tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 17:54 Заголовок сообщения: |
вот блин. Ну ничего страшного, прочитай у меня в теме как мне пришлось стяжку пола переделывать и тебе легче станет
Я когда стяжку решался снимать и заново заливать вспомнил как Лотос свою банб переделывал и всё пошло как по маслу
Лучше кладку разберай. Пилить будешь пыли много будет да и потом на лепнину смотреть противно будет. А зиму допариваться с кипятильноком можно пока, а летом переделаешь.
dimawar **=---=**
Добавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 19:10 Заголовок сообщения: |
Вот так у меня стоит теплообменник на печке
Вот так он выглядит замурованным в кирпич
Есть вариант такой: разобрать кирпичную кладку в том месте, где стоит теплообменник, вытащить его, заварить (уменьшить, т.к. сильно большой и вода кипит)
Второй вариант - вырезать болгаркой только часть одной стенки, чтобы не разбирать угол печи. Потом можно также аккуратно замуровать этим же кирпичем.
Схематично так:
Либо переварить теплообменник так, чтобы купить чугунную дверцу и его туда под дверцу спрятать на случай ревизии.
Может быть есть у кого какие мысли?
Полностью разбирать печь нельзя, т.к. на нее опирается труба.
моя тема про стройку бани |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 19:14 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | вот блин. Ну ничего страшного, прочитай у меня в теме как мне пришлось стяжку пола переделывать и тебе легче станет
Лучше кладку разберай. Пилить будешь пыли много будет да и потом на лепнину смотреть противно будет. А зиму допариваться с кипятильноком можно пока, а летом переделаешь. | насчет пыли - могу использовать пылесос, чтобы не сильно много пыли было.
Ну и болгаркой немного пилить, только те кирпичи, которые надо располовинить. Цельные кирпичи планирую мелкой ножевкой по металлу прорезать. Или лобзиком можно попробовать
tok2z ***=---=***
karter **=---=**
Добавлено: Пн 26 Декабрь 2016, 13:05 Заголовок сообщения: |
Можно и нужно кладку разобрать- отсверли по кладке и молотком выломай, потом новыми кирпичами доложишь, можно конечно и старые почистить если охота
А я вообще бы сейчас не стал теплообменник вешать- никто у меня им не пользуется, я только веники заливаю, больше никто ни разу пальцем не прикоснулся- все в душ сразу ломятся, только деньги зря потратил на теплообменник и бак с подводкой
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 26 Декабрь 2016, 20:03 Заголовок сообщения: |
сегодня попробовал 180-м дисков сделать пропилы - не хватает глубины. Буду брать большую болгарку с 230 диском, с большим диском не нашел.
И если аккуратно не получится вытащить кирпичи, то буду всю внютрянку кромсать, чтобы теплообменник достать. 6 кирпичей докуплю в магазине.
Вопрос: надо ли сделать прорезь болгаркой и воткнуть туда уголок, где красную линию нарисовал?
ну и пыли дофига, прям очень!
А без теплообменника у меня пока что никак, воды нет и душа нет.
Sergey Langen *=---=*
Добавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 00:56 Заголовок сообщения: |
Зря так пилить стали.
Чуть больше работы сделали.
Я бы выломал угол и потом все аккуратно заделал, теперь на 3 кирпича больше ломать.
Больгарка на 230 пропилит максимум 7-7,5 см.
Надо фуги аккуратно пропилить маленькой болкаркой, сломать один или два кирпича(как пойдет) и разобрать угол. Кирпич ломать зубилом или дрелью с функцией отбойного молотка. Если кирпич был полнотелый разберется очень быстро, если пустотелый немного трудней.
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 12:20 Заголовок сообщения: |
Sergey Langen писал(а): | Зря так пилить стали.
Надо фуги аккуратно пропилить маленькой болкаркой, сломать один или два кирпича(как пойдет) и разобрать угол. Кирпич ломать зубилом или дрелью с функцией отбойного молотка. Если кирпич был полнотелый разберется очень быстро, если пустотелый немного трудней. | При текущем пропиле заменить придется 6 кирпичей, если еще и угол разбирать, то кол-во кирпичей увеличится.
И у меня не на глину печь собрана, а на клей "Огнеупор", он даже болгаркой туго пилится...
Буду дальше болгаркой пилить, а потом пробовать средний целый кирпич выбить. И в дело возьму перфоратор с лопаткой, и им долбить.
