tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 05:52 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | накидал примерный чертеж печи.
Сразу вопросы:
1. не велика ли топка? 40х40 см получается. Может уменьшить?
2. вынос топки 25 см. приемлимо?
3. у меня между КО и парной нижний венец листвяг. Надо ли его разрезать? чтобы печь поставить вровень с полом, или приподымать печь относительно пола?
4. правильно ли расположены трубы дымохода и каменки? | 1. на днях поеду на дачу и померю
2 я делал размер полкирпича + зазор 5 см
3 печь и нижние конвекционные дверки саркофага нужно ставить как можно ближе к полу, чтоб он мог нормально прогреваться.
4 смотри сам. главное чтоб дымоход подальше от дерева был и в каменку поддавать не мешал ( хотя эта пробл решается пушкой, но иногда и очень часто хочется именно залповый/большой объём воды поддать, чтоб вся баня грохотала ) _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 06:51 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | dimawar, МП греет пока топишь, КП обеспечивает теплом на 2-3 дня м все она прекрасно прогревает -
http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm Но главное, с КП совсем другая баня. | Андрей Захарович! Скажите мне пож-ста зачем мне тепло 3 дн,я если моя баня на даче и в которую зимой ездим наездом к 9 , а в 11 можно париться. Всё... весь день проводишь в бане и часиков в 5 - 8 вечера домой.
Кирпичного саркофага хватает, чтоб просушить баню очень хорошо. Все полотенца, халаты и тд., даже находящиеся в дальнем углу КО просыхают замечательно.
Да КП может и прогреет парилку и баню, но через сколько часов и танцев с бубнами? Не спорю, что КП выдаёт отличный пар и т.д. и если бы я постоянно проживал в своём доме, то может бы и стал рассматривать КП. Но .....
Посмотрел ссылку и очень удивился тому, что у вас баня каркасная. В моём представлении (в плане экологии) это как ездить в Запорожце с двигателем от иномарки. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
dimawar **=---=**
Вчера пообщался с людьми, которые печь будут варить. Решили теплообменник к стенке сделать из нержавейки, и развернуть каменку, чтобы удобнее поддавать было
немного уменьшил вынос топки, с 25 см до 20 см.
Вопрос: что надо положить между брусом и печью (внизу, где топка), чтобы это было пожаробезопасно? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 07:19 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | Вчера пообщался с людьми, которые печь будут варить. Решили теплообменник к стенке сделать из нержавейки, и развернуть каменку, чтобы удобнее поддавать было
Вопрос: что надо положить между брусом и печью (внизу, где топка), чтобы это было пожаробезопасно? | убирай брус обязательно.
По телообменнику смотри сам, но с моей точки зрения он будет отбирать часть тепла от каменки и может быть, не на много, но увеличиться и время прогрева бани. Я старался использовать тепло не использованных на КПД, уходящих в дымоход, газов. К тому же тот участок саркофага где теплообменник, не будет прогреваться как остальной кирпич саркофага.
Каменку можно располагать не обязательно параллельно или перпендикулярно к морде/топке но и под любым другим углом. _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 10:30 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | убирай брус обязательно.
Каменку можно располагать не обязательно параллельно или перпендикулярно к морде/топке но и под любым другим углом. | значит придется стену распиливать... Буду обсаду делать, чтобы стенка не развалилась.
По каменке - на втором чертеже мне больше нравится, как раз удобно поддавать со стороны парилки.
А теплообменник я думаю выдержит... и не много он должен брать на себя. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 10:55 Заголовок сообщения: |
решать тебе. Но только с сварщиком не иди у него на поводу. Как задумал так и стой на своём. Деньги платишь ты,а ему бы как легче варить.
И ещё по дымоходу. Делай его как можно по центру. лучше трубу каменки смести или даже наклони, но дымоход по центру, чтоб огонь равномерно каменку облизывал.
Вот _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
dimawar **=---=**
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 15:40 Заголовок сообщения: |
да рёбра мне понравились как придумали, провар будет хороший, но почему пластины вдоль?
А если сделать поперёк, чем плохо? Их даже к каменке и приваривать не надо будет. Пусть шевелится при нагреве, а? _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 14 Май 2015, 21:32 Заголовок сообщения: |
tok2z, по пластинам - ну так я думаю нормально будет, они ж не по всей длине каменки будут идти. А приваривать обязательно, пусть будет жесткость
Вопрос: можно ли трубу из печи делать с изгибом? или обязательно прямую?
