"Настойки" для каменки.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2002, 19:34    Заголовок сообщения: "Настойки" для каменки. Ответить с цитатой
Предлагаю поделиться рецептами приготовления настоек для парной.
Начну.
Горчица.
Две столовые ложки сухой горчицы "круто" обжарить на сковородке до румяной корочки (на любителя можно и темнее).
Залить двумя литрами кипятка.
Настоять 3-4 часа.
Процедить в бутылку 1,5 литра.
Отстоять и затем перелить без отстоя.
Применять на шайку воды.
Кто следующий Question
Последний раз редактировалось: Vasya (Вс 13 Октябрь 2002, 06:57), всего редактировалось 1 раз
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2002, 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не хочет делиться рецептами Sad
Ну чтож, продолжу я.
ХрЕновый
С запасом на зиму можно сделать так.
500 гр. корней хрена и 2 лимона прокрутить через мясорубку.
Все тщательно перемешать.
На два литра кипятка 1.5-2 столовые ложки смеси. Настоять 2-3 часа, процедить.
Применять на шайку воды (или по вкусу).
Последний раз редактировалось: Vasya (Сб 7 Декабрь 2002, 00:01), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвойный
Берутся сосновые и еловые лапки (молодые веточки можно с шишками). Все это рубится топором и закладываеться в эмалированный бак на половину и на вторую половину заливается водой. Доводится до кипения и настаиваится примерно 24-36 часов.
После этого раствор процеживается через марлечку или мелкую сетку, и заливается в перегонный куб (самогоный аппарат) и выпаривается. Из 20 литров настоя получается примерно 1 литр приятного светло-желого цвета хвойный концентрат с обалденным запахом.
Применять по своему усмотрению.
примечание
Если вы самогонный куб брали у соседа, рекомендую тщательно промыть змеевик, так там остается незначитеьное кол-во смолянных отложений, а это не всем нравится.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 15:40    Заголовок сообщения: Настойки Ответить с цитатой
Небогато.. Вообще-то для настоек пригодно едва ли не всё произростающее. Например: всевозможные "отходы" кухни - т.е. то, что обычно выбрасывается - шелуха лука репчатого, шелуха чеснока, виноградные кисти без ягод, корни от укропа, сельдерея и т.д. Общий критерий: не должно быть гнилого и грязного (а засохшего сколько угодно). Туда же несколько из другой "оперы": рябина (листья, ягоды, ветви); хвоя (сосновая и еловая); листья: дуба, берёзы, брусника, малина и т.д. и т.п. Список преогромный..
Технология приготовления может быть любая, как например: перед баней за час-другой, скажем, чесночная щелуха укладывается в литровую банку с крышкой и заливается кипятком (кстати, роскошное противопростудное средство: львиная доля витаминов, фитонцидов и прочих полезностей сосредоточены как раз в кожуре у большинства фруктов и овощей). Крышка нужна, т.к. хорошо использовать 8-12 разных растений и без оных в парной возникает аромабедлам...
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 9 Октябрь 2002, 21:21    Заголовок сообщения: Re: Настойки Ответить с цитатой
Полностью согласен. Но у каждого есть какой нибудь свой фирменный настой.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2002, 12:49    Заголовок сообщения: Re: Настойки Ответить с цитатой
Embarassed Сразу 2.
1. Делаются небольшие венички из серебристой полыни в августе, когда она цветет. Летом свежий веничек замачивается и прямо им капайте на камни. Зимой распарьте его чтобы не осыпался.
Запах неописуемый!!! У меня осациирутся с лимоном.
2. Несколько веточек мозжевельника в ведро воды и довести до кипения. Процедить. И этим раствором на камушки- чудо!!!
Bigboss
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2002, 09:51    Заголовок сообщения: банные процедуры Ответить с цитатой
это, друзья мои, на любителя, береш и плескаешь на каменья глоточек пива,... аромат свежего хлеба, ни с чем не сравненный... Laughing
Олег
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2002, 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Просто пиво дает запах пригоревшего хлеба. А вот если этот глоточек растворить в стакане кипятка, а потом плеснуть - класс!