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 20:02 Заголовок сообщения: |
итак, докладываю с передовой
В общем большая болгарка на 230 не сильно и помогла, т.к. сама болгарка больше, а рез где-то 7 см. Диском на 180 с маленькой болгаркой пропил был где-то 5-6 см. Ну да ладно, еще раз напылил очень-очень сильно, попытался выбить средний кирпич - нифига!
Ладно, беру перфоратор, бур на 6 и им фигачу дырки!
Наделал дырок, затем поставил лопатку-зубило на перфоратор и давай долбить средний кирпич. Минут 10-15 долбил - выдолбил!
Остальные кирпичи уже попроще, т.к. они не были так зажаты.
Вот фото сразу после разбора
Вот и виновник "торжества"
вблизи место порыва
Открутил крепления и вытащил теплообменник
Немного прибрался и заложил остатками кирпича проем на время "на всякий случай"
Теперь нужен небольшой совет, т.к. я хочу ставить чугунную дверцу, чтобы можно было в любой момент сделать ревизию теплообменнику.
Дверца будет такая:
Размер 250х280 мм.
Надо ли под такую большую дверку в этом месте делать усиление из уголка?
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 2 Январь 2017, 20:52 Заголовок сообщения: |
Продолжаю эпопею с починкой теплообменника.
Дверку купил, в углах просверлил дырочки сверлом по металлу 6,7 мм, специально под резьбу М8.
Примеряем дверку в проем, распираем болтиками
А вот и сам теплообменнник уменьшенный
с другого ракурса
к печке приварил подпорки и поставил теплообменник, причем он закрепился штатными пластинами, которые раньше его держали. (если надо будет снять, то верхний болт откручивается через дверку без проблем)
Затем примерил дверку и сделал вырезы болгаркой
Установил 2 новых кирпича не смесь Огнеупор
поставил дверку на постоянку, кроме болтов еще и на герметик черный печной посадил ее
Вот такой вид получился в общем
теперь надо ждать несколько дней, чтобы клей схватился, потом сделать небольшую протопку, не сильно нагревая. И только потом уже можно будет пользоваться!
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 2 Январь 2017, 21:09 Заголовок сообщения: |
Теперь воду то не забудешь сливать
А почему бы тебе не сделать отодвигаемый ТО от тела печи. Вместо подпорок привари пару кронштейнов 90 гр. и по ним отодвигай. Силиконом присоедини как у меня и всё.
ну и если честно, то зачем уменьшил ТО. Я думаяю, что чем меньше в нем воды тем быстрее она закипит и начнётся движение/циркуляция от ТО в бак
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 2 Январь 2017, 21:19 Заголовок сообщения: |
tok2z, ну он как бы и есть отодвигаемый, одна пластина только держит.
А по размеру - так специально уменьшил, потому что вода кипела. Бак на 80 литров не справлялся, циркуляция хорошая идёт, я даже краник ставил, чтобы циркуляцию уменьшить, но от закипания воды это не спасло. Уменьшив теплообменник, я уменьшил площадь нагрева воды, и при той же циркуляции, вода будет греться дольше
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 13:56 Заголовок сообщения: |
dimawar у вас там тоже наверное почти плюс , у нас минус 2гр
Неужели еще не парился? Мы счегодня женский день устроили - лыжи баня. завтра сам поеду.
у соседки, через участок баня сгорела. сегодня смотрю, что то не то, пригляделся, а крышы нет и сруб чёрный стоит снежком припорошённый.
жутквато
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 15:28 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | dimawar у вас там тоже наверное почти плюс , у нас минус 2гр
жутквато | ого
Пожар это вообще страшно!
А погода у нас да, плюс 2 сегодня было! Грязно на дорогах и в городе
Я ещё не парился, завтра немного протоплю, чтобы клей и герметик схватились
А послезавтра или в субботу будем париться!
Кстати, мне оповещения не приходят...
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 19:15 Заголовок сообщения: |
Привет мужики. Сварили мне монстра там же где и димевар. Теплообменник зделали полукругом с возможностью отодвигать его от тела печи.
769.86 КБ |
209 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 19:16 Заголовок сообщения: |
Еще
723.05 КБ |
143 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 19:17 Заголовок сообщения: |
И еще
910.65 КБ |
211 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Ср 4 Январь 2017, 19:20 Заголовок сообщения: |
С огоньком. Будет свободное время зделаю фото отчёт.
1013.11 КБ |
198 раз(а) |
923.4 КБ |
183 раз(а) |
