Вентиляция в бане.
Michael Witmann
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2015, 10:37    Заголовок сообщения: Вентиляция в бане. Ответить с цитатой
В прошлом году затеял стройку мастерской и бани в одном корпусе. Из-за не очень хорошего грунта пришлось делать монолитную фундаментную плиту. Стены строения из керамзитоблоков. Размеры строения 10 на 4,3 метра по внешним сторонам. Внутри все поделено на две одинокавые части, так же керазитоблочной перегородкой. Схему прилагаю:
Внутренние размеры даны уже "чистовые" с учетом толщины стен и утеплителя. Утепление мастерской и бани стандартоне: вертикальные бруски 50Х50 между ними базальтовые плиты, пароизоляционная мембрана "изоспан А", контррейка 25Х50 для вентзазора и вагонка для бани или строганная доска для мастерской. Так как я собираюсь и мастерскую и баню эксплуатировать круглогодично, то провел под землей от дома трубы для отопления Д32 и трубу для водоснабжения Д20, так же силовой кабель в изоляции и броне для электроснабжения. Ну а теперь конкретней о бане. Так как я не особо переношу сильную влажность в бане, то скорей всего это будет суховоздушка с возможностью немного добавить воды на металлическую печь каменку. Возник вопрос о вентиляции бани. Хотелось бы конечно сделать окно в парилке, но та сторона выходит к соседям и здание находится в 1 метре от границы ( с соседями "тихая" война). Так как печь будет топится с комнаты отдыха, то хочу провести подвод воздуха к печки с помощью вентканала из тамбура. В тамбуре и комнате отдыха полы деревянные на лагах. Полы в парилке и мойке будут покрыты керамогранитной плиткой. Далее начинаются трудности с определением схемы вентиляции в парилке и мойке. Так как баня будет больше эксплуатироватся как суховоздушной, то напрашивается схема по Басту... Или же может подскажете более рациональную схему вентиляции. Жду советов... время пока еще есть.
 Размер файла:  114.16 КБ
 Просмотров:  1552 раз(а)
сендвич
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael Witmann, Крепкого здоровья всем.
Мой вариант для Вашей планировки.Воздух для парилки будет браться из комнаты отдыха через периодически открывающуюся дверь МО.
 Размер файла:  142.57 КБ
 Просмотров:  1522 раз(а)
Michael Witmann
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет. Не большое уточнение, в санузле имеется небольшое окно (окна указаны серым цветом в толще стены, под каждым оконным проемом будет отопительная батарея). Мне кажется будет логичным сделать вентшахту, расположенную на противоположной стене от печки, ближе к смежной стене с мастерской, с двумя входами, один - чуть выше полока, другой над потолком с выходом на улицу. Проще в керамзитоблоке сделать отверстие под выход из вентшахты. Далее имеет смысл сделать окошко регулируемое, там где номер 2.и третье для подпитки воздухом парилки и дальнейшей сушки моечной - это под номером 3.
сендвич
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael Witmann, Полностью с Вами согласен, только вентшахту в углу парилки я использую для посушки парной после процедур банных, либо для стравливания температуры перед заходом женщин. Нижний конец вентшахты у меня в 30 см. от бетонной заливки. Прекрасно все просушивается. Полоки лучше делать не сплошными. Спасибо за внимание.
Michael Witmann
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентшахту из чего лучше делать: есть алюминиевые но они трубой минимального диаметра на 100, есть пластмассовые - они прямоугольного сечения. Но смущает пластмасса, ведь под потолком высокая температура, не поведет ли ее и не будет каких вредных выделений. Можно конечно сделать из досок, но толщина от стены до лицевой отделки вагонки составляет 70-75 мм, а доски имеют еще и толщину...
сендвич
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael Witmann, У меня пластмассовые ,но зашиты в деревянный короб.Попробуйте для эксперимента подержать над электрической плиткой. Мною предложен лишь вариант исполнения, выбор всего остального за Вами. Мы можем только порадоваться за то что у Вас получилось как надо.
 Размер файла:  198.14 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Michael Witmann
СообщениеДобавлено: Сб 28 Февраль 2015, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за дельный совет. я посмотрю как ведет себя пластмасса, может что из дерева сделаю, да бы руки растут откуда им и положено
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
облицовка деревом, а так железо.
Michael Witmann
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на сколько вообще эффективны вентшахты с входами возле пола и под потолком и с выходом на улицу? многое пересмотрел по форумам, но так и не нашел однозначного ответа. Баня будет эксплуатироватся круглогодично и в добавок централизованное отопление (больше для поддержания "+" температуры в зимнее время), или все же остановится на вентиляции которую предложил сендвич? с циркуляцией воздуха: парная, мойка + комната отдыха...
Кропотов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне очень понравилась идея совмещения двух помещений. Всё ли у вас получилось, интересно посмотреть на результат? И зоны очень логично разделены: парная, санузел, комната отдыха. Ещё террасу к бане сделать и в весенне-летне-осеннее время замечательно будет из баньки да на шашлычки с кваском. На лежачке позагорать, или в кресле качалке с книжечкой посидеть вечерком. Ммм, прям замечтался. Хоть загородный дом строй, как захотелось на природу).
Igo123
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянная влага даже при хорошей проветриваемости,что задерживает?
СашаХол
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер! Достраиваем баню! Very Happy Very Happy Very Happy Подскажите, с каким интервалом расположить вентиляционные отверстия,чтоб воздух правильно циркулировал в парилке??? Жду советов знатоков!
karter
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунок в корне неверный, так воздушные потоки ходят только на бумаге, которая как известно все стерпит
что то посоветовать никак нельзя- нет никакой информации о помещениях, размерах, расположении, режимах и тд
