toptull
Добавлено: Вс 22 Февраль 2015, 21:58 Заголовок сообщения: Баня 6х6 трехуровневая |
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Хочу попросить вас высказать свое мнение по поводу предлагаемой планировки.
Строение предполагается трехуровневым: подвал, 1 этаж, 2 этаж.
Размеры строения 6х6 м по осям.
В подвале предполагается котельная, подвод воды и отвод канализации в септики, место хранения продовольственных запасов. Отопление 1и 2 этажа – газовое, ГВС – тоже газовое. Эксплуатация круглогодичная.
Фундамент – монолитная железобетонная плита.
Стены подвала, высота 2 метра, ширина 0,4 метра, железобетон. Две внутренние стены, ширина 0,4 метра. Четыре помещения.
Перекрытие – железобетонный монолит.
Вход на лестницу в подвал - направо сразу после входа.
1 этаж. Баня. Стены – керамические блоки. Ширина 0.4. Чистовая высота предполагается 2,3 метра.
1. Парная. 2. Моечная. 3. Комната отдыха. 4. Предбанник. 5. Санузел. (на схеме)
Размеры парной и моечной:2,45х2,7, комната отдыха и предбанник: 2,95х2,7.
Печь предполагается Изистим, с обкладкой. Опора планируется на две внутренних стены и дополнительный столб подвала.
Предполагается вентиляция по типу Басту, как минимум в 1,2 и 3 помещениях.
Топка в предбаннике. В предбаннике также предполагается лестничные пролеты в подвал и на 2 этаж. Ширина пролетов – 0,8 метра. Опора – стена в подвале и на 1 этаже.
2 этаж. Два жилых помещения с коридором. Стены – керамические блоки.
Крыша двускатная, чердак не эксплуатируемый.
Причины этих планов.
Дом уже старый, погреб маленький, баня (черная) очень старая.
С программами для черчения не дружу,поэтому на тетрадке сына схематичный план 1 этажа. Расположение стен подвала и 1 этажа идентичное. Из минусов, которые вижу сам - петля на выход из парилки на улицу с 4-я дверями. А вы что скажете?
2 МБ |
654 раз(а) |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пн 23 Февраль 2015, 09:28 Заголовок сообщения: |
1. нужен ли столб в подвале? просчитать монолит, уделить внимание армировке в месте установки печи
2. если важен выход на улицу с голым задом, можно сделать выход из мойки, можно махнуть местами мойку и парную-так и так сырость попадет в прихожую.
а так-все по взрослому, обстоятельно, с размахом...
toptull
Добавлено: Пн 23 Февраль 2015, 10:08 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | 1. нужен ли столб в подвале? просчитать монолит, уделить внимание армировке в месте установки печи
а так-все по взрослому, обстоятельно, с размахом... |
1.мысли на этот счет были, что можно обойтись без столба, но пока не считал, поэтому пока включил
2. выход на улицу с голым задом не важен, но из прочитанного тут на форуме сделал вывод, что выход должен быть максимально прямым и с минимальным количеством дверей. хотя может и это не важно. а выхода из парилки/мойки в прихожую хочу избежать, чтоб сырость не шла на 2 этаж через лестничный пролет.
Добавлено: Пн 23 Февраль 2015, 10:53 Заголовок сообщения: |
toptull,
думаю зря переживаете
где больно лишние двери у Вас??
в парную нужна?-нужна
в душевую нужна?-нужна
в комнату нужна?-х.з но у многих есть,
входная опять нужна..
не вижу лишних, считайте как баня с тамбуром
а сырость так и так будет, если на улицу ходить, шлеп шлеп ногами, кап кап пот вода
за счет вентиляции удаляйте влажный воздух из душевой/ко наружу, не давая ему выход в корридор..