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2002, 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго думал как применить шишки от можжевельника крымского (из которого делают поделки).
Но сделал так.
Премолол сухие шишки в кофемолке, запарил в 2 литра воды и эту кашу по стенкам.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2002, 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чага - это такой наросший гриб на старых березах.
Собирается сразу после сокотечения, хорошо хранится в тени на улице и зимой и летом.
Приготовление - мелко рубится топором запаривается кипятком, все.
Очень полезен в бане при кожных и легочных заболеваниях, да и на здоровую кожу хорошо влияет любые прыщики махом сходят.
Ольга
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2004, 17:50    Заголовок сообщения: Настойки для каменки Ответить с цитатой
С вечера в кастрюлю 2-х литровую положить травы, которые есть дома - ромашку, подорожник, пажитник сенной(шамбалу), тысячелистник и т.д. Заливается холодной водой, ночь настаивается, утром прокипятить и полчаса настоять, затем процедить хорошо, должно получитьс 1 литр настоя. В бане - на шайку воду стакан настоя. Если не получится пробиться к печке( например, в Усачевских, там очередь к печи) выливается на себя после каждого захода в парилку - пригоршня настоя, начиная с головы.
rmf
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2004, 15:14    Заголовок сообщения: Re: "Настойки" для каменки. Ответить с цитатой
Начну.
Горчица.
Настоять 3-4 часа.
Это понимать так : 1,5 литра довести до ведра и этим плескать на каменку ?
rmf
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2004, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий писал(а):
Хвойный
примечание
По поводу хвойного если купить в аптеке пихтовое масло (около 20 руб) то можно обойтись без всей этой суеты. Только осторожно с дозировкой, масло плавает сверху и достаточно1-2 капель на 100-200 г жидкости.
Ольга
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:08    Заголовок сообщения: Настойки для каменки Ответить с цитатой
О горчице. Вообще-то на сковородке обжаривают семена горчицы, до момента растрескивания, как у кукурузы. Далее, как описано с порошком.
Из новенького - раствором морской соли. Морскую соль можно разводить настоем трав - ну тут уж простор для фантазии. Проверено.
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но семена трубно достать. А обжарка самого порошка снижает пощипывание в глазах и дает запах корочки хлеба.
Правда в последнее время я не стал прожаривать (много дыма по квартире), а только настаиваю на кипятке, процеживаю и лью концентрат (бросок раствора затем три воды).
Ольга
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:22    Заголовок сообщения: Настой для каменки. Ответить с цитатой
Не трудно. Особенно в Москве. Семена горчицы можно купить в магазинах "Семена"и у кришнаитов.
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что не отношусь к последним и не являюсь садоводом - огородником Smile
Но, спасибо за информацию.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2005, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежезасушенный веник из эвкалипта заваривается перед банными процедурами за 1,0 - 1,5 часа небольшим количество воды (сначала жухлой, затем крутым кипятком...
В этот отвар добавляются мятные капли... Запах - весч!!!
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, особенно если потом этим веничком еще и помахать, аромат по всей парилке. Хорошо такой веничек и под голову когда праишь положить. Еще хорошо летом полыни насушить, прямо пучками со стеблями. Потом такой "веничек" завариваешь и настой получается и растереть тело можно, полынь она хорошо очищает кожу и от головной боли помогает. То же самое можно с пижмой делать.
Кто желает под горячую руку?
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2005, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел все же семена..в супермаркете в отделе всяких пряностей.
После прожарки по кухне ядовитый дым (пользуйтесь вытяжкой) долго выветривающийся. Пар на семенах имеет своеобразный запах - что то напоминает свеже испеченный хлеб.
Т.ч. получается, что на семенах и порошке горчицы совершенно разные пары.
Страница 1 из 6
