Переделка бани "под ключ" в баню "по уму"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 55, 56, 57  След.  :||:
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2011, 21:58    Заголовок сообщения:
CADET, короб пойдет по стяжке внутри туннеля из кирпича. Крышей туннеля будет керамогранит плитка. Этот туннель выступит в качестве порога перед дверью в моечную и "подиума" у морды печи. Когда настелю полы этот туннель практически будет вровень с ними. Будет красиво и никто не догадается, что в туннели этом воздуховод.
Автор: ShivaОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 14:08    Заголовок сообщения:
lotos,
а не будет конденсат на плитке?
воздух же с улицы?
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 18:44    Заголовок сообщения:
Между плиткой и коробом будет воздушный зазор. Сверху короба еще положу фольгированный пенофол. Ну и еще обычно пластиковый короб конденсата наружу много не дает.
Другой вопрос в том, что у меня на выхлопном коробе из парной на горизонтальном участке который выходит на улицу, даже в относительно теплое время выпадает обильный конденсат в виде больших капель во внутренний части короба (влажный воздух из парной с выходит). Я вроде и уклон на улицу сделал небольшой, но капли не скатываются. Зимой естественно они будут замерзать, даже если я утеплю короб (тот конец который торчит на улице).
Автор: truck-driverОткуда: г. Люберцы СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 03:13    Заголовок сообщения:
lotos, Приветствую. Скажи что у тебя за камни ? как долго топиш и во время парения подтапливаеш печь ? По дымоходу . после ревизии вчера топил , Вулкан 50мм изоляции . Греетса весь ! не шипит но руку не приложиш. И греетса одинаково везде от парной до кровли. Так что видимо это конструкция наших печей такая, и толщина изоляции не причём.
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 10:25    Заголовок сообщения:
Камни- жадеит. Примерно 90- 95 кг. Этот камень хорошо зарекомендовал себя еще в прошлой печи. 8 месяцев регулярной эксплуатации и не один не треснул. Подтапливаю постоянно 1- 2 крупных полешка в медленном режиме. Перестаю топить на последних двух заходах. Все потом просыхает отлично. Зимой этот номер не пройдет.
Чтобы труба грелась не до шипения я топлю не так интенсивно. Сейчас у меня открыта тяга примерно на 30- 35% и вполне хватает. Поддувало закрыто. Дров подбрасываю не более 3- 5 штук. При таком режиме температура на полке (у меня на полке стоит градусник) поднимается с 18-20 градусов до 65- 70 градусов примерно за 50- 60 минут (парная почти 14 кубов, конвекционные дверки открыты на полную). Но не смотря на то, что температура уже высокая, полог, экран и стены еще не прогреты. Я закрываю все конвекцию и топлю еще примерно 45- 55 минут- грею камни и экран. Температура в парной опускается до 50 градусов (на полке) и так стабильно держится все парение, стены и полог уже нагрелись.
То есть париться можно начинать уже через 50 минут, но баня созревает примерно через 2 часа топки. Это летом. Зимой- посмотрим.
Автор: truck-driverОткуда: г. Люберцы СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 17:24    Заголовок сообщения:
lotos, Уточни не понел. Постоянно поддувало закрыто при топке или во время парения создаёш тлеющий режим ?
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 19:10    Заголовок сообщения:
Поддувало открыто только когда разжигаю печь- горит первая закладка лучинок. Как только начинаю подбрасывать полноценные дрова, то поддувало сразу закрываю. Тяги хватает за глаза, даже с учетом того, то она шибером на трубе больше чем на половину придушина. Просто Сварожич, да и Теклар практически прямоточки. И при открытым шибере на трубе весь жар улетает в трубу, не успевая нагревать камни и саму печь. Зачем топить улицу?
Автор: truck-driverОткуда: г. Люберцы СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 16:23    Заголовок сообщения:
lotos, Спасибо. Печь по уму протопить тоже не так то просто. Ну ничего и мы научемся
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2011, 20:39    Заголовок сообщения:
Сегодня инспектировал парную на предмет утечки пара. Последнее время стало сильно это наблюдаться. Обнаружил косяк. У меня на вытяжном коробе (пластиковом) из парной в верхней его точке стоит шибер из нержи. Так вот, он видимо сильно нагревался и от него деформировался сам пластиковый короб. В результате деформации короб сильно отошел от шибера и туда быстро уходил пар.
так что теперь шибер из нержи установлю в самой нижней части короба- под полком. там он так нагреваться не будет. Но тогда возникает вопрос- будет ли тогда работать Басту?
Автор: anteyОткуда: Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2011, 21:55    Заголовок сообщения:
lotos, тоже самое было((( только у меня круглые вентканалы. пришлось 1 метр из нержавейки ставить, а дальше пластик.
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 21:18    Заголовок сообщения:
Практически закончил парную. Потихоньку начинаю моечную. Вот что получилось в парной.
Парная получилась со следующими параметрами в чистоте. Размеры 2,27х2,56, высота 2,35, объем 13,66 куба. Стены и потолок обиты липовой шпунтованной доской 30мм. Высота полков от пола 96см. Всего полков два. Один 0,8х2,27 другой 1х2,56. Полки- липа 60мм. На пол установлен трап увеличенной высоты. Высота от трапа до полка 77см. Должно быть удобно парить. Высота порога 16см, окно 50х50см, расстояние от печи до полков 41см и там где будет стоять парильщик 87см.
