Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Чт 9 Август 2012, 20:33 Заголовок сообщения: Баня в деревне Милославская ---- Баня была "построена" 2года назад, меньше чем за месяц, в кавычках потому что, фактически это была не баня, а помещение 4*4 метра с буржуйкой по середине и дырками в полу для слива воды. Тем не менее баня регулярно использовалась в течение полутора лет. Этим летом, наконец то, занялся баней - достраивал 3 месяца. Пол и потолок переделывал, в итоге, от прежней бани остались только стены и крыша.
БЫЛО
СТАЛО
Решения примененные при строительстве:
-Пол из шпунтованой половой доски, покрыт на 3 раза лаком Уника Супер, снизу и с боков доски перед укладкой были обработаны биотексом. Уклон пола к перегородке между парной и моечной, при этом пол имеет прогиб к середине.
-Слив воды сделан в лоток и выведен в дренажный колодец за пределы бани.
-Сделана вентиляция сливной трубы, что решает проблему запаха из дренажного колодца, при этом не требуются водяные запоры которые зимой могут замёрзнуть.
-Черепные бруски вдоль стен сделаны с вентиляцией, случайно попавшая вода может стекать, стык бруска со стеной вентилируется.
-Вагонка прибита по вертикальным маякам с зазорами снизу и сверху, для вентиляции брусовой стены и предотвращения появления грибка. В моечной вагонка покрыта двумя слоями Суписауной, в парной покрыто только 5 нижних досок.
-Потолок засыпан опилком слоем 15см, над парной, в качестве пароизоляции, под опилком уложен 10мм джутовый войлок пропитаный глиной. Вокруг трубы минеральная вата.
-Перегородки сделаны каркасные, внутри трамбованый опилок.
ПЕЧЬ
Печь была придумана давно, а потом увидел подобную у мужика в деревне...
Кирпич боровичский - 520 шт вместе с трубой (2,3м), объём каменки около 40 литров.
Печь прямоточная с двумя топками: одна под плитой для нагревания воды, вторая непосредственно под каменкой. Таким образом решаются сразу несколько проблем: во-первых вода не кипит, во вторых не охлаждается огонь, в третьих имеем плиту а не регистр, а это удобнее во многих аспектах (простота при строительстве, помывка и замена бака, использование плиты для приготовления пищи в летнее время при отключении электричества, для сушки грибов и т.д.), плюс каналы от топки под плитой выходят непосредственно под каменку, что позволяет подавать подогретый вторичный воздух.
Режим работы печи: 1 закладка дров под плиту (бак 40 литров, кстати 40 литров кипятка хватает для помывки человек на 6-7), вода начинает закипать, после этого 2 закладки дров в топку под каменкой, печь топится 2-2,5 часа. камни раскаляются до красна. После этого баню выстаиваю 2-3 часа, температура в парной около 60'C, пар лёгкий. На данный момент в каменке загружено 3 ведра базальта, это маловато по возможности буду добавлять, так же есть опыт использования электроизоляторов, написано в соответствующй теме. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=197613#197613]
Еще фото:
Предбанник
Моечная
Вход в парную
Парная
Полок
Автор: Петр С, Откуда: г.ВитебскДобавлено: Чт 9 Август 2012, 22:58 Заголовок сообщения: ---- Михаил, сразу видно что баню ты любишь! Поэтому и сделано все с душой и с любовью. Печка очень интересная. Особенно для самодельщиков. Нельзя ли поподробнее о печи, может порядовки есть или фото этапов кладки. Делись информацией, таких проектов, доступных для повторения своими руками остро не хватает.
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Пт 10 Август 2012, 00:42 Заголовок сообщения: ---- Да, вроде все по уму сделано. Печь правда очень интересная. На чем камни лежат? Как бы ее внутри сфотографировать? Почему "трамбованный опилок", а не базальтовая вата? И еще - если топочные газы из первой печи (в моечной) идут в трубу через каменку, то наверное и одной печкой ее можно накалить?
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пт 10 Август 2012, 10:56 Заголовок сообщения: ---- Спасибо за добрые слова.
