. Обвязка брус 100х50. Доски брал необрезные специально. Прострогал их с обеих сторон, ну и всё запинотексил. На крышу пошли доски 150х25, коньковые доски 100х25. Чешуйки вырезал электролобзиком, и делал пропилы-углубления циркуляркой, чтоб создать впечатление разделённых чешуек. Тут на досуге посчитал (математически) скоко ж я этих чешуек вырезал. Оказалось 880 шт. Восемьсот восемьдесят штук Shocked Радиус чешуйки 5 см.
Вот такой пример само мазохизма. Very Happy
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:20    Заголовок сообщения:
Ну, ЗА УПОРСТВО!
красота! вот только реальным гонтом покрыть было проще, наверное, чем его иммитацию вырезать Smile
Кстати я раньше такую "крышу" только на воротах наблюдал, а не на заборе.. я отстал от жизни???
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:37    Заголовок сообщения:
Возможно. Что такое гонт я знаю, но вот с технологией изготовления не знаком., да и его тоже как-то заготовить нужно, и как мне кажется под него основа должна быть сплошной.
да по разному было, зависело и от местных привычек, и от благосостояния владельца двора. У купцов были такие заборы, у кулаков тока над воротами, а у бедняков так вообще не было. Я специально, с некоторых пор, обращаю внимание на подобные дизайны.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:40    Заголовок сообщения:
Шкодник, красавчик! Достойно смотриться, не зря мучался good
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:47    Заголовок сообщения:
Гонт набивается по жердям. их шаг см-ов 15±3 (почти как щепа). в простате это обрезки теса (реже с четвертью; в современном варианте можно и "в шип") по 20..25 см. полукругов там не будет, но из-за мелких неоднородностей выглядит ничего. можно на уголок спиливать- тоже просто. а если вырезать полукружья то конечно на теже трудозатраты и выйдет (впрочем их можно попробывать на грубом наждаке "валить").
Последний раз редактировалось: Vian (Чт 15 Октябрь 2009, 01:50), всего редактировалось 1 раз
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:49    Заголовок сообщения:
Vian, Том, myspain, Вы тоже молодцы, есть на что посмотреть, есть что взять на заметку // clapping good
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:52    Заголовок сообщения:
Ну так а сам гонт, как его заготовить? Каким образом?
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 01:56    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, СПАСИБО!
а на ваши бани глядя я пока только облизываюсь- красиво у вас, вроде и функционально, хотя иногда уж очень мудрено Wink
а вот у меня пока всё вокруг своей бани получаеься да по чужим...
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 02:01    Заголовок сообщения:
вообще то читал что его готовый делали, но видимо при застое посчитали экономически не обоснованым-не видал в продаже-только на картинке. Поэтому обрезки теса, шпунтовки, вагонки.. главное однородный профиль на всё изделие и с постоянной ориентацией.. опилить вместо полукружий на равнобедренный угол- быстро и вполне прилично (особ на крышу). но у тебя дорого смотриЦа- можно сравнить только с покупным готовым... или старое точило нужно :)
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 13:12    Заголовок сообщения:
Федору, как всегда good ! И за трудолюбие, и за чувство стиля!
А я вам вот что хочу показать. Правда это не относится к теме "Вокруг бани", но все же.
Вот такой "Город мастеров" забабахали у нас на пристани:
Все сооружение украшено глухой корабельной резьбой, которой издревле славились наши края (к сожалению на фото ее совсем не видно Sad ).
А это вид "Города мастеров" сверху:
На заднем плане видно самое узкое место на Волге - вход в наши шлюзы.
Так вот, к чему я это? Обратите внимание на черепицу:
еще пару месяцев назад она имела светло-желтый цвет, как и все строение. Это осиновая черепица. От дождей она приобрела этот благородный стальной оттенок. Говорят, она достаточно долговечна. Сделать ее самому, думаю, мало вероятно, у нас есть предприятие которое делает ее на спец. оборудовании. Удовольствие это не дешевое, но очень симпатично, правда?
Последний раз редактировалось: Галина (Чт 15 Октябрь 2009, 13:48), всего редактировалось 1 раз
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 13:20    Заголовок сообщения:
Галина, мелковато, но похоже это и есть промышленно выпущеный ГОНТ. Вот только нижняя гонтина (гонтель) сверху перекрываться должна 2мя со смещением (на 2/3 и на 1/3 длинны), а тут одной (с половины длинны)...
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 18:21    Заголовок сообщения:
Вах-вах-ваааах.
Галин, спасибо что красоту такую показала.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 18:28    Заголовок сообщения:
Шкодник, Согласен! А как обыграны вентиляционные "скворешники"! И вот ещё интересно посмотреть на страпильную схему и каркас "мансардных окон - куполов"
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 20:49    Заголовок сообщения:
Да не начем. Будет время, схожу резьбу поближе пофоткаю.
А вообще лучше воочию все это смотреть. У нас много чего интересного, все-таки городу 857 лет.
Здесь произошло первое явление чудотворной иконы Божьей Матери Федоровской. Здесь же Александр Невский схиму принял и скончался в Федоровском монастыре. А музей самоваров? Самая большая в России частная коллекция - более 600 штук.
Приезжайте, завсегда милости просим!
Окон нету Sad , есть только это:
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 21:00    Заголовок сообщения:
Галина, огромный респект! Я ВИЖУ ТО, ЧТО ХОТЕЛ!!! (просто не знал как обозвать) это та крыша, что напоминает перевернутую лодью с килем и шпангоутами :о)
её конструкция напоминает купола. Только в куполе образующую кретят вокруг вертикальн й оси, а тут передвигают...
СПАСИБО!
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 22:08    Заголовок сообщения:
Эка выдал на горА. Shocked Very Happy
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 15:43    Заголовок сообщения:
Шкодник, Заметь они по сплошной обрешотке гонтили.. практически по тесу. потому, наверное, и позволяли себе 2х кратный перекрыв, а не 3хкратный. вот только тес горизонтальный Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 00:51    Заголовок сообщения:
Галина, красивые строения, есть на что посмотреть и полюбоваться good
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 01:21    Заголовок сообщения:
Галин, а этот чУдный дом на пристани, - будет дЕйствующим строением, или типа музея какого???
Я к тому что, - если на засмотр приехать, там будет какой-то хранитель строения с которым можно пообщаться, или там будут тока служаки да чиновники у которых кроме работы нет ничего???
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 11:25    Заголовок сообщения:
Федор, это "Город мастеров". В каждой "избушке" в виде мастер-классов будет представлен один из видов народного творчества: гончарное дело, резьба по дереву, роспись, золотное шитье и т.д. Во всяком случае так задумывалось. Не знаю на какой стадии проект сейчас (предполагаю, что идет внутренняя отделка), но могу узнать.
Автор: Александр BORRASОткуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 08:10    Заголовок сообщения:
А банные мастера то как.? Прогреть, попарить, все косточки поправить.Здоровья дать, всю хворь то убрать. Very Happy
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 09:03    Заголовок сообщения:
С этим, Александр, у нас туго Sad .
Вот мечтаю, может я когда-нибудь смогу этот пробел восполнить. Но надо сначала свою баньку доделать, да с помощью форумных корифеев банную науку освоить . А там видно будет.
Автор: Александр BORRASОткуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 09:35    Заголовок сообщения:
Вот хочу я ЖАР ПТИЦУ запустить везде. Сам поймал и другим хочеться дать. Мож организовать корпорацию ЖАР ПТИЦА.
Банька моя называеться Жар Птица.
Банная школа Жар птица.
Печку московские други (Виан) назвал Жар птицей.
Интернет проект Жар птица.
Банно-оздоровительный центр Жар Птица.
Так мож под бренд Жар птица организовать то у вас Дочернее представительство - Жар птица?
И шоб все выше сказанное имело место и у Вас?
Все мастер классы даром, обучение льготное, работа совместная , а результат НАРОДНЫЙ.
Что для него родного не сделаешь то?
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 09:54    Заголовок сообщения:
Вот BORRAS птичек наловил- полон курятник Very Happy
Автор: Александр BORRASОткуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 09:58    Заголовок сообщения:
Сам ты курятник - РАЙСКИЙ САД с пением созвучным.
В курятнике то птички, а у нас ЖАР ПТИЦЫ.
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 10:08    Заголовок сообщения:
BORRAS, очень интересное предложение !
Надо это дело обмозговать Rolling Eyes .
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 10:29    Заголовок сообщения:
ассоциирует на мульт про Мюнхгаузена и павлина: "Спой, птичка.." (с)
ну это для юмора-не со зла...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 01:14    Заголовок сообщения:
BORRAS, Саня, а я заболел твоей Жар Птицей и самой баней в твоем исполнении. Вот и задумываюсь о Жар Птице в Енакиево. Хорошая идея развития теммы банной Smile
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 01:34    Заголовок сообщения:
Саш, я даже и не знаю..как после твоего сообщения..но вставлю...
как вариант дачного исполнения тубзика)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 01:41    Заголовок сообщения:
Антоха, тубзик просто супер, с наворотами и даже с подсвешниками, впечатляет Smile good
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 02:27    Заголовок сообщения:
а мне цементные деревья напоминают песню
"а я сажаю алюминиевые огурцы
на брезентовом поле....."
мне тут один дизайнер предлагал применить в формировании вокруг пирамидной бани фальшкамни из цемента... а я отказался - фальшь на то и фальшь что лишь глаза обманет А ДУШИ - НЕТ....
душа не приемлет фальши....
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 10:13    Заголовок сообщения:
Антон, спасибо!!!!!!
БУДЕТ!!!
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 10:59    Заголовок сообщения:
Федор, прицел был именно на тебя Wink
Автор: ЗаецОткуда: Сибирь МАТЬ СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:18    Заголовок сообщения:
Ramunas,
..а мне цементные деревья напоминают ..
профессор, вы опять о наших любимых резиновых женщинах?
В цементном лесу они бы неплохо смотрелись.... огурцы к тому ж....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:55    Заголовок сообщения:
Ramunas, может задумка у дизайнера хорошая, а сад камней вокруг пирамиды может даже и ничего смотреться будет. А камни поставить настоящие, что наверное скажется на цене данного творения.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:03    Заголовок сообщения:
фоткал из дому.... через стекло окна... и приближал картинку зумом....
так что вот она радость, а не фальшивки....
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:05    Заголовок сообщения:
Блин, СУПЕР.
А зайцы такие... упитанные biggrin good
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:16    Заголовок сообщения:
сосед каждый день по ведру зерна носит - подкармливает...
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:42    Заголовок сообщения:
МолодЕц сосед. Зверюшки - эт здорово.
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:04    Заголовок сообщения:
лучше просто показать радость, не противопоставляя ее кому-то
Автор: Tras KromОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:11    Заголовок сообщения:
Стандартная охотничья практика Smile хоть и не сезон уже.. Фотки не через прицел сделаны? (шутка)
Это я вам как бывший заядлый охотник говорю.. ( не сдержался блин Laughing Laughing )
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:15    Заголовок сообщения:
То что БЫВШИЙ, эт очень хорошо. Ониж зверюшки. Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:18    Заголовок сообщения:
Tras Krom,
мы люди мирные - такой зверь - это красота и радость для глаз - не мы родили - не мы и убъем - зачем убивать радость? что? жрать нечего? или для "удовольствия" убивал?
лишь чел - такой зверюга - убивает ради удовльствия...
извини - эт не про Тебя - просто сорвалось...
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:21    Заголовок сообщения:
Антон, а ты это про что???
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:25    Заголовок сообщения:
Федя, разумеешь?)
Нормальный человек пишет, видя яркое солнышко- Как хорошо, солнце яркое)
А вот другой пишет на то же- вот солнце у меня яркое, не то что у некоторых...
и это в каждой строчке красной линией..к психиатору надо..
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:33    Заголовок сообщения:
Антон, ну нельзяж к квотингу относится ну настолько предвзято. Яж не кашпировский на расстоянии читать твои мысли про пост который был ГОРАЗДО выше.
