А нужен ли шибер?
На страницу Пред.  1, 2
Лёша
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
idiwbanyu писал(а):
Все приведенные аргументы против шибера по-моему чисто умозрительные. Исходят они от людей у которых шиберов нет. Они не имеют возможности несколько протопок использовать шибер, а затем несколько обойтись без него и после этого сравнить результаты.
У меня как раз есть опыт топки банной металлической печи (Суховей ПС-7) с шибером. В том-то и дело, что особой пользы от него не заметил. После прогрева бани и подготовки парной в печи оставалось много углей. В этот момент я закрывал шибер, ждал какое-то время и начинал париться. Что с закрытым шибером, что с открытым, хватало максимум на два захода. Дальше приходилось растапливать печь заново и подбрасывать постоянно, но понемногу, чтоб не было перетопа. В результате такой длительной вялой топки, по окончании банных процедур углей в печи оставалось мало. Соответственно и закрывать шибер для просушки не было смысла.
С другой стороны, в доме у меня отопительная кирпичная печь. Там нет шибера, но есть заслонка. Так вот, без неё печь была бы совершенно не эффективна. Стоит забыть вовремя закрыть трубу и считай, что не топил. Столь разное влияние, оказываемое перекрытием дымохода на увеличение КПД металлических и кирпичных печей заставляет задуматься...
Я полагаю, что объяснение в том, что 1) металлическая печь топится практически непрерывно 2)металлические печи более герметичны, чем кирпичные, и площадь дымохода в них значительно меньше 3) площадь внутренней поверхности дымооборотов отопительной кирпичной печи значительно превосходит площадь дымового канала металической. Если что-то упустил, прошу поправить.
Сейчас строю новую баню, опять же с металлической печью, правда, в кирпичной обкладке. В проекте дымохода места шиберу нет. И все бы хорошо, но... как говорил философ, мыслительному процессу сопутствует сомнение.
slava_gold
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша,
спасибо, интересно
idiwbanyu
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша. Для наглядности подобная дискуссия, правда, на автомобильную тематику.
«Вопрос: Насколько маленькому легковому автомобильчику необходим ножной тормоз. Ведь можно тормозить двигателем, а если что есть ведь ещё и ручной тормоз.
И одно из мнений: Вот у меня есть ну очень маленькая машинёшка, в которой имеется и ножной тормоз, и ручной. В результате: что с ножным, что с ручным тормозом агрегат останавливается где-то за 10 метров. Ещё я заметил, когда используешь ручник – нога остаётся свободной и я могу притормозить ей непосредственно о дорогу, что даёт в результате 9,8м.
Правда с грузовиком, который у меня тоже имеется, подобные манипуляции ни к чему хорошему не привели. Не понимаю почему? Я полагаю, что объяснение в том, что 1) У грузовика тормоза пневматические, а у легковушки гидравлические. 2) У грузовика колёса большего диаметра. 3) У легковушки тормозные колодки синего цвета.
Сейчас мастерю машину побольше, типа пикап (с усиленными рессорами, и нормальным кузовом). Ножной тормоз пока не планирую. Но мысли мучают. Вот и думаю или колёса поменьше поставить, или поискать краску синего цвета. Мысль о том, что «всё зависит от массы авто» пока удаётся успешно прогонять»
А если серьёзно, получается шибер пригодится всегда, но чем больше теплоёмкость печи и частично дымохода, и чем меньше её герметичность, - тем нужнее шибер.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шибером регулирую так:
на период растопки и первые пол-часа шибер выдвинут полностью и поддувало открыто полностью.
Когда прогреется печь и дымоход,то шибер прикрываю на 40-50%,и регулирую дверцей зольника.Еще час-полтора дверца зольника чуть открыта.Потом,когда натопил парилку,подкидываю по два поленца раз в 30-40 минут,дверцу зольника закрываю полностью.Горение становится придушенным,чего достаточно для поддержания температуры камней...
Мое мнение-шибер точно не помешает.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя скорее всего дверца топливника или поддувала не герметична, поэтому ты шибером манипулируешь. У меня всё плотненько. Если поддувало закрыть то печь вовсе погаснет.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да...Негерметична,т.к самопал.
В общем,не напрягает.Уже немного приноровился,и все нормально работает.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самопал, но качественный.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,ну и я как бы не на"отъевись" делал.Прада,варили все сами,кроме топочной и зольной дверок.
Короче,печь могу вывести на режим приглушенного горения-и хорошо. Cool
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и напрашивается вывод, что если сможешь обеспечить в самопальной печи герметизацию дверок, то можно шибер и не ставить. Если есть сомнения, то он не помешает. Правильно?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,что мы пришли к общему мнению.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slava_gold
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну слава богу))
Лёша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2015, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении Exclamation
Страница 2 из 2
