Делаю свою "Русскую баню" в пригороде Красноярска.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  След.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Ну, видимо печь уже готова? Very Happy
Давай фотки скидывай уже Very Happy
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
печь готова, но еще я ее не видел, завтра поеду забирать Smile
Просто по размерам прикинул и сделал фундамент. Ему еще как минимум неделю отстояться надо...
моя тема про стройку бани
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поздравляю! С таким темпом, осенью уже париться должен. Very Happy Ждём фотки.
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня забрали печь и привезли в баню, поставили пока что рядом, т.к. фундамент еще набирает прочность.
ML
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая печь. Одна труба - дымоход, а другая это лить воду в камни наверно. Какая толщина железа печи?
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все верно. 160-я труба на камни, а 120-я труба на дымоход.
Сама печь из трубы ду 530, толщина металла 8-9 мм.
Внутри стоит чугунная колосниковая решетка, внизу видно зольник.
Дверка каминная с регулированием поддувала + можно зольником управлять для поддува.
Надо ли ставить шибер на дымоход?
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь-прямоток.Аккуратно с противопожаркой.
Зы.Интересно,сколько она кушает?Потом не забудь отписать Wink
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111, не совсем прямоток, дымоход утоплен на 10см. ниже крышки, чтобы был некий дымооборот. Ранее выкладывал чертежи.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не встречал такого решения.Отпиши потом,как запустишь....
Но все равно,температура дымовых газов будет очень высокой.
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу буду полностью обкладывать кирпичом, на межэтаже делать распушку + минерит к стене и балкам, а на втором этаже в проходе крыши буду ставить сендвич.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А щиток не рассматривал?
dimawar
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассматривал, но это еще дополнительное место, у меня итак мойка сузилась... Very Happy
ML
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шибер можно ставить, а можно и не ставить, если регулируется дверкой поддувала. Не ставить даже лучше для безопасности, чтобы не угареть случайно. Я у себя поставил заслонку на трубу, но у меня поддувалом не регулируется. Небольшое отверстие обычно просверливают в заслонке, 10 - 15 мм.
Лучше ставить шибер. Ещё прямоточку лучше не делать, а строить кирпичный щиток или ещё называют - колодец. И в нём заслонку делать.
В разделе Металлические печи есть тема в начале - Переделка печи Везувий... Там показан щиток в деталях. Он лучше тем, что аккумулирует тепло и удлиняет дымоход, а без него больше отапливается улица, а не помещение.
ML
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2015, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал я выше в теме. Так фундамента печи нет, на бруске всё. Нельзя так, тяжесть несколько тонн на деревянный брусок.
Строй фундамент под печь на земле. По другому нельзя.
При строительстве фундамента не обязательно слушать советы тех, кто фундамент заливает на пару метров глубиной под печь. У нас в Сибири делают неглубокую траншею сантиметров 30 и заливают с арматурой. И никуда не денется. Будет стоять и печь, и щиток.
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фундамент под печь по высоте сантиметров 80-90, до грунта с подушкой. А брусок просто вмурован в него с трех сторон.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и сестра у моей печки прявилась или брат, (если "Монстр-2") Very Happy
По шиберу посмотри в моей теме стр 7. последнее сообщение.
По щитку - летом будет очень жарко от него.
Теперь главное сделать грамотно обкдадку и по моему ты забыл сделать подвод воздуха под печь. Ещё не поздно. Выложи кирпичом.
Сэндвич не ставь.
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэндвич не ставь.
Подвод воздуха я сделаю к передней части печи из подпола комнаты отдыха.
Почему сендвич не ставить? мне придется делать изгиб на втором этаже, чтобы стропило обойти... Без сендвича никак, просто разделку сделаю получше и все.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвод к передней части печи служит для нормального горения дров, чтоб печь не создавала сквозняков, засасывая воздух откуда придётся.
А подвод воздуха под тело/дно печи служит для нормальной работы конвекции кирпичного саркофага при прогреве и сушки бани после процедур.
У меня в теме есть описание и фото подвода воздуха под печь.
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел фото
а вот описание не увидел. Как и зачем под печь подвод воздуха?
Там ведь получается только боковые стенки надо внизу сделать дверцу и вверху для конвекции, а под печью зачем?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приток кислорода в парилку ведь нужен. Дышится легко в парилке, ну просто ощущаешь наличие кислорода. Когда парилка нагреется до 60 гр. приходится дверки саркофага закрывать и соответственно перекрываешь доступ кислорода с улицы. Сразу ощущается не хватка кислорода.
Спасает залповое проветривание, но не на долго. Хочу в этом году сделать постоянный приток кислорода.
Ну и для просушки бани просто необходим.
Страница 3 из 25