Будь проще дружище Very Happy , и помни есть ещё тёмные люди типа меня... Quote иногда рулит
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 00:36    Заголовок сообщения:
Буду
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2010, 07:33    Заголовок сообщения:
Ramunas, я не охотник, но видно предки были таковыми и ген заложили. Когда на Volvo несся по дороге по ночи и выскочил заец, не удержался и догнал паршивца, зашита двигателя пластиковая в хлам, а заец кабан целый в багажник и домой. Благо от дома пару киллометров было, хорошая зайчатина была Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 19:09    Заголовок сообщения:
Что то тема подзатихла, видно зима и всем не до этого.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 00:01    Заголовок сообщения:
Аха! Вот про эту темку Сергей ZYBY говорил
Стандартный набор к бане... Very Happy
Некоторых особо усугубивших посещають различные животинки:
Very Happy
Автор: goshmanОткуда: Казань СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 00:18    Заголовок сообщения:
Александр, а не развить ли тему пошире. Нет ли желания у уважаемых форумчан выкладывать фотографии и рассказы о достопримечательностях родного края.
Съездив в солнечный Египет и пообщавшись на морском бережку с одним приятным дядечкой, решил, всё баста надо поддерживать отечественного производителя. Дядечка рассказал, как сплавлялся он впрошлом году по Башкирским рекам, и понял я, что тоже хочу испытать эти ощущения, увидеть красоты Башкирии. Судя по этой ветке, люди здесь умеют ценить красоту, а значит и Экскурсию по родным местам могут хорошую устроить.
Привыкшие к серости хрущоб наших городов, мы озлобляемся, бросаем окурки мимо урн, материм пешехода еле переходящего дорогу и уезжаем отдыхать за кордон, где, попивая винцо, костерим правительство, жлобство ихамство наших соотечественников.
"Город Мастеров" из Городца, вот то что растопит сердца людей и сделает их добрей. Галине, огромное спасибо!!! В списке мест, куда я хотел бы съездить, Городец занял почётное место. А там глядишь, может Галина и в баньку пригласит попариться Very Happy.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 00:25    Заголовок сообщения:
И я тоже хачу в баню к Галине.... Very Happy
Автор: goshmanОткуда: Казань СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 00:36    Заголовок сообщения:
Дык, у неё, сейчас, под началом банька-то на человечков на 40 будет, так что поместимся! Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 01:18    Заголовок сообщения:
koks, Серега. спасибо за свой вклад в тему Smilegoshman, про края думаю тоже можно, только пока остановились у бани Smile
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 09:26    Заголовок сообщения:
Всем привет! Про края это хорошо! Но тема задумывалсь показать, что Вами создано и как это вписывается в окружающую среду (экологическая состоятельность)!
А то возле моей бани Эрмитаж есть, Русский музей, Петергоф. Могу водить Вас по залам. Сегодня Рембрантд, завтра Гайвазовский!
Но моей заслуги в этом нет!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Вт 30 Март 2010, 09:43), всего редактировалось 1 раз
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 09:27    Заголовок сообщения:
Привет koks! Про рыбу в Мандрогах давай!
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 10:30    Заголовок сообщения:
ZYBY, ну а кто собственно мешает отдельную тему вынести? Галины фотки про городец вполне как затрвка пойдут, ну и я свои Ладожские походы могу отразить, правда в основном уже есть в моих темах.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 11:11    Заголовок сообщения:
PN2, да не кто, но это будет не рядом с баней! Very Happy
Автор: ГалинаОткуда: МАБИ, г. Городец Нижегородской обл. СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 14:52    Заголовок сообщения:
goshman, спасибо на добром слове!
В Городец приезжайте, всегда пожалуйста!
И ты, koks, приезжай, в городской бане точно все поместимся. А Бог даст, скоро и свою домашнюю доделаем.
Автор: ShturmanОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 17:20    Заголовок сообщения:
Прочитал. Лучше бы не читал. Very Happy Руки зачесались уже, а на участке снега по... по пояс. Very Happy
К автору: а схемку печки под коптильню можно?
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 17:32    Заголовок сообщения:
Shturman, ты перечитай ее сначала там есть описание как ее делать, а схемы увы нет
Автор: goshmanОткуда: Казань СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 16:42    Заголовок сообщения:
Zyby, прав ты конечно, да только ты ж сам на предложение это меня и сподвиг. Да разве ж можно человеку, который в городе, да после работы, да и не ужинавший, читать и смотреть такие посты, как ты выкладываешь о местах Новгородских Laughing.
Да у меня слюны литр сразу выделился! И лодочка твоя раздражителем явилась Very Happy. Собрался покупать, правда с дном жёстким. И в апреле надеюсь от участочка своего, где баньку строю, с семейством по речушке Илети в сплав пущусь.
Автор: ShturmanОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 17:34    Заголовок сообщения:
"Мнев и Ко" - отличные лодки!
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 21:33    Заголовок сообщения:
goshman,
В итоге тема "Рядом с баней" перевоплотится в не пойми что. Ни туда, ни сюда.
Открывайте отдельную тему про то, что считаете нужным. А там, глядишь, и люди подтянутся.
А портить ЭТУ хорошую тему не нужно!!!
Автор: goshmanОткуда: Казань СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 23:14    Заголовок сообщения:
Шкодник, я лишь хотел поддержать Александра с Донецка. Подал идею. Намерений что-то испортить не было.
Shturman, спасибо за совет!
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 09:46    Заголовок сообщения:
Привет goshman, вижу родственную душу! Про лодку, вся фишка заключается в том, что к тем местам не проедешь на машине! Поэтому и рыба есть! А лодка весит всего 4,5 кг, на спину и потопал по разливам! Свобода - матушку ее! Очень мобильно и результативно. На этом и стоим! Привет Казанке! Very Happy
Автор: ShturmanОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 16:41    Заголовок сообщения:
ZYBY, для рыбалки на нетронутых озерах Новгородской области, а они, как правило, находятся вне автомобильной досягаемости, подходит, вот такая лодочка. Имею опыт общения с ней. Очень доволен. Одноместный вариант. Ставиш моторчик 1,2 л.с и идешь в круиз. Wink
http://honda.co.ru/powerproducts/power-products/inflatable-boats/inflatable-boats/with-lath-bottom/t20se1_akcija/review-of-model.shtml
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 16:45    Заголовок сообщения:
Shturman, совет хороший, но 27 кг!
Вес БРУТТО, кг 27 без моторчика и батареек!
Я посмотрю, какой ты рыбак будешь через 3 км с такой лодкой на плечах! Very Happy И рыба нафиг не нужна будет! Very Happy
Автор: ShturmanОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 17:23    Заголовок сообщения:
На самом деле инфа не верна. Весит она около 18 кг. Хотя, я на охоту хожу, на весеннюю на неделю, рюкзак потяжелее пру на себе.
Автор: goshmanОткуда: Казань СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 17:41    Заголовок сообщения:
ZYBY, сейчас поеду через дамбу привет обязательно передам Very Happy !
ZYBY, Shturman, что-то я ветку действительно не туда увёл. Постораюсь сегодня-завтра открыть тему Туризм, рыбалка, охота.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 17:51    Заголовок сообщения:
goshman,
Давай открывай, я уже пачти до фоток добралси. Razz
Автор: СухойОткуда: Great City Харьков СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 20:11    Заголовок сообщения:
... Потрите спинку, пожалуйста,,,
Автор: СухойОткуда: Great City Харьков СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 20:34    Заголовок сообщения:
Нынче ведь Чистый Четверг.... Господа....
С Уважением Сухой
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 20:32    Заголовок сообщения:
Во каких красавцев щелкнул на тилипон
Еле в кучу собрал всех. Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 23:03    Заголовок сообщения:
Супруга подсадила на утрений допинг, перепелиные яйца. По 4шт на тощак, перед первой сигаретой и утреним кофе Как то даже приятнее стало просыпаться Smile Почитав о полезности этого продукта даже стало интересно самому подсесть на данный эксперемент. Вот и закралась идея в голову, развести перепелок на дому, не много для начала 30шт вполне хватит, так сказать вспомнить молодость и набить руку на содержании. А там будет видно, но думаю и такого колличества вполне достаточно для моей семьи. Вот такая небольшая птичка:
Так содержат цыплят
А так стадо в 30шт в такой клетке
А это уже клетка на стадо в 120 шт
Такие вольеры на улице даже можно рядом с баней
Так что думаю нужно совмещать приятное с полезным Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 23:34    Заголовок сообщения:
Я думал уголь, а то щебенка)))
Молоток, Саня)
Лисовский наш нервно закурил Laughing
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 23:47    Заголовок сообщения:
Антон, я только собираюсь их развести, но яйца уже 2ую неделю употребляю. Как то раньше занимался выращиванием лука с корейцами, домашней теплицей выращивал огурец зимой, так же был самодельный инкубатор в котором выводил цыплят, разной птицы от цесарок до брам, ну а супруга коров держала 3х шт. Но времена прошли, стал городским я, но все равно хочется немного такой возни, для душевного спокойствия Smile
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 09:34    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка! Саша, привет! Еще есть возможность отличиться. Перо перепела отличный материал для вязки мух для нахлыста! Хакл одной перепелки (кусок кожи у горлышка с пером особой структуры) стоит 5 баксов! Так, что не яйцом единым!
Кста, ты не красил перепелинные яйца на Пасху!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 11:01    Заголовок сообщения:
ZYBY, дорвался до больнова места.. Very Happy
Александр c Донецка, Алессандро а копченые перепела такооооеееееее абъедениииеееее ух!!!!
У нас в деревни держат штук 800-1000. кроме остальных птичек.
Счас собрались целую ферму перепелиную заводить.
Если будешь коптить внутрь положи кусочег сальца( ) и будет тебе ЩАСТИЕ!!!
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 11:10    Заголовок сообщения:
koks, напиши поподробней про копчение перепелов!
Как солить, перчить, сколько коптить по времени, целиком?! Короче -технологию, рецепт от Кокса! Очень интересно!
Курицу коптил в рыбацкой каптильне, только белое мясо нарезанное полосками!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 13:51    Заголовок сообщения:
Рецебд прост да нимагу:
Щиплем и потрошим, маринуем как шашлык (кому как нраитца), затем в коптильню на 15мин. примерно(не забыв про кусменчиг сальца воткнутый в опу перепелке хехее)
После копчения ложим в кастрюльку(паровая банька!) и до готовности. Как только мясо от косточег начнет отцтавать и фсе сопсно.
Приятнаво всем аппетитта!!!
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 14:00    Заголовок сообщения:
koks, уже взял ружжо и шукаю переТелок! Так под столом нет, под компом -нет! А вот они где!!!!! В серверную забились и курят!
Я думаю вкуснее будет если не лОжить в кайструльчик, а по-тихоничку Покласть! А! А за рецептец большой сень-кью! А собачку с фонариком можно в твоей баньке по-черному включать! Все равно света нет! Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 14:25    Заголовок сообщения:
Да, перепелов 5ти месячных самцов сортируют и курочек после года тоже на мясо. Поэтому копчение будет обязательно. Серега, за рецепт маринации перед копчением отдельное спасибо Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 14:27    Заголовок сообщения:
Серега, а про перо с горлышком еще обсудим, что и как, как закуплю молодняк Very Happy
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 15:07    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, если интересно. посмотри здесь, можно стать поставщиком двора Его Императорского Величества! Very Happy
http://www.target27.ru/catalog/nahl/materials/ff/wbhcss/
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 15:18    Заголовок сообщения:
ZYBY, Серега, не увидел про перепелек, лишь брамы и гусики от пусиков, да олени с белками и зайцы Very Happy Я не рыбак, если только со сковородки, поэтому нахлесты и снасти мне не говорят особо не о чем, пара удочек валяется дома, но увы не страдаю,поэтому не разбираюсь в этих тонкостях
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 15:43    Заголовок сообщения:
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 15:57    Заголовок сообщения:
Ну вы тут потише, с перепелами копчеными, я уже захлебываюсь слюнями.
Рамунас, а что за птицы там справа в воде гуляют?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 16:43    Заголовок сообщения:
Том,
Этож лебеди... пара...красивыыеееее эххххх
Ramunas, тока не говори что это рядом с твоей баней
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 16:52    Заголовок сообщения:
koks, это прямо у него на участке! Куркуль наш Рамунас. Даже и с лебедями! А я думала, цапли какие.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 17:06    Заголовок сообщения:
лебяди... зимой по льду косули ходят, летом - лебяди, утки плавают. к концу лета цапли прилетают.... коршун летом тоже постоянно кружит....
фотки деланы стоя окло дома- в нескольких метрах от входной двери... правда "притянул" оптикой немного...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 17:40    Заголовок сообщения:
Мдя......