Печь "Сварожич Люкс" переделанная в процессе производства для обкладки кирпичом полностью, включая теплообменник на трубе и саму трубу. Закладка- жадеит (90- 100кг). Верх печи перекрыт наглухо листом нержавейки и одним рядом кирпича. Сверху для антуража малиновый кварцит 40кг. На него можно лить благовония.
Время подготовки парной летом до +50С на полке примерно 45- 55 минут. Полное время готовности парной летом (нагрет кирпичный саркофаг, стены и полки) 1,45- 2 часа.
Вентиляция. Басту, 4 конвекционные дверки в экране печи, окно. Летом Басту, по моему мнению, не нужно. Посмотрим что будет зимой.
Вот, некоторые уже начали обживать... Smile
Автор: ПермякОткуда: perm СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 13:22    Заголовок сообщения:
привет , lotos !
вот и у меня дошло дело до плитки на стену.
более плотно обдумал твой способ крепления нижнего ряда плитки ( с профилем) .
в голову вопрос залез - не копится ли у тебя вода в нижнем профиле ? или перед установкой в него плитки ты заполнял его герметиком ?
или профиль так плотно облегает плитку , что попадание влаги исключено ?
к сожалению нижний профиль ,под половую плитку , мне уже не "всунуть" - поздно.
думаю укласть П-образный просто на пол и на герметик.
как думашь , прокатит ?
спасибо ! Very Happy
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 13:32    Заголовок сообщения:
Пермяк, привет! Думаю прокатит. Только герметик не очень прилипает к плитке. Я обезжиривал предварительно 646 растворителем. И стык этот надо будет переодически инспектировать.
У меня плитка достаточно плотно вставилась в профиль, так как у него "губки" немного сходятся к центру. Для верности я еще герметиком прошелся. Может там какая капля и будет попадать, но думаю это не критично.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 13:47    Заголовок сообщения:
lotos, только сейчас набрел. Все хорошо и толково сделано! Можно помещать в серию "Он знает как!" Для банного народа - большое подспорье в деле строительства правильной бани с МП. Поздравляю! ПИши и делай фото как паришься!
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 15:04    Заголовок сообщения:
ZYBY, спасибо на добром слове!
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2011, 21:15    Заголовок сообщения:
Покрыл моечную Суписауной в 3 слоя с колеровкой.
Заметил две особенности.
Почти везде пишут, что Суписауну можно колеровать только в очень светлые тона. Консультировался в теккуриловском фирменном магазине- сказали что колеровать можно в любой цвет. Отколеровал в достаточно темный. Полет вполне нормальный. Ложиться, конечно, не идеально. Там где попало чуть больше краски, получилось темнее. И если где потек образовался, то это тоже плохо. Но для бани думаю, что все это не критично.
И еще. Красил по не струганному и не шлифованному брусу. Расход, конечно, большой. Но когда высох 3 слой бревно стало практически гладкое, как будто шлифованное.
Затем через вертикальные рейки (вентзазор) установил поликарбонат 4мм. Встал очень неплохо. Коробиться надеюсь не будет от температуры. Пока все ровно и красиво. В углы пустил пластиковый внутренний угол для пластиковых панелей. Расстояние между губками у него 9мм. Листы встали с зазором. Может этот зазор залью герметиком, но пока не буду ничего делать. Посмотрю, может и вода- то туда попадать не будет.
Сфоткать хорошо не получилось, блики от вспышки. Но все равно картина думаю ясна.
Автор: 5_6Откуда: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2011, 22:52    Заголовок сообщения:
lotos писал(а):
Практически закончил парную. Потихоньку начинаю моечную. Печь "Сварожич Люкс"
Закладка- жадеит (90- 100кг). Полное время готовности парной летом (нагрет кирпичный саркофаг, стены и полки) 1,45- 2 часа.
Lotos привет. Все понравилось.
100 кг жадеита - ВПЕЧАТЛИЛО!!!
Сколько уходит дров при полной подготовке парной летом 2 часа? Удачи
Автор: unОткуда: МО СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 00:16    Заголовок сообщения:
lotos, а что за трап увеличеной высоты, можно подробнее.
И если не секрет, где и почём брал шпунтованную 30-ку липу.
Автор: ZYBYОткуда: МАБИ, Cанкт-Петербург, Большая Вишера Новгородская область СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 09:47    Заголовок сообщения:
lotos, окошко в одно стекло? Я сейчас планирую двойные ставить.
Автор: lotosОткуда: Сергиев Посад, Моск. обл. СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 09:50    Заголовок сообщения:
5_6, топлю сухой березой в перемешку с обрезками от строительства. Из- за сильного нагревания сендвича на чердаке топлю ОЧЕНЬ умеренно и с придушенной тягой. Подкладываю всего 3- 5 полешек за раз. За всю баню летом уходит большая охапка дров. По весу не знаю сколько, но примерно наверное 15- 20кг. Если мерить сетками, в которые часто упаковывают дрова на продажу, то уходит примерно 3- 4 сетки. Но я топлю практически все время. После готовности парной топлю в очень медленном режиме 1- 2 палешка еще примерно 2- 3 часа. Сейчас напилил бревен от старого сарая. Колю только пополам. Это здоровое палено горит в медленном режиме минут 40. А так Сварожич Люкс достаточно прожорливая печь и КПД у нее слабоват- практически прямоточка.
Страница 11 из 57
