Переделка бани "под ключ" в баню "по уму"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 55, 56, 57  След.  :||:
Автор: Игорь ВиноградовОткуда: Нечерноземье СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 22:58    Заголовок сообщения:
Vian писал(а):
И мои искренние поздравления прими!
Я б наоборот использовал Басту на прогреве бани ... и вначале сушки, пока печь качает, а верхнюю вентиляцию, когда печь заканчивает работать как тепловой насос. Ну и это.... про просушку под полками...
И мои поздравления!
+100. Ваня, всё по делу!
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 12:03    Заголовок сообщения:
Vian, эксперименты с Басту у меня запланированы на следующую баню. Думаю Басту поможет опускать пар, когда просто лежишь на полке без веника. А то пар весь стоит у потолка и опускается очень медленно и приходит на тело уже не таким горячим. Главное, что Басту реально работает. А то были некоторые опасения.
Полки сейчас сделаны временные. Отступ от стены 3- 4см. Неужели увеличивать до 12см......?
Автор: PN2Откуда: МАБИ Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 13:19    Заголовок сообщения:
Vian, сомневаюсь, что рационально делать такой большой зазор, собственно необходимо что бы площадь зазора между стеной и полоком не была меньше суммарной площади приточных отверстий, всё остальное от лукавого. Относительно работы печи в качестве насоса не забывай про теплоёмкость экрана, она будет продолжать качать пока температура экрана будет выше температуры наружного воздуха, т.е часов 20 минимум.
Автор: anteyОткуда: Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 14:36    Заголовок сообщения:
Vian, ивправду. зачем такой зазор от стены? хорошораспаренный человек и провалиться в такую щель может))
Автор: BillyОткуда: Моск. обл. СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 14:55    Заголовок сообщения:
Поздравляю с запуском.
Немного пройдусь по пунктам Very Happy :
В общем, самый лучший пар получился тогда, когда в приемную чашу паровой пушки попал листик от веника, и вода стала дозировнно и не так быстро поступать в каменку.
У себя в теме уже написал пару недель назад - аналогично поставил в приемную чашу (только не листок) а пару листков фольги.
Из чего я сделал вывод, что при парении веником я весь пар опускаю к полу и требуется еще пара.
Иван, когда приезжал в гости, то же на это указал - пар быстро опускается при парении. Так что (см. выше) - мастерим дозированную поддачу.
Не удалось нагреть стены парной до комфортной для меня температуры (очень люблю сидеть прижавшись спиной к горячей стене парной). Видимо придется поработать конвекцией значительно прогрев стены бани. Но тогда сильно поднимется температура в парной.
Я грею до 60 градусов на уровне верхнего полка. Думаю и тебе надо погреть посильнее - после перекрытия конвекции температура хорошо стабилизируется - проветривания будут не нужны (для снижения температуры).
Дверь в парную закрыта, окно в парной открыто, конвекционные дверки снизу и сверху слегка приоткрыты. Начальная температура была 50 градусов. Спустя 2 часа температура 47.5 градуса. Экран печи раскаленный. Полок и веник на полке сухие. Пол и доски стены под полком мокрые.
Все таки я советую сделать по другому.
После окончания парений шваброй убираешь воду и мусор в парилке и мойке. Потом открываешь окно в мойке, дверь в парилку и окно в парилке. Через 5 - 10 минут в парилке и в мойке будет все сухо.
С ув.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 15:17    Заголовок сообщения:
Billy, правильно,поддерживаю! Швабра в парилке - первое дело. Прихожу в баню, в парилке швабры нет! И первый вопрос - как Вы здесь паритесь! Very Happy
lotos, рад за тебя, как будто в твоей бане попарился!
Одной правильной баней больше! Very Happy
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 20:50    Заголовок сообщения:
Продолжаю экспериментировать. Очень беспокоит сильный нагрев сендвича на чердаке. Закинул свой вопрос «Что делать?» вот сюда http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6955&postdays=0&postorder=asc&start=75 Развернулась полемика. Жаль, что опять все свелось на перепалку специалистов, а не на конструктивное обсуждение. Но все равно кое что я для себя подчерпнул.
Сегодня приглушил тягу значительно. Труба была перекрыта процентов на 70- 80%. Я был сильно удивлен, как вообще горели дрова. В результате, труба нагрелась, но не так сильно- слюна уже не шипела. Есть минусы. Черный дым из трубы, баня была готова на 30- 40 минут позже предыдущего эксперемента, вода через 2 с половиной часа нагрелась до состояния сильно теплой, а не горячей. Сендвич решил менять. Поставлю с толщиной изоляции 50мм. Плюс спилю все дерево вокруг трубы, а остатки закрою базкартоном.
Испытал Басту (вентиляцию по- Донецку). В завершающей стадии, когда уже не парился веником, а просто лежал на полке включил Басту. Пар опустился значительно быстрее и жесче. Закрыл одну конвекционную дверку. Пар стал опускаться медленнее и приятнее. Решил сушить баню только Басту. То есть окно в парилке и дверь закрыты. Работает только Басту. Из вытяжного короба валил пар и текла вода пока парилка слегка не просушилась. Буквально за 10 минут сильно нагрелся полок. Это толкает меня в следующую баню использовать Басту на этапе нагрева парной для ускоренного нагрева полка и стен.
Завтра утром отпишу по результатам сушки парной исключительно только Басту.