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 18:51    Заголовок сообщения:
вот щелкнул из балкона
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 18:57    Заголовок сообщения:
Ramunas, живешь ты в райских местах Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:39    Заголовок сообщения:
koks, Серега курей мы тоже мариновали как шашлык на сутки минимум и под пресс ложили, а потом в коптилку и получалось не плохо, вот только сало не ложили, для пропитки жиром из внутреней стороны, но идея хороша и куру имеем и сало к столу, два в одном Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:23    Заголовок сообщения:
Саш, в перепелов сало обязательно, шоп нажористые палучилесь.. хехехе
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:43    Заголовок сообщения:
Серега, обязательно попробую, сала много ложить при массе тушки в 120гр наверное кусочек со спичечный коробок те сколько влезет Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:13    Заголовок сообщения:
Дядьки с Украины (хохлы) ёпрстмлясцуконах (прости господи)
Про сало они не знают biggrin , а как узнали то сразу на 120гр спичечный карабок. хехехеее
Карочи-- каробок на 4ре части, будет самый раз. НО.... это для нас Very Happy Да ложи больше, салом кашу не испортишъ (цэ на 5о%) Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:19    Заголовок сообщения:
Понял Серега, 4 часть, не стоит разбрасываться стратегическим сырьем, ну разве что на пробу на паре штук 50% Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:05    Заголовок сообщения:
А про карпов уже было?:
Razz
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:09    Заголовок сообщения:
Про карпов не было, но на вид, да и на вкус скорее всего хороший
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:20    Заголовок сообщения:
Хооорооший... жирный сцуко.
а вот самое то:
Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:22    Заголовок сообщения:
Да тоже хороши. Мы в армии раколовкой за пол часа по 2ведра ловили Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:08    Заголовок сообщения:
ZYBY, ты в курсе шо в субботу на крестовском открытие нахлыстового сезона-покидушки?
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 09:33    Заголовок сообщения:
Привет koks! Ты имеешь ввиду ловлю севрюги в садках около ресторана "Руссокая рыбалка Very Happy "! Так там круглый год "нахлыст"! Very Happy
А карпика ты перекоптил, однака! Конделябр плачет по твоей годовушке! Very Happy
Цвет должен быть примерно такой!
Можно канцерогеников переесть!
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:04    Заголовок сообщения:
Это сплошное издевательство. Сегодня вечером еду коптильню покупать, а завтра - открытие дачного сезона. Знатоки, я правильно понимаю, что коптильня должна быть из достаточно толстой стали. На что обращать внимание, чтобы не повело ее потом? И еще - из нержи или черной стали лучше? И гидрозатвор - это только для того, чтобы дым не выходил (для копчения в доме на плите)?
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:16    Заголовок сообщения:
Том, из нержи будет лучше. Ты хочешь взять ту что ставится на огонь и на дно засыпаются опилки. Гидрозатвор служит для борьбы с утечкой. Я читал когда то отзывы о них, народ вроде как доволен. Нужно поискать форум с отзывами владельцев таких коптилен, тк там есть наверное какие то тонкости по конструктиву. Это квартирный вариант и я не скажу ничего тк не пользовался таким девайсом.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:17    Заголовок сообщения:
Привет Том! Если будешь покупать прямоугольную коптильню для костра, лучше брать со сварными швами из нержавейки. С клепаным соединением очень сильео перекашивает при нагреве, даже крышку не открыть!
Из черного железа на один сезон, проржавеет и прогорит. Заводские коптильни из тонкого металла! Из толстого металла они считают нет смысла делать, так как будут редко покупать!
Гидрозатвор для копчения на кухне. Но это, я считаю изварат! Нужно на березовых дровах, а не на газу! И вкус другой!
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:29    Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья! Я хочу небольшим таким ящичком, ставится на мангал. Тут в инете немного прошлась по коптильням. Пощупать, конечно, не дали, но толщина металла от 0,5 до 1,5 мм. и по цене сразу большая разница. Ориентируюсь на 2500 - 3000 руб. с решеткой и поддоном для жира. Но вот вопрос - нужен ли этот поддон? Не будет ли он мешать дымообороту?
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:32    Заголовок сообщения:
+1)..там еще сосок..на который надеваешь шланг и дымишь на улицу, после чего приезжают или менты, или пожарные)))
Однозначно- нержу. Еслипо пару разницы с вида металла не ощущается, то по вкусу пищи- ощущается. Я коптил и в нерже, и в черняшке. В черняшке отчетливый кисло-горький привкус.
У меня коптильня из нержи (толщина стенок 3 м примерно). Квадрат, 2 яруса.
Повело только дно, когда "коптил" чугунныешары в угоду испытательства)))
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:36    Заголовок сообщения:
Лично я поддоном не пользуюсь! Жир капает на опилки-шепки и потом я все выгребаю и протираю травой или сеном. Ни чего не мою. Касания продуктов с решетками нет. Все укладываю на веточки ольхи, оставшиеся от приготовления шепок для дыма! Пользуюсь только живой ольхой, в магазине стружку не покупаю.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:36    Заголовок сообщения:
Том, канешн бери потолше и желательно с ручками по бокам.
У нас все самодельные из черни и большие-хапужные.
Заводских хороших не видел. В основном все г....о.
ZYBY, а карпика я не перекоптил-факт. Я ево вааще не коптил Very Happy Тока употребил в адно летсо
зы: когда работаешь в бане, то многово делать сааааавсем не абизательна..... Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:41    Заголовок сообщения:
вот здесь есть фотки заводской, но хорошей)
прокручивайте ровно до середины боковой прокрутки)
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4411
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:44    Заголовок сообщения:
Хорошая, но и не дешовая
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:46    Заголовок сообщения:
Том, Пользую такую http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4246&highlight=%C1%C8%CA%D1
Там в теме кто-то говорил, что реально найти КСК-12 за 450 рубликов. Итого можно в 1 рубль уложиться вместе со щепой. Входит 3 кг рыбы или 2 цыпленка.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:50    Заголовок сообщения:
koks, у тебя как в анекдоте, девушка идет в поход и спрашивает у мамы: "Где мои стринги!"
"Тебе нужна палатка и спальный мешок" - говорит мама.
На что дочь отвечает:" Мама, если я найду стринги, то у меня будет и палатка и спальный мешок!" Very Happy
ТО что кладу в живот, готовлю сам или проверенные люди!
А могут как Распутина...... тортикомVery Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:56    Заголовок сообщения:
Нееее тут как РасПутенда не прокатит Very Happy
Про праверенных людей эттт точно!
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:58    Заголовок сообщения:
koks, "РасПутенда", Вы есть под колпаком у Мюллеренда! Very Happy
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 10:59    Заголовок сообщения:
да, что-то около 5000 стоит ,как и-нет показывает..
http://www.uyutidom.ru/product/4032
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:05    Заголовок сообщения:
Объява http://moscow.olx.ru/12-350-iid-41698374
КСК-12 350 рубликов
http://www.medfirms.ru/med1479.html 400 рублей
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:08    Заголовок сообщения:
myspain, это наверно со стразами! Very Happy
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:10    Заголовок сообщения:
myspain, на форумхаусе вычитала, что у кого-то бикс этот не прослужил и полгода - по швам разъехался.
Боцман, мне такая тоже понравилась. Но ее на мангал неудобно будет ставить. А костер на газоне придется разводить. Жалко...газон.
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:14    Заголовок сообщения:
Том, а почему ее неудобно ставить на мангал?
Если она даже Уже твоего мангала- 2 поперечных уголка решат проблему)
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:21    Заголовок сообщения:
Том, У меня сезон отслужила с копчением 1-2 раза в неделю, изменений нет, кроме побежалости на дне, даже не повело её.
Вот здесь http://www.fishingsib.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1882&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BA%D1%81%D0%BA&start=100 есть человек который уже 5 лет пользует
Сдуру конечно можно и сами знаете чего сломать.
А так коптить надо на угольках в ненапряжном режиме...
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:22    Заголовок сообщения:
Боцман, Костер тогда "пионерский" надо развести для нагрева. К тому же в плоском чемоданчике продукт должен быстрее приготовляться?
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:25    Заголовок сообщения:
myspain, здесь днем ранее так раздразнили своими копченостями, что уже невмоготу. Некогда биксы искать. Рыбу копченую хочу прямо завтра. Very Happy
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:28    Заголовок сообщения:
Том, Тогда сегодня её уже надо посолить Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:54    Заголовок сообщения:
Зачем солить дарагой..
Угащайтесь на здоровье
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 11:58    Заголовок сообщения:
koks, Серега, ты решил Тому поторопить с выбором коптильни Smile
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 12:03    Заголовок сообщения:
koks, наверное, и кошек в детстве мучил? Все, ухожу отсюда...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 12:06    Заголовок сообщения:
Том, я больше так не буду....наверна Very Happy
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 12:24    Заголовок сообщения:
Том, он не только мучил кэтс! Но и воробышков постреливал! Цвеочки топтал!
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу! Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 12:33    Заголовок сообщения:
И тут Остапа панесло (цэ) Very Happy
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 13:26    Заголовок сообщения:
вчерась "открыл сезон" - во время бани лЁтал в пруд- а сегодня вытянул гамак на поляне....
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 15:18    Заголовок сообщения:
Гамак это хорошо
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 15:36    Заголовок сообщения:
кстати - нашел ПРИРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ сердце ....
Автор: Александр BORRASОткуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2010, 22:01    Заголовок сообщения:
Ramunas писал(а):
[/img]
КРАСОТА. Как тарелка-пирамида на старте ко взлету.
Можно по углам салютници и старт вечером Very Happy
Автор: Алексей ЕлисеевОткуда: Смоленск СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 10:50    Заголовок сообщения:
О грустном...
Картинка на подъезде к бане. Белое пятно в центре - крыло польского самолета. Снимал прямо из машины в движении - останавливаться запрещено.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 11:51    Заголовок сообщения:
что вы курите, батенька, где вы видите тарелку? или виделИ летающую пирамиду уже не говоря о "тарелке-пирамиде"? кстати - это какой "полет" фантазии должен быть чтобы такое отщебучить - хоть стой хоть падай... Smile
Автор: Александр BORRASОткуда: Россия,Сочи,Первая Банная Компания СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 11:55    Заголовок сообщения:
Точно Рамунас. Думал об НЛО в виде Пирамиды , а написал ТАРЕЛКА. Опечатался.
Very Happy Каюсь. Курю дальше .
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 21:20    Заголовок сообщения:
Все!!!! Весна!!!! Река вскрывается
Только раньше интересней было, ледоход жуть, а счас тихо-мирно серединку промыло и затем и забереги уйдут.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 09:30    Заголовок сообщения:
Дюже красиво....забереги уйдут....! Вот что веет природа! Мандрогский поет!
koks, с ледоходом! Чо за речка протекает мимо ЛеноблиспАлкома? Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2010, 10:40    Заголовок сообщения:
ZYBY,
Свирь. С Онеги в Ладогу. А мы хде то па середке.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:39    Заголовок сообщения:
Вот, *реанимировали* вентилятор у бани.
Теперь будет прохладный ветерок жарким летом
Smile
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:53    Заголовок сообщения:
Ну и не удержался сфотал кузнечных дел мастера с колосниками в печь
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 16:07    Заголовок сообщения:
Красиво) Но это не колосники, дядя, это типа дровница переносная)
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 17:34    Заголовок сообщения:
Да, любят они в охапке 4 палешка и 20 кг чугуния носить! Very Happy А еще хорошо вермишель отбрасывть! Суровые в Мандрогах парни!Не ищут легких путей!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 21:12    Заголовок сообщения:
Боцман, ZYBY,
Вы чо парни, c дров упали....
Боцман, спорим шо колоснеки?!
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 21:36    Заголовок сообщения:
Не, колосники это банально. Дуршлаг понтовее!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 21:41    Заголовок сообщения:
Человек (кузнец) можно сказать душу вложил в это творение, а Вы дуршлаг, дровяницца... эээххххх Very Happy
Боцман, ставлю на кОн литру *хреновухи* еси чо....
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 11:18    Заголовок сообщения:
Ну так все что угодно можно приспособить под все ,что угодно Very Happy
Если лежат дрова НЕ горящие- дровница Laughing
Если в постели лежит- то приблуда для секс-игрищ Laughing
На Литрухи не размениваемся- даешь трЫ
Автор: ShturmanОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:34    Заголовок сообщения:
Колосник это, колосник. Самолично долгое время искал такие. Нашел и долгое время использовал.