я вот думаю, как мне обходить балки второго этажа и стропила на крыше??
tok2z ***=---=***
dimawar **=---=**
Добавлено: Пт 15 Май 2015, 08:40 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | народ делает с изгибами, но продумывают момент чистки дымохода. | тогда проще прямую. А дымоход как чистить? сверху на крышу забираться и шомполом прочищать? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 13:44 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Андрей Захарович писал(а): | dimawar, МП греет пока топишь, КП обеспечивает теплом на 2-3 дня м все она прекрасно прогревает -
Посмотрел ссылку и очень удивился тому, что у вас баня каркасная. В моём представлении (в плане экологии) это как ездить в Запорожце с двигателем от иномарки. | Согласен с тем, что если топить зимой и не жить рядом с баней, то КП не нужна. Нужно что-то побыстрее. Я осенью пару раз топил, замерз пока баня прогрелась. Но для себя я решил, что баня будет летняя. Как морозы - слил воду и до весны.
А вот по поводу каркаса я категорически не соглашусь. Если уж сравнивать с машинами - это как фольксаген, прекрасное качество за разумную цену. Но делать нужно по технологии, внутри все зашивать пароизоляцией, снаружи должно пропускать. Я сделал каркас и вообще не жалею. Я баню вдвоем с сыном и двумя таджиками за 10 дней поставил (фундамент, стены, стропилка). И обошлось мне это тысяч в 70-80. Конечно, все остальное потянуло еще на 780, но профилированный сруб на нормальном фундаменте это уже 400-500. _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
ПавелБ *=---=*
Зарегистрирован: 15.08.2012 Сообщения: 99 Откуда: г. Новосибирск, г. Бердск
Добавлено: Вт 26 Май 2015, 16:00 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | tok2z,
Доброго дня !
Я тоже столкнулся с такой проблемой
У себя сделал так
dimawar **=---=**
Добавлено: Пт 29 Май 2015, 07:34 Заголовок сообщения: |
ПавелБ, у вас это можно сделать, т.к. это балки потолка, а у меня второй этаж, там так не выйдет. В общем просто я моечную уменьшаю, а парную увеличиваю
Сейчас у меня следующая проблема: не хочу выпиливать нижний венец листвяжного бруса. Можно ли сделать так, как на картинке:
Стенка эта у меня держится на столбиках, а не на цельном фундаменте:
Получается нижний венец остается целый, на него лист минерита, потом кирпич, и затем топка печи. Кирпич могу поставить шамотный или обычный М150 пойдет? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
ПавелБ *=---=*
Добавлено: Пт 29 Май 2015, 08:30 Заголовок сообщения: |
А какой будет пол? На сколько он поднимется от балок? |
dimawar **=---=**
Добавлено: Пт 29 Май 2015, 08:39 Заголовок сообщения: |
ПавелБ писал(а): | А какой будет пол? На сколько он поднимется от балок? | пол будет деревянный, подымется на 7,5 см примерно от балок.
Балки 10х18, т.е. по высоте 18 см. А нижние 2 венца по 15 см. Получается, что нижний венец, потом минерит, потом 2 кирпича и топка. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
ПавелБ *=---=*
Добавлено: Пт 29 Май 2015, 11:59 Заголовок сообщения: |
А что мешает положить минерит на второй венец?
18+7,5=25,5 см. кирпич от пола на 4,5 см начинаться будет.
Ну или выбрать 4,5 см в вехнем венце. тогда кирпич от уровня пола пойдет. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Пт 29 Май 2015, 12:25 Заголовок сообщения: |
ПавелБ писал(а): | А что мешает положить минерит на второй венец?
Ну или выбрать 4,5 см в вехнем венце. тогда кирпич от уровня пола пойдет. | с другой стороны, где парная и мойка, там пол ниже, поэтому на второй венец никак не получится.
У меня вопрос скорее всего по пожаробезопасности: можно ли так? Листвяжный брус - минерит - кирпич - топка. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
Добавлено: Сб 30 Май 2015, 19:41 Заголовок сообщения: |
Сегодня выпилил проем
решил, что не буду резать нижний листвяжный венец. Обработал его огне-био защитой на 2 раза, завтра буду опалубку под фундамент печи выставлять, заливать буду по уровню лаг +2 см, т.е. 5 см залью бетоном листвяжный брус. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 09:20 Заголовок сообщения: |
Залил фундамент под печь
вопрос: надо ли зажелезнить бетон?
просто цементом сверху посыпать и повтирать? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
