Делаю свою "Русскую баню" в пригороде Красноярска.
На страницу 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  След.
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 13:11    Заголовок сообщения: Делаю свою "Русскую баню" в пригороде Красноярска. Ответить с цитатой
Всем привет!
Начну с того, что баню я начал свою строить еще год назад, но ввиду определенных обстоятельств стройка затянулась и я еще в процессе строительства. На данный момент поставлен сруб под крышу из бруса 15х18 (по узкой стороне, типа как 15х15) из сосны, первые 2 венца лиственница. Брус покупал с дисковой пилорамы, он получается как строганый и снимал с него фаску фрезером, чтобы меньше отделки было.
Вот такая планировка бани (1-й этаж, второй этаж там просто мансардная комната одна):
Недавно наткнулся на этот форум, и тут то у меня перевернулось сознание!
Я всегда думал, что баня это 100 градусов температура и сухой пар, влажность в районе 10-20%. Но почитав и поняв, я решил делать именно правильную "русскую баню".
На текущий момент я вот что имею:
комната отдыха (балки повернуты, т.к. их повело, я их вовремя не закрепил, они усохлись) видно проем в сторону моечной:
внутренняя стена стоит на столбиках, т.к. изначально я залил фундамент под большую КО и маленькую парную и моечную, но потом подумал и решил увеличить помещение, чтобы в парной можно было без проблем лечь на полок.
Вот вид парной и моечной (в моечной сделана бетонная стяжка, в парной на грунт уложен щебень в 15 см.):
На фото видно, как я изначально ошибся с фундаментом.
Вот как у меня сейчас сделан слив:
Полы в КО я планирую делать утепленные, пирог такой: лаги 10х18, внизу черепной брусок, на них доска 25-ка, потом 2 слоя утеплителя минваты по 50мм, далее Изоспан В, контррейка для воздушного зазора, чистовой пол половой рейкой.
В моечной сделать проливной пол, т.е. листвяжные доски обрезные с небольшими щелями.
В парной утепленный керамзитом, т.е. к лаге черепной брусок, доска 25-ка, керамзит 10 см, лиственный пол.
Т.к. есть косяк в фундаменте, то эти пробелы я хотел затянуть поликарбонатом (под моечным отделением), чтобы вода из зоны, которая над землей, уходила в стяжку и в канализацию дальше.
Вот как выглядит потолок (балки) и крыша:
Ну как бы так Smile
У меня сейчас вот какие вопросы: какую печь взять?
хочу режим русской бани, чтобы печь была под обкладку кирпичем, т.е. в саркофаге, и чтобы от это печи можно было обогревать смежные помещения с помощью управляемой конвекции.
У нас в Красноярске выбор с печами не велик.
По объему парилка получается 15 м3.
Есть печь чугунная Гефест ПБ-3 и ПБ-4, ПБ-4 дешевле раза в полтора, она на 18м3, а вот ПБ-3 на 25 м3.
Можно найти печь ферингер, но она подходит под обкладку кирпичем? какую модель брать?
И еще у меня вопрос такой: раньше я хотел делать обшивку парной вагонкой, но прочитал умные статьи и решил этого не делать. Но есть сомнения по поводу долговечности моего сруба. Не будет ли он гнить из-за такой влажности? Может быть лучше оббить парную вертикальной доской? чтобы вода скатывалась вниз, а не застревала в горизонтальной плоскости бруса.
VETAL
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай Lotosa...
dimawar
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2015, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETAL писал(а):
Читай Lotosa...
ну вот и начитался, поэтому такие вопросы и задаю Smile
нашел печь Славянка Премиум эконом (пр-во Сварожич)
печь чугунная, вот ее хар-ки
Габаритные размеры, мм
Высота печи 920
Ширина печи 390
Глубина печи 750
Технические данные
Объем парного помещения до 18 м³
Вид топлива дрова
Размер поленьев до 50 см
Вес печи (без камней) 140 кг
Толщина чугунной топки 6 мм
Толщина каменки из нержавеющей стали 3 мм
Размер зольного ящика 190 х 360
Боковая засыпка камней (в комплект не входит) 40 мм
Верхняя засыпка камней (в комплект не входит) 20 кг
Диаметр дымохода 115 мм
Выход дымоходного патрубка вверх
Гарантия производителя 5 лет
Эта печь под обкладку кирпичом, как раз то что нужно. Смущает только одно, парная у меня 15кубов, а печь до 18ти кубов. Не мало?
я ведь еще хочу и смежные комнаты отапливать
slava_gold
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2015, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar,
если будет нужда, а финансы не позволят взять печь более мощщевуюю, есть простой способ отвоевать 1,3-2,0 куба
-пространство под лежаком утепляем/изолируем также как стены.