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 16:49    Заголовок сообщения:
Ну, жаждущие хлеба и зрелищ. Все сфоткала, как и обещала.
[img]
[/img]
Последний раз редактировалось: Том (Ср 28 Апрель 2010, 16:58), всего редактировалось 1 раз
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 16:51    Заголовок сообщения:
я мангальчик на распродаже прикупил... из нержи, на ноге....
на выходных сфоткаю...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 17:47    Заголовок сообщения:
Том, респект, аппетитно выглядит Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 19:06    Заголовок сообщения:
Том, маладетс!
А шо там за рыппка? Такая плоская? Палтус иле камбала?
После Ramunas, тоже наши скромные мангальчеки выложу. гугу
Автор: Петр СОткуда: г.Витебск СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 19:34    Заголовок сообщения:
Вспоминаю те навесы и те мангалы... Двенадцать теплоходов у пристани, огромные стада разноязычных туристов, и всех умудряются накормить шашлыками!
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 21:54    Заголовок сообщения:
Камбала. Палтус, конечно, было бы лучше - он жирнее, но мелкий не найти. Больше понравилась та, другая, речная форелька.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 09:27    Заголовок сообщения:
Привет Том! Судя по внешнему виду, хочу предупредить - очень сильная степень копчения. Это может быть очень вредно. Либо много стружки кладете, либо передерживаете! Правильно прокопченая рыба должна быть более светлая! При такой степени копчения может горчить. Не увлекайтесь. (я сужу по форели)
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 11:05    Заголовок сообщения:
ZYBY, учтем. Стружка вишневая была.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 11:17    Заголовок сообщения:
Как то знакомый к празднику принес курей домашнего копчения. Немного с горчинкой, и косточки немного с сукровицей, но на природе под водочку пошли за милую, потом с горшка не слазила большая половина пикника. Так что будьте внимательны при готовке птицы, да и рыбы тоже. Это я к тому, что иногда копчения красивые на вид, не всегда могут буть готовы и пригодны к употреблению в пищу. Тк замоченое мясо и рыба,при золотой корочке и запахом дымка с наружи, не всегда доходят до кондиции внутри. Поэтому пользуйтесь рецептами приготовления таких блюд, не льстите себе, что все знаете сами
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 12:29    Заголовок сообщения:
При копчении готовность рыбы проверяется по тому как мясо отходит от позвоночника. При правильно приготовленной рыбе отходит леко и полностью отстает.
Если толщина рыбы приличная (семга или морская форель), то надрезаю по всей спине до позвоночника и вставляю распорки из дерева в разрез.
Хочу еще заметить, что самое вкусное копчение получается при копчение со свежей ольхой (имеется ввиду свежесрезанной). Готовые сухие заготовки более дымные, их нужно предварительно замочить водой и класть на дно сырыми.
В процессе копчения в последней части готовности, несколько раз снимаю с огня и даю потомиться без углей. Верх меньше горит, а в толшину термически прогревается.
За один прием на углях готовить не рекомедую. Пламя убрать и готовить при углях на конечной стадии.
Так же и с курицой, ножки, бедрышки надрезать и распорки. Белое мясо режу пластиками.
Если не хотите, чтобы пригорало к железу и выглядело красиво, укладывайте рыбу и дичь на карандаши из оставшихся для стружки срезанных деревьев.
Количество дров (желательно береза) брать не много, расколоть на небольшие части размером в сечении 2 на 2 см. У меня получается, что к концу готовки даже углей почти нет, все прогорает.
Последний раз редактировалось: ZYBY (Чт 29 Апрель 2010, 12:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 12:34    Заголовок сообщения:
ZYBY, вот, пошел конструктив в приготовлении Very Happy А то ведь многие не знают и делают много ошибок, это ведь не сковородка или скороварка, поэтому спешка здесь увы не нужна.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 21:23    Заголовок сообщения:
Распорки,разрез вдоль все праильно.
*Жертву* канешн не вынемаю ис коптильни, а просто несколько раз открываю крышку и проветриваю слехка. Главное шоп не зегорелась ольха.
ZYBY, ты со свежей ольхи снимаешь кору?
Я, когда не лень снимаю, вроде как понажористее получаитцца.
раз коптили на рябине, больше не было ничево, получилось очень даже без сильной закопченности.
зю: курицу предпочитаю сначала в фольге. уже писал об этом.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 22:43    Заголовок сообщения:
имеецо ящик для пепла и задвижка для пущей тяги
такжо имеются двухярусные решетки - одна круглая, а вторая полумесяцом.
че хороше - с ней обращаться удобно стоя - не надо нагинаться. весь корпус из нержи. тока решетки левые - оцинковка. но с решотками разберусь позже - а так - прикупил на распродаже за 11 евро - полная цена - 50 евро.
хотя можно и присесть возле нее -
конструкция легкая - можно ею крутить в зависимости от ветра...
Последний раз редактировалось: Ramunas (Чт 29 Апрель 2010, 23:02), всего редактировалось 5 раз(а)
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 22:50    Заголовок сообщения:
Фигассе...
Ramunas, аткеда такая весчь?
Енопланетяне аставели? Shocked
Надо будет у тя йё какнить спикрамуниздеть.. хехе
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 22:55    Заголовок сообщения:
сегодня видал аналогичную штуку, тока не круглой а прямоугольной формы - она более практична, но цены не нашел.... и не искал - не хотел расстраиваццо....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:08    Заголовок сообщения:
Ramunas, хороший прибамбас, продуманый. Вот есть где учится нашим производителям печей, все по уму до мелочей и каждая дырочка для дела
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:11    Заголовок сообщения:
это китайское...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:12    Заголовок сообщения:
Седня встретил у нас печникофф с питерской гильдии.
Аля - русскую печь будут ложить в блинном баре.
Фоты делать?
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:16    Заголовок сообщения:
Ramunas, приятно, что даже китайцы начали разбираться в конструктиве барбекюшек, аж зауважал Very Happy
koks, сделай конечно Cool
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:19    Заголовок сообщения:
А тама такие аффициянтки...Байусь гаризонд будит завален к куйам напрочь... Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 23:20    Заголовок сообщения:
koks, ты печь фоткай, афицианток не требаWink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 00:42    Заголовок сообщения:
Ramunas, честно получил кайф от такого девайса. Просто кайфово люди делают, толи по чьей то технологии то ли сами дошли до такого. Но то что отсеивается пепел и стоит для этого поддувало с ящиком, да еще доп решетка для поддува очень приятная штука в конструкторских решениях. Да еще нержа, приятно удивил Cool
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 01:46    Заголовок сообщения:
Насчёт горчинки...
Есть суперски простой и суперски эффективный способ придания оббалдейнешних вкусовых качеств продуктам с прогнозируемой горчинкой.:
-Элементарно Ватсон.. Коптим в сетке, в том случае ежели продукт после горячего копчения имеет свойство разваливаться.
А потом, за эту сетку подвешиваем в тенистом участке на продуваеом воздухом пространстве. Висит до тех пор пока совсем не проголадаетесь...
Дня три оптимально. А потом..... Только треск ушей от напоненных ртов стоит. Даж болтать и тосты кидать некому.
А особенно свежевыловленный сазан, в низовьях Волги.
Самый прикол в том, что на тушку после горячего копчения даж муха садиться не любит. Но остерегаться мухи надо.
Мне этот способ из Эфиопии подсказали. Там тока эвкалипт, а он горький.
Получается копчёно-вяленный продукт.
ЭТО СКАЗКА.....
А под пивасик...
Хочу на Ахтубу.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 01:57    Заголовок сообщения:
Шкодник, тогда наверное в марлю смоченую уксусом, если на выветривание, или в марлевый чехол, где марля не касается рыбы из за жеского каркаса. Но сомнение в трех днях, смогут ли вытерпеть домашние такое наказаниеWink
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 02:12    Заголовок сообщения:
Саш, марлю не советую по двум причинам
1. Ну по любому она вонючая и даёт допзапошёк продукции. Уксус, конешно, отобьёт запах на уровне носа, но, имхо, не на уровне вкуса....
2. А, и самое главное, она не предназначенна для подвешивания - порвётся. Ежели подвешивать за продукт- то это зависит от продукта после выемки изгорячей коптильни. Не все продукты это переносят...
Можноделать проще - перед копчением обматывать продукт капроновой ниткой. Ну типа курицы, но и то могёт развалиться. Ежели рубленный сазан - то нормально.
Есть такие капроновые чулки ( не в смысле - женские, нет), в них ещё упаковывают всякую овощню, типа лука, огурцов.
Вот это то что нужно. Они и тянутся, и давление на продукт оказывают - продукт не разваливается и не вываливается.
Я сам во второй раз на рыбалке ТАкие круги нарезал вокруг. Как лиса вокруг птичника.
И именно во второй раз. Потаму как в первый не знал что такое получиться. А вот во второй- это дааа....
Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 02:30    Заголовок сообщения:
Это я от мух на всяк случай о марле вспомнил, во избежании внесения яиц. Супругин дед коптил свиные окорока в холодном копчении и потом в кладовке висели не один месяц и потихоньку убывали в колличестве. Пришли гости и всегда был кусок копчености на столе и довольно вкусный.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 13:36    Заголовок сообщения:
набор джентельмена
гамакОв не показываю - пока лень их вешать....
а вот детский угол.... с дитЕм...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 14:00    Заголовок сообщения:
Ramunas, Да, можно сказать к летнему сезону готов Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 15:43    Заголовок сообщения:
Ну шо, чайковского??
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 15:48    Заголовок сообщения:
Ну и самоварище! Это ж сколько литрОв туда входит?
Рамунас, просто идиллия. Сразу на травку босиком тоже захотелось.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:03    Заголовок сообщения:
Точно не скажу, но не меньше 20 литрофф.
Никто не знает шоцетаке за девайс?
Весчь старинная, цены не малой (С)
Латунь проклепанная...
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:07    Заголовок сообщения:
Плафон.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:11    Заголовок сообщения:
Откуда такие познания в плафонном творчестве.?
Думать есть не он это однако... Very Happy
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:20    Заголовок сообщения:
У меня вот такая мельница есть - очень старинная. Из цельного дубового бревна. Никак не могу найти для нее место.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:23    Заголовок сообщения:
Подставочук под самавар сделай гденить в уголочке...Антураж...
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:28    Заголовок сообщения:
Подставочка... Я, может, кофе молоть на ней буду. Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:30    Заголовок сообщения:
Ну вот и поставь на нее кофеварко-молку под старину и будет у тя мельнично-кофемольный ансамбель.. Razz
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 22:58    Заголовок сообщения:
Начало возведения аля-русской печи в блинном баре
завершение первого дня
На все про-все отведено 11дней.
Работают вдвоем.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 08:08    Заголовок сообщения:
Итоги второго дня:
Малавата Very Happy но празднек все-таки.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 10:55    Заголовок сообщения:
koks писал(а):
у меня похожая вЭЗТЧь есть - тоже медная (или латунная) - тока размеров маленькихх - литр-полтора объемом- под кран самовара поставил - а то в самоваре не оригинальный ключ - по этому вода капает....
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 17:39    Заголовок сообщения:
Ramunas,
А для чего этот ээээ.. прибамбас не знаешь????
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 20:35    Заголовок сообщения:
а фиг его знает....
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 19:26    Заголовок сообщения:
Третий печко-день
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 20:48    Заголовок сообщения:
Ramunas писал(а):
а фиг его знает....
похоже на чугунок, но т.к. в печи такое изделие долго незаполненым водой не проживет,то получаем емкость типа кастрюльки для нагрева/кипичения воды в печи ну может и варения чего-либо быстрого [чтоб вода испариться сильно не успела].
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 22:00    Заголовок сообщения:
Vian, ну да, мне сразу бросилось в глаза, что форма под ухват заточена, однако у нас в деревнях ничего подобного не встречал.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 23:05    Заголовок сообщения:
это тонкостенная медь (внутри остатки полУды) - я сам его купил на рынке старых вещей - почищенный красивый - за три евро взял... и еще прикупил старинную (выбито 1847 год) серебрянную чайную ложечку с инициалами... моего брата ... за 10 евро урвал... хотел брату подарить, а жена увидев не отдала - шибко хорошА - теперь сама пользуется и мне дает....
blush
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 12:45    Заголовок сообщения:
koks, а фундамент под эту кирпичную штуку делали?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 12:46    Заголовок сообщения:
Какой фундамент и какая кирп. штука7 не понял вопроса.