По просьбе трудящихся выкладываю фото этапов строительства печи.
Печь очень компактная и простая, порядовок, в общем то, не требуется, главное соблюдать перевязку, хотя при такой конструкции это не совсем просто...
Ширину печи можно убавить на полкирпича за счет сужения топок.
Фундамент мелкозаглублённый, без армирования, в бетон засыпаны осколки кирпича и битый камень.
В качестве тепло- и гидроизоляции на фундамент положена плита ЭППС.
Армировочной сетки в продаже не нашёл, поэтому армировал металлической лентой, честно говоря большие сомнения о пользе такой армировки...
Выпуски в полкирпича усложняют перевязку швов...
На следующей фотографии видны ходы из первой топки под каменку
На этом ряду топка под плитой заканчивается, плита не стандартная: 45*55см, сделана из железа 18мм толщиной
Через ряд будет перекрыша в три ряда толщиной
Дверцы закреплены снизу саморезами а сверху стальной лентой (от ленточной пилы)
Дверка каменки перекрыта по уголку
Колосник сделан из полуоси от ЗИЛ-157, диаметр 50мм, вес около 20кг, делал пьяный сварщик на комбинате, поэтому он такой кривенький.
Еще пара ракурсов готовой печи
Вид со стороны парилки
Поддувала сделаны максимально низко чтобы печь прогревалась с самого низа.
Над каменкой хорошо бы сделать колпак, но у меня не позволяет высота потолка 2м, нужно хотябы 2,2м.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пт 10 Август 2012, 11:11 Заголовок сообщения: ---- 2 Андрей Захарович, Опилок потому что экологично и бесплатно, при схожих теплоизоляционных свойствах.
Коэффициенты теплопроводности таковы: минвата 0,045-0,055, опилок 0,065 http://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
Не совсем понял о чём речь:
Если про то что топить можно пользуясь одной топкой, то да, можно. Большинство банных печей так и сделаны, но при такой конструкции печи (с одной топкой) имеем некоторые недостатки: кипение воды, как следствие, высокая влажность в моечной; перегрев моечной; охлаждение пламени плитой на которой стоит бак воды, как следствие, перерасход дров и сажеобразование на камнях; высота топки ограничивается высотой плиты, что недостаточно для оптимального сгорания дров.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пт 10 Август 2012, 12:44 Заголовок сообщения: ---- Да, лента закреплена саморезами 20мм.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пт 10 Август 2012, 13:11 Заголовок сообщения: ---- Да, забыл упомянуть, всё делал сам, поэтому бюджет бани чуть более 100 т.р.
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Пт 10 Август 2012, 14:48 Заголовок сообщения: ---- Помню жил я в Аниве на берегу речки Людога (это на Сахалине) в старой японской фанзе. Стены были утеплены опилками. Может они просели или влаги набрали, но к утру у меня на печи ведро воды насквозь! промерзало. С тех пор у меня к такому утеплению доверия нет, да и коэффициент у базальтовой ваты в два три раза ниже. Хотелось бы еще Михаил фоток каменки с камнями, да еще желательно с красненькими!!! Каменку-то не распирает? Какая высота топки?
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пт 10 Август 2012, 15:23 Заголовок сообщения: ---- Есть такие цифры: увеличение влажности утеплителя на 5%, увеличивает его теплопроводность на 100%, так что за этим надо следить.
Коэффициенты теплопроводности я приводил ранее.
Баню буду топить в субботу, т.е. завтра, если не забуду сфотографирую раскалённые камни.
Каменку, вроде как, не распирает, но т.к. баня запущена недавно, я всё эксперементирую с камнями, и каждый раз их перебираю, по стенам каменки проложены куски чугунной плиты, печь армирована стальной лентой, через 2-3 ряда.
Высота топки 70см.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Сб 11 Август 2012, 17:08 Заголовок сообщения: ---- А вот и камушки, протопка закончена, труба закрыта.
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Сб 11 Август 2012, 19:19 Заголовок сообщения: ---- Лепота!!! Душа радуется!!! Спасибо!!!