-можно сделать съемный экран утепленный с уклоном, чтоб ногам стоящего не мешал
-продумать только момент уборки и протечки пота/влаги под полог
dimawar
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slava_gold, у меня стены никак не утеплены/изолированы...
Сварожич Славянка Премиум эконом мне не подходит, т.к. она до 18м3
Нравится печь Изистим Сочи, но в Красноярске их нет, да и ценник на нее сильно кусается...
Может проще из кирпича печь сделать?
моя тема про стройку бани
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar писал(а):
slava_gold,
Читай мою тему
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
dimawar писал(а):
slava_gold,
Читай мою тему
Все, буду делать второго монста из трубы Smile
Какие размеры печи мне взять? Топку делать квадратную из КО? Чтобы кирпичом нормально обложить и дверку поставить со стеклом
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировка:
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делай тогда уж из 630 трубы будет - монстр 630 Very Happy
посмотри в интернете площадь поверхности нагрева линейки печей допустим Тройка, Изистим и сравни на какой объем парилки они расчитаны.
И посчитай площадь поверхности 1 метра 530 и 630 трубы.
Выкладывай сюда и будем сравнивать.
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, мне подходит изестим Сочи, вот ее данные:
Рекомендуемый объем парной min-max 12-22 м3
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 420 х 730 х 950 мм.
А вот про площадь опоры ничего не сказано, примерно на глаз 400х400, это 160000 мм2.
Если брать трубу 530, то площадь опоры 220506,5 мм2, т.е. на треть больше.
Ну нормально тогда из 530й трубы Smile Все правильно?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar писал(а):
tok2z, Все правильно?
У меня получилось,что у изистим сочи площ боковых стен =1,672 м кв,
а у 530 ( при высоте 0,95 м) 1,58 м кв. практически равны.
Рекомендую сделать высоту больше, чем у меня и сделать как на рис.
 Размер файла:  97.79 КБ
 Просмотров:  1439 раз(а)
dimawar
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, ага, понял. Чтобы дымооборот получился такой.
А какой размер внутренней трубы (каменки) и на сколько ее углублять?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему у меня в теме есть д 325, а длина около 30 см.
Лучше взять, замерить внутр д 530 ой трубы и наружный 325 ой трубы. Дальше чертишь круг ( 530) в этот круг с помощью угольника и линейки размещаешь проекцию наружного диаметра 325 ой трубы.Вот тебе и обозначена будет длина каменки.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец-то! Русская баня, это прежде всего русская банная печь, т.е. КП с прямым нагревом каменки. А все МП просто разводилово.
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2015, 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше взять, замерить внутр д 530 ой трубы и наружный 325 ой трубы. Дальше чертишь круг ( 530) в этот круг с помощью угольника и линейки размещаешь проекцию наружного диаметра 325 ой трубы. Вот тебе и обозначена будет длина каменки.
Я не про длину, а про заглубление вниз, относительно верхней части печи на сколько каменку опускать?
КП это хорошо, но от нее не прогреешь КО, мойку и второй этаж. А с МП можно это сделать благодаря управляемой конвекции
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2015, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно вот такие расстояния.
И ещё, бортик 2 ой каменки я сейчас бы не стал делать, думаю что он лишний.
 Размер файла:  89.38 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2015, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про бортик не понял? там ведь вся печь накрывается квадратным листом железа и получается бортик из кирпича...
dimawar
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2015, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накидал примерный чертеж печи.
Сразу вопросы:
1. не велика ли топка? 40х40 см получается. Может уменьшить?
2. вынос топки 25 см. приемлимо?
3. у меня между КО и парной нижний венец листвяг. Надо ли его разрезать? чтобы печь поставить вровень с полом, или приподымать печь относительно пола?
4. правильно ли расположены трубы дымохода и каменки?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 13 Май 2015, 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimawar, МП греет пока топишь, КП обеспечивает теплом на 2-3 дня м все она прекрасно прогревает -
http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm Но главное, с КП совсем другая баня.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2015, 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри мою тему. Я не стал верх закрывать. Уходящее тепло верха печи и дымохода я использовал на нагрев воды. (отодвигающийся бачок- теплообменник). При прогреве парилки, чтоб не бегать и не плескать воду на стены и в каменку, я ставлю бидончик с водой и ароматизатором (зимой пихтовые ветки кидал, летом смородина, полынь буду пробовать). Вода кипит и насыщает парилку влажностью. Потом убираю. Оставшееся место заложил камнями. В дальнейшем, верх печи будет заложен кирпичом и камнями. Планирую поставить дверцу, чтоб можно было бидончик ставить/убирать и поддавать на верхние камни, например пиво. Почитай внимательнее мою тему.
Страница 1 из 25