Автор: СемёнычОткуда: Тюмень СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 21:39    Заголовок сообщения:
"Испытал Басту (вентиляцию по- Донецку). "
Припомнил - Боцман прошлой зимой изощрялся, сделал вытяжку, стал заметно прогреваться пол в парилке (Баня-Корабль
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4411&postdays=0&postorder=asc&highlight=%2A%E4%EE%EA%F1%2A&start=45 )
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 21:47    Заголовок сообщения:
А вот тут Николай Николаевич, дважды не соглашусь
площадь площадью, но движение газов сквозь отверстие не только площадью, но и формой отверстий и граничными условиями на краях отверстия, и качеством поверхностей краев отверстия обуславливается... движение под давлением печью создаваемой в конвекционных дверках и плавное движение сквозь щели полока совсем не одно и тоже и идет на разных совершенно скоростях... К тому же важно именно максимальная щель вдоль стены, а не суммарная по поверхности (при конвекции как в колпаке остывающий поток идет вниз вдоль стен колпака - прогревает стену и самый дальний-самый мокрый угол под полоком.....
Работа печи как насоса будет определяться прежде всего температурой в ПАРНОЙ (а не в комнате откуда воздухозабор или улицы, т.к. смотрим тягу вентиляции парная-улица, создаваемой тягой печь-парная, а не тягу в трубе печи "печь-улица"). При том эффективно печной насос будет работать пока печь в экране нагрета В РАЗЫ (2..5 раз - экстропалирую из опытов по системе водяного отопления - интересно проверить практикой у кого Басту) сильнее этого воздуха... так что стоит печи внутри экрана опустится до где-то 150...80 градусов , и выгоднее переключаться на проветривание "верхней дыркой")))
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 21:48    Заголовок сообщения:
Посмотрел состояние просушки парной через 2 часа при включенной Басту и закрытой форточкой и дверью в парной. Отчитываюсь. Ушел при температуре 49 градусов, через 2 часа 65 градусов (термометр установлен на полке 90см от пола). Полки и веник на них абсолютно сухие и горячие. Стены под полками стали заметно суши, но еще влажные. Пол абсолютно сырой. Делаю вывод, что Басту сушит парилку незначительно, но все же эффективнее открытой форточки в парной.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 22:03    Заголовок сообщения:
lotos, ещё раз: Басту эффективно ПРОГРЕВАЕТ низ парной, а вот прогрев при наличии притока и нормальной вентиляции (если Басту, то с насосом через печь, но при остывании печи до температур близким к парной насос хуже работает - через верхнюю отдушину) дает лучшую сушку... к томуж влага испаренная в воздухе концентрируется у потолкаю потому я за А. прогрев по Басту, Б - длительную сушку обычной вентиляцией, которая работает до тех пор пока температура в помещении выше температуры на улице
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 22:27    Заголовок сообщения:
Vian, в теории все красиво и с этим я согласен. Делая Басту я вообще, честно говоря, сомневался что она будет работать. На практике оказалось, что работает.
Я сейчас экспериментирую над парной. Практика- лучшее доказательство теории. В следующую баню буду включать Басту при прогреве парной и отслежу скорость нагрева полка и пола.
Сейчас при положительных температурах на улице НА ПРАКТИКЕ увидел, что Басту сушит парную не хуже форточки. Зимой буду ставить эксперименты опять. Думаю, что зимой стратегия сушки будет другая.
Еще мне кажется, что зимой при закрытой форточке сушка через Басту будет проходить дольше по времени, так как печь будет остывать медленнее, чем при открытой форточке. Температура в парной при сушки Басту значительно повышается- доказано практикой. Но, зимой при сушке форточкой температура в парной будет быстро падать. Практика опять опровергнет или подтвердит теорию.
Автор: VianОткуда: СВО МО СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 22:38    Заголовок сообщения:
я не возражаю - всегда ЗА эксперимент, но нюанс в том что замерять влажность (абсолютную и лучше внутри материалов) надо не на глаз.. на глаз мы примерно можем оценить лишь наличие луж и относительную влажность воздуха.. Успехов в опытах - с интересом читаю..
Автор: BillyОткуда: Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 10:38    Заголовок сообщения:
Странно как то. У меня пол полностью просыхает через 10-15 минут.
Уже спрашивал Вас раньше - еще раз спрошу.
А что Вам мешает сделать сквозняковое проветривание через две форточки - в мойке и парилке?
С ув.
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 10:49    Заголовок сообщения:
Billy, в следующую баню так и планировал сделать. Чтобы сравнить результаты разных способов проветривания.
Автор: BillyОткуда: Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 13:00    Заголовок сообщения:
Так этож сегодня Very Happy
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 13:32    Заголовок сообщения:
Нет, баня была вчера Very Happy
Автор: vladvarОткуда: Подмосковье СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 16:41    Заголовок сообщения:
У меня Басту (спасибо Александру), так вот в те выходные даже лень было влагу и листья с пола собирать, утром вошел в парную всё сухо, листики сушеные Smile
Автор: Михаил_SHОткуда: Астрахань СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 23:05    Заголовок сообщения:
lotos, на сколько я помню, по "басту от Александра" вытяжной короб должен выходить в помещение из которого происходит приток. Александр был против вывода притока и вытяжки на улицу. А у как у тебя сделано? Я так понял все на улицу?
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2011, 09:49    Заголовок сообщения:
У меня приток и вытяжка на улицу. Александр был очень даже ЗА такую конструкцию.
Страница 9 из 57