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 12:48    Заголовок сообщения:
Да под печкой же какое основание сделано?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 12:50    Заголовок сообщения:
Ааа... там уже стояла печка. На старый фундамент ложат новую печку. УОТ.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 00:54    Заголовок сообщения:
Вот и к нам первые *лебедя* прибыли
Погода правда не летная, +4* и дождь, но день удался...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 01:12    Заголовок сообщения:
За день до этого
Парочка отдыхала несколько часов. Далековато, около километра.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 09:00    Заголовок сообщения:
Четвертый печко-день
Автор: olgsanОткуда: Латвия СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 10:30    Заголовок сообщения:
koks, - а ведра белые около дорожки - в них что? чем это вы туристов встречаете?
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 22:45    Заголовок сообщения:
koks, порезанные уголки (фото второго дня), как уложили?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 09:00    Заголовок сообщения:
olgsan, в ведрах обычно китайки у нас.. хехехе
Этот объект еще не встречает ни каво. Печку доделают и встретят.
Александр Вавилов, я в этом не участвую, но седня попробую узнать как и что.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 09:06    Заголовок сообщения:
Пятый печко-день
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 09:09    Заголовок сообщения:
Присмотрись внизу
koks писал(а):
Пятый печко-день
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 09:10    Заголовок сообщения:
Ну да, под кирпичами положены.
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 13:25    Заголовок сообщения:
koks писал(а):
под кирпичами
Я понял, что под кирпичами Very Happy , но как? сплошняком? а вырезанное ребро вниз?
У меня количество не сходится.
Или усушка, утруска?
Залезь под печь Smile , хотя бы фотоаппаратом.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 16:57    Заголовок сообщения:
Александр Вавилов,
смотри
сначала восемь и потом четыре. прорезями вниз.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 17:01    Заголовок сообщения:
Шестой день
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 17:33    Заголовок сообщения:
мне так с телефона чудится, или кирпичь они для арки полинились на клин тесать? тогда каким же раствором они арку кладут в печи?
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 20:24    Заголовок сообщения:
Vian, неее, точно поленились, не чудится.
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 00:00    Заголовок сообщения:
koks писал(а):
Понял, спасибо.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 02:46    Заголовок сообщения:
Vian,
Ложат на плитонит. Первая арка без клина. Вторая-бОльшая по середине клин будет.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 09:45    Заголовок сообщения:
Итог шестого печк-дня
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 10:45    Заголовок сообщения:
Седьмой- восьмой..
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 10:48    Заголовок сообщения:
А да,Vian, кирпич под клин по желанию заказчика.
Но дороже.. Wink Так шо.....
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 12:12    Заголовок сообщения:
интересно, что чело и горнило меж собою не связаны... горнило как понимаю "двуконтурное" - шамот обложен будет красным.
Автор: eugen steinhauerОткуда: Германия СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 02:15    Заголовок сообщения:
мои 2 копейки
Автор: eugen steinhauerОткуда: Германия СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 03:03    Заголовок сообщения:
небольшая тренировка перед постройкой бани
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 09:41    Заголовок сообщения:
eugen steinhauer, десантника готовишь! Very Happy
Еще можно овчарку завести - тренировочная база!
Кстати, в баню качели тоже годятся - по теории Рамунаса!
Автор: Алексей2Откуда: РЯЗАНЬ СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 11:04    Заголовок сообщения:
eugen steinhauer, а жесткость достаточная у конструкции? с землей как-то завязывал? А что там за домик такой прикольный на заднем плане - тоже для детей или сарайчик? Хорошо у вас в Германии - четко, красиво, ничего лишнего , я такой же концепции стараюсь придерживаться. Желоб у горки я так понял - специальный, не приспособленный.
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 13:59    Заголовок сообщения:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/KD3PtaCGtQvuAmYbF0vUDg5NGvkHOzuhf4yVVQets7c?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/6t30F12UAtLDZIb9QAPTwg5NGvkHOzuhf4yVVQets7c?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/cGD9KAyZeFgtyL8aSFKXEw5NGvkHOzuhf4yVVQets7c?feat=directlink
Автор: eugen steinhauerОткуда: Германия СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 17:59    Заголовок сообщения:
Жесткости хватает сам испытывал теперь хромаю на левую ногу неудачно сскочил с качели вообщем десантник из меня ни какой лучше пускай дочь тренируется.С землёй не связано стоит не шелохнёся на заднем плане домик тоже для ребёнка,продукт прошлого лета. Насчет овчарки не плохая идея в прошлые выходные велосипед украли стоял себе под окошком, стоял... да, а утром уже не стоял. Вообщем озобориваться надо, 2 года назад построились только забора ещё нет. Александр Вавилов
класный заборчик только в германии горбыл найти не просто перерабатывают сразу
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 18:17    Заголовок сообщения:
eugen steinhauer писал(а):
Александр Вавилов класный заборчик
Мне тоже понравился, увидел в соседней деревне.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 20:58    Заголовок сообщения:
Заборчег харошш..да.
Девятый день печной..
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 00:39    Заголовок сообщения:
Ну как тут баню не полюбишь... Very Happy
Автор: eugen steinhauerОткуда: Германия СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 13:39    Заголовок сообщения:
какието у вас наросты на берёзах странные
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 00:30    Заголовок сообщения:
"Там чудеса, там Леший (с фотоаппаратом) бродит,
Русалка на ветвях сидит...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 00:34    Заголовок сообщения:
В березу вьехала(мягко говоря) от пара и процедур, а бежала к воде остыть Smile
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:07    Заголовок сообщения:
Забыл как называетцца ента працеДура с березой.. хехехее
Автор: olgsanОткуда: Латвия СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:11    Заголовок сообщения:
Это после тех ведер с китайками...?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:12    Заголовок сообщения:
Неа..
Это после веникофф Сереги Евгенича.. хехее
Автор: olgsanОткуда: Латвия СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:14    Заголовок сообщения:
А это мужчина на дереве или женщина?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:15    Заголовок сообщения:
Хороший вапрос....
Девушка с деревом...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 01:18    Заголовок сообщения:
Потом с этого дерева сделали Буратино Smile
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 02:59    Заголовок сообщения:
koks, между ногой "нароста" и "щитом" в правой части фотки подберезовик стоит, или глючит меня на камушек какой???
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 03:06    Заголовок сообщения:
koks, про печку...
на последней фотке
1.свод сверху армирован или стянут лентами... они её натягивают и снизу дюбелями или как??????
2. под тоже выстлан шамотом по красному, или как??? уж больно шамот "вторую арочку" заужает, и не будет ли там ступеньки со шестка на под...
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:57    Заголовок сообщения:
Vian, не глючит, так и есть грыб! Подберезовик, шляпка червивая, ножка нет, но годится только на сушку! Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:09    Заголовок сообщения:
Vian, лентами, две вкруговую и еще две по арке.
Засверлены и отрезки гвоздей в отверстиях
Ступеньки не будет, под еще не выстлан
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:10    Заголовок сообщения:
Да грибкофф вокруг было маненько в том годе.
Даже белые присутцтвовали.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:25    Заголовок сообщения:
koks, так "засверливали" вдоль всей ленты, или только в основании арки?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:26    Заголовок сообщения:
Тока в основании вроде. Уточню седня.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:30    Заголовок сообщения:
Упс, опалубку то внутри разобрали. значит хитрая опалубка - многоразовая значит (то-то такая красивая), а я думал как обычно - выжигать будут. А вот на "верхатуре" эвон чаво-то задумали не так как у нас по деревне.. сними потом поподробнее плиз чаво они там городить начали: задвижку, али ещё чего...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 21:16    Заголовок сообщения:
День сяводняшний..
Снял как смог.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 14:58    Заголовок сообщения:
Пол часа назад..
Вагант с Блеском загорают, немчура кататцца не хотить.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:03    Заголовок сообщения:
koks Серега, это возле музея?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:07    Заголовок сообщения:
Неа.. Напротив бани по-черному.
Тебе музей показать? Могу отчетик даже замастыреть..
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:10    Заголовок сообщения:
koks, если можно, хотелось бы увидеть. А это что за здание, двух этажное деревянное?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:18    Заголовок сообщения:
Завтра нащелкаю фоток свежих.
там одноэтажка деревяшка, а рядом Машка. Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:20    Заголовок сообщения:
А это что за здание, двух этажное деревянное, возле которого лошади стоят ?
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:26    Заголовок сообщения:
Это дома со Псковщины перевезены. Отреставрированны уже в Мандрогах и там ремесленники всякие работают.
По дереву режут, ткут, рисуют, со стеклом работают и со всякой разностью.
Интересно?
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:31    Заголовок сообщения:
koks, Серега, это интереснее чем музей водки Cool
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:37    Заголовок сообщения:
koks, Серега, только про печь не забудь, довести до дыма.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:40    Заголовок сообщения:
Седня у печки выхи.
Завтра будут под вылаживать.
Тута все под контролем.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:44    Заголовок сообщения:
Very Happy Понял, если что, в дом со Псковщины заглянешь, интересно глянуть на чудотворные дела мастеров.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:46    Заголовок сообщения:
Их тама три.. в который?
Еси все, то работать некогда буит.
Приезжай сам. Примем не переживай.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 15:53    Заголовок сообщения:
koks, Серега, это к Вам как минимум на месяц нужно выбиратьсяWink В Мандрогах все посмотреть попробовать, к Антону с Маратом заскочить и в их бани, и общественную тоже. К Маслову бы пообщаться заскочить. Да у Васи Пасечника в его бане помедетировать. Вообщем программа минимум как минимум на месячишку Very Happy Поэтому хоть в один к деревянщикам, а вообще на твой вкус Wink
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 16:01    Заголовок сообщения:
К перцам Масковским вместе поедем.
Тама здоровье обещали поправить. хехехе
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 16 Май 2010, 16:43    Заголовок сообщения:
koks, Хорошо Wink
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 00:41    Заголовок сообщения:
перенес бассейн-прорубь ближе к новой бане- вода из проруби
чуть раньше делал фотку около бани... с подводным парником...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 00:43    Заголовок сообщения:
Ramunas, пора подумать и желобе для пруда, с бани и в пруд на водной горке.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 00:45    Заголовок сообщения:
Ramunas, а с парником прикол Very Happy
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 00:58    Заголовок сообщения:
хорошо читать с мобильника-перевернул и всё встало на место... а то крути голову с монитором.
"избушка, избушка, а поворотись к лесу задом, к Ивану передом!" (с)
Александр, горку надо с напором воды и петлей Нестерова, Да как сказал прямо в пруд, чтоб мимо бассейна не попасть.вот только пейзаж портить горками и парниками...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 01:07    Заголовок сообщения:
Vian, в земле делается желоб и накрывается пленкой, и насосик небольшой качает с прудика для смазки. Ведь баня повыше прудика, как раз естественный уклон.
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 01:11    Заголовок сообщения:
нафиг - это не помогает достижению цели банного процесса.... хватит того что можно в басейн сегануть как в прорубь - глубина его 150 см, Т воды 7-8 градусов....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 01:17    Заголовок сообщения:
Ramunas, прорубь у тебя хорошая. А вот то, что перенес от домашней бани сюда, говорит о ее прекрытии в скором будующем
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 12:51    Заголовок сообщения:
не о прекрытии, а об БОЛЕЕ РЕДКОМ использовании - так - для помыться вечерком..
кстати - вчерась ее как раз и растапливал - жена парилась и пела...
хоть и хорошА банька по кондициям, да все равно НЕ ТО - не то пространство, не тот запах, в конце концов ПАР НЕ ТОТ... не сказать что в первой бане былобы хуже, НО ЭТО ДРУГОЕ...
в любом случае из первой бани до бассейна 35 шагов (а было 7), а до пруда 30 шагов.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 21:18    Заголовок сообщения:
Сегодня
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 10:54    Заголовок сообщения:
Вчерашний денек
Я им - Точняк в дырочку..
