Автор: andre, Откуда: ХабаровскДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 04:18 Заголовок сообщения: ---- фото наверное будет удобнее. Сфоткаю на выходных
Автор: ja1, Откуда: Санкт-ПетербургДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 18:33 Заголовок сообщения: ---- Прошу совета ! Как и у ТС оч медленный нагрев воды ,
Печь малютка от Ферингера ,
регистр внутренний -стоит на топке , прижат к трубе .
бак на 60л
Выход горячей из регистра вертикальный , подвод холодной снизучерез всю печь гофрой
нагревается только часа за 3-4 и то не до кипения , а в регистре вода кипит ,
труба 26 , фитинги на 3\4
Кто какие явные косяки видит ???
Автор: lotos, Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.Добавлено: Чт 5 Февраль 2015, 20:07 Заголовок сообщения: ---- Если вода в регистре кипит значит дело в циркуляции. Мне не нравятся "горки". То есть труба идет не ровно под наклоном, а как бы волной. Снизу я так понимаю есть соединение под 90 градусов. Все это очень сильно мешает циркуляции. Плюс диаметр труб маловат. Дополняют проблему фиттиги, которые дополнительно сужают диаметр труб в месте их крепления.
Автор: ja1, Откуда: Санкт-ПетербургДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 13:20 Заголовок сообщения: ---- Ок спасибо за совет .
а есть смысл увеличивать диаметр труб если штуцера на регистре и баке на 3\4 ???
про повороты на 90 понял , но когда собирал систему , посчитал что не смогу трубу , так согнуть слишком близко штуцер бака к стене(буду убирать)
А горка мешает , на горячей или холодной ?
С уважением Женя .
Автор: lotos, Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.Добавлено: Пт 6 Февраль 2015, 16:36 Заголовок сообщения: ---- горка мешает и там и там. увеличивать сечение всегда приветствуется на самотечных системах
Автор: ja1, Откуда: Санкт-ПетербургДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 19:36 Заголовок сообщения: ---- Ок спасибо
Буду исправлять косяки
Автор: sergeip1977, Откуда: КрасноярскДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 13:43 Заголовок сообщения: ---- Добрый день! Подскажите по размерам теплообменника. Соотношение объема теплообменника с выносным баком. Бак планирую 80 л. Печь металлическая в кирпичной обмуровки с конвекцией. Возможные варианты: 1. труба нержавейка Д-50 вертикально вдоль печи (как на рис.). 2. Гофрированная труба Д-15 полупетлей.
Автор: wowan-wetka, Откуда: ГОМЕЛЬДобавлено: Пн 1 Май 2017, 00:49 Заголовок сообщения: ---- Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Плохо греется вода в выносном баке (80л) 2ч.00 мин. летом. до 40 градусов. Печь гейзер 2014. Трубопроводы нержавейка, 3/4 диаметр. Монтаж вроде по инструкции. Только обратка не по прямым углом, как в инструкции, а под острым. Выносной бак под потолком, от нижней точки около 1,6 м. Длина рукавов около 1,7м каждый. Внутренний диаметр не заужал. Попробую добавить фото. Как вставить фото?
Автор: Dakin58, Откуда: ПензаДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 22:33 Заголовок сообщения: ---- Доброе время суток уважаемые форумчане.
Прошу помощи!!!
Установил в баню печь фирмы ДОБРОСИАЛЬ"ЖАРА"
В парилке через 1.5 часа 75°
А вот вода холодная,даже спустя 3 часа топления мытья ей не выносимого(холодна)
Бак на 80 л .труба проходит через бак ,по моему 110диаметр
Как можно решить эту проблему?
Временно греею кипятильником(