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Вс 12 Август 2012, 04:17 Заголовок сообщения: ---- Три ведра базальта, это где-то 45 кг. Не маловато ли? Камень покупной что ли? Колотый? Такой сгорит быстро. Я вот теперь жалею, что не догадался две топки сделать. Мне горячая вода не нужна - она у меня есть в домашнем водопроводе и над топкой я сделал белую каменку (т.е. камни в емкости), а потом топочные газы идут в черную каменку. Дров я конечно расходую поболее твоего, но у меня и каменки объемные и печь в два ряда (шамот и красный). У меня все заточено на то, чтобы пользоваться камнями, когда они вот такие, как у тебя. С них ведь пар самое то! Если кто понимает конечно. Поэтому опаривания, ароматизации, ингаляции - для этого использую белую каменку. Кроме того, использую теплый пол и ИК-нагреватель, чтобы долго не настаивать парилку. Камни в это время градус теряют. Михаил! Если не влом, расскажи еще про деревню Милославскую. Где это? Сколько там домов. Какие у народа бани.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Вс 12 Август 2012, 10:27 Заголовок сообщения: ---- Удельный вес базальта 2,7-3,2; 3 ведра = 30 литров, ну там может литров 35, пускай заполнение 70%, итого: 35*0,7*3=73,5кг, т.е. около 70кг, плюс колосник около 20кг, плюс куски чугуна около 15кг, в сумме около 100кг, в общем то нормально, но каменка заполнена не полностью, т.е. без горки, так что пару вёдер еще можно добавить. Базальт дармовой, где-то, что-то им отсыпали в районе Плесецка, мне знакомый достал. Базальт колотый, те что круглые сверху - это голыши, те не многие что прошли испытание, примерно ведро, еще плюсом к трём вёдрам базальта. Если сгорит положу изоляторы.
Деревня Милославская находится на юге Архангельской области в Устьянском районе, рядом с селом Шангалы, на берегу реки Устья. Деревенька не большая около 20 домов. Баньки тут в основном простенькие времён советской эпохи, кирпичные с плитой и железным бункером.
Весна 2011
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Вс 12 Август 2012, 15:13 Заголовок сообщения: ---- Ну вот, почитал про ваш район, герб изучил (медведи с медом) и даже про снайпера Розу Егоровну Шанину. Я бывал только на границе вашей области с Вологодской - поохотится ездил. Там добрая половина бань черные. У вас тоже должны встречаться. Милославская просто может не очень старая деревня.
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Вс 12 Август 2012, 18:57 Заголовок сообщения: ---- Деревне Милославская больше 100 лет, но баня ведь строение не долговечное... помоему по чёрному бань тут ни у кого нет...
Автор: Андрей Захарович, Откуда: Kittery-Point ME USAДобавлено: Пн 13 Август 2012, 14:36 Заголовок сообщения: ---- 100 лет, это совсем рядом. Милославские к тому времени уже все вымерли, интересно почему так деревня называется. В разделе про изоляторы ты пишешь про МП, которая у тебя повидимому была до этого. Как сравнительные ощущения? Я при подбрасывании воды на раскаленные камни отчетливо слышу хлопок. У тебя он имеет место быть?
Автор: Михаил Антуфьев, Откуда: Архангельская обл.Добавлено: Пн 13 Август 2012, 16:36 Заголовок сообщения: ---- По слухам, деревню основал мужик по имени Милослав, а деревню рядом Ион-горка, его брат по имени Ион/(Иоан?).
МП у родителей на даче, когда то давно был эффект на подобии хлопка, в последние годы такого не наблюдалось.
Я иду в баню после выстаивания 2-3 часа, камни к этому времени уже не светятся, эффекта хлопка нет.
Для получения раскалённых камней можно попробовать, после выстаивания бани, непосредственно перед заходом, протопить еще 1 закладку дров...
Автор: Шимас и К, Откуда: Город герой - АрхангельскДобавлено: Пн 13 Август 2012, 21:02 Заголовок сообщения: ---- Земляк, а где такой кирпич хороший взял?
