Конкретной бане -нужную вентиляцию.
leon
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 18:11    Заголовок сообщения: Конкретной бане -нужную вентиляцию. Ответить с цитатой
Доброго Всем дня!!!Понимаю,что тема вентиляции в русской бане пережевана досконально в спорах ,обсуждениях с доказательствами и без них(просто -опыт.доказывать излишне. )Кратко-баню построил,в смысле сруб с крышей.поставил самодельную печь с закрытой каменкой-дальше- засада ,несколько раз протопил .теперь надо срочно делать её самую,вентиляцию.нужна помощь!!!Ну ,дальше Вы знаете-кто чем может!!!!Спасибо Всем. Прикладываю чертеж-конечно не шедевр,но ,думаю понятно будет.Зеленым цветом обозначены предполагаемые отверстия вверху стен-в парилке и КО.Красным-предполагаемые отверстия на уровне 2 венца для забора воздуха в парилку и топку,без каких -либо коробов.Синим цветом обозначены отверстия в фундаменте-то,которое под полком,уже сделано,то которое в помещении для купели . -предполагается. с выводом трубы вверх(какая-никакая,а тяга)нужно или нет?.черным цветом отверстие в трубе под полком на расстоянии 25-30 см от пола-пунктиром показана сама труба(тот же вопрос нужно это делать или нет).вроде изложил всё...Спасибо за помощь!!!
 Размер файла:  71.39 КБ
 Просмотров:  388 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь обложена кирпичем?
leon
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, обложена, начиная со средины и до верха в шахматном порядке. верх закрыт полностью. с одной стороны снизу дыра около 25 на 25см. для забора воздуха. дверцы пока не ставил, т.к не уверен, нужно ли...как-то так...
