Многожильный провод-можно ли подключить несколько нагрузок
На страницу Пред.  1, 2, 3  :||:
Русская баня -> Электрика в бане
Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 09:59    Заголовок сообщения:
CergeyB2006 писал(а):
PROSIKOV писал(а):
CergeyB2006, землю с нулюм соединяем?
Обязательно.
Только после вводного двухполюсного автомата.
ИМХО.
Удачи.
Добавлю, ноль присоединяется к земле только при вводе в дом от магистрали, далее они идут отдельно, один из них называется "N" (рабочий ноль) и он присоединяется ко всем электроприборам вместе с фазным, другой называется "РЕ" (защитный ноль) он присоединяется только к корпусам оборудования и к боковым контактам розеток. На всем своем протяжении РЕ проводник не должен иметь разрывов и отключающих устройств.
По поводу объединения заземлителей в доме и в бане по питающему кабелю - это я погорячился...
Заземлитель подключается к нулевому проводнику только на вводе в дом, далее идет трехпроводная система.
Удачи.
Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 10:05    Заголовок сообщения:
О! Вот теперь - мир, дружба, жвачка!
Very Happy Но опять за исключением одного момента: заземление трубопроводов (особенно протяжённых) необходимо не как дополнительное заземление, а для защиты от атмосферных перенапряжений. Проще говоря - чтоб во время грозы у них не было возможности образовать диполь с весьма немалым напряжением. В данном случае целесообразность этого мероприятия сомнительна: металлопласт на воде, собственная скважина, электронагрев говорит быстрее всего об отсутствии подвода газа.
PS Для заинтересовавшихся о системе ТТ и её преимуществах: http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php
Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 10:46    Заголовок сообщения:
Использование трубопроводов в качестве заземлителей привел исключительно в качестве примера...
Удачи.
Автор: CergeyB2006Откуда: N-N-W, 150 регион. СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 11:13    Заголовок сообщения:
Почитал. Написано красиво, но не все так гладко...
По нормальному это будет работать посреди тайги и рядом с заземленной нейтралью трансформатора.
В остальных местах будет огромное количество ложных срабатываний (железные дороги, трамваи, метро, катодные защиты газо, нефте и прочих трубопроводов, токи растекания от соседних КТП, подключенных к другому питающему центру и т.д....)
Хотя, все это теория...
Надо пробовать! Добровольцы есть?
Удачи.
Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 11:50    Заголовок сообщения:
Ну давай дополним список (после тайги) дачным участком не в пригороде. Первейший же кандидат - автор топика. И линия у него двухпроводная, и УЗО в бане уже стоят. Он почти и не подозревает, что находится на передовом крае науки! Very Happy А серьёзно - знаю приличное количество дач, деревенских домов, которые именно так и питаются. Так что "эксперименты на наименее ценных членах экипажа" здесь ни при чём.
Автор: PROSIKOVОткуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 21:05    Заголовок сообщения:
Доброго вечера электродруги! Very Happy приехал с волгограда,купил немного проводов для сауны ...270руб метр.поменяю ПВС в незашитых местах.Сергей ещё раз для особо развитых-ноль на входе в щитке соединяю с землей,после щитка землю только корпуса(если они есть) и розетки.о электрополах-в них защитная сетка внутри нагревательного кабеля,её тоже к земле!Петрович с клапаном конечно с тобой согласен-подольше бы поискал,может и нашёл бы на 12 вольт..но..у нас часто всё но..ну и меня тоже..я этот искал неделю.релюшку нашёл военную с поладьевыми контактами,думаю всё будет гут!реле вряд ли на воду 220 как то пробьёт.станция заземлена,нагреватель воды тоже,остаётся реле-нагрузка небольшая,контакты поладий..проверю на тёще Very Happy .светильники в моечное отделение IP 54 взял.Если всё правильно махните крылом Very Happy
Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 12:27    Заголовок сообщения:
PROSIKOV, если имеется непреодолимое ( Very Happy ) желание заземлить ноль в бане, то мой совет - дополнить подводящий кабель ещё одним проводом - той самой землёй. И потолще! Или связать заземлители дома и бани стальной полосой (объединить заземляющие устройства)
Автор: PROSIKOVОткуда: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 23:32    Заголовок сообщения:
ByaCo, привет Петрович!я тебя понял...что сделал-земля в дом и баню от септика(4х кубовая железная бочка на три метра в земле)подключил к розеткам,к сетке ЭП,к корпусу электроклапана.землю с нулём не соединял.да ещё заземлил корпус вагончика.
Автор: ByaCoОткуда: Сергиев Посад, Сватково СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 13:47    Заголовок сообщения:
Значит септик у тебя в качестве заземляющего устройства работает как для бани, так и для дома? Тогда ноль заземляем при вводе в дом: после вводного двухполюсного автомата, но до счётчика. Больше нигде. Остальное в порядке.
Автор: vetalbonОткуда: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 20:09    Заголовок сообщения:
принципльных ограничений нет, про ограничения в снипах и санпинах не скажу, но если 12 вольт заводили для перестраховки по безопасности, то вести их в одном кабеле с 220 неразумно \так может свести, что фазу 220 именно на жилу 12 и пробьёт \
Страница 3 из 3