Они мне - Мастерство не пропьешЪ.. Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 20 Май 2010, 10:45    Заголовок сообщения:
Труба подрастает
а рядом
И домик вверх потянулся
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 22:33    Заголовок сообщения:
Дело труба или труба дело
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 23:45    Заголовок сообщения:
С чайником не плохо придумали Very Happy А саму печь теперь просто задекорируют под что то и все, как то интересно.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 23:49    Заголовок сообщения:
koks, Серега, а что за домик в верх потянулся?
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2010, 23:50    Заголовок сообщения:
Да, с чайником- находка)...если дым реально только из носика пойдет- вообще улет Cool
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:13    Заголовок сообщения:
Домик здесь был, наверно самый уютный. Пыхнул в апреле
Был рубленный, теперь каркас.
Каркас на печи уже закрыли (цсп вроде) вечером фотать некогда было.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:19    Заголовок сообщения:
А в домике что было?
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:23    Заголовок сообщения:
начинали вроде печь ставить, а закончили мишурой какой-то...
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:27    Заголовок сообщения:
Александр c Донецка, гостевой домик.
Vian, декорация канешн, но которая работает.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:28    Заголовок сообщения:
Vian, Ваня так печь поставили уже Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:29    Заголовок сообщения:
koks, турики курили Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:33    Заголовок сообщения:
Да там х/з. Гости были и ночью пыхнуло.Со второго этажа прыгали в нижнем и с ребенком. ппц. Хорошо еще бэха 7 в стороне от дома стояла. Ни документов, ни одежды ни чего не осталось у них.
Проводка от протечки с крыши.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:36    Заголовок сообщения:
да понял я, но я ждал красным кирпичем второй контур, хотел засыпку посмотреть, как перекрышку накроют... и палатьи....
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:38    Заголовок сообщения:
Вано, вапрос в денюшку уперся....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:41    Заголовок сообщения:
koks, да повезло народу что выскочили. Был случай что зимой в срубе на лыжных курортах молодежь сгорела, с печи жар выпал и полыхнуло.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:45    Заголовок сообщения:
Саня, не будем о грустном..
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:46    Заголовок сообщения:
да посмотрев на сайте ваши Мандро.... /ни как не выучу/ Мандроги, чтоли, я не думаю что б там не смогли на одну русскую печь по сусекам наскрести. а то получается не музей, а лубок- потемкинская деревня, а они других уже денег стоить должны.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:49    Заголовок сообщения:
Vian, не парся ты так.
Луче встретимся вживую и я те могу подробно (на пальтсах Wink ) рассказать чокаг здесь. Лады?
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 00:55    Заголовок сообщения:
да не парюсь и не напрягаюсь я... просто считал что такая "контора" может нормальную печь заказать, да и статус её к этому неким образом обязывает.. ну да мне от этого ни холодно, ни парко-я и в других местах погляжу ) спасибо за фотоотчет! он был интересен!
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 01:42    Заголовок сообщения:
koks, Серега, но ведь по печи он еще не закончен наверное, теперь будем ждать пока чайник закипитSmile
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 08:45    Заголовок сообщения:
Уже ближе к делу. Теперь заштукатурят и все наверно.
А домик все растет
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 09:52    Заголовок сообщения:
Судя по рассказу Димы, там много этого. Бабло рубят, а не душу вкладывают манагеры, а жаль. Sad
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Сб 22 Май 2010, 15:20    Заголовок сообщения:
koks, но дымок с чайника все одно с тебя Very Happy
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 22:55    Заголовок сообщения:
Нашёл у бани, подарил жене Embarassed Very Happy
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/MW6mmIYsdBxcsNHMvB5iMCNTBdWtOFBaGOz_Q7D0uPM?feat=directlink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 22:58    Заголовок сообщения:
Александр Вавилов, хороший камушек для массажа
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 23:38    Заголовок сообщения:
Это даже не камень, а сердце подаренное кому то на века-вечные...
Автор: Стрелок СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 01:08    Заголовок сообщения:
koks, а позвольте полюбопытствовать, вашу этнодеревню кто-то курирует? Кто запустил проект этнодеревни? Потому как я гляжу у вас все поставлено очень сурьезно, местные жители сами в такой масштаб не самоогранизовались бы.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 05:48    Заголовок сообщения:
Стрелок,
Деревня Верхние Мандроги является частью большого ресторанного холдинга «Гутцайт Груп». В состав холдинга входят такие известные рестораны Петербурга, как: ресторан «Подворье»; ресторан «Адмиралтейство»; ресторан «Ялта»; ресторан «Пивная Кружка»; ресторан «Старая Башня»; пиццерия «Pizza Uno Momento», выездное ресторанное обслуживание класса премиум «Oscar-Catering» и некоммерческие проекты: школа им. Горчакова и крепость «БИП». (цэ)
Автор: Стрелок СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 08:22    Заголовок сообщения:
Ага, просто уже один раз встречал идею этнодеревни, деревня фактически вымерла, вот компания и хотела сделать что-то на подобие вашего решения. Только местным было побоку, хош этнодеревню, покупай землю штука уев за сотку Smile Потому никакой этнодеревни у нас нет
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2010, 21:19    Заголовок сообщения:
Думали мы с Саней Донбассом шо это за фихня такая
Судя по замшелым камням я предположил, что это какой то девайс со старой деревни еще. Ну а потом приглядевшись к металлу понял, что то тут не то Smile Посмотрел вокруг и увидел это
И пара зарисовок окрестностей
и домик подрастает
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 12:59    Заголовок сообщения:
Всем привет!
Появились помошники рядом с баней. Думаю наваляем на сруб к осени!
Дальше, полная радость, вырос цветок на участке, занесенный в красную книгу - купальница.
Сосед рядом решил построить баню. Но там столь косяков. Напишу отдельно.
А перед баней такая полянка получилась.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:24    Заголовок сообщения:
koks, коптильня хорошая Wink Ты хочешь сказать, что тоже была коптильня? А мосток на озере хорош, как в раю Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:26    Заголовок сообщения:
ZYBY, так у тебя бобры в соседяхWink Вот только плохо что они бревна с леса не носят, а так на сруб точно можно было набрать, у братьев наших меньших Very Happy
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:33    Заголовок сообщения:
Саша, как это бобры бревна не носят! Ихний старшой уверил, что с доставкой на участок! Very Happy
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:36    Заголовок сообщения:
ZYBY, Серега,тогда порядок Very Happy Это они присмотрели место для плотины, значит скоро организуют там небольшой прудик, будет хорошая купельWink
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:57    Заголовок сообщения:
из цикла"очумелые ручки"
так из мангала легким движением руки делаем летнюю кухню - для приготовления блюда ушло всего 5 полешек в 35 см длиной и 2х5 см в разрезе.... а на оставшихся угольках вода подогрелась... для мытия посуды
жена осталась в восторге -
и мостик из сегментов тоже перекочевал вместе с купелью - положил на скорую руку
Автор: dreiОткуда: Украина, Киев-Житомир СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:59    Заголовок сообщения:
Наши бобры осинку длинной метров в 5, и толщиной сантиметров в 25 у основания в плотину вставили. Не знаю как стройматериал для сруба, а дрова заготавливать смогут.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:59    Заголовок сообщения:
Что та лебедей не видать давненько.. Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:00    Заголовок сообщения:
Ramunas, все очень даже хорошо, вот с мостком на скору руку косячекWink
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:07    Заголовок сообщения:
никаких косячков - мостик ровненько получился - просто сегменты немного с кривизной (так надо было)- по этому визуально мостик кажется кривым.
а "скорая рука" проявляется в том что сегменты опираются на по быстрому брошенный кирпич - в дальнейшем надо будет сделать столбики....
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:10    Заголовок сообщения:
Не, дядя Саша. это у него задумано для полуавтоматического слива дождевой воды и снега! Угол выставлен грамотно! Very Happy По феншую!
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:23    Заголовок сообщения:
ZYBY писал(а):
....По феншую!
good
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:25    Заголовок сообщения:
ZYBY, тогда пусть строит, будешь независимым наблюдателем строительного процессаSmile
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:39    Заголовок сообщения:
Угол наклона мостика оптимален по отношению к магнитным силовым линиям литовской земли. И, учитывая скорость вращения последней, а также скорость подлета дождевых капель при стандартных порывах пассатов на этих территориях, дают полное представление о правильном скатывании воды с мостков! Причем это только в месте расположения бани-пирамиды! В Донецке уже другая формУла! Very Happy Да и пассатных ветров там у вас нет! Так, что дядя Саша...прости!
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 14:44    Заголовок сообщения:
ZYBY, Срега, ты о мостке Рамунаса, а я о плотине бобров Very Happy
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 15:48    Заголовок сообщения:
ZYBY писал(а):
Не, дядя Саша. это у него задумано для полуавтоматического слива дождевой воды и снега! Угол выставлен грамотно! :D По феншую!
а также вулканического пепла, метеоритного дождя и града, размером с яйцо страуса...)))
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 14:02    Заголовок сообщения:
Ну вот и печерку затопили..
Дыма с чайника не заметил.. Wink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 14:06    Заголовок сообщения:
koks,Серега, а печурка получилась душевнаяSmile
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 14:12    Заголовок сообщения:
Только я не понял. Вроде как не доделали спереди.
Должон еще какойто девайс быть? Или нет.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 14:17    Заголовок сообщения:
koks, еще обживется, добавятся ухваты, наставится декор на печь и все будет по взросломуWink
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 10:01    Заголовок сообщения:
koks, напиши, чем побелена печка, а то дядя САша Вавилов сумлевается!
Автор: ТомОткуда: МО СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 10:43    Заголовок сообщения:
Печка - просто красавица!
Вам в Мандрогах еще не хватает той печи, в которую залезали париться. Вот это была бы экзотика.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 15 Июнь 2010, 21:46    Заголовок сообщения:
ZYBY, печники появяцца спрошу чем белили.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 11:17    Заголовок сообщения:
Уже доделали черти..хехе
Пей, гуляй и ешъ ат пуза...
Smile
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 11:24    Заголовок сообщения:
koks, Серега, печь получилась хорошая Wink
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 21:18    Заголовок сообщения:
Между баньками удалось запечатлеть немного разности
Самолеты тож акаэцца плавают
никто не знает, что за пропеллеры у нево торчат?
И еще беспокойное хозяйство нарисовалось седни
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 10:19    Заголовок сообщения:
Эти белко на самлете прилетели?
Автор: Боцман СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:36    Заголовок сообщения:
Сегодня на одном из строительных рынков в Тверской области увидел довольно симпотичные изделия. Особенно понравился, естественно, корабль)
Конечно ,не так зыкенски , как наш Дядя Федор делает, но есть что мотнуть на ус в качестве дизайна)
зы. справочно: стоимость корабля = 100 тыров.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 23:14    Заголовок сообщения:
koks, Серега, вояки хотели проскочить как неведимка не вышло Wink
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 23:15    Заголовок сообщения:
Боцман, Антон, хороший ты рынок нашел, все приблуды зачетные Very Happy
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:19    Заголовок сообщения:
Вот чем нада барыжитЪ... Cool
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:25    Заголовок сообщения:
koks, а в декоре печка на настоящую похожа.. так и тянет на лежанку влезть )))
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:26    Заголовок сообщения:
koks, Серега так в Мандрогах на пристани такой рыночек организовуй, мастеров много, дай только направление и установку Wink
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:30    Заголовок сообщения:
Vian, тама дивчины гарны арбайтенайут ..хехе..про лежанку забудешь..
Александр c Донецка, на пристани баньку надо ставить.....
но не дают..сцуко...
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:32    Заголовок сообщения:
koks, Серега, баньку на воду спускай в нейтральную зону Smile
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:35    Заголовок сообщения:
Ога... Smile
Кстати по печке.
Когда ветер гуляет, дымок выкидывает...и прилично...
Уже можно сфотать как закоптилось все.
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:38    Заголовок сообщения:
koks, Серега и чайничек с дымком бы хорошо было бы сфоткать, уговори красавицу у печи подкинуть дровишек для антуражу и фотогеничностиWink
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:41    Заголовок сообщения:
Саня, а дрова я подкидываю по просьбе девчат. Cool
Попробую....
Автор: Александр c ДонецкаОткуда: Украина г.Енакиево +380950392796 СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:46    Заголовок сообщения:
koks, Very Happy В печку подкинь Very Happy
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:59    Заголовок сообщения:
фото в студию! )))
Автор: olgsanОткуда: Латвия СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 11:40    Заголовок сообщения:
да, кто о чем, а мужики всегда о ... о бане...
Автор: Андрей.КОткуда: г.Владимир СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 22:18    Заголовок сообщения:
Рядом с баней ))))))
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 18:46    Заголовок сообщения:
И вот так
никто не знает что это такое??..хехе
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 13:18    Заголовок сообщения:
koks, круто у вас там! Баба-Яга входит в стоимость бани? Или они прямо в парилке колядуют!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 15:30    Заголовок сообщения:
ZYBY, да хде они тока не это самое..хехехе
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 13:27    Заголовок сообщения:
Вот, гоняли к другу на дачу. Любимая около бани, на газоне живности уральской наловила!
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 13:28    Заголовок сообщения:
Посмотреть на Яндекс.Фотках Ну а это уже на моей территории. До разметки места под фундамент.
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 13:32    Заголовок сообщения:
Ну и самое начало:
Посмотреть на Яндекс.Фотках Дорога к даче.
Посмотреть на Яндекс.Фотках Первая весна. Здесь(за леском) будет баня!!!
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 3 Август 2010, 09:52    Заголовок сообщения:
Всем привет! В прошлые выхи приезжал друг московский попариться. Потом сели и поехали на Ильмень. Энергетика обалденная.
Вода была кипяток!
Это у источника.
После обеда пришли коровки, зашли в воду и стояли до ночи. Овцы - что с них взять, они овцы и есть. Купальники не взяли, вот и не купаются!
После приехали и снова в бане попарлись и отдохнули, примерно так!
А потом дальше пахать!
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 13 Август 2010, 22:01    Заголовок сообщения:
Немного позитива:
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 14 Август 2010, 00:47    Заголовок сообщения:
Это в солнечной еспании? Wink
ляпота!
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вс 15 Август 2010, 23:32    Заголовок сообщения:
myspain,
Саш, погоди, я не понял. А мостик ты нам кажешь в уже готовом виде, или таки не доделал ещё?
Смущает отсутствие перилцев.
________________________
Пано хорошо смотрится, нет ощущения инородности.
Вполне можно представить эту горную перспективу живой, как через окно.
И ракурс у фотки правильный.
good
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 03:17    Заголовок сообщения:
Шкодник, Федь в неготовом, но там вместо перильцев решено поставить цепи. Ищу теперь черные, т.е. не оцинкованные, а их как назло нет, или оптом от 30 метров...
Насчет картины (вернее постера), рисовал мой художник узбек Халил, а авторство Франца Хайгля "Лавандовая аллея". Сам тащусь Very Happy
Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2010, 23:01    Заголовок сообщения:
myspain, обалдеть! http://www.radikal.ru/ХАЧЮ ТАКОЙ! В ентом годе подмосковье без грибов Sad
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 17 Август 2010, 00:56    Заголовок сообщения:
cделан мостик для прыгания в пруд - делал не я - это мой брат с моим сыном постарались
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Вт 17 Август 2010, 01:00    Заголовок сообщения:
заодно привез дубовые горбыли для будущей беседки возле пирамиды - горбыль для столА имеет ширину от 50 до 70 см - такой немного кривой по периметру, а будущие лавки (уже из полубревен) тоже кривые - примерно повторяют изгибы стола, хотя вырезаны из другого ствола дуба.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 20:21    Заголовок сообщения:
Не пайдешь в баню??? атрублю йацца..хехе
ща буде заруба в баньке, чую....
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 08:40    Заголовок сообщения:
Еще немного конструкций
Компостный домик
Скважина (пока еще не доделана)
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 11:55    Заголовок сообщения:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=196093&t=196093&page=0
Автор: myspainОткуда: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 17:46    Заголовок сообщения:
odincow, АЦЦКИЙ туалет Laughing
Алтарь для жертвоприношений Smile
Оригинально, но кажись малость неудобно и где дверь?
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Ср 8 Сентябрь 2010, 20:04    Заголовок сообщения:
myspain, не вкурсе. Это суровые уральские парни на местном сайте выложили!
Автор: RamunasОткуда: Литва СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 02:22    Заголовок сообщения:
для такого ОРИГИНАЛЬНОГО тубзика должно быть и решение дверей ОРИГИНАЛНЫМ.
например - закрепив одну сторону пентагона основания завесами сфера тубзика превращается .... в куполную "дверь"- то есть - подошел, толкнул тубзик, он на завесах повалился на бок, заходишь на основание и "напяливаешь" тубзик на место.... вот ты и в тубзике....
Автор: kiliwinОткуда: Кузбасс, Междуреченск СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 07:29    Заголовок сообщения:
ага - особенно на Урале - подходишь, 30 минут откидываешь снег, толкаешь тубзик и понимаешь что не успел... Very Happy
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Чт 9 Сентябрь 2010, 08:02    Заголовок сообщения:
kiliwin, .. и понимаешь что не успел... Или замёрз!
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 12:20    Заголовок сообщения:
ну вы поняли...
для особо одаренных:
сделал дело
присел смело
и протер бренное тело...хехе Wink
от етова вариянта инасранцы в полном а*уе...хехе
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 12:39    Заголовок сообщения:
ByaCo писал(а):
В ентом годе подмосковье без грибов :(
не угадал! в конце мая-начале июня подберезовики были и сейчас белые закончились и опят еле дотащил... вот думаю отважиться ль вторым заходом?
Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 20:16    Заголовок сообщения:
Две недели не был на ближней даче - белые переросли.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 20:41    Заголовок сообщения:
Представил, что там на дальней творицо..хехе
Автор: ПестедаОткуда: Ганновер - Воронеж. СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 21:01    Заголовок сообщения:
Эх! ,,Магол,, такой закусон загубил!!! Зимой вспомнишь... ан по-о-озно!
Автор: ПестедаОткуда: Ганновер - Воронеж. СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 21:12    Заголовок сообщения:
парочку таких белых хватает на отличный супец!!!
П.С. На,,задах,, сорвал.
Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Вс 19 Сентябрь 2010, 00:27    Заголовок сообщения:
Там - в центре - есть один такой. Мы их - такие белые- на Урале прозывали Коровенники. Это как бы летние белые, которые растут на поскотинке- на полянах для коров А есть - Настоящие белые - БОРОВИКИ- с темно коричневыми-лиловыми шляпками и мощными ножками - вот это супер.
По -поводу дальней дачи- она под Загорском - там вообще и людев и ... грибов немеряно. Уже белых ведрами набрали. На неделе - за опятами поедем - готовлю мешки.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Вс 19 Сентябрь 2010, 00:44    Заголовок сообщения:
а я на белые опоздал- сегодня у меня только осиновики. несколько белых правда брат нашел...
Автор: Вадим БорисычОткуда: Камчатка СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 00:00    Заголовок сообщения:
Vian, осиновики - что за гриб такой? Или обпечатка? Very Happy мухобои, березовики, сырожуйки, траблики (они же штормики, разг. вульг. - волнушки)
Автор: MAGOLОткуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 11:32    Заголовок сообщения:
Скорее всего - подосинновики-"красноголовики"
Автор: ПетровичОткуда: Барановичи +375293030077 СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 15:12    Заголовок сообщения:
Вот такой леший обитает у меня <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i301/1010/a5/cc24eea1af23.jpg.html"><img src="http://s007.radikal.ru/i301/1010/a5/cc24eea1af23t.jpg" ></a>
Автор: ПетровичОткуда: Барановичи +375293030077 СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 15:16    Заголовок сообщения:
Прошу прощения, с радикалом пока толком обращаться не умею,
http://s007.radikal.ru/i301/1010/a5/cc24eea1af23.jpg
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 17:16    Заголовок сообщения:
Петрович, почитай про радикал, нужно брать ссылку с превью по клику.
И будет так! Элементарно, как два пальца об асфальт! Very Happy
Автор: ПетровичОткуда: Барановичи +375293030077 СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 20:40    Заголовок сообщения:
ZYBY , спасибо, буду упорно тренироваться.
Автор: ПестедаОткуда: Ганновер - Воронеж. СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 22:26    Заголовок сообщения:
сделай так:
1. http://www.radikal.ru/
2.Выберите фото на своем компьютере (поиск)
3. загрузить.
4.скопируйте код (3. превью. увеличение по клику.)
5. вставьте в своё сообщение.
всё.удачи.
Пы.Сы. Если фото большое - убавь пикселей.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 11:59    Заголовок сообщения:
В Рыбинске строится самая большая поленица!
Смотреть тут.
http://www.2rybinsk.ru/polenica/
Автор: kiliwinОткуда: Кузбасс, Междуреченск СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:14    Заголовок сообщения:
ZYBY,
надеюсь хулиганов со спичками тама близко не подпускают Very Happy
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:58    Заголовок сообщения:
kiliwin, не пускают, только мужики, которые на верху укладывают, вниз на перекур не спускаются - курят на рабочем месте! Very Happy
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 15:31    Заголовок сообщения:
ZYBY, они поди противопожарными спичками снабжены, вот на перекур и не спускаются.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 02:35    Заголовок сообщения:
Тут в параллельной теме обсуждали старение древесины. Ну я и решил обновить старенькую, хорошенькую тему "Рядом с баней", а то чего то совсем в упадок пришла. Заодно, так сказать, совместить приятное с полезным. За качество фоток прошу особо сильно не пинать, уставший я был, ни до чего уже дела не было.
Итак - Зеркало ( по старому - Зерцало, на сленге - зЫркало)
Использовалась доска 100*25мм. Пересечения сторон специально увязывал с переменным нахлёстом, создаётся впечатление кручёной рамы. Торцы досок грыз эл/ лобзиком, и потом стёсывал топориком, и уж после этого старил дерево. Для колеровки использовал "Пинотекс"-ультра - орех. (или тик, не помню уже, скорее орех).
Если приглядется, то видны червоточинки, в некоторых червоточинках видны "личинки".
Червоточинки делаются сврлом ф3мм в дрели, или в шуруповёрте. Вгоняется сверло в тело доски на глубину ~10мм, а потом нужно его изгибать (в смысле вращающий инструмент) и использовать как фрезу, но под наклоном. Таким образом можно создать какие угодно узоры "хода червяка".
А "личинки" делаются клеем "Момент-монтаж" от Henkel, белого цвета. Он цвет не меняет со временем.. В любом месте "ходов червяка" сверлится сквозное отверстие, лучше под углом к "ходу червяка", и с изнаночной стороны загоняется клей, но так чтоб клей не вышел наружу лицевой части, и остался в глубине тела доски мм3-5 от поверхности. Внешне получается очень похоже на правду.
Да, цепь такая блястючая там висела временно, собирался заменить её на ржавую, старую, настоящую. Но заменить не удалось, не успел. Приехал ко мне друг, и когда это зЫркало углядел, вымолвил одно - п-о-д-а-р-иии. В общем, придётся делать другое зеркало. Very Happy
Ну вот, как то так!!!
Дааа, забыл. Прямой угол соблюдён только на одном пересечении. Остальные три угла не "прямые", а "кривые". Создаётся ошшушение прекосоё...кривости рамы, типа - повело. Но тут есть засада. Главное себя не "обФедорить". Ширина доски всего 100мм, а длина стекла зеркала не маленькая. И при скривливании сторон рамы - главное не уйти за наружний периметр. Всё это намечается при разметки в "натуре"
Very Happy
Дизайн заранее не придумывал, он сам придумался когда на стекло наложил доски.
Автор: anteyОткуда: Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 11:00    Заголовок сообщения:
мне нравится. тоже хотел такое сделать. в каждом номере в "Тропе" такого типа висит. но у тебя поинтереснее получилось. если будешь второе делать, то лучше сначала это на мастеровой форум в "наши работы" выложи. там понадают дельных советов по старению и форме. правда и злых там много. но на них не стоит обращать внимания.
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 11:03    Заголовок сообщения:
Шкодник, наверное я слишком меркантильный, меня встревожил вопрос - за какую цену можно продать такое зеркало с учетом рентабельности ? Ну я имею ввиду - сколько времени и денег вложено ? Дело в том, что у нас на предприятии где я работаю изготавливают зеркала, мебель из стекла и корпусную мебель, вот мне и стало интересно - а не внедрить ли в производство такой вариант .
А вообще - очень зачетно!
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 02:59    Заголовок сообщения:
antey, я как то осел только на этом форуме, в смысле общения. Другие форумы меня как то не торкают. Читаю иногда, по мере надобности, и другие форумы. Но писАть на других форумах у меня точно желания не возникнет.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 03:19    Заголовок сообщения:
Йорфиус, цена такому зеркалу в поточном производстве - копейки. Я продажную цену имею в виду.
За сколько по твоему можно продать четыре куска доски, пусть даже и прошкрябанные?
Себестоимость деревянной части по розничным ценам - менее 90 рублей. Прибавь ещё работу (в условиях производства), колеровку и т.д. Выход затрат - копеечный. Козалось бы вот он клондайк. Ан нет.
Дело в том, что такие вещи должны гармонировать с окружением. Всё вокруг должно соответствовать такому стилю. В протвном случае это будет как бельмо на глазу.
И в итоге реально желающих купить подобную продукцию не так много.
Есть такая фирма "Амма-дизайн". Посмотри в и-нете.
Вот у них подобная продукция стоит дорого. И ТОЛЬКО лишь потаму что они предлагают КОМПЛЕКС своей продукции. Начиная от дизайнерских разработок, и заканчивая монтажом на объекте.
Поэтому если хочешь внедрить у себя на производстве - то перестраивай ВСЁ производство.
У меня это не бельмо на глазу. Я в подобном стиле стараюсь сделать всё на даче. А вот в квартиру - рад бы, но не могу. Не сделать из квартиры избушку.
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 05:44    Заголовок сообщения:
Шкодник, вообще - "внедрить" - громко сказано, покажу начальнику производства - ему понравится - сделает, а я безопасник так то, Временные затраты - человекочасы - иногда бывают самым дорогим во время производства чего либо.
Автор: ПестедаОткуда: Ганновер - Воронеж. СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 20:45    Заголовок сообщения:
Йорфиус,
,,РЕКИ ВРЕМЕН!!!,, хороший клип, если подходить к нему со своим жизненным путём (опытом), Кипелова иногда слушаю, но не всё.
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 23:41    Заголовок сообщения:
Пестеда, тут тема не о том, пошли сюда
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 00:52    Заголовок сообщения:
Йорфиус, ну прям заинтересовал меня.
не поленись, чиркни пару строк про мнение начпро, о моей безделушке.
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 01:04    Заголовок сообщения:
Шкодник, Как только мнение появится, так сразу, обещаю. Выходные - я не видел его еще.
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 23:50    Заголовок сообщения:
Шкодник, сегодня показал начальнегу папраизвоцту. Зеркало егоз аинтересовало, сказал очень интересно , вот только у тебя есть некоторый небольшой косяк - я сразу не заметил, а он как производственник просек это сразу- нельзя зеркало вешать за раму, у нас все зеркала вешаются за приклеенные к ним пластины, а цепочку сверху можно сделать декоративную имитирующую нормальную цепь. вешать за цепь в твоем варианте не совсем безопасно, рама может развалится со временем и выронить из себя зеркало, технологию приклейки к зеркалам пластин могу объяснить, если интересно.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 00:28    Заголовок сообщения:
Йорфиус, порадовал!!!! Very Happy
Ценное замечание!!!! good
Безопасность превыше всего!
Йорфиус, передай пожалуйста вашему начальнику по производству мои слова благодарности !!!
Расскажи про технологию приклейки пластин.
Автор: koksОткуда: ЛеноблиспАлком 47.ru СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 01:21    Заголовок сообщения:
Ckzvptk Very Happy
Слямзел зеркалку Шкодника, пока не запатентовале..хехе
Йорфиус, как тама приклеивать все это дело???
Автор: КоллегаОткуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 09:02    Заголовок сообщения:
Я в бытности зеркала делал. Ох и порезвились мы тогда,чего только не напыляли....А в итоге сапожник без сапог осталось лишь несколько обрезков..
Если чего надо спрашивайте может подскажу по зеркалам...
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 17:12    Заголовок сообщения:
Для приклейки пластин к зеркалам используется селиконовый бесцветный герметик "KRASS" -
Так выглядят сами пластины и костылики на которые вешается зеркало в последствии к стене -
Так выглядит уже приклеенная пластина -
Большое зеркало для надежности крепится на несколько пластин, например в таких размерах используется три пластины -
Процесс нечего сложного не имеет , естественно все поверхности должны быть обезжирены, у нас для этого используется растворитель "646" , затем герметик наносится на пластину и пластина прижимается усилием руки к зеркалу, в имеющиеся в пластине отверстия должен проступить герметик, его необходимо слега прижать, что бы он образовал небольшую шляпку поверх отверстия пластины, вот и все, оставить на сутки в покое, вешать зеркало раньше чем через сутки не рекомендуется, но бывали случаи, что вешали раньше и нормально, бывали случаи, что вешали раньше и зеркало сползало с пластины. Конечно на зеркале необходимо карандашом сделать разметку - куда клеить пластину. Можно приклеить пластины и на герметик УФО, - для окончательной уверенности, но это не рентабельно. Во всяком случае с жалобами, что зеркало отвалилось к нам никто ни разу не обращался.
А это сайт нашего интернет - магазина
Автор: ЙорфиусОткуда: Ижевск СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 17:48    Заголовок сообщения:
Шкодник, буквально только, что меня мысль посетила - если например сделать тебе такие пластины, повесить зеркало на них, а цепочку сверху оставить , что бы казалось, что зеркало висит на ней, но сделать цепочку слегка ослабленной, как бы в провис, будет казаться, что зеркало висит в воздухе - гы
Да! - Забыл добавить, удобство при установке зеркала с использованием таких пластин присутствует еще в том, что на стене главное правильно разметить вертикальный размер, а размер по горизонтали можно ошибиться на пару сантимов - пластина все равно ляжет на костылик.
Автор: ШкодникОткуда: Рассея-МАТУШКА! Регион - 50 СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 02:04    Заголовок сообщения:
Йорфиус, за такой грамотный ЛикБез - огромное спасибо. Very Happy
Однозначно, и народу, и мне пригодиться.
Коллега, и тебе спасибо за предложенную помощь.
Йеэххх, хорошо в стране сссоветской жииттьь!!! Very Happy
в моём понимании - не прокатит - не евстевствевность будет.
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 10:16    Заголовок сообщения:
Шкоднику - уважение.
Как вариант: делаем "волшебное" зеркало (при наличии "свободных" денег)
С первого взгляда - это обычное зеркало, а по желанию (или вдруг) оно начинает показывать картинки или кино как в сказке Very Happy .
Идея проста и легко реализуемая:
Зеркало берём не готовое, а делаем под заказ. Это напыление титана. При затемнении одной стороны получается зеркало. Но оно пропускает свет. По этому ставим с задней стороны жк телевизор вплотную (без зазора) и прячем его в стену или декорируем.
При включении телевизора зеркало начинает показывать нужное кино .
Современные телевизоры позволяют подключать и комп. и камеру и т.п.
Такие "волшебные" зеркала реализованы в некоторых музеях.
Есть нюансы реализации, но дороже всего выходит плоский телевизор .
Так что у кого есть возможность, может воплотить у себя сказку Very Happy
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 12:31    Заголовок сообщения:
Тут на днях, я рядом с баней, бабу снежную слепил Very Happy
http://picasaweb.google.com/lh/photo/JswDCbREX6Q_7X1SyAov6veFIEOTt-1-gWfzHkpTNp8?feat=directlink
А как давно вы (а не ваши дети, внуки, племянники ...) лепили снеговиков?
Пи/Cи: Лепил сам Embarassed , морковка в поиске.
Автор: anteyОткуда: Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 14:24    Заголовок сообщения:
два года назад в апреле у нас выпал снег обильно. лепили все. как-будто это последий снег в жизни. на каждый двор по нескольку снеговиков. на следующий день всё растаяло(( где-то есть фота
Автор: olgsanОткуда: Латвия СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 15:45    Заголовок сообщения:
Александр Вавилов, - а где у бабы руки? И Глаза- зеркало души - главное в женщине?
Автор: Александр ВавиловОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 09:07    Заголовок сообщения:
Сделал я и ручки и глазки, телефон зараза после купания фото не хочет передавать на компьютер.
Там ещё следы зайца, он к бабе приходил, проверял есть ли морковка.
Лёжку сделал в десяти метрах от бани, насилу его выгнал, жирный, ленивый, уходить не хотел. Сгрыз у соседа две яблони.
Но я свою бабу ему в обиду не дал Very Happy
Автор: truck-driverОткуда: г. Люберцы СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 19:41    Заголовок сообщения:
Ну раз тема Рядом с баней давайте поделимся у кого какой дом. Кирпич-блок-брус-каркас и т.д. Думаю о постройке дома и хочетса знать мнение Форумчан. А конкретно есть интерес к каркасу для ПМЖ.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 19:49    Заголовок сообщения:
ПМЖ в каркасе –ж..
Говорю как бомж ужже...
А вообще это тема о другом!
Автор: КоллегаОткуда: Москва-Ивантеевка-мкрн. Первомайский СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 19:58    Заголовок сообщения:
кирпич -блок
Автор: odincowОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 21:46    Заголовок сообщения:
Ларёк 2х3 с пристроем.
Автор: bivikОткуда: Хабаровск СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 04:20    Заголовок сообщения:
уютноRazz
Автор: conguentnoОткуда: Питер СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 14:42    Заголовок сообщения:
Smile Smile Smile
Автор: conguentnoОткуда: Питер СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 14:44    Заголовок сообщения:
А с ланшавтом как обстоят дела? мы вот в том году альпийскую горку соорудили. теперь жена пруд требует
Автор: Почти РафикОткуда: Питер СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 03:39    Заголовок сообщения:
Я видел несколько вариантов пруда в инете, достаточно ведь просто делать, у меня только вопросы по циркуляции воды, типа как водопад должен быть
Автор: dejavuОткуда: Иркутск СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 09:28    Заголовок сообщения:
у нас тут весной перед баней пруд сам образовался ))) оказалось, на новой даче середина участка в низине, так там такая лужа была, до конца мая простояла )))
Автор: poiuyОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 13:48    Заголовок сообщения:
ну не скажу, что очень просто пруд сделать. на мой взгляд альпийскую проще
Автор: poiuyОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 13:52    Заголовок сообщения:
да и ухаживать за ней легче
Автор: vadim7Откуда: Москва СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 12:29    Заголовок сообщения:
Можно соорудить небольшой водоем у подножия альпийской горки, думаю, уход не такой сложный будет.
Автор: AdrenalinОткуда: Саранск СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 01:21    Заголовок сообщения:
А делал кто-то такой водоем на участке. С альпинарием все понятно, там просто. Тоже прудик хочу и газон красивый, но пока все руки не доходят.
Автор: vanushaОткуда: Саранск СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 13:10    Заголовок сообщения:
В принципе в устройстве пруда тоже нет особо большой науки, но финансово выходит дорого. Я еще в прошлом году хотел вписать в бюджет, мне понравились варианты, которые предлагали ребята тут https://uhod.ua/dizayn-dachnogo-uchastka.html когда все посчитали я понял, что пока не тяну, если все будет норм, то к лету начнем копать. Сосед говорит, что можно сделать самому и очень гордится своими, простите за выражение, корявыми поделками. Это конечно круто, что типа сам, но я считаю, что каждым делом должен заниматься профи. Сомневаюсь, что я сам смогу сделать что-то подобное.
Автор: БабайсбаниОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2019, 00:04    Заголовок сообщения:
Я полностью согласен с предыдущим оратором, вот только всё равно не у каждого получиться самостоятельно соорудить пруд. Я давно хочу сделать что-то похожее,
Автор: NaenaОткуда: Россия СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2019, 19:09    Заголовок сообщения:
vanusha писал(а):
В принципе в устройстве пруда тоже нет особо большой науки, но финансово выходит дорого. Я еще в прошлом году хотел вписать в бюджет, мне понравились варианты, которые предлагали ребята тут когда все посчитали я понял, что пока не тяну, если все будет норм, то к лету начнем копать. Сосед говорит, что можно сделать самому и очень гордится своими, простите за выражение, корявыми поделками. Это конечно круто, что типа сам, но я считаю, что каждым делом должен заниматься профи. Сомневаюсь, что я сам смогу сделать что-то подобное.
Соседи на даче во дворе красивый пруд сделали как на второй фотографии. Очень красиво смотрится,у них там парчовые карпы плавают Razz
Русская баня -> Предбанник
